3681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6811575
Krixoff
chaos
Posté le 24-01-2009 à 01:36:20  profilanswer
je vois partout dans les descriptifs des hd4850 qu'il y a écrit HDMI, or je regarde les images, il y a juste 2 dvi et un s-video :??:
n°6811589
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-01-2009 à 01:52:24  profilanswer
DR 350 tu peux me donner le lien exact ou t'as trouvé ce driver audio stp ?
n°6811619
DR 350
Posté le 24-01-2009 à 02:46:11  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=23713
ftp de Realtek ftp://218.210.127.132/../../
n°6811674
clode61
Posté le 24-01-2009 à 09:02:50  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
en High ça doit pas ramer...(tout du moins être jouable !!!). à moins que tu es laissé l'AA activé.
Sinon ton proc peut brider également... Tu as quoi ?
c2d E6300 + 2 GO de ram
à DR 350 : il manquait bien les driver hdmi... Merci  ;)
Message édité par clode61 le 24-01-2009 à 09:19:15
n°6811718
chtitoy
Posté le 24-01-2009 à 10:31:43  profilanswer
bjr à tous,
je cherche une CG récente avec un connecteur HDMI gêrant le son pour me servir de mon LCD 42" fullHD comme moniteur. Est-ce que une 4850 est suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en 1920*1080 à farcry 2, crysis ou encore COD5?
Sinon, il y a quoi d'autre comme CG pas trop chère pouvant me satisfaire?
n°6811803
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 24-01-2009 à 11:24:12  profilanswer
si ton C2D n'est pas ovck (1,8 GHz !!!) alors tu as peut être le coupable...
n°6811847
sylvone
I got the six !
Posté le 24-01-2009 à 11:49:27  profilanswer
chtitoy a écrit :
bjr à tous,
J'ai un HTPC avec une HD4850 sur un Sony 40", je ne joue pas en 1920*1080 dessus car j'ai constaté que l'entrée VGA de la TV avait un meilleur rendu que l'entrée HDMI,et était plus pratique à l'usage (les changements de résolution lors du passage de Windows à un jeu faisaient switcher la TV d'un mode à l'autre avec un petit flash-écran noir, bref mais désagréable).
Pour jouer en natif en 1920*1080, la HD4850 risque d'être un peu limite.
A mon avis, une GTX 260+ (v2) sera un peu plus appropriée pour cette résolution, vu que tu joueras sans filtres AA (les nvidia étant un peu plus performantes lorsque les filtres ne sont pas activés) .
Une HD4870 1Go peut également être une bonne solution, un peu moins chère qui plus est (à/c 220€, contre à/c 250€ pour une GTX260+ 896Mo) :
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-285.html
Message édité par sylvone le 24-01-2009 à 12:01:03
n°6811876
sylvone
I got the six !
Posté le 24-01-2009 à 12:04:36  profilanswer
En effet, il y a deux DVI+une S-Vidéo, mais elles sont fournies avec deux adaptateurs : un DVI=> VGA et un DVI=>HDMI.
De plus les HD4850 possède leur propre puce audio qui permet de faire passer le son via l'HDMI, à condition d'avoir une entrée HDMI qui prend en charge le son (de mémoire, à partir de la v1.2), c'est pour cela qu'à l'installation, il reste parfois un périphérique à  installer après avoir mis les pilotes de la partie graphique ;)
Beaucoup d'autres radeon fonctionnent de même, j'avais avant une HD3870 qui avait cela.
n°6811905
clode61
Posté le 24-01-2009 à 12:18:25  profilanswer
j'ai desactiver l'AA et mis tout en high - et là ça marche bien  :)
en principe  - d'après les technicien de vpc - le c2d E6300 non o/c suffit
mais c'est possible aussi que ça n'arrange pas les chose
n°6811908
joams
Posté le 24-01-2009 à 12:19:28  profilanswer
je viens d acheter une ASUS 4850 et je m apercoie que le fan speed ne descends pas en dessous de 50% en idle (tout par defaut sous CCC)
est ce normal docteur?
n°6811923
chauda
Posté le 24-01-2009 à 12:25:38  profilanswer
Je viens d'avoir ma 4850 GS et le ventilo ne descend pas en dessous de 50% avec la régulation automatique:
http://img177.imageshack.us/img177/9760/hd4850gsrn6.jpg
Dois-je flasher mon bios pour avoir la tranquilité? Et est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer son bios?
Merci.
Message édité par chauda le 24-01-2009 à 18:57:07
n°6811977
Krixoff
chaos
Posté le 24-01-2009 à 12:55:23  profilanswer
quand tu dis que les 4850 posèdent leurs propre puce audio qui passe par le hdmi, c'est via ladaptateur dvi/hdmi ? si oui, ça me rassure.
n°6812030
chauda
Posté le 24-01-2009 à 13:31:14  profilanswer
Je viens de m'apercevoir qu'il existe deux types de GS, celles avec la ram à 0.8 ns et dont le bios régule à 6% au minimum. Et l'autre, dont je ne connais pas la latence mémoire, et dont le ventilo tourne au minimum à 50%. Je m'en suis aperçu en observant les deux bios téléchargés sur techpowerup.
Donc, peut-on flasher une carte dont le ventilo est au mini à 50% avec un bios à 6%?
n°6812062
frk18
Posté le 24-01-2009 à 13:52:49  profilanswer
Elles ont toutes de la samsung 0.8ns, tu peux la flasher mais autant modifier le bios, car 6% c'est trop faible.
n°6812073
chauda
Posté le 24-01-2009 à 13:58:18  profilanswer
Ok merci de ta réponse, je vais tester avec l'autre bios (6% donc) et j'aviserai après.
Si quelqu'un a un bios modifié sympa je suis preneur sinon!
n°6812151
Miky 2001
Posté le 24-01-2009 à 14:49:41  profilanswer
Sincèrement, je vois pas l'intérêt de modifier le Bios !!!!
Si tu utilise ATT, Il suffit de créer un profil pour la ventilation et hop...
Tu règle comme tu veux. Du coup modifier le bios ne sert pas à grand chose, sauf à te prendre la tête.
n°6812197
Posté le 24-01-2009 à 15:16:57  answer
ca evite d avoir un programe qui tourne si tu n oc pas ta cg... :o
n°6812484
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 24-01-2009 à 17:17:21  profilanswer
comment vous faites avec rbe j'ai pas le truc pour régler de le fan selon les température comme sur le screen a chauda :'( le 'use lock up table'
Message édité par dartuil le 24-01-2009 à 17:22:40
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6812499
Posté le 24-01-2009 à 17:25:04  answer
derniere rev d rbe?
n°6812513
dartuil
Posté le 24-01-2009 à 17:30:49  profilanswer
la 1.18  :'( c'est un e sapphire que j'ai single slot rouge
n°6812515
sylvone
I got the six !
Posté le 24-01-2009 à 17:31:09  profilanswer
Absolument msieur !
Message édité par sylvone le 24-01-2009 à 17:32:32
n°6812544
chauda
Posté le 24-01-2009 à 17:49:01  profilanswer
C'est bien mieux avec le deuxième bios, mais bon je vais m'en créer un autre avec d'autres seuils de températures.
Mais qu'est-ce qui a pris à Gainward de changer le bios de ses GS!
n°6812575
dartuil
Posté le 24-01-2009 à 18:09:22  profilanswer
help
n°6812676
dartuil
Posté le 24-01-2009 à 19:14:50  profilanswer
j'ai cette carte en sapphire et c'est la même chose donc...c'est normal je pense
Message édité par dartuil le 24-01-2009 à 19:15:06
n°6812768
kamikaze24
Posté le 24-01-2009 à 20:08:08  profilanswer
faut changer le ventilo => artic cooling S1 ou VF1000 and co...
Depuis que j'ai un S1 sur mon Asus Top 4850 elle depasse plus les 60°c en burn contre > 90°c avant .
n°6812820
linkin623
Posté le 24-01-2009 à 20:49:55  profilanswer
faut surtout augmenter la vitesse (un peu) en idle et refaire la table de ventilation avec rivatuner pour éviter que le ventilo s'emballe.
n°6812839
dartuil
Posté le 24-01-2009 à 21:09:57  profilanswer
rivatuner me demande un driver signer :( que faire?
n°6812850
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 24-01-2009 à 21:16:34  profilanswer
Dites, apres retour SAV de ma toxic 4850 Sapphire, je suis en train de remonter mon WB intégral dessus, et je découvre un "switch", non présent sur mon ancienne, vers le connecteur du pont crossfire (ni sur les photos de la review de techpowerup => http://www.techpowerup.com/reviews [...] xic/3.html )
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/24/mini_090124091758812544.jpg
Quelqu'un sait a quoi ca peut correspondre/servir ? :D
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6813070
Miky 2001
Posté le 25-01-2009 à 00:55:44  profilanswer
Entre ATT et le CCC ya pas photo... et ATT prend environ 3mo en RAM   :jap:
n°6813200
kamikaze24
Posté le 25-01-2009 à 10:01:54  profilanswer
d'origine le rad de la 4850 est une daube ... cette été on en reparlera XD, perso moi c'est silence qui prime dansma tour, et avec un S1 dessus tu peux l'o/c ...
n°6813371
joams
Posté le 25-01-2009 à 12:01:10  profilanswer
j ai aussi une asus qui n est pas le meme modele que toi  http://www.topachat.com/pages/deta [...] ns356.html et je constate aussi que le ventilo tourne a 50% en idle ce qui m etonne aussi un peu. (j ai remarquéque sur mon modele  aussi que le ventilo etait impressionant)
en ce qui concerne la gestion du ventilo je laisse la carte gerer apparement elle a l air de aire ca correctement...mais d autres avis m interesse aussi
sinon le ventilo tourne toujours
Message édité par joams le 25-01-2009 à 12:04:05
n°6813432
coni88
Posté le 25-01-2009 à 12:45:23  profilanswer
n°6813721
trancegui
Posté le 25-01-2009 à 15:20:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Je m'adresse à vous parce que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème après mes multiples recherches. Je viens de faire l'acquisition d'une HD 4850 de chez Sapphire (en Dual Slots) que j'ai montée sur une Asus P5Q Pro. J'ai installé les derniers drivers Catalyst 8.12. Tout fonctionne a priori bien sauf que :
Dès que ma sortie TV est activée (Radeon reliée en composite jusqu'à ma télévision), à chaque redémarrage, mon écran principal (un 22' Samsung en 1680x1050) se retrouve en 1024x768. Je suis systématiquement obligé de remettre le 1680x1050 dans Catalyst après chaque démarrage.
Idem dès que je lance par exemple un test Direct3D via l'outil de diagnostic DirectX, après l'essai réussi du cube 3D tournant, je me retrouve en 1024x768.
J'ai pourtant épluché les forums ici et là plusieurs heures. J'ai trouvé parfois des problèmes similaires sur des cartes différentes mais jamais de solution claire.
Dès que je désactive la sortie vidéo du second moniteur (ma TV, donc), le problème disparaît.
Il semble que Catalyst veuille mettre les deux affichages à la même résolution (puisque la sortie TV est annoncée en 1024) sans vouloir accepter mes deux résolutions différentes.
Avez-vous une idée ?
n°6813873
joams
Posté le 25-01-2009 à 16:34:04  profilanswer
j ai eu a peu pres la meme chose mais avec une asus ,  j avais installé les drivers de l asus g tout desinstallé et reinstallé que les 8.12 . ca m as reglé mon probleme
pour toi c est peut etre autre chose
n°6813979
HitTheLigh​ts
Posté le 25-01-2009 à 17:23:23  profilanswer
Bonjour  :)
Je suis l'heureux possesseur d'une MSI HD4850 depuis aout environ , mais il a 2 jours alors que je jouais à age of conan , mon pc s'est éteint tout seul.. Surchauffe surement , je fais donc les poussières dans mon PC , je redémarre et la je me rends compte via le CCC que ma carte est à 80 degrès au repos  :pt1cable:  , j'ai téléchargé Furmark pour faire des test de température en charge , ca atteint 120 degrès et ca plante ... C'est bizarre depuis aout j'avais jamais eu ca ... Pensez vous que de changer le systeme de refroidissement réglèra entièrement le probleme? Que faut-il regarder quand on veut changer le refroidissement? Le model ou c'est standard?Lequel me conseillez vous ?
Merci d'avance
n°6813995
Cizia
Posté le 25-01-2009 à 17:29:44  profilanswer
HitTheLights a écrit :
Bonjour  :)
Merci d'avance
tu a vérifier boitier ouvert que ton ventilo tourne?
j'ai deja u un soucie similaire avec att qui déconner,et mon ventilo parter pas.
n°6814006
HitTheLigh​ts
Posté le 25-01-2009 à 17:35:25  profilanswer
Salut
J'ai vérifié il tourne bien , d'ailleurs quand via le CCC je le mets à 100% , j'entends bien la différence de bruit
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
