2841 connectés
Les 1200 boules de la RTX 2080Ti, c'est à cause :
7.8 %
  9 votes
1.  Majoritairement du crypto mining, sans la crise traversée entre 2017 et mi-2018 cette carte serait forcément au tarif de lancement de la 1080Ti.
51.7 %
 60 votes
2.  Principalement à cause de l'absence de concurrence sur ce segment, Nvidia est seul et voit jusqu'où il peut aller.
18.1 %
 21 votes
3.  De la transformation progressive du marché du haut de gamme en véritable segment "premium" (moins de ventes, plus de marges), à l'instar de la gamme Titan.
6.0 %
   7 votes
4.  Essentiellement de la difficulté de fabriquer cette carte et son gigantesque TU102 accompagné de GDDR6.
4.3 %
    5 votes
5.  Avant tout de la R&D dépensée dans la mise au point des RT Cores, du moteur de rendu hybride et des algorithmes d'antialiasing basés sur le deep learning.
3.4 %
     4 votes
6.  Potentiellement de la volonté des verts de pousser leur cloud gaming en rendant prohibitif le prix des cartes graphiques.
6.9 %
7.  Obi Wan avait pourtant prédit que la Titan de l'Empire perturberait la Force.
1.7 %
      2 votes
8.  Autre : précisez !
Total : 125 votes (9 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  449  450  451  ..  554  555  556  557  558  559
[Topic Unique] Collections de GPUs
n°11140074
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 02-08-2022 à 21:31:16  profilanswer
Du bi-40nm poussé à fond, comment ça pourrait mal se passer ? :o
@dd : si ça t’intéresse j'avais centralisé dans un post les mesures de conso ingame faites par HFR (confer ma signature).
n°11140091
ddlabrague​tte
Posté le 02-08-2022 à 23:26:54  profilanswer
Ne t'en fais pas pour ça j'étais un fervent lecteur d'hfr  ;)
Le problème c'est que le protocole a évolué au fil du temps et forcément c'est pas toujours comparable au fil des générations
Au départ, les mesures étaient à la prise ( donc les valeurs correspondaient à la config complète et pas uniquement à la carte graphique )
A l'époque Fermi, c'était furmark mais là aussi tout est relatif
La 480 ne disposait pas de dispositif de limitation de conso
La 580 par contre si. Mais il était totalement désactivable contrairement à aujourd'hui et si mes souvenirs sont exacts ils avaient pris des mesures avec et sans
Si c'était toujours le cas sur les gros gpus actuels, on atteindrait des sommets inimaginables  :ouch:
A partir de la gen suivante, on est passé sur des conso mesurées " in game " avec en général 2 jeux au moins
Sur la fin c'était TW3 et Anno 2070 qui servait de référence
Y'a peut être mieux en effet car ces titres sont aussi connus pour bien tirer sur le cpu
The whitcher étant également assez gourmand en triangle le tout sous DX11 et donc gourmand en commandes de rendus vers le cpu ( en particulier avec hairworks qui est basé sur la tesselation) , pas impossible qu'une partie des shaders se tournaient les pouces, en particulier sur GCN
De mon coté à une époque, le bench ultime c'est un skyrim modé ( avec des mods maison et un ENB bidouillé pour supporté le MSAA et le SSAA )
C'est le seule situation qui m'a poussé à relâcher un peu les fréquences de ma 7970 dcu alors qu'elle ne bronchait sur aucun bench ou aucun stress test
Saturer les shaders comme le fait furmark est une chose, mais c'est pas le seul truc qui constitue un gpu.
Ce skyrim moddé avait la particularité de bien charger les unité, mais il était également très lourd en post process. Si on ajoute à ça les différents types de AA, Les ROPs étaient également très demandés
Chaque jeu, quelque soit le moteur va plus ou moins solliciter différentes parties du gpu
L'article de Tridam sur 3dmark 2011 aide en partie à comprendre cela  ( à savoir les différentes étapes dans un rendu différé )
Les API bas niveau tel Vulkan ou DX12 ont changé la donne un petit peu mais cet article est toujours d'actualité en 2022 :jap:
Message édité par ddlabraguette le 03-08-2022 à 00:11:17
n°11140092
Dandu
Posté le 02-08-2022 à 23:37:46  profilanswer
ddlabraguette a écrit :
Bonsoir monsieur Dandu  :hello:
Si t'as des exemples de titre capables de tirer " presque " autant que furmark je serai curieux de les connaitre
Sans la limite de conso ( modifiable, mais non contournable ) des gpus actuels. Furmark pourrait atteindre des valeurs stratosphériques sur des puces aussi grosses que les flagships de notre époque
Jusqu'à Fermi, on pouvait saturer un gpu sans limite de conso ( instauré sur les GTX 500 mais totalement désactivable dans les drivers )
C'est toujours faisable aujourd'hui mais il faut passer par la case "mod " en hard
Le seul intérêt de furmark c'est de tester l'étage d'alim d'une carte :D  ( et encore à ces risques et périls :o )
D'ailleurs, à l'époque ou je pratiquais l'oc gpu ( qui n'a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui vu qu'une grande partie de la marge est utilisée par le " boost " )  j'ai vu à maintes reprises des puces passer OCCT GPU et furmark sans encombre mais ne pas supporter certains jeux
Je vais vérifier dans mes tests (mais je mesure plutôt à la prise dans le cas présent).
Après, tu l'expliques bien, sur les cartes modernes t'as une limite de conso (comme sur les CPU, mais dans les GPU elle est généralement appliquée...).
Dans les faits, du coup, quand le but est de vérifier combien ça peut tirer dans un cas probablement irréaliste, Furmark est suffisant et on a une bonne estimation de la consommation maximale dans un cas compliqué. Y a aussi un stress test "CPU" dans Furmark, et typiquement il tire un peu moins (mesuré avec HWmonitor) qu'un Cinebench.
Après, perso, j'ai pas encore eu de cas ou ça passe avec Furmark mais pas avec des jeux (mais je suppose que ça peut arriver).
C'est pas un outil parfait, mais quand pour certains usages, c'est tout à fait efficace et simple à mettre en oeuvre.
n°11140115
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-08-2022 à 09:37:10  profilanswer
n°11140139
Deton@tor
Posté le 03-08-2022 à 11:08:57  profilanswer
Il manque l'extension décodage MPEG dessus  :(
Mon matos | Mon Feedback
n°11140141
SnowBear
Posté le 03-08-2022 à 11:14:28  profilanswer
D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un je me sépare volontiers des cartes que j'ai mise plus haut !
n°11140175
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-08-2022 à 12:53:42  profilanswer
n°11140180
ze m't
Posté le 03-08-2022 à 13:00:07  profilanswer
Oh mince, celle ci aurait été parfaite pour mon anniversaire. Ça n'a pas du traîner.
 Ma gallerie Flickr
n°11140182
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-08-2022 à 13:06:29  profilanswer
50 balles une V²  [:implosion du tibia]
n°11140189
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 03-08-2022 à 13:36:20  profilanswer
Du même vendeur... https://www.leboncoin.fr/autres/2199414342.htm  :D
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11140191
ze m't
Posté le 03-08-2022 à 13:39:34  profilanswer
 Ma gallerie Flickr
n°11140211
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-08-2022 à 15:23:10  profilanswer
Annonce parue a 12h42, vendue a 13h09...
J'aurai mis ma main a couper qu'elle se serait vendu en moins de 10mn pourtant...
n°11140543
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-08-2022 à 17:40:51  profilanswer
https://zupimages.net/up/22/31/8nh9.jpg
petit arrivage ce jour, cartes brut de décoffrage   :p
n°11140877
chriskenob​y
Posté le 05-08-2022 à 21:29:34  profilanswer
premier bench de la Zotac gtx 480
https://zupimages.net/up/22/31/8zmv.png
n°11140888
Deton@tor
Posté le 05-08-2022 à 22:17:17  profilanswer
Les 2 du milieu elles claquent  :love:
J'ai remarqué t'aime pas trop les agp toi quand même, c'est bien dommage :O
n°11140890
chriskenob​y
Posté le 05-08-2022 à 22:23:57  profilanswer
oh si j'aime aussi les AGP, j'en ai pas mal, mais de nos jours avec l'inflation je trouve que toutes les agp confondues sont vendu trop chères  :o
alors en attendant je fait le plein de pciexpress  [:odiable]
n°11140999
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-08-2022 à 15:54:30  profilanswer
On ne voit plus les résultats des anciens sondages en FP, c'est dommage..
Feedback - Stacy's mom
n°11141027
chriskenob​y
Posté le 06-08-2022 à 17:33:42  profilanswer
je pense que c'est l'hébergeur d'image qui est down  :sweat:
n°11141135
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-08-2022 à 11:12:47  profilanswer
reho.st? Bah mince :/
n°11141141
chriskenob​y
Posté le 07-08-2022 à 12:00:41  profilanswer
Bon Dimanche a vous, et présentation de mes dernières
https://zupimages.net/up/22/31/8nu4.jpg
on commence par le pcb de la GTX 480 identique au modèle d'origine Nvidia, sur ce modèle l'ajout d'un rad qui couvre une partie de l'étage d'alim et de la Ram
https://zupimages.net/up/22/31/3lrk.jpg
Zotac a exclu tout les problèmes de chauffe qu'a connu cette carte avec un superbe Ventirad de chez Zalman le VF 3000
https://zupimages.net/up/22/31/x8dl.jpg
GTX 480 Amp Edition
https://zupimages.net/up/22/31/r992.jpg
on passe sur un autre rad impressionnant
https://zupimages.net/up/22/31/uztk.jpg
qui va chausser ce pcb
https://zupimages.net/up/22/31/j1m8.jpg
entre le cuivre et l'alu, le rad est charger et bien lourd
https://zupimages.net/up/22/31/uw3a.jpg
une belle Asus HD 4890 Top
https://zupimages.net/up/22/31/q1q0.jpg
Pcb d'une autre Asus
https://zupimages.net/up/22/31/xoih.jpg
Une HD 6850
https://zupimages.net/up/22/31/z2ge.jpg
suivi d'un pcb équiper d'un G92
https://zupimages.net/up/22/31/8cy0.jpg
celui d'une Gainward 9800 GTX +
https://zupimages.net/up/22/31/mjpg.jpg
une autre Gainward 9800 GTX+, malheureusement HS
https://zupimages.net/up/22/31/bi8x.jpg
pour finir le pcb d'une Gigabyte
https://zupimages.net/up/22/31/kv7i.jpg
équiper d'un rad "silencieux"
https://zupimages.net/up/22/31/2m69.jpg
une 9800 Gt Silent Cell
Message édité par chriskenoby le 07-08-2022 à 19:54:34
n°11141406
chriskenob​y
Posté le 08-08-2022 à 18:00:35  profilanswer
et une de plus  :p
https://zupimages.net/up/22/32/3hj2.jpg
trop content d'avoir trouvez la version de BFG  :love:
https://zupimages.net/up/22/32/owty.jpg
et encore plus content la carte est quasi neuve  :sol:
n°11141446
Deton@tor
Posté le 08-08-2022 à 21:19:56  profilanswer
T'arrête pas toi aussi  :D
Que des beaux exemplaires c'est top !  :love:
n°11141450
Deton@tor
Posté le 08-08-2022 à 21:30:52  profilanswer
Tiens personne aurait une 8800gtx xlr8 PNY (pcb noir) et voulant s'en débarrasser ?
C'est pour faire un SLI avec la même carte que j'ai déjà
n°11141575
Zguvus
Posté le 09-08-2022 à 13:22:12  profilanswer
Salut à tous,
J'hésite à vendre une vieille Geforce 4600 ti VIVO. Vous pensez que je peux en tirer combien ? État nickel, avec la boite et tout.
C'est celle-là : http://ixbtlabs.com/articles/msiti4600/index.html
Message édité par Zguvus le 10-08-2022 à 09:25:14
n°11141760
iosys99
Authentique aigri
Posté le 10-08-2022 à 00:07:39  profilanswer
[:hansaplast:1]  20€
[:elgin675:1]
Ce n'est pas parce que vous avez des certitudes que vous avez raison
n°11141793
Zguvus
Posté le 10-08-2022 à 09:24:49  profilanswer
[:barracus:3]
n°11141805
chriskenob​y
Posté le 10-08-2022 à 10:19:12  profilanswer
Hello, c'est vrai 20 boules c'est un chouillat radin  [:leo9810]  , perso je dirai vu l'etat de la carte, et fonctionelle avec la boiboite, 40/50 euros, tarif decent.  :ange:
apres je suis persuader, que sur la Baie elle va se vendre bien plus cher  :o
n°11141812
Zguvus
Posté le 10-08-2022 à 10:55:58  profilanswer
Merci :jap:
n°11141852
iosys99
Authentique aigri
Posté le 10-08-2022 à 13:46:06  profilanswer
J'en ai déjà une en fait que j'ai acheté 40€ sur lbc
Pour en tirer le meilleur prix ça ne sera pas icite mais plutôt eBay ^^
Prix max pour moi 50e
Avec la boîte sûrement plus. Genre +20e au moins
Message édité par iosys99 le 10-08-2022 à 13:47:14
n°11141861
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-08-2022 à 14:36:31  profilanswer
Ton lien ne marche pas chez moi zguvus.
On est d'accord que l'estimation tient à la pseudo-rareté de la carte (fleuron des Geforce 4000 avec son NV25 si je ne m'abuse) et non pas des perfs (salutations aux 3850) ?
n°11141889
Zguvus
Posté le 10-08-2022 à 16:58:10  profilanswer
Ah bizarre ça marche bien chez moi. Celui-là sinon : https://www.pcstats.com/articles/1113/index.html
Et clairement, c'est pas pour les perfs. Elle a quand-même 20 ans cette carte :D A moins d'être époustouflé par une CG qui fait tourner Quake III en 1600x1200 [:cosmoschtroumpf]
edit : le côté original c'est qu'elle est vivo, pas très courant
Message édité par Zguvus le 10-08-2022 à 16:59:00
n°11142380
chriskenob​y
Posté le 12-08-2022 à 16:32:13  profilanswer
https://zupimages.net/up/22/32/kfmx.png
avant nettoyage
https://zupimages.net/up/22/32/k5zf.png
et après ..
la carte arrive
https://zupimages.net/up/22/32/gvgs.jpg
déjà le pcb  :D
https://zupimages.net/up/22/32/ahul.jpg
https://zupimages.net/up/22/32/8jtw.jpg
https://zupimages.net/up/22/32/p18w.jpg
Une HD 7970 de toute beauté  :love:
https://zupimages.net/up/22/32/7086.jpg
petite photo de famille  [:aras qui rit]
 :p
Message édité par chriskenoby le 14-08-2022 à 20:13:34
n°11142776
ze m't
Posté le 14-08-2022 à 19:56:46  profilanswer
Le nettoyage a consisté en quoi?
Changement pâte thermique, changement des pads s'il y en a? Encrassement du rad par la poussière ?
Je trouve que la différence n'est pas énorme objectivement.
J'aimerai bien savoir à partir de quel âge de la carte gardée d'origine, un changement de ce type est vraiment nécessaire pour ne pas voir les perfs s'écrouler.
(Hormis le nettoyage poussière obligatoire)
Message édité par ze m't le 14-08-2022 à 19:57:19
 Ma gallerie Flickr
n°11142780
MisterMoT
Les loutres vainqueront
Posté le 14-08-2022 à 20:15:00  profilanswer
Magnifique cette xfx! :love:
Labellisé Original HB Seal Of Quality :o
n°11142785
chriskenob​y
Posté le 14-08-2022 à 20:23:14  profilanswer
Hello, comme beaucoup ( quasiment la totalité ) de mes cartes, je veut voir leurs entrailles ( souvent a la loupe ), couramment décris comme repasté ( ce fut le cas ici ) en fait la carte était propre ( pas assez pour moi ) une fois démonter je me suis rendu compte qu'il n'y avais aucun pads tout a été refait a la pâte thermique ( en soit pas mauvais, mais pas dans le contexte d'une collection ) .
donc démontage , et nettoyage complet ( Bombe frein sec ) et remise en place de pades ( conforme a l'origine ) :sol:
tout les ventilos sont systématiquement nettoyer, voir changer par des neufs en fonctions de leurs état, on peut dire que la majorité des cartes dans ma collection sont pas loin du neuf  :o
pour l'âge, étant donner que je ne connais jamais la date de repast je préfère le refaire pour toutes les cartes que j'acquièrent dans ma collection, même les nouveaux modèle occasion ( comme dernièrement la 6700 XT ) :p
j'achète pas mal de pièce en loose qui me servent depuis l'origine pour remonter des cartes, tout en essayant de resté conforme a l'origine, sauf quelques fantaisie de ma part pour certaine ( très rare )  ;)
https://zupimages.net/up/22/32/dgoi.jpg
ici une adaptation très libre d'un cooler master Hydra sur une 8800 gtx, en fait j'ait repris tout le rad d'origine avec le ventilo, que j'ai adapter sur le ventirad "hybrid" de cooler master, en fait je trouvais cela cool, et ca ne défigurais pas la carte .
https://zupimages.net/up/22/32/2eam.jpg
ici une adaptation plus compliquer d'un rad VF 3000 de zalman sur une  8800 GTX ( incompatible avec ce modèle ) qui a été pour moi LA solution la plus idéale de refroidissement pour ce type de carte .
les deux sont fonctionnelles
Message édité par chriskenoby le 14-08-2022 à 21:11:25
n°11142786
chriskenob​y
Posté le 14-08-2022 à 20:23:41  profilanswer
n°11143372
serthus
Posté le 16-08-2022 à 16:52:39  profilanswer
Bonjour, petite question.
J'ai ca en stock retrouvé dans un carton et testé.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/83647
Ca peut valoir quelque chose pour un collectionneur ?
4870x2 saphire
X1300 pro 256mb
gts 240
n°11143375
chriskenob​y
Posté le 16-08-2022 à 17:07:21  profilanswer
Hello, la 4870 X2 est un produit qui prend de la valeur, actuellement 50/60 euros en loose ( si bien sur fonctionnelle),  si tu possède la boite elle ce vend facile 100 euros, pour la x 1300 et la gts 240 ( ex 6800 Gs ) c'est 10/20 euros la carte ;)
Message édité par chriskenoby le 16-08-2022 à 17:07:40
n°11143383
serthus
Posté le 16-08-2022 à 17:29:31  profilanswer
Merci beaucoup chris !
Oui j'ai les boites en tbe pour toutes, avec plastiques et connectiques.
J'ai aussi plusieurs autres gts 240 dans leurs boites non déballées, je sais pas si ca a de la valeur.
n°11143617
Col Hanzap​last
Posté le 17-08-2022 à 10:51:11  profilanswer
Demain jeudi 18 aout chez LIDL: Décapeur thermique à 15 € et gaines thermorétractables à 4 € la boite.
n°11144908
chriskenob​y
Posté le 22-08-2022 à 14:34:25  profilanswer
Hello, mode vacances, je post un Lundi  :o
https://zupimages.net/up/22/34/nozm.jpg
une belle 8800 GT, oui je l'avais déjà..
https://zupimages.net/up/22/34/iybm.jpg
mais pas quasi neuve dans sa boite  :o
https://zupimages.net/up/22/34/vd2p.jpg
https://zupimages.net/up/22/34/bl4s.jpg
une superbe Gigabyte HD 6950 en mode Windforce, dans un état menthe  :p
https://zupimages.net/up/22/34/hijw.jpg
en boite  :sol:
[HFR] Actu : 11,5% de GPU additionnels en moins sur un anAffichage impossible avec le GPU
[HFR] Actu : AMD confirme: pas de nouveau GPU avant fin 2013Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
GPU Ati Mobility X700 au fourGestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
GPU anormalement lentConfig : plein de questions (Boitier, GPU, ...)
Meilleurs compromis CPU - GPU[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Collections de GPUs
