2979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6814006
HitTheLigh​ts
Posté le 25-01-2009 à 17:35:25  profilanswer
Salut
J'ai vérifié il tourne bien , d'ailleurs quand via le CCC je le mets à 100% , j'entends bien la différence de bruit
n°6814221
HitTheLigh​ts
Posté le 25-01-2009 à 19:15:59  profilanswer
esceque le fait de démonter le systeme de ventilation de la carte entraine l'annulation de la garantie? Histoire de vérifier la pate thermique
n°6814327
Kyosato
Posté le 25-01-2009 à 19:59:23  profilanswer
Oui, ça entraine la fin de la garantie.
n°6814360
HitTheLigh​ts
Posté le 25-01-2009 à 20:10:09  profilanswer
Arf , donc si je change le systeme de ventilation et que ca reste quasi pareil , jme fais niqué   :sweat:  que faire?
n°6814517
Posté le 25-01-2009 à 21:23:57  answer
n°6814847
fargeaupee​r
Posté le 26-01-2009 à 07:21:22  profilanswer
Bonjour Sylvone,
C'est le H2, j'ai une tv cathodique avec les 3 prises RCA que j'ai connectées à la sortie SVIDEO de la carte. j'ai bien l'image mais pas le son sur la tv.. par contre dans les enceintes du pc je l'ai. Peux être un pb de carte son j'ai une SB Creative audigy...
merci de ton aide
sylvone a écrit :
Salut à toi,
peux-tu nous expliquer la façon dont c'est branché, car il y a principalement deux solutions (de la plus simple à la plus complexe, mais même la plus complexe est assez simple, suis-je clair  :whistle: )
H1/ Ta TV a une entrée HDMI, cas de la plupart des TV LCD (ouf, tu auras une image correcte):
Tu branches en HDMI avec un adapateur DVI/HDMI, tu relies en HDMI jusqu'à ta TV, et hop c'est magique, SON+image sortent sur la TV
H2/ Ta TV a une entrée Péritel, cas des TV cathodiques (zut, tu auras une image pourrie)
avec un adaptateur Péritel (en général il y a une entrée RCA, une entrée S-Vidéo, et une entrée audio RCA L+R),
- tu relies avec une prise jack 3.5mm <======> double RCA (L+R) depuis ta sortie audio PC (jack verte) à l'adaptateur péritel
- tu relie avec un cordon S-Vidéo <==========> S-Vidéo depuis la sortie de la carte HD4850 vers l'adaptateur péritel
- Tu branches la Peritel sur ta TV, et hop son+image sur la TV
Voili voilou, j'espère avoir été clair.
n°6815780
HitTheLigh​ts
Posté le 26-01-2009 à 19:11:37  profilanswer
Bon ben j'ai quand meme dévissé le systeme de refroidissement de ma carte dans le doute ... j'ai changé la pate thermique , mais toujours 80 degrès au repos et surement + de 120 degrès en charge ... comment c'est possible que d'un jours à l'autre ca monte autant ? j'avais jamais eu ce prob avant ... pourtant le ventilo tourne bien ... :cry:  :cry:
n°6816147
Krixoff
chaos
Posté le 26-01-2009 à 22:07:46  profilanswer
j'ai rien capté en fait. résumé?
n°6816197
Posté le 26-01-2009 à 22:25:47  answer
d apres ce que j ai compris, si ca marche c est que pour les 4870 qui ont une etage d alim digitale avec le controlleur vt11XX...
n°6816314
Krixoff
chaos
Posté le 26-01-2009 à 23:19:21  profilanswer
quid de la 4850? ça apporte quoi concrètement?
n°6816325
kakal33
Posté le 26-01-2009 à 23:23:20  profilanswer
majuto a écrit :
Dites, apres retour SAV de ma toxic 4850 Sapphire, je suis en train de remonter mon WB intégral dessus, et je découvre un "switch", non présent sur mon ancienne, vers le connecteur du pont crossfire (ni sur les photos de la review de techpowerup => http://www.techpowerup.com/reviews [...] xic/3.html )
http://nsa04.casimages.com/img/200 [...] 812544.jpg
Quelqu'un sait a quoi ca peut correspondre/servir ? :D
j'ai pareil sur ma HIS et aucune à quoi ça sert!! :whistle:
n°6817096
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 27-01-2009 à 15:01:15  profilanswer
bah c'est pour la switcher en 4870 pardi  :whistle:
Message édité par ZITO le 27-01-2009 à 15:01:28
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°6817105
Krixoff
chaos
Posté le 27-01-2009 à 15:07:42  profilanswer
non, en hd5850... :D
n°6817136
eclase
Posté le 27-01-2009 à 15:27:47  profilanswer
HIS ICQE4 commandée le 23/01 reçu en relais kiala (pas de frais de port) aujourd'hui (avec un week-end au milieu) çà rox chez rue du commerce
je vais la chercher ce soir, je l'installe et je ferais un feedback
Message édité par eclase le 27-01-2009 à 15:28:11
n°6818170
Krixoff
chaos
Posté le 28-01-2009 à 00:04:13  profilanswer
pareil même carte et relais kiala, commandée le jeudi 22, partie vendredi 23 et reçu aujourd'hui 27 :D (paris => perpignan, ca doit être plus long, logique). et weekend au milieu comme tu dis.
Message édité par Krixoff le 28-01-2009 à 00:08:53
n°6818378
eclase
Posté le 28-01-2009 à 08:47:20  profilanswer
Hello
Petite review après install
La boite reçu n'était pas sous film plastique ? (mais même chose lors d'un  achat chez matériel.net donc ?) mais elle était accompagnée d'un peu de poussière(!)
Tout d'abord le bundle : adaptateur HDMI,  alimentation et crossfire + un mini tournevis avec éclairage et niveau (excellente idée) + cd de driver et quelques feuilles d'aide à l'install (inutile)
Pour un test rapide sous 3dmark 2006 (config E4300@2340 OC 30% + 3GHZ DDRAM radeon 4850 contre eax asus X1950 pro
SM2.0 : 4050 contre 1866
SM3.0 :  5015 contre 2039
CPU  : 1921  contre 1972
pour un total de 9522 contre 4873 avec la X1950Pro.
Donc gain important
En jeux, j'ai juste regardé rapidement la différence dans la bêta de dawn of war II avec la x1950 pro sur les options graphiques avec le réglage automatique je passe d'intérmédiaire et minimum sans AA au  maximum partout (sauf les ombres) avec AA. Il en ressort une qualité visuelle plus fine.
Je n'ai pas eu le temps d'approfondir mais avec d'autres réglages on doit pouvoir faire encore mieux.
Coté température (avec GPUZ) 40-45 en idle et 60-62 en full après deux passages de 3dmark 06 et un ventilateur qui passe de 7% à 39 % (pas trop stressé faudra essayer en jeux).
coté bruit, chez moi je ne l'entends pas (pas plus que l'asus qui était réputée silencieuse) là aussi à confirmer en session de jeux.
Bye
Message édité par eclase le 28-01-2009 à 08:49:25
n°6818569
nedna
what u see is what u get !
Posté le 28-01-2009 à 11:03:22  profilanswer
ben 9522 pts sous 3Dmark2006 :o faut voir tes réglages ou autres, moi avec ma HD3870 DDR4 je fais pareil , c'est pourquoi je veux pas passer à la HD48XX, la différence de perfs ne justifie pas la différence du prix :)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6818617
eclase
Posté le 28-01-2009 à 11:30:16  profilanswer
oui on doit pouvoir faire mieux (notamment avec les drivers à jour) mais l'écart avec ma précédente cg est appréciable et je ne suis pas au taquet (y' a de la marge). Mon score me semble correct (d'après ce que j'ai pu voir içi et là) par contre le tien est sans doute bien up (cool)
 Il est vrai que passer d'une HD3870 à une 4850 c'est bof mais d'une X1950 pro à une 4850 je dis oui  (surtout que la différence de prix faut voir à qualité égale (pas une 3870 de base hein) si on tombe sur une opportunité sachant que la HIS c'était 129,90 fdp in).
Message édité par eclase le 28-01-2009 à 11:39:13
n°6818950
wiisquall
Posté le 28-01-2009 à 13:53:15  profilanswer
le score est normal pour ton processeur, c'est lui qui bride tes performances...
Si tu passe a un core 2 duo cadencé dans les 3ghz ou plus ton score va s'envoler bien plus haut.
Reste a voir l'utilité dans les jeux.
Pour etre passé d'un athlon 64x2 @ 2,4ghz (environ un Core 2 duo a 2,2ghz) a un core 2 duo @ 4ghz je peux te dire que le changement se fait sentir, et pas que dans les scores de benchmarks. Sous crysis le système tolère davantage d'options et surtout d'antialiasing alors qu'avec l'athlon c'était trop juste.
n°6819574
flexdone
Posté le 28-01-2009 à 17:38:06  profilanswer
la HD4850 tient-elle FACILEMENT sur un 22pouce du genre Asus VW220D ?
n°6819611
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 28-01-2009 à 17:56:18  profilanswer
Sans problème, la surface d'un 22" est bien plus importante que celle de la HD4850, sauf si tu la pose sur la tranche de l'écran.
Comment ça c'est pas la question  :??:  :whistle:
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°6819615
bravo 16s
O_o
Posté le 28-01-2009 à 17:57:35  profilanswer
n°6819680
raysar
Posté le 28-01-2009 à 18:31:29  profilanswer
:whistle:
Non sans dec ça dépend du processeur.
n°6819736
flexdone
Posté le 28-01-2009 à 18:57:38  profilanswer
lol javais pas compris tout de suite ta "blague" c'est un E8400 le proc ca ira non ?
n°6819741
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 28-01-2009 à 18:59:20  profilanswer
Je confirme que le CPU impacte les scores 3DMark2006, y compris les scores vidéos censés être indépendants...
En passant d'un X2 4600+ 2,4@2,6GHz à un Phenom X4 2,6GHz, je suis passé, avec la même HD4850, de 9500 à 12000 pts !
Et avec le Phenom @ 3,1GHz, je passe les 13000pts et gagne pas mal en shaders 2 et 3.
Voir ici pour les détails et comparer avec d'autres config : http://mifpartage01.free.fr/3dmark/tableau_scores.xml
Bon, à part ça, j'hésite pas mal à en acheter une second pour faire un crossfire, mais j'hésite.
Ayant eu une expérience très mitigée avec un crossfire de X1950XTX (c'était surpuissant... sous 3DMark2006 seulement... ou presque) ; je e demande si je gagnerai réellement dans les jeux.
Sous Crysis par exmeple, sur internet, d'un test à l'autre, ça gagne très peu ou un peu et il est très difficile de comparer.
J'aimerai bien jouer à Crysis en 1280x960 comme maintenant, en mode qualité maxi de DX9, mais en ajoutant du FSAA4x si j'ai une seconde HD4850.
En fait, mon soucis, c'est que j'ai peur que ce soient les pilotes Vista qu'ATi va bien travailler pour le CrossFireX, et qu'avec mon XP64, je sois toujours avec un CrossFire qui marche mal !?
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des expériences à partager ?
ça vaut le coup d'investir 130 (ou 160 pour une GS) euros de plus, ou ça va me faire pareil qu'avec les X1950XTX ?
Merci.
n°6820053
clode61
Posté le 28-01-2009 à 21:03:40  profilanswer
bonjour
j'ai un problème avec ma hd 4850 gs (dommage c'était bien parti)
là  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7939_1.htm
je suis embêté car je n'ai plus que un jour pour la rétractation
on me suggère d'attendre les nouveau drivers d'ATI mais ce peut être un pb de carte....
une carte où on ne peut modifier la fréquence d'affichage c'est bizarre
merci pour vos commentaire  :jap:
clode
n°6820142
Posté le 28-01-2009 à 21:40:38  answer
tu as essaie de regler l ecran en auto ou aller dans les options de l ecran?
pilotes de l ecran?
n°6820183
clode61
Posté le 28-01-2009 à 21:56:15  profilanswer
ça viend de la carte ... ou du driver
j'avais une autre carte avant
avec les deux mêmes écrans - et je paramétrais depuis le pc la fréquence du CRT
pour le rendre plus confortable aux yeux (à 60 hz on fatigue vite)
de plus
je viens de mettre encore un autre CRT et c'est pareil
Message édité par clode61 le 28-01-2009 à 21:57:12
n°6820193
Posté le 28-01-2009 à 22:00:56  answer
de plus
tu as quoi comme alim?
essaies de passer un coups de driver clean et installe les 8.12...
si ca marche pas la carte est peut etre bien hs...
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2009 à 22:01:12
n°6820257
clode61
Posté le 28-01-2009 à 22:26:56  profilanswer
neo he 430
c'est ce que j'ai fait dès le début
n°6820264
Posté le 28-01-2009 à 22:29:06  answer
testes la carte sur un autre pc, si c est la meme chose, go direct en sav...
sinon tu es alle voir les otions du pci express dans le bios, essaier de desactiver des options qui ne servent pas...
n°6820276
clode61
Posté le 28-01-2009 à 22:33:44  profilanswer
sur un autre PC je ne peux pas
et
dans le bios , les options qui ne servent pas : si c'est possible de me les indiquer, c'est lesquelles ?  (je n'y vais pas tous les jours dans le bios  :lol: )
n°6820283
clode61
Posté le 28-01-2009 à 22:37:53  profilanswer
mais je ne pense pas que ce soit dans cette direction que ça se passe
j'ai eu deux techniciens  du SAV - il ne m'ont pas orienter vers le bios
ni même parler d'une réistallation clean et bien protocolaire de la carte et des drivers
ça a été
le 1 er c'était "...attendre les drivers..."
le 2 éme  " ...faut la renvoyer pour la tester..." puis "... finalement ... attendre les nouveaux drivers..."
Message édité par clode61 le 28-01-2009 à 22:40:08
n°6820287
Posté le 28-01-2009 à 22:39:51  answer
j'ai eu deux techniciens  du SAV - il ne mon pas orienter vers le bios
le 1 er c'était "...les drivers..."
le 2 éme  " ...faut la renvoyer pour la tester..." puis "... finalement ... attendre les nouveau drivers..."
alors hs, mais si tu peus testes la, dans un mag de pc par exemple... :jap:
sinon tu as essaie de maj le bios de la cm?
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2009 à 22:48:55
n°6820323
clode61
Posté le 28-01-2009 à 22:53:06  profilanswer
sinon,
il n'y a personne sur ce forum qui a une gainward 4850 gs, là, ce soir , avec un CRT sous la main pour faire un essai
pas besoin de le mettre en bi écran
:ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre:
Message édité par clode61 le 28-01-2009 à 22:53:36
n°6820335
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-01-2009 à 22:58:52  profilanswer
jt e dirai bien de passer avec ta CG pour faire un test, mais de qu elle coin est tu.....
n°6820339
clode61
Posté le 28-01-2009 à 23:01:48  profilanswer
68
n°6820341
chriskenob​y
Posté le 28-01-2009 à 23:02:13  profilanswer
[:aia]
Mp , moi................
Message édité par chriskenoby le 28-01-2009 à 23:02:28
n°6820349
clode61
Posté le 28-01-2009 à 23:04:34  profilanswer
n°6820356
chriskenob​y
Posté le 28-01-2009 à 23:06:13  profilanswer
ben passe moi un message en MP.......... ;)
n°6821150
Syffer
Posté le 29-01-2009 à 14:17:44  profilanswer
Bonjour, je suis l'heureux possesseurs d'une Gainward 4850 GS et j'ai un petit souçis.
En effet le carte graphique emet un sifflement comme un bip de BIOS mais plus leger quand meme ^^
Ceci arrive sous certain jeu par exemple crysis warhead pour ceux qui connaissent. Les boutons du menu on une petite animation quand on est dessus avec les petites fleches qui bouge.
Et bien le bip de la cg suis ces fleches, si je ne suis pas sur les boutons le bip est continuel.
Pourtant en jeu le bip disparait... A par lors des inter chargement entre les différents niveaux ou le continuel reviens.
Sur Battleforge beta quand je vais dans les options graphiques seulement un petit bip apparait et pas dans les autres -_-.
Ca m'est arrivé aussi que vista 64 pro me dise que il vient de recupérer les pilotes graphiques car il ont foiré etc...
J'ai aussi remarqué que la vitesse du ventilo ne change pas, ou alors je n'y fait pas attention mais pourtant a 100% (via ati overdrive en manuel) je l'entend très bien xD
j'ai les dernier pilotes 8.12 de chez ATI testé avec et sans ATI overdrive...
D'ailleurs je n'ai pas compris car la gainward est censé etre overclocké de base mais il faut apparement utilisé le catalyst control center pour l'OC...
Help ^^ (désolé de ne pas avoir lu les 77 pages précédentes :x)
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
