3169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7579282
Tatsuya
Posté le 18-09-2010 à 18:33:20  profilanswer
Space a écrit :
l'aniso , ça bouffait beaucoup sur les premieres CG 3D mais avec les CG actuelles cela bouffe que dalle mème en 16x ^^
Attention quand même avec le 16x en aniso.
Sur Dirt2 l'utilisation mémoire fait un bon de + de 200mo entre 8x et 16x. (constaté sur les graphs d'afterburner)
J'arrivais à près de 948mo utilisé sur les 1024 de la gtx460 ce qui est assez hallucinant.
n°7579299
Tatsuya
Posté le 18-09-2010 à 18:49:02  profilanswer
Voila je cherchais un truc comme ça pour dire que ça n'en vaut pas la peine de toutes façons:
http://www.gamespot.com/features/6168650/p-3.html
Parler du coût en fps des filtrages est un peu aléatoire en ce moment avec les moteurs 3D récents qui parfois ne les acceptent pas ou les rendent très pénalisant quand ils côtoient l'occlusion maping ou nouveaux trucs du genre.
n°7579312
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 18-09-2010 à 19:05:29  profilanswer
Inscructif ce lien.
En gros, clair qu'au niveau de l'AA, faut faire arrêt sur image et regarder au zomm pour voir la différence entre 4x et plus.
Pour l'aniso, passé 8x on voit plus aucune différence.
n°7579362
lakthar
Posté le 18-09-2010 à 19:54:35  profilanswer
MIS Hawk gtx 460 sur cdiscount à 242.50 €
n°7579366
kaiser52
Posté le 18-09-2010 à 19:59:20  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
Si je veux O/C un peu sans me prendre la tête, sans toucher aux tensions, je mets quoi dans Afterburner ?
Moi je dirais 800Mhz GPU, et 1000Mhz DDR. :jap:
Mais apres il faut tester toussa toussa :D
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7579367
neoulous
Posté le 18-09-2010 à 19:59:57  profilanswer
Bon j'ai une merde constaté avec tous les derniers drivers (tous ceux supérieurs au 258.xx)
C'est au niveau de ma sortie HDMI -> le flux n'est plus reconnu par mon Video-Projecteur dès l'instant où je claque des pilotes récents... Avec ceux qui datent un peu, no problems...
Y'a une astuce pour paramétrer le flux HDMI ? (je sais que c'est possible avec les catalyst ATI mais chez les forceware, j'ai pas trouvé)
Sûr que c'est un truc tout con à faire...
Si quelqu'un à une idée  :hello:
Edit : je précise que c'est le flux vidéo qui n'est pas reconnu (le flux audio, je m'en tape)
Message édité par neoulous le 18-09-2010 à 20:01:22
n°7579371
kaiser52
Posté le 18-09-2010 à 20:04:00  profilanswer
Quand tu dis le flux n'est pas reconnu.
Tu veux dire que dans les forceware ton rétro n'apparait pas ?
Si oui :
Tu as essayé de cliquer sur mon affichage n'est pas listé, et de forcé la detection TV ?
Sinon il faut rebooter le PC avec la prise branché et la TV / Rétro allumé :jap:
n°7579399
neoulous
Posté le 18-09-2010 à 20:51:55  profilanswer
Le reboot avec le VP allumé, c'est fait -> marche pas.
Le retro apparait bien dans les forceware avec le nom correct et tout...
Mais quand je bascule sur le VP -> écran noir au vp (le vp dit que le flux est non reconnu)
Sinon, je bascule avec windows+P pour passer d'un affichage à l'autre sous seven : c'est peut-être pas la bonne méthode ?
n°7579403
kaiser52
Posté le 18-09-2010 à 20:54:48  profilanswer
C'est peut-être la résolution / fréquence de rafraichissement qui n'est pas géré par le rétroprojecteur non ?
Tu as essayé de switcher toutes les résolutions ?
T'es sûre d'être sur la bonne entré XD
n°7579414
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 21:06:37  profilanswer
Bsoir :)
J'ai besoin d'aide urgente, j'ai un très gros soucis avec mon sli de gtx 460 Gigabyte.
Tout fonctionnais a merveille, les cartes ont une semaines même pas, bref, cette après-midi
je coupe le pc normal pour aller faire une course 2h.
Je reviens et rallume mon pc, la je voie que 1 carte sur 2 est reconnue, plu de sli. je vérifie
tout les branchement, pont etc.. tout est ok mais le pc m'en détecte que une enfin Windows.
Je décide donc de tester les cartes une par une mes seulement une a la fois, surprise avec une
seul le pc de démarre pas, mon asus p7p55d e pro me signal led rouge port pci express.... que ce soit
l'une ou l'autre cg sa fait pareil.
Le problème  se pose pas quand les deux sont brancher, mais une seul détecter.
Je décide de l'ai tester sur un autre pc, elles fonctionnent niquel.
Je me dit donc que le port pci express doit déconner je ressort une ancienne cg pci e de mes carton et sa fonctionne
donc ni les cg ni la cm est en cause je suis perdu je vois pas d'ou  le problème viens.
j'ai bien sure mais les clear cmos pile etc...
help.
n°7579417
kaiser52
Posté le 18-09-2010 à 21:09:31  profilanswer
Bah.
Change les pilotes graphiques.
T'as le derniers bios de la Gigabyte ?
Dernier bios de la CM ?
n°7579424
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 21:13:36  profilanswer
pour les drivers j'en ai essayer plusieur sa fait pareil, pas d'option sli dispo vue que ya que une carte détecter sur 2
pour le bios de la cm il est a jour,
pour le bios de la giga je sais pas je vais essayer de regarder mais bon.. sa fonctionnais très bien il y a quelques heures
n°7579427
vanquishV1​2
Posté le 18-09-2010 à 21:16:35  profilanswer
Sur ton autre PC tu peux test un SLI avec tes deux cartes (si la config le permet) ?
n°7579430
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 21:19:12  profilanswer
non le soucis c'est que je peux pas test en sli sur l'autre elle n'a qu'un pci-e
n°7579434
kaiser52
Posté le 18-09-2010 à 21:22:28  profilanswer
Tu ne peux pas tester sur un PCI-E moins puissant pour ton SLI ?
(Genre une ligne 1x)
C'est réglable dans le bios les X par carte ?
Essayé une configuration moins puissante que 16x-16x ?
n°7579435
vanquishV1​2
Posté le 18-09-2010 à 21:23:18  profilanswer
C'est chaud la : les deux cartes marchent, les deux ports marchent, le SLI marche sur une patte et le tout sans raison.
Bon, tu es croyant ? :D
 [:shimay:1]
n°7579436
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 21:24:29  profilanswer
j'y comprend rien non plus....
n°7579445
mukumi
RATATATA
Posté le 18-09-2010 à 21:31:29  profilanswer
J'ai un peu fouillé le web et j'ai vu sur un forum evga qu'un type avait eu ce problème et qu'il était du aux drivers realtek. Il a mis des drivers plus anciens et n'a plus rencontré le problème.
Peut-être pourrais-tu essayer cette solution aussi?
n°7579463
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-09-2010 à 21:51:07  profilanswer
Reprend un point de restauration de Windows avant que le problème se soit produit,voir si cela fait pareil...
Message édité par Space le 18-09-2010 à 21:51:33
n°7579465
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 21:52:13  profilanswer
je vais check
n°7579475
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 21:59:22  profilanswer
mais de toute façon driver ou pas sa change pas le fait que quand je démarre le pc même sans disque dur je devrais voir le bios s'afficher or c'est écran noir ^^ le bios apparait seulement avec les deux carte ensemble, une par une sa marche pas déjà rien que cela c'est pas normal ^^
je vais test avec une autre alim au cas ou ! mais bon sa m'étonnerais que ma corsair 850watt deconne...^^
j'ai beau tout regarder en large et en travers... impossible de trouver la cause, demain je testerais avec une autre alim.
Message édité par bounty95 le 18-09-2010 à 22:49:48
n°7579566
neoulous
Posté le 18-09-2010 à 23:27:52  profilanswer
Non non, tout est ok de ce côté là... En fait, selon les drivers utilisés, à la commutation sur le VP j'ai soit :
- écran noir avec signal non reconnu (derniers drivers beta par ex)
- bureau qui s'affiche un quart de seconde puis disparait 5s, puis réapparait un quart de seconde, etc... (derniers whql)
- tout parfaitement fonctionnel (avant derniers whql)
Ce qui m'emmerde c'est avec les avant-derniers whql (256), j'ai des perfs pourries sur pas mal de jeux alors que c'est impecc avec les derniers betas.
Bon sang, je suis sûr que ça me commute ma sortie HDMI en un standard à la con qui n'est pas géré par mon VP -> y'a bien un moyen de règler ça quelque part ??
@bounty : alim ou cable qui est reliée à la CG à vérifier -> je vois rien d'autre...
Message édité par neoulous le 18-09-2010 à 23:29:27
n°7579573
kaiser52
Posté le 18-09-2010 à 23:31:36  profilanswer
Probleme de HDCP ?
Je vais faire un tour dans mes drivers :)
n°7579578
bounty95
Posté le 18-09-2010 à 23:45:34  profilanswer
@ neolous: oupe jy est penser, je testerais avec une autre alim demain parce que sur ma corsair y a 4 cable pci express ^^ 2 par cg normal quoi et j'ai beaux les inverser, les changer dans tout les sens ^^ sa fait pareil donc je testerais avec une autre alim carrément demain. je voie que cela perso. mais sa m'étonne quand même quoi une corsair 850w c'est du costaux ... et elle est pas très vielle non plus.
n°7579606
neoulous
Posté le 19-09-2010 à 00:18:48  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Probleme de HDCP ?
HDCP ? C'est pas uniquement pour véhiculer le son par le HDMI ça ? ça peut modifier aussi le signal vidéo ? ça pourrait être une piste, effectivement...
Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des réglages HDMI chez ati et pas chez Nvidia ?  :o
@Bounty : elle est modulable ton alim ? T'as changé tes rails ? 99.9% que c'est l'alim ou le cablage de l'alim... Matte tous tes cables pour voir si y"'en a pas un de dénudé aussi (genre un cable qui aurait un peu frotté sur un ventilo et qui serait à nu et foutrait la merde)
n°7579633
kaiser52
Posté le 19-09-2010 à 01:02:34  profilanswer
Oui le HDCP c'est vulgairement un cryptage du signal. :jap:
Il y a des réglages sur les pilotes nVIDIA.
Tu peux aller sur "Afficher l'état HDCP" pour voir si la carte en elle-même ne déconne pas.
Tu peux aussi aller dans "changer la résolution", et choisir dans connecteur l'audio activé, ou pas.
Et dans résolution, soit en crée une résolution personnalisé (Width, Heigh, Color, Refresh), soit choisir une résolution de type PC, ou HD / SD Pour les TV.
Apres c'est un signal numérique, soit ça passe, soit ça casse.
Ton câble est "sûre" ?
n°7579637
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 19-09-2010 à 01:07:50  profilanswer
Ça peut pas être le pont SLI qui délire ?
Edit : En fait ça devrait marcher avec une seule carte si c'était le pont...  :sweat:
Message édité par dackone le 19-09-2010 à 01:08:49
n°7579641
bounty95
Posté le 19-09-2010 à 01:12:03  profilanswer
non ce n'ai pas une alim modulable, j'ai rien toucher ^^ et en effet sa serais le pont, une seul carte marcherais or la même avec une suel carte le pc boot pas, quand je dit une carte je parle d'une de mes gtx 460 giga, j'ai essayé une vielle pci-express sa marche niquel, demain je test avec une autre alim et je vais recup la hd 5870 de mon frère pour la tester quand même sur mon ordi pour être a 100% sur que la cm n'ai pas en cause.
n°7579653
Space
Posté le 19-09-2010 à 01:53:27  profilanswer
Sur certaine carte mère , il n'est pas nécessaire que le pont SLI soit présent pour que le SLI soit activé (c'est le cas par exemple de la R3E)
n°7579682
Tatsuya
Posté le 19-09-2010 à 04:27:23  profilanswer
@bounty95: Quand tu as essayé les cartes une par une, c'était à chaque fois dans le port PCI-E du haut?
C'est peut-être ce port qui a un problème et qui fasse qu'une seule des 2 marche en SLI.
n°7579688
niponnimau​vais
Posté le 19-09-2010 à 05:56:10  profilanswer
@bounty95: Ca serait un comble sur une telle carte mere; test le hackslivoir si ça marche :p
n°7579709
vegeto44
Posté le 19-09-2010 à 08:58:31  profilanswer
pour ma part depuis que j'ai ma GTX460, dans dirt2 si je mets tous les filtres a fond ou presque le jeux plante (l'image se fige, mais je peux toujours naviguer ds le jeu à l'aveugle ...)
quelqu'un à aussi se problème ?
n°7579710
squale22
Posté le 19-09-2010 à 09:01:05  profilanswer
bounty95 a écrit :
Bsoir :)
help.
moi j'ai ma gigabyte au SAV et elle fonctionnait quand elle avait envie,ellle tournait une semaine puis ca partait en couille(freeze du PC) j'ai tout tenté maj bios maj pilote réinstal windows rien à faire et pour finir le PC ne bootait plus la carte mise sur un autre PC ca marche puis le lendemain PC freezé
après quelques jours dans sa boite carte remise sur mon PC réinstall windows PC ok pendant une semaine puis rebelote plantage en jeux puis crash PC freeze du PC au redémarrage (dès que Aéro est actif)
donc met ta CG suspecte sur ton autre PC et laisse la tourner dessus plusieurs jours
Message édité par squale22 le 19-09-2010 à 09:04:04
n°7579717
Dugom
Posté le 19-09-2010 à 09:19:55  profilanswer
As tu vérifié l'utilisation mémoire de la CG dans GPU-Z ou AfterBurner, quand tu rajoutes les filtres? Alt+Tab ou Ctrl+Alt+Suppr (gestionnaire des tâches), pour accéder au bureau.
n°7579744
Wilfried28​_2
Posté le 19-09-2010 à 10:31:12  profilanswer
D'ailleur moi je me demande si pour nos GTX-460 1Go, les 1Go ne vont pas etre limitant en 1920x1080 dans les jeux DX11 ?
Deja sur Company Of Heroes avec tout à fond en 4vs4 sa pompe 886mo de ram graphique (d'apres le Log gpu-z)
Message édité par Wilfried28_2 le 19-09-2010 à 10:31:51
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7579771
bounty95
Posté le 19-09-2010 à 11:08:38  profilanswer
@tatsuta : oui c'était dans le port pcie du haut mais j'ai essayer aussi dans celui du bas le deuxieme donc ^^ sa fait pareil. le pc boot pas avec une carte.
n°7579776
neoulous
Posté le 19-09-2010 à 11:10:20  profilanswer
Mon cable fonctionne sur un démodulateur et fonctionne avec des drivers un peu anciens donc je pense pas qu'il soit en cause.
J'ai essayé tout type de réglages et rien ne passe sauf la réso perso en
720p qui me balance un image en 16 couleurs sur le VP
On me certifie dans les forceware que mon matos est bien HDCP par contre, je sais pas si j'ai du caca dans les yeux mais je peux pas choisir dans connecteur audio activé ou pas (je me demande si c'est pas ça la cause du prob)
Bon, en attendant je repasse sous les drivers qui font fonctionner mon HDMI et qui me font des perfs pourries dans les jeux :o
n°7579809
bounty95
Posté le 19-09-2010 à 11:40:03  profilanswer
@nipon hacksli marche pas ^^
n°7579853
bounty95
Posté le 19-09-2010 à 12:07:27  profilanswer
@sqale 22 oui j'aimerais bien mettre la carte suspect sur un autre pc or je sais pas laquel ^^ j'en ai deux , les même :) et elle fonctionne tout les deux sur un autre pc mais en normal, une par une, l'autre config ne me permet pas de test en sli.
n°7579891
Rayaki
Posté le 19-09-2010 à 12:45:38  profilanswer
Je dois attendre de rentrer ce soir pour tester la gainward-2go mais j 'ai déjà une interrogation...
Quand je voulais switcher de 1920*1080p de audio activée à non activée, j'avais un écran noir...
Bon je sais bien que je peux résoudre le problème son dans les préférences applis et jeux en choisissant ma xfi mais pourquoi un écran noir avec ce paramètre ? D'ailleurs Ca m'avais surpris :D enceintes externes sur la xfi coupées et hop du son par la tv... What ???
Message édité par Rayaki le 19-09-2010 à 12:48:49
Clan Torysss.
n°7579895
pcfal
Posté le 19-09-2010 à 12:50:01  profilanswer
nicolas89 a écrit :
donc ca peux etre l'ambiante occlusion qui m'enmmerde en t'en que sniper? c'est les effet fumé tous ca qui me derange ou bien meme de contre jours sur certain maps dans le desert je voie carrement rien entre la lumiere et le sable
edit : ca bouffe les perf de meme 50% sur certain jeux :| http://www.hardware.fr/articles/75 [...] iante.html
Les effets de fumée c'est un peu normal quand il y a une explosion  ispèce de cheater  :o
Par contre pour la lumière essaye de désactiver le bloom dans le setting.ini.
Message édité par pcfal le 19-09-2010 à 12:50:18
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
