5637 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  667  668  669  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°6913474
Draok
Posté le 08-04-2009 à 21:41:15  profilanswer
Ah et d'où peut venir le problème ?
n°6913477
Posté le 08-04-2009 à 21:42:16  answer
Cabri a écrit :
nTune ne m'a pas permis d'o/c les shader, avec system tool j'y ai accès, c'est patoutafé pareil :)
NVIDIA nTune
Version : 5.05.54.00
NVIDIA System Tools
Version: 6.02
Même chose dans le sens, mêmes fonctions
Le changement de nom s'est fait parce qu'il y a eu changement de version ;)
Tout comme pour Forceware (17x.xx) > GeForce (18x.xx) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 21:44:22
n°6913478
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 08-04-2009 à 21:43:04  profilanswer
remet ton bios par defaut => redemarre, verifie que tu es repasse en x16 => redemarre, remet ton OC ...
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6913480
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-04-2009 à 21:43:56  profilanswer
T'as pas une option dans le bios en rapport avec le pci-e ? Le problème des bios dell (et autres marques) c'est qu'ils sont tout bridés.
Sinon je sais pas trop, d'autres auront ptet des idées...
Edit : Ça poste vite ici :o
Message édité par Cabri le 08-04-2009 à 21:44:55
n°6913482
Draok
Posté le 08-04-2009 à 21:45:03  profilanswer
En effet je ne peux rien changer au bios donc le mettre par défaut je vois pas ce que sa pourrais changer.
n°6913484
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-04-2009 à 21:46:21  profilanswer
Ah c'est pour ça que je trouvas pas de version plus récente de nTune ? [:k@nt]
J'ai appris quelque chose :)
n°6913487
vanhoenack​er
Posté le 08-04-2009 à 21:46:52  profilanswer
Cabri a écrit :
Ouai j'aime bien aussi, c'est intégré au panel nVidia, psychologiquement ça joue :D
je n'ai toujours pas capté comment modifier la courbe du ventil mais ça viendra...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6913498
Draok
Posté le 08-04-2009 à 21:54:40  profilanswer
Et encore une constation, pourquoi m'indique t il que j'ai deux GTX 295 ? Le prob vient peut être de la.
n°6913499
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-04-2009 à 21:55:46  profilanswer
C'est simple, un axe correspond à la température et l'autre à la vitesse du ventilo, tu place un point à l'endroit désiré, pour définir par exemple vitesse de 40% pour 50°, si c'est la courbe qui t'intrigue faut juste te dire que c'est une succession de points sur le repère.
Pas sûr d'avoir été très clair pour le coup [:tinostar]
n°6913500
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-04-2009 à 21:57:18  profilanswer
Le problème serait qu'il n'en voit qu'une, tu as deux GPU relié par un pont SLI sauf que physiquement ça se voit pas, donc deux cartes [:spamafote]
n°6913503
vanhoenack​er
Posté le 08-04-2009 à 21:59:53  profilanswer
si c'est clair mais je n'arrive pas à rajouter des points sur cette courbe  :??:
n°6913506
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-04-2009 à 22:02:23  profilanswer
Oui enfin quand je dit un point c'est le point d'intersection, l'endroit ou la courbe coupe les deux axes en fait.
n°6913528
vanhoenack​er
Posté le 08-04-2009 à 22:25:40  profilanswer
j'ai beau modifier la courbe, ex : 100% à partir de 70° et bien le ventil reste à 40% sous Furmark par exemple  :??:
n°6913538
kaiser52
Posté le 08-04-2009 à 22:35:26  profilanswer
J'ai vue des drivers 185.68 sur guru.
Je mets les liens au cas ou.
Vista 32
Vista 64
XP 32
XP 64
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6913546
Giz
Posté le 08-04-2009 à 22:47:20  profilanswer
Par curiosité, est-ce kk1 à benché sous Crysis en dx10 64bit Very high 1680x1050 aa4x ?
Même avec ma GTX260 jsuis à 20fps au bench GPU ! ... pas jouable dans le jeu :pfff:
Est-ce qu'avec une GTX285 on atteint 30 fps ?
EDIT :
Non a priori, ca fait que du 25fps avec une GTX285...moi je fais 18/19 fps avec une GTX260....ce bench m'a l'air juste  :jap:
http://i2.techpowerup.com/reviews/Inno3D/iChill_GTX_260/images/crysis_1680_1050.gif
Message édité par Giz le 08-04-2009 à 23:00:20
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6913551
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-04-2009 à 22:50:31  profilanswer
Alors là je vois pas :/
n°6913586
Giz
Posté le 08-04-2009 à 23:10:57  profilanswer
Quel est votre score à furmark ? http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Moi :
http://img7.imageshack.us/img7/8379/furz.jpg
n°6913610
vanhoenack​er
Posté le 08-04-2009 à 23:24:25  profilanswer
n°6913717
marllt2
Posté le 09-04-2009 à 00:40:05  profilanswer
ce sont ces bêtes-la que j'avais en tête (FC2 éventuellement)  :)
GTA est clairement > 1Go.
FC2 s'en approche, mais le GPU devient alors insuffisant. Genre doubler la mémoire qui fait passer de 10fps à 20fps.
Pour Crysis, même en High 1920*1200 AA4x, la conso mémoire reste autour de 650 Mo.
n°6913719
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 00:43:26  profilanswer
alors à quoi correspondent les 1200Mo affichés lors du bench Warhead en 1280 AAX8 Enthusiast ?  :jap:
n°6913721
sasuke87
Posté le 09-04-2009 à 00:44:12  profilanswer
En fait, les problèmes de qualité d'image en AAx8 sont résolus chez nvidia?
n°6913726
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-04-2009 à 00:46:18  profilanswer
Moi :
Tu dois avoir un problème , je fais ça avec Couille Poilue v1.6.5
http://img266.imageshack.us/img266/2378/84192568.png
Le second screen , le SLI est désactivé mais il affiche quand mème 2GPU activé:
http://img266.imageshack.us/img266/7527/226.png
Message édité par Space le 09-04-2009 à 00:46:43
n°6913730
campi
V8 FTW
Posté le 09-04-2009 à 00:47:44  profilanswer
Il y a des gens qui ont eu des écrans blancs avec une carte graphique ici?
J'ai testé ma GTX280 chez un pote et elle n'a pas planté...
Donc je soupçonne l'alim...
n°6913731
rxone
Posté le 09-04-2009 à 00:48:21  profilanswer
Il est en 1680 aussi ... :jap:
n°6913734
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 00:51:00  profilanswer
c'est toi qui a un bleme, tu ne lis pas, c'est en 1680x1050 et toi en 1280  :D
voila ce que donne une recherche de GTX275 chez CDiscount, étonnant ,non ?  :pt1cable:
http://imagesnew.cdiscount.com/ima [...] oolate.gif
Message édité par vanhoenacker le 09-04-2009 à 00:53:47
n°6913736
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 00:55:04  profilanswer
n°6913737
rxone
Posté le 09-04-2009 à 00:55:58  profilanswer
bah je lis 1280x1024  :??:
Sur celui de giz ?  :pt1cable:
n°6913738
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 00:57:52  profilanswer
Giz en 1680, Space en 1280  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 09-04-2009 à 00:59:00
n°6913741
NovaKiller​2
Posté le 09-04-2009 à 01:01:10  profilanswer
n°6913743
Space
Posté le 09-04-2009 à 01:01:48  profilanswer
:heink:
Faut arrèter de délirer [:petrus75] , sur une GTX 260 , la différence niveau fps est faible entre une réso 1680x1050 et du 1280x1024
La preuve :o
http://img24.imageshack.us/img24/9052/15944661.png
2nd screen sans SLI:
http://img24.imageshack.us/img24/6742/52075730.png
Message édité par Space le 09-04-2009 à 01:04:33
n°6913745
marllt2
Posté le 09-04-2009 à 01:04:15  profilanswer
A la ram du système. Pas la mémoire vidéo. Source: http://krynsky.com/crysis-pc-faq-g [...] ther-info/
Très facile à vérifier avec XP. ;) Vista ne supportant pas l'affichage de la conso de ram vidéo.
Message édité par marllt2 le 09-04-2009 à 01:10:00
n°6913747
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 01:06:14  profilanswer
:heink:
La preuve :o
ça change rien qu'une comparaison se fait avec les mêmes paramètres, tu es d'accord ?  :jap:
peut-être que sa carte reste en 2D ou alors elle est cuite  :sweat:
Message édité par vanhoenacker le 09-04-2009 à 01:06:33
n°6913748
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 01:07:25  profilanswer
ok, la ram système utilisée ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 09-04-2009 à 01:08:38
n°6913753
marllt2
Posté le 09-04-2009 à 01:18:20  profilanswer
Oui, la ram système utilisée.
Je ne sais pas d'où vient l'idée qui dit que c'est la mémoire vidéo. Et ce fourvoiement existe depuis la beta multijoueurs en fait.
n°6913754
Space
Posté le 09-04-2009 à 01:18:46  profilanswer
:heink:
La preuve :o
Dans le cas présent , cela servait à rien de rentrer les mèmes paramètres pour la comparasion, vu que ca se voyait d'office que Giz avait un problème... ;)
n°6913760
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2009 à 01:31:18  profilanswer
je m'emporte vite  :jap:
la différence ne viendrait-elle pas de l'OC ?, je fais 4667 là où tu fais 3711
Message édité par vanhoenacker le 09-04-2009 à 02:22:26
n°6913897
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 09-04-2009 à 09:30:07  profilanswer
Hi all :D
J'ai l'occasion d'achetée une 280 GTX sans étiquette constructeur provenant de rue du commerce, savez vous si les composants (puces ram, régulateur de tension,.......) sont de qualité équivalentes à ceux que l'ont trouve sur des cartes comme l'asus top ?
Ou dois je m'attendre à un potentiel d'oc limité ?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°6913901
rorofox
Galaxy Games
Posté le 09-04-2009 à 09:33:49  profilanswer
Rho les boulets, ils ont entre les mains une Gainward et ils disent pas un mot sur le système de refroidissement spécifique.........
 :o  :o  :o
n°6913947
n0naud
Posté le 09-04-2009 à 10:09:55  profilanswer
C'est que le DUAL FAN by Gainward ne fait pas mieux que le rad stock au design Nvidia :spamafote:
n°6913952
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-04-2009 à 10:16:59  profilanswer
Mais le fait il plus silencieusement ?
[FeedBack]
n°6913953
Giz
Posté le 09-04-2009 à 10:18:02  profilanswer
Je précise que j'ai benché avec un C2D E8400@3.9Ghz (jsé pas si ce bench est CPU limited) et une GTX 260 de base v1 @Stock.
J'ai 1300 et Space 3500...jsuis grandement étonné de la diff de perf  :heink:
EDIT : pourtant je fais exactement pareil (3300) en mettant les même réglages qu'eux : http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1 (scrollez un peu plus bas pour voir les bench)
EDIT2 : j'ai benché sous Vista 64bit dx10 aussi...c déjà un handicap non ? [:petrus75]
Message édité par Giz le 09-04-2009 à 10:22:30
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
