3763 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10650786
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-11-2019 à 19:48:08  profilanswer
LePcFou a écrit :
AMD ne recommande pas de "caplock" les fps, c'est contraire au bon fonctionnement de freesync.
Sauf avec l'option "enhanced sync" qui fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi aller chercher autre chose.
Perso je n'active que la limites max des fps à 144hz + free sync et rien d'autre.
Je devrais activer autre chose?
Message édité par burn2 le 02-11-2019 à 19:58:45
n°10650788
havoc_28
Posté le 02-11-2019 à 19:55:31  profilanswer
gordon_freeman_mesa a écrit :
Je confirme j'ai zéro blem... Je n'y comprends rien la carte est à 65 degrés in game j'hesite à la renvoyer maintenant mdr
Test le maximum de jeux possibles ... Après les pilotes ne peuvent aller qu'en s'améliorant enfin en général (parfois il peut y avoir des régressions et nouveaux bugs :o).
n°10650863
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 02-11-2019 à 23:31:37  profilanswer
tarteens a écrit :
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] is-1737605
Perso j'en suis super content de la 5700xt
Bon je suis tjrs en 1080p
Le but étant de me décourager, pas m'envoyer des bons plans  :o
J'ai vu qu'il y a ampère qui arrive, en même temps les futurs navi ou presque, on va patienter gentiment :), surtout que je lance des jeux qui tournent sur une 560TI :o
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10650939
gordon_fre​eman_mesa
Posté le 03-11-2019 à 10:19:00  profilanswer
Oui c'est le blem ... C'est pour ça je l'ai prise sur rue du commerce avec leur offre de 80% de reprise comme ça si ça bug encore dans les prochains mois je la renvoi
n°10651092
casti9l
Posté le 03-11-2019 à 17:10:03  profilanswer
Je pense rejoindre le clan des 'je retourne ma carte'.
J'ai passer l'aprem et la soirée de hier à trouver une solution à ce problème de low fps sur BF5.
- MAJ bios CM pour avoir l'option de réglage du PCI3 (en plus j'ai une b450 non max de MSI, donc passage en GSE, je m'assoie sur la ventilation).
- Passage sur les drivers précédent.
- Changement TDR et désactivation du Chill via le registre.
La carte ne tient pas la fréquence :
https://image.noelshack.com/fichier [...] dzadaz.jpg
En plus je commence à avoir un bruit bizarre, c'est pas vraiment du coil whine, l'espace d'une micro-seconde la carte fait un bruit, ça commence à sérieusement m'inquiéter.
n°10651153
cartemere
Posté le 03-11-2019 à 20:26:15  profilanswer
bon au final, qui a gardé sa Navi ? :sweat:
n°10651154
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 03-11-2019 à 20:27:55  profilanswer
Moi et elle se porte comme un charme pour le moment.
n°10651157
cartemere
Posté le 03-11-2019 à 20:30:45  profilanswer
n°10651161
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 20:41:12  profilanswer
J'ai gardé ma Navi, de toute façon même si je prends une RTX 2070 ou truc du genre je garde la Navi avec la signature de Lisa Su :o.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 20:41:31
n°10651169
ben shinob​i
Posté le 03-11-2019 à 20:54:08  profilanswer
Avec un peu de chance en les laissant dans le noir et dans l'intimité,  la 2070 et la 5700 feront peut-être des petits . Une nouvelle gen de carte hybride, l' AMDIA RXTX 8400  :o
Message édité par ben shinobi le 03-11-2019 à 20:55:39
n°10651172
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 20:58:15  profilanswer
Na ça sera dans deux tours différentes :o. Après puce intel pour les dominer tous :D.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 20:58:36
n°10651182
wym
Posté le 03-11-2019 à 21:21:10  profilanswer
moi je la garde, a par apex ou c'est bien relou d'avoir des chutes de fps en low en fhd, je la trouve sans défauts
n°10651186
DP59
Posté le 03-11-2019 à 21:39:04  profilanswer
J'ai récupéré ma connexion.
Du fait que je dois dl encore pas mal de jeux, je verrai bien fin de semaine. :O
n°10651191
DP59
Posté le 03-11-2019 à 21:53:50  profilanswer
Sinon j'ai vu ça hier.
This MB got 2 M.2 slots. My second one (M.2.2) is empty. Even tho this one is not in use, you have to switch this to 2x in stead of auto in the BIOS.
This slot shares a PCI e clock with the main PCIe x1_1 which is the slot where you put your GPU.
You've got 3 choices. Auto, 2x or 4x.
So set it to 2x
This solved all my stuttering problems. I don't know why. I saw this solution on other forums. It also seems to work for X570 MB Models (disable gen 4 pci e express. you will not loose any performance)
https://community.amd.com/thread/24 [...] ead/243180
J'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore un jeu complet. :O
n°10651195
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 03-11-2019 à 22:07:25  profilanswer
J'ai aussi gardé la mienne, je n'ai plus aucun problème depuis le pilote salvateur de septembre (19.9.2 ou .3, je ne sais plus)
n°10651198
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 22:21:11  profilanswer
So set it to 2x
https://community.amd.com/thread/243180
Le lien corrigé.
Et faudrait une carte mère qui permet se genre d'option ? C'est le cas pour toute ? je ne suis pas sûr : /. Et avant de tester ce genre de solution vérifie que cela fonctionne de base :o.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 22:24:38
n°10651202
DP59
Posté le 03-11-2019 à 22:30:24  profilanswer
Il y a option sur les cm asus apparemment.
Sur auto c'est forcément 2x ou 4x.
Maintenant c'est sur que c'est a essayer en cours de problème...
Si tout va bien ça ne sert à rien.
n°10651203
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 22:32:46  profilanswer
Sur la X470 Strix F. J'ai pas ça sur une Asus en X570 ...
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 22:33:06
n°10651204
DP59
Posté le 03-11-2019 à 22:35:43  profilanswer
 ha ok
Je l'ai sur la TUF b450...
n°10651206
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 22:39:01  profilanswer
DP59 a écrit :
 ha ok
En tout cas pour l'instant sur la X570 i y a pas, de même que sa grande sœur la Impact.
Mais je vais vérifier ça manuellement et pas juste en lisant le manuel, j'ai pu raté une page :o.
Edit : oui non, dans Advanced Configuration, Onboard Devices y a rien au sujet des port PCI-E  / M2.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 22:52:46
n°10651216
Cid156
Posté le 03-11-2019 à 23:11:51  profilanswer
J'ai souvent des crashs quand je suis sur youtube... l'ecran devient noir puis affiche le message no signal... je suis obligé d'eteindre le pc...
Ca vous arrive aussi`?
n°10651217
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 23:15:23  profilanswer
Si c'est avec les 19.9.2 / 19.9.3 ou postérieur y a un soucis ...(les 19.9.2 font ça aussi avec Discord). Moi ça me le faisait jusqu'aux 19.9.3 mais j'avais l'accélération matérielle activé dans Discord et Youtube, les 19.9.2 étant censé avoir résolu le soucis d'accélération matérielle problématique dans les navigateurs webs et le 19.9.3 pour Discord.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 23:17:55
n°10651218
Cid156
Posté le 03-11-2019 à 23:17:21  profilanswer
C'est les 19.10.2... Je peux jouer 2h a doom mais pas regarder une video de 20min tsssss
C'est opera.. Faut que je vois pour l'acceleration materielle
Message édité par Cid156 le 03-11-2019 à 23:18:19
n°10651219
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 23:18:57  profilanswer
Un navigateur en particulier ? Car sinon faut virer l'accélération matérielle du navigateur :(.  J'ai pas testé en profondeur les 19.10.2, j'en suis toujours au 19.10.1 WHQL.
C'est une base chromium donc pas censé être plus problématique que les autres : /.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 23:19:58
n°10651221
Cid156
Posté le 03-11-2019 à 23:20:44  profilanswer
Opera, je viens de désactivé l’accélération.. Je testerais demain.
Merci!
n°10651223
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 23:21:30  profilanswer
Merci!
Oui Opéra est actuellement une base Chromium à moins que tu utilises encore la 12.xx ? :o.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 23:22:50
n°10651224
Cid156
Posté le 03-11-2019 à 23:22:52  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Oui Opéra est actuellement une base Chromium à moins que tu utilises encore la 12.5 ? :o.
Mon pc est tout neuf du coup j'ai les dernieres versions de tout  :D
Votre version est 64.0.3417.73
n°10651225
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 23:25:47  profilanswer
: / ouais non je sais pas si c'est une régression due au 19.10.2 si c'est spécifique à ta carte ou à opéra ? (mais bon ça serai étonnant que ce soit juste Opéra :o, mais sait on jamais. Tu nous diras ce que ça donne sans l'accélération matérielle ;).
n°10651226
ledesillus​ionniste
Posté le 03-11-2019 à 23:28:23  profilanswer
ça ressemble bien plus à une carte qui se tourne partiellement les pouces qu'à une carte qui ne tient pas sa fréquence vu le tracé.
Il  y a un quelconque  problème logiciel qui l'empêche de fonctionner normalement.
Message édité par ledesillusionniste le 03-11-2019 à 23:30:41
n°10651228
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 23:39:38  profilanswer
C'est un cas de figure qui se passe avec Navi en fonction de la résolution, de la fréquence de rafraîchissement de l'écran, du jeu en question et réglages ... Parfois y a une cause externe à elle, monitoring tiers ou autre, mais dans certains cas c'est bien lié aux pilotes de la carte ...
Dans certaine situation Navi c'est : "ouais non j'ai la flemme de travailler, hop je baisse ma fréquence, le tau d'image par seconde peut aller se faire voir" (et l'utilisateur avec :o).
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 23:42:32
n°10651229
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 03-11-2019 à 23:43:07  profilanswer
Je viens de commander une Sapphire Pulse RX 5700 XT, du coup je drap.
n°10651230
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 23:48:16  profilanswer
Have fun ;).
n°10651234
Antionn
Posté le 03-11-2019 à 23:57:10  profilanswer
C'était pas RX 5700XT qu'il fallait l'appeler, mais SNCF 5700CGT alors :o
(pas taper, rien de politique ou quoi que ce soit d'autre dans ce message, juste de l'humour ... de plus ou moins bonne qualité certes :o)
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10651240
havoc_28
Posté le 04-11-2019 à 00:30:14  profilanswer
Elle chauffe trop et invoque le droit de retrait c'est ça ? :o. Oui,  stoppons les plaisanteries :D.
n°10651247
Antionn
Posté le 04-11-2019 à 01:34:49  profilanswer
Mais non ! [:gigaloool]  Je viens juste de comprendre [:roxelay]
n°10651292
HellBouy
Posté le 04-11-2019 à 10:18:01  profilanswer
Je vais me monter une nouvelle tour début 2020 sur base Zen 2. J'aimerais (vraiment) acheter une RX 5700 XT vu que je fais du 1080p@144hz, mais vu tout ce qui se dit sur les pilotes, ça donne vraiment envie de prendre une 1080 ti ou une RTX 2070 pour avoir un truc stable.. J'espère vraiment que les pilotes vont se stabiliser d'ici-là que je puisse l'acheter l'esprit tranquille !
n°10651314
lyun
Posté le 04-11-2019 à 11:17:54  profilanswer
Salut tout le monde,
Je viens pour apporter mon grain de sel concernant les 5700 XT.
Config :
i5-8600k stock
16gb ddr4 3000mhz
gigabyte Z370P D3
PSU EVGA gold 750 watt
Je suis passer d'une 1070 TI EVGA a la MSI 5700 XT mech oc (principalement pour un gain sur COD : MW).
Installation de pilotes chaotique mais j'arrive enfin à avoir le tout qui tourne (à coup de DDU + MAJ bios + reboot).
Sur COD, 1440p@144fps de manière générale, assez content de mon achat.
Cependant, je rencontre de plus en plus des problèmes. Tout d'abord (majoritairement sur COD et Overwatch), ça me fais un black screen qui dure 1 à 2s, puis ça revient comme avant. Le PC ne crash, j'ai encore le son et ça tourne en fond (j'ai même réussi a frag l'écran éteint !).
Et ce qui m'a vraiment gavé, c'est sur Smite, une moyenne de 15 FPS, et le gpu utilisé a 6%. Et à un moment sans comprendre tout va bien, le gpu s'active et je peux jouer.
Si quelqu'un a une piste de recherche, avant que je la renvoi pour revenir sur ma 1070 TI beaucoup plus stable.
Merci d'avance !
n°10651316
ben shinob​i
Posté le 04-11-2019 à 11:24:19  profilanswer
C'est simple, les produits AMD, faut les acheter quand ils rentrent en phase EOL (end of life). Là ils ne sont pas cher du tout (meilleur rqp en général), super stables niveau pilotes, microcode, firmware, features etc...
Dans un an les 5700(xt) seront des supers cartes. :o
Fin 2019, t'achètes une mobo AM4 3xx ou 4xx +2700(x)+vega56/64 custom pour 400 balles le tout, et t'as une superbe config gamer 1080p pour 5 ans  :jap:
Message édité par ben shinobi le 04-11-2019 à 11:30:09
n°10651317
pedzouille
Posté le 04-11-2019 à 11:25:12  profilanswer
Pour l'écran noir, t'es en hdmi ou dp ?
J'avais ça en étant en dp au début. Depuis les derniers drivers ça fonctionne en hdmi et en dp.
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°10651318
lyun
Posté le 04-11-2019 à 11:30:04  profilanswer
Je suis en DP actuellement, mais j'ai aussi les derniers drivers, et le problème est toujours la :/
n°10651322
Ganon551
Posté le 04-11-2019 à 11:33:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite changer ma 480 nitro vieillissante pour profiter à fond de rdr2 et cyberpunk.
Sachant que la carte sera couplée avec mon bon vieux 1600X à 3.9ghz et que c'est pour jouer en 1080p, quelle est la différence entre un pigeon ?
J'hésite entre 5700 simple, xt, ou 2060 super. J'ai une préférence générale pour AMD cela dit.
Par ailleurs, quel est le meilleur modèle ? La 5700xt nitro à l'air bien mais un peu chère peut être, est-ce que la version pulse est bien aussi ? Ou un autre modèle ? Est-ce qu'une 5700 xt pour du 1080 ça n'est pas un peu overkill? Quel âge avait Rimbaud?
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par Ganon551 le 04-11-2019 à 11:34:15
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
