7757 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10667435
DP59
Posté le 08-12-2019 à 19:24:38  profilanswer
wazany a écrit :
Par contre la nitro elle chauffe pas mal 90deg sous rdr 2 @2200rpm
le pourquoi du comment la MSI MECH oc est bruyante, c'est parce que les ventilos tournent à presque 2700 tours.
Par contre elle n'est jamais montée au dessus de 73 degrés.
n°10667937
ppn7
Posté le 09-12-2019 à 19:10:44  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Le flickering est assez aléatoire, perso je ne l'ai pas constaté avec une Navi (la mémoire bloquée à 875 devait aider :o) ou une Vega (le temps de tester d'autres chose,  je la rends à son propriétaire la fin de semaine prochaine).
Merci pour le retour, j'espère ne pas être confronté à ce genre de phénomène
n°10667960
casti9l
Posté le 09-12-2019 à 20:14:43  profilanswer
J'ai également le bug de la mémoire bloqué a 875 MHz, des solutions ? Quand je passe en monoscreen 120hz, ça retombe à 100, des que je repasse en dual, peut importe le fréquence de rafraîchissement des écrans, ça repasse a 875.
n°10667979
havoc_28
Posté le 09-12-2019 à 20:38:20  profilanswer
Avoir des affichages multiples est connues pour occasionner ce genre de comportement, également chez Nvidia en fonction des écrans et leurs fréquences de rafraîchissements. Y a des "solutions" genre personnalisée les fréquences de rafraîchissement etc mais c'est pas forcément bon ...
Sur Vega 64 avec un 1440 p 75hz et un 1080p 75hz pas de soucis de fréquence coté mémoire.
n°10667991
wazany
Posté le 09-12-2019 à 21:01:14  profilanswer
Elle chauffe vraiment beaucoup je trouve j'ai modifie la courbe de ventilation mais bon ca fait un boucan d'enfer xD
Je crois que j'ai ce probleme j'ai un seul ecran en 144hz :/
n°10668001
DP59
Posté le 09-12-2019 à 21:19:07  profilanswer
bah les 73 degrés quand le gpu est à 99 % tout un après midi dans une chambre chauffée par le pc, ça va je trouve.
n°10668006
wazany
Posté le 09-12-2019 à 21:24:03  profilanswer
La mienne monte bien plus haut :/
n°10668008
havoc_28
Posté le 09-12-2019 à 21:27:13  profilanswer
ça dépend des tables de fréquences de l'écran en question j'avais ça également avec un uniquement écran en 75 hz (1440p). Passe en 120 hz ça devrait résoudre le soucis le cas échéant.
Message édité par havoc_28 le 09-12-2019 à 21:36:47
n°10668010
DP59
Posté le 09-12-2019 à 21:30:35  profilanswer
le boîtier est bien ventilé?
La mienne est dans un zalman z9 avec 5 ventilos en extraction.
Ps je joue au casque  :O
n°10668017
wazany
Posté le 09-12-2019 à 21:49:09  profilanswer
Fractal Design Define Mini C
Mais ouais faudrait que je rajoute des ventilo mais la cm a pas assez de slot pour
n°10668151
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-12-2019 à 09:41:20  profilanswer
T'as des adaptateur qui existent pour faire bouger le pwm en même temps (+ alim molex)
Donc pas grave si la carte mère n'a pas assez de slot pour controler.
n°10668166
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-12-2019 à 10:06:27  profilanswer
According to ASRock’s product coding schema, the RX 5600 would also be a 6GB model, same as RX 5600 XT. Meanwhile, the data submitted by ASUS refers to 8GB models. We can also confirm that GIGABYTE is preparing 6GB models, so we believe this might be an error from ASUS (or there are other variants).
[:psywalk]
https://videocardz.com/newz/amd-rad [...] ted-at-eec
n°10668277
Kageryuzan
Posté le 10-12-2019 à 12:22:42  profilanswer
Du lourd pour le prochain driver AMD qui sort aujourd'hui apparemment : https://videocardz.com/newz/amd-ann [...] on-drivers
Avec entre autre :
Radeon Boost
  • Faster, more fluid gaming by adjusting the resolution
  • Little to no perceptible change in image quality
  • More responsive
  • Support for 8 games at launch: Overwatch (up to 38% faster), PUBG (up to 22% faster), Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider (up to 10% faster), Destiny 2, GTA5, COD WW2
  • WhyCry’s note: this feature starts automatically when your in-game character is moving. Visual quality loss is clearly visible when taking screenshots, but hardly noticeable in motion.
Image Sharpening
  • Clearer details where they matter, with less than 2% impact on performance
  • Adds DX11 games
  • Control degree of sharpness
  • Toggle on/off while in game
Radeon Anti-lag
  • Reduces input lag, delivering quicker responses
  • Adds DX9 support for pre-RX5000 GPUs
  • Global activation
Integer Display Scaling
  • Gives classic games a retro, pixel-art-style look
  • Ultra-crisp scaling option for high-PPI displays
  • No-performance-cost option
Du gros boulot chez AMD sur les drivers et les features ces derniers temps.
MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite
n°10668302
burn2
Posté le 10-12-2019 à 12:58:28  profilanswer
Oui enfin ça serait bien de régler tous les bugs avant de rajouter des nouvelles fonctionnalités et donc de nouveaux bugs. :o
Après espérons qu'ils aient réglés pas mal de soucis en même temps que ces nouveautés...
n°10668307
lapin
Posté le 10-12-2019 à 13:08:01  profilanswer
c'est peut être une refonte globale, car quand tu voir que dans les pilotes du à encore des fichiers nommé ATI quelques chose ou pire CCC quelque chose, on dirais un driver FRANK EINSTEIN fait de brique et de broque de pièce rapporter.
n°10668311
Kageryuzan
Posté le 10-12-2019 à 13:13:32  profilanswer
C'est à priori une refonte globale :
https://cdn.videocardz.com/1/2019/12/AMD-Adrenalin-2020-Edition-1000x603.jpg
n°10668315
burn2
Posté le 10-12-2019 à 13:17:17  profilanswer
La pub au centre j'espère que c'est une blague et/ou désactivable???
n°10668345
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 10-12-2019 à 14:09:03  profilanswer
K0uds a écrit :
Bon en gros les alimentations be quiet c'est de la daube ? ^^
Avec ma Vega 56, la seasonic rebadgée LDLC faisait reboot le pc.
J'suis passé sur une bequiet et no soucy.
Les cartes graphiques parfois, faut pas batailler.
n°10668348
havoc_28
Posté le 10-12-2019 à 14:17:05  profilanswer
Faudra regarder de prêt la liste des bugs corrigés oui.
Tu as déjà une option actuellement pour activer / désactiver le bandeau publicitaire :o.
Lapin te parle sous le capot, là ce qu'on voit c'est que l'interface a changé oui.
Message édité par havoc_28 le 10-12-2019 à 14:52:14
n°10668351
kida
Posté le 10-12-2019 à 14:20:33  profilanswer
Les blackscreens ça me gonfle, en un mois j'ai déjà eu 7 à 8 plantages de la sorte.
Je ne suis pas le seul : https://community.amd.com/thread/24 [...] e=comments
Jamais eu de plantage avec mon ancienne GTX1080.
.::| Feedback |::.
n°10668369
aliss
Posté le 10-12-2019 à 14:57:55  profilanswer
Concernant "Radeon Boost",
Je me demande comme ils y arrivent avec un changement de résolution à la volée.
Même si la transition est rapide ça doit tout de même se voir.
n°10668370
Kageryuzan
Posté le 10-12-2019 à 14:58:43  profilanswer
D'un autre côté Sapphire recommande une alim de 650W pour la Nitro+ (et grand minimum 600W) et AMD de son côté avec le modèle de ref recommande une alim de 600W également. Donc une alim de 600W pour une 5700XT custom, c'est potentiellement trop juste, même pour un modèle de marque (surtout en cas de micro-pic de consommation qui pourrait provoquer des coupures si la performance énergétique n'est pas suffisante pour l'encaisser).
J'avais compris, mais étant donné que c'est la révision annuelle du driver, en plus du changement d'UI ils ont pu retravailler le code du driver en même temps.
n°10668380
aliss
Posté le 10-12-2019 à 15:18:29  profilanswer
Pilotes et "features" testés chez TPU ainsi que la mise à disposition du press deck.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] rformance/
n°10668489
wym
Posté le 10-12-2019 à 18:43:31  profilanswer
cool l'interface du nouveau pilote, j'espère qu'il sera plus stable que l'actuel qui est une catastrophe !
Message édité par wym le 10-12-2019 à 18:43:41
n°10668493
DP59
Posté le 10-12-2019 à 18:47:29  profilanswer
le dernier n'est pas si mauvais.
n°10668498
burn2
Posté le 10-12-2019 à 18:53:30  profilanswer
Clair, perso je n'ai pas de soucis avec.
Et pour la réactivité, ça restait "correcte", de toute façon je ne passe pas ma vie dans les réglages, j'applique une bonne fois pour toute et je n'y touche plus...
Par contre j'espère que ça ne va pas alourdir tout le bordel... On peut toujours refuser d'installer relive?
n°10668515
DP59
Posté le 10-12-2019 à 19:28:20  profilanswer
J'ai plus aucun jeu qui bug à part un blackscreen ww2
Au retour bureau, sinon impeccable en jeu
Message édité par DP59 le 10-12-2019 à 19:28:59
n°10668541
ppn7
Posté le 10-12-2019 à 20:06:40  profilanswer
Du coup "Radeon Boost" c'est un prélude au VRS (variable refresh shading) ? Là on change la résolution tandis que le VRS, c'est les shaders ?
n°10668618
angeluswal​sh
Geek usque ad mortem
Posté le 10-12-2019 à 22:54:14  profilanswer
n°10668620
lapin
Posté le 10-12-2019 à 22:56:52  profilanswer
y a encore des morceaux de ATI et de CCC2 dans les nouveau drivers !!!
n°10668630
angeluswal​sh
Posté le 10-12-2019 à 23:12:47  profilanswer
Dans les anciens aussi :)
n°10668639
lapin
Posté le 10-12-2019 à 23:29:08  profilanswer
Ils ont mis un navigateur web dans l'interface des pilotes!!!
n°10668704
frankletan​k
Posté le 11-12-2019 à 08:23:53  profilanswer
Alors Navi et les 19.12.2, ca corrige vos soucis ?
n°10668706
casti9l
Posté le 11-12-2019 à 08:27:17  profilanswer
Absolument pas (j'ai pas eu le temps de pousser les tests très loin), ça downclock encore et toujours.
Mais bon j'ai un navigateur internet dans mes drivers maintenant...
n°10668720
lapin
Posté le 11-12-2019 à 09:23:34  profilanswer
moi ça me corrige mes soucis de plantage après avoir mis le code pin de windows 10 avec écran noir plantage puis reboot.
n°10668829
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 11-12-2019 à 13:13:42  profilanswer
Installé ajd pour une rx580, bon...
J'étais tout content jusqu'à ce que je décide quand même de monitorer et la...
Dual screen 60hz + upscaling 1920x1080 vers 2560x1440
Ryzen 2600
VLC lancé sur le stream de la Freebox TV (comme d'hab) sur un ecran
Auparavant le ventilo de la cg ne se déclenchait jamais, températures stables entre 30 et 35°
GPU stable core 300mhz + vram 300mhz
Proco qui avait des temps stables vers 30,25°~32°
Après l'install des drivers, le proco dans la même config me sort des pics a 45° [:clooney9]
Le GPU fait des pics a 100% use, les ventilos de la cg tournent a 30% en permanence maintenant, plus moyen de les éteindre comme avant (mais température de 25° du coup) [:clooney23]
La vram fait le yoyo entre 300mhz et 1000mhz [:clooney25]
Je précise que je suis en utilisation bureautique donc j'ai mis tous les paramètres au minimum pour la cg
Bref je sais pas quoi penser, s'ils ont chié dans la colle ou si c'est mieux parce que l'interface est bcp plus intuitive, pratique et moderne. [:monsieurorange:2] [:clooney27] [:clooney19]
A noter que le fichier d'install des drivers prend 1,2go d'espace... [:astrain:4]
Bref [:breizhodrome:5]
Ils ont l'intention de faire comme les bios des zen2 avec ces nouveaux drivers où ça se passe comment ? :o
Message édité par AllenMadison le 11-12-2019 à 13:21:27
n°10668861
DP59
Posté le 11-12-2019 à 13:48:16  profilanswer
Vu sur un autre topic que ca plante potentiellement avec vlc.
n°10668884
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 11-12-2019 à 14:25:31  profilanswer
Je savais pas qu'amd avait mis une limite/recommendation pour l'alimentation.  :jap:
n°10668901
DP59
Posté le 11-12-2019 à 14:57:00  profilanswer
Le nouveau pilote 19.12.2 bug chez moi. Réinstallation du 19.12.1.
n°10668913
wazany
Posté le 11-12-2019 à 15:24:59  profilanswer
J'ai eu un soucis lors de son installation en faisant un ddu juste avante. J'ai fait reset pour la seconde install poiur le moment ca va l frequence fait un peu de yoyo sur fallen order mais ca souffle bcp moins, sinon l'undervolt plante toujours chez moi
n°10668915
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 11-12-2019 à 15:26:58  profilanswer
je vais attendre des nouveaux pilotes en janvier avant de passer à cette nouvelle mouture :whistle:
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
