4171 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10665564
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-12-2019 à 09:16:22  profilanswer
Bonjour.
C'est quoi le reste de la config? (carte mère/alimentation? )
n°10665567
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-12-2019 à 09:17:50  profilanswer
K0uds a écrit :
Bonjour les gens !
Je viens d'acheter une Sapphire RX 5700 XT Nitro+ et j'ai un gros problème !
Je n'ai pas de signal lors du démarrage de mon PC, rien ne s'affiche à l'écran pas de source détecté.
J'ai essayé tous les ports de la carte (DP et HDMI).
Si je remets mon ancienne carte graphique (GTX 1070) tout fonctionne parfaitement.
Autre point mes périphériques USB (clavier & souris) ne sont pas détecté au démarrage (ils ne s'illuminent pas) alors qu'avec on ancienne carte ils s'allument directement après que j'ai appuyé sur le bouton power de la tour.
En espérant que vous puissiez me donner une piste car je suis dans l'impasse ... HFR est mon dernier espoir avant le retour de la carte ^^
PC forcé en legacy ? Si oui, c'est normal. Repasse en UEFI et tout marchera.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10665594
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 10:09:57  profilanswer
CPU = Ryzen 5 3600
CM = MSI B450m Mortar Max
Alim = Be Quiet Pure Power 11 CM 600W
Moniteur = Dell U2518D
Je rentre chez moi ce midi, je vais essayer de regarder les réglages du BIOS mais je pense être en UEFI
Message édité par K0uds le 05-12-2019 à 10:16:32
n°10665661
Kageryuzan
Posté le 05-12-2019 à 12:18:51  profilanswer
C'est potentiellement limite les 600W
MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite
n°10665665
DP59
Posté le 05-12-2019 à 12:22:39  profilanswer
J'ai ça et aucun problème.
Une coolermaster 600w 80plus bronze
n°10665668
pedzouille
Posté le 05-12-2019 à 12:24:15  profilanswer
J'ai une antec 550w d'il y a presque 10 ans et aucun soucis.
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°10665701
Kageryuzan
Posté le 05-12-2019 à 13:17:51  profilanswer
D'où le "potentiellement", car ça dépends s'il n'y a rien d'autre qui pompe significativement.
Après il est possible que la CM et/ou l'alim ai un défaut si elles sont neuves (ça m'est arrivé une fois).
n°10665708
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 13:20:52  profilanswer
Bon je viens de vérifier je suis en UEFI
n°10665718
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 13:28:58  profilanswer
Bon je comprends plus rien ...
Le comportement est aléatoire ...
Je viens de le démarrer plusieurs fois de suite et la il vient de booter
n°10665719
havoc_28
Posté le 05-12-2019 à 13:29:45  profilanswer
L'alimentation utilises tu un unique câble en Y pour alimenter la carte graphique ?
Message édité par havoc_28 le 05-12-2019 à 14:14:18
n°10665725
DP59
Posté le 05-12-2019 à 13:34:02  profilanswer
Anciens pilotes désinstallés en mode sans échec avec DDU ?
Chipset amd à jour ?
n°10665736
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 13:47:31  profilanswer
J'utilise effectivement un câble en Y
L'installation de Windows est toute fraîche
Je n'ai pas installé de pilotes spécifique AMD a part ceux de la carte graphique
n°10665741
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 05-12-2019 à 13:52:42  profilanswer
Ta carte mère est équipée d'une fonction EZ DEBUG LED qui te permet de savoir ce qui peut éventuellement poser problème.
https://tof.cx/images/2019/12/05/49e8cb1c34b10cdf2a6586f6dedef51c.png
http://download.msi.com/archive/mn [...] 0-EURO.pdf
Sinon, mets à jour ton BIOS peut-être.
n°10665750
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 14:03:08  profilanswer
Je vais regarder ça ce soir merci
Le BIOS a été mis à jour dans la dernière version
Message édité par K0uds le 05-12-2019 à 14:06:19
n°10665754
It_Connexi​on
Posté le 05-12-2019 à 14:07:15  profilanswer
Ca peut venir de la comme le suggère Havoc
n°10665761
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 14:19:15  profilanswer
Le truc chelou c'est que la carte fonctionne bien sous Windows j'ai joué 30min environ entre midi et deux et c’était nickel.
Je peux redémarrer 100 fois si je veux ... mais si j’éteins la machine elle ne démarre plus :/
n°10665763
DP59
Posté le 05-12-2019 à 14:21:25  profilanswer
Un mauvais câble displayport ca peut faire ça.
Edit le no signal.
Il faut débrancher 30s à 1mn le câble du pc et le rebrancher.
J'avais ça de temps en temps sur l'écran 4k aoc
Message édité par DP59 le 05-12-2019 à 14:23:09
n°10665767
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 14:25:33  profilanswer
J'ai essayé 3 câbles DP et 4 câbles HDMI ^^
n°10665768
DP59
Posté le 05-12-2019 à 14:26:53  profilanswer
La vache, comment ça se fait que tu as autant de câbles DP ? :D
n°10665770
Invite_Sur​prise
Posté le 05-12-2019 à 14:29:54  profilanswer
Ton BIOS est par défaut ? Tu n'as touché à rien ? Si tu coupes l'alim' ça fait pareil également ? C'est quoi ta RAM ?
Message édité par Invite_Surprise le 05-12-2019 à 14:31:44
n°10665774
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 14:39:02  profilanswer
Ton BIOS est par défaut ? Oui et à jour
Tu n'as touché à rien ? Juste passé en UEFI
Si tu coupes l'alim' ça fait pareil également ? Je comprends pas ta question désolé ...
C'est quoi ta RAM ? Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
n°10665777
DP59
Posté le 05-12-2019 à 14:46:27  profilanswer
tu avais donc formaté ton disque en GPT ?
Dans le boot du bios il y a bien le démarrage en uefi ?
n°10665784
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 14:56:51  profilanswer
tu avais donc formaté ton disque en GPT ? Oui
Dans le boot du bios il y a bien le démarrage en uefi ? Oui
n°10665787
havoc_28
Posté le 05-12-2019 à 14:59:50  profilanswer
Ta BeQuiet c'est 2 rails au démarrage ça peut déclencher les sécurités si câble en Y (aléatoirement), tu devrais tester avec 2 câbles voir ce que ça donne, c'est une piste et ça va pas forcément résoudre la chose.
n°10665789
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 15:17:53  profilanswer
OK je testerais ce soir, il ne faut omettre aucune piste ! :) Merci.
n°10665799
wazany
Posté le 05-12-2019 à 15:54:35  profilanswer
Ca me l'a fait aussi avec ma nitro+ le dp impossible d'avoir une image et le hdmi pc a froid oblige de debranche rebranche :/
n°10665800
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 15:59:34  profilanswer
Ah ! Et tu as réussi à résoudre le problème ?
n°10665805
wazany
Posté le 05-12-2019 à 16:12:23  profilanswer
j'ai tout monte hier pas eu le temps de faire trop de test, surtout que j'ai un autre probleme avec le ventilo de la cm  [:wark0]
n°10665812
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 16:19:09  profilanswer
Ok bon ben on est deux dans la même galère ... ^^
n°10665841
wazany
Posté le 05-12-2019 à 17:23:06  profilanswer
Belle promo je pense de la 5700xt nitro + chez shophardware avec le code CAPIQUEPAS https://shop.hardware.fr/fiche/AR201909060012.html
n°10665842
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 17:27:15  profilanswer
Faut-il encore avoir un signal avec .... ^^
Message édité par K0uds le 05-12-2019 à 17:28:05
n°10665860
DP59
Posté le 05-12-2019 à 18:26:38  profilanswer
elle estpas dispo de suite.
Pour les patients oui ça vaut le coup.
Et pour beaucoup ici elle fonctionne :O
n°10665873
Invite_Sur​prise
Posté le 05-12-2019 à 19:03:56  profilanswer
Si tu débranches l'alimentation ou si tu as un bouton dessus, en le mettant sur off 15s et que tu relances le tout ?
Pour la RAM, quand ton PC se lance, il tourne à quelle fréquence RAM ? 3200 ? 2133 ?
Message édité par Invite_Surprise le 05-12-2019 à 19:07:20
n°10665885
nerzo
Posté le 05-12-2019 à 19:33:43  profilanswer
Bonsoir,
Bon après mon fameux problème de chauffe avec la Gigabyte Gaming OC, j'ai longuement hésité mais je suis finalement parti sur la 5700 XT Nitro+ Special Edition.
-15% pendant le black friday, pour une carte à 520€, c'est pas mal
Et franchement... elle envoie. Rien à voir avec la Gigabyte qui faisait vachement cheap.
J'en suis vraiment satisfait, je la recommande si vous avez un peu plus à mettre dans une 5700 XT...
n°10665893
gordon_fre​eman_mesa
Posté le 05-12-2019 à 20:05:50  profilanswer
je viens de recevoir la rx 5700 xt nitro elle est top mais beaucoup de drop de fps sur battlefield 5 c'est insupportable
n°10665918
DP59
Posté le 05-12-2019 à 21:03:02  profilanswer
essaye sur une map autre que 64 joueurs
Message édité par DP59 le 05-12-2019 à 21:03:23
n°10665919
havoc_28
Posté le 05-12-2019 à 21:04:25  profilanswer
C'est quoi aussi le reste de la configuration ? Drivers utilisés ?
Message édité par havoc_28 le 05-12-2019 à 21:05:05
n°10665928
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 21:19:24  profilanswer
Bon
J'ai installé les drivers chipset AMD = même problème
J'ai installé un deuxième câble alim pci-e = même problème
Là je sais vraiment plus quoi faire ...
Message édité par K0uds le 05-12-2019 à 21:20:23
n°10665936
DP59
Posté le 05-12-2019 à 21:33:44  profilanswer
Tu as bien désinstallé les pilotes intel avec ddu en mode sans échec?
Tu as dit que tu avais installé ta 1070 pour essayer.
n°10665939
K0uds
Posté le 05-12-2019 à 21:36:11  profilanswer
Je n'ai pas installé les drivers Nvidia lors de mon essai
n°10665941
DP59
Posté le 05-12-2019 à 21:41:00  profilanswer
C'est quelle version de pilote que tu as installé?
Tu en a essayé plusieurs ?
Message édité par DP59 le 05-12-2019 à 21:41:24
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
