3257 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6821150
Syffer
Posté le 29-01-2009 à 14:17:44  profilanswer
Bonjour, je suis l'heureux possesseurs d'une Gainward 4850 GS et j'ai un petit souçis.
En effet le carte graphique emet un sifflement comme un bip de BIOS mais plus leger quand meme ^^
Ceci arrive sous certain jeu par exemple crysis warhead pour ceux qui connaissent. Les boutons du menu on une petite animation quand on est dessus avec les petites fleches qui bouge.
Et bien le bip de la cg suis ces fleches, si je ne suis pas sur les boutons le bip est continuel.
Pourtant en jeu le bip disparait... A par lors des inter chargement entre les différents niveaux ou le continuel reviens.
Sur Battleforge beta quand je vais dans les options graphiques seulement un petit bip apparait et pas dans les autres -_-.
Ca m'est arrivé aussi que vista 64 pro me dise que il vient de recupérer les pilotes graphiques car il ont foiré etc...
J'ai aussi remarqué que la vitesse du ventilo ne change pas, ou alors je n'y fait pas attention mais pourtant a 100% (via ati overdrive en manuel) je l'entend très bien xD
j'ai les dernier pilotes 8.12 de chez ATI testé avec et sans ATI overdrive...
D'ailleurs je n'ai pas compris car la gainward est censé etre overclocké de base mais il faut apparement utilisé le catalyst control center pour l'OC...
Help ^^ (désolé de ne pas avoir lu les 77 pages précédentes :x)
n°6821174
wiisquall
Posté le 29-01-2009 à 14:28:21  profilanswer
a priori ton alimentation est un peu juste... C'est quoi ? Marque ? Puissance ? Age ?
C'est les étages d'alim de ta CG qui font ce bruit.
Quand j'avais ma LCpower 420watts j'avais aussi des bruits de sifflement de temps en temps dans les menus des jeux
Après passage a la Corsair HX520, plus aucun bruit  ;)
n°6821178
Syffer
Posté le 29-01-2009 à 14:29:09  profilanswer
J'ai une corsair HX 520 : D : /
D'ailleurs pour testé d'ou venais le bruit j'ai débranché histoire de 5 sec a peine l'alim pci-e de la cg (c'est comme ca que j'ai su que c'était elle), pas conseillé je sais mais après rebranchement le ventilo est monté a 100% et plus d'affichage enfin normal ca je suppose : p
Message édité par Syffer le 29-01-2009 à 14:32:34
n°6821228
wiisquall
Posté le 29-01-2009 à 14:50:59  profilanswer
bah alors je sais pas,
en tout cas c'est certain que ce sont les étages d'alim de ta CG qui provoquent ce bruit
n°6821252
Syffer
Posté le 29-01-2009 à 15:00:12  profilanswer
Bah je vois pas le rapport entre l'alimentation et les petites fleches qui bouge qui se synchorise avec ce bip désagréable et ca m'énerve !!
Surtout que ca le fait que sur certain jeux
edit: en fait ca doit etre sur tous les jeux ou alors j'imagine le bruit la tellement y m'énerve xD
Message édité par Syffer le 29-01-2009 à 15:02:19
n°6821302
wiisquall
Posté le 29-01-2009 à 15:24:40  profilanswer
en fait si il y a un rapport, parce que en fonction de ce qui s'affiche a l'écran le GPU va consommer plus ou moins de courant.
Peut etre que a un certain niveau de consommation les étages d'alimentation sifflent, et pas en dessous ni au dessus.
Cela explique pourquoi en full load (pendant le jeu) ca ne siffle pas et en idle (sous windows) ca ne siffle pas non plus
n°6821334
funky 83
Posté le 29-01-2009 à 15:36:12  profilanswer
J'ai cette carte avec une fortron2 bluestorm 500watts et j'ai éxactement le meme pb.
Le soucis vient donc bien de la carte, c'est les bobines (petit cube noir, elle sont a l'interieur en faite) qui quand il a une charge (jeux gourmand) fonctionne dans des plages de frequence audible pour nous. Heuresement que sa ne le fait pas en idle sinon  :fou: , sa me le fait de temps en temps au menu de certain jeux ou pendant un chargement mais apres dans le jeux pas telement et vu que je met le son je n'entend plus rien :D
Pour ne pas affoler les autres il faut dire que mon pc est tres silencieux (pour certain il ne savent pas si il est allumé ou eteint :D)
VOila ;)
Message édité par funky 83 le 29-01-2009 à 15:38:04
Feedback
n°6821515
bgz
Les idées reçues... pas bien !
Posté le 29-01-2009 à 16:36:39  profilanswer
question con... comment on choisi parmi les 145 modèles de 4850 ?
genre j'en veux une pas cher, pas bruyante et qui chauffe pas à mort... (rien que ca)
n°6821690
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 29-01-2009 à 17:44:50  profilanswer
les 9.1 sont out :) vous avez tester?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6821929
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-01-2009 à 19:02:49  profilanswer
La moins chére avec le PCB de base + S1  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6822045
clode61
Posté le 29-01-2009 à 20:00:59  profilanswer
bonjour  :hello:
et ça tombe bien
j'ai un problème décrit là  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7939_1.htm et toujours pas résolu
est-ce que tu n'aurais pas un écran CRT sous la main pour vérifier si la fréquence d'affichage
est bien gérée par ta carte ?  :ouimaitre:
clode
par contre la mienne ne fait aucun bruit de bip
Message édité par clode61 le 29-01-2009 à 20:02:54
n°6822205
Syffer
Posté le 29-01-2009 à 21:37:36  profilanswer
J'ai une version 512mo et un crt y en a un mais la j'ai vraiment la flemme xD
En plus ca va foutre le bordel dans les pilotes je le sens donc...
n°6822245
clode61
Posté le 29-01-2009 à 22:02:19  profilanswer
ah , c'est un bon début   :pt1cable:
en fait ça n'intervient pas du tout sur les pilotes
faut juste brancher l'écran - bon, s'il est au grenier , plein de poussière, je comprends que ça t'embête...
sinon tu mets la fréquence (mettre au moins 75 hz) et la fréquence apparaît en regardant dans les réglages de l'écran...
sinon elle reste à 60 hz même si tu pousse à 200 hz(mon cas)
si c'est le cas c'est un défaut de série ou les drivers (8.12) qui sonT à améliorer
:ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre:
MERCI MERCI MERCI :jap:
si on a l'habitudde on voit la différence car à 60 hz ça fatigue l'oeil  (scintillement, visibles surtout quand on le regarde pas droit dans les yeux
(si c'est vrai) mais avec le coté de l'oeil - dans une direction à 60 ° à coté de l'écran)
Message édité par clode61 le 29-01-2009 à 22:03:04
n°6822483
neb12
Posté le 30-01-2009 à 00:52:23  profilanswer
Je voulais juste dire que les nouveaux drivers 9.1 était vraiment énorme. Il m'a rajouté un mod pour le jeux dead space ^^, c'est le mod boite de nuit intergalactic, regardez sur mon screenshot
http://images2.hiboox.com/images/0509/db5450cc9f3db7eb7e0878af4e51d32b.jpg
Heureusement que vous voyé juste l'image, car jouer dans ces conditions c'est affreux...N'empèche sa craint car ceux qui sont épileptique, c'est sur qu'il font une crise lol. Faut porter pleinte ^^. Non mais sérieux c'est n'importe quoi c'est drivers, emplus j'aime bien il les sortes 3 jours avant la fin du mois pour faire style qu'il nous on pas oublié, mais bon ils sont pire que les 8.12...emplus sur mirror's edge, j'ai l'impression que je perdais en fluidité...vivement les 9.2, en esperant que ce soit un peu mieux ^^. En tout cas retour pour moi au 8.12, et la joie de dead space sans bug ^^
Message édité par neb12 le 30-01-2009 à 00:55:33
n°6822488
dartuil
Posté le 30-01-2009 à 01:14:27  profilanswer
salut,
vous n'avez pas un log qui affiche les températures gpu pendant qu'on joue? merci:)
n°6822503
wiisquall
Posté le 30-01-2009 à 01:45:53  profilanswer
9.1 téléchargés mais attente de retours avant installation  :D
enfin... d'autres retours que celui juste au dessus, plutot inquiétant  :heink:
n°6822536
Posté le 30-01-2009 à 03:34:30  answer
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 51d32b.jpg
Continue a jouer pour tester les 9.1 ,si ça strouve il dansera la tektonik! :pt1cable:
n°6822538
djsam13
Posté le 30-01-2009 à 03:39:12  profilanswer
dartuil a écrit :
salut,
tu peux avec Ati Tray tool il me semble
mais si t'as vista je crois que tu peux pas utiliser ati tray tool pas sure  :whistle:
n°6822541
dartuil
Posté le 30-01-2009 à 03:50:25  profilanswer
je peu utiliser att sur vista :)
n°6822543
djsam13
Posté le 30-01-2009 à 04:16:17  profilanswer
comment tu fais ? j'y arrive pas
edit : c'est bon j'ai téléchargé la version 1.3.6.1042 est sa marche bizarre
Message édité par djsam13 le 30-01-2009 à 04:26:44
n°6822559
Syffer
Posté le 30-01-2009 à 06:34:08  profilanswer
j'ai testé entrainement miror ca marche toujours pareil chez moi enfin ya pas d'action la....
ATI avait désactivé sans faire expres le AA et l'aniso meme si tu les activais dans les options ATI...
Regarde si tu les as pas sinon faut les mettres en gérer par l'application ^^
n°6822813
neb12
Posté le 30-01-2009 à 12:10:09  profilanswer
J'ai essayé mais il a pas voulu  :(  !! Quel fégniant  :lol: Peut être que sa combinaison est un peu trop serré et un peu trop lourde pour faire sa  :kaola: sinon faut peut être atendre les drivers 9.2 pour faire sa, qui c'est  :D
Message édité par neb12 le 30-01-2009 à 12:10:28
n°6822906
dartuil
Posté le 30-01-2009 à 13:28:55  profilanswer
moi j'ai la 1.69.1374 elle est conseiller sur vista :)
Message édité par dartuil le 30-01-2009 à 13:29:19
n°6823020
siro'd'13
Posté le 30-01-2009 à 14:14:47  profilanswer
petit retour des 9.1 j'ai jouer a assassin creed,war,pes8,gtr2 et aucun probleme mais aucune amélio non plus donc ras....
n°6823029
comput44
Posté le 30-01-2009 à 14:18:32  profilanswer
HD 4850 Golden Sample de Gainward
Message édité par comput44 le 30-01-2009 à 14:19:13
n°6823059
wiisquall
Posté le 30-01-2009 à 14:32:55  profilanswer
j'aurai plutot dit 4850 HIS avec ICEQ4
Celle ci est réellement silencieuse et expulse l'air de la tour... pas la GS
n°6823061
dartuil
Posté le 30-01-2009 à 14:34:13  profilanswer
comment oc avec les catalyst car att me fait :'(
n°6823315
wiisquall
Posté le 30-01-2009 à 16:59:47  profilanswer
la 4850 GS n'expulse pas l'air dehors,
la 4870 GS oui par contre, mais n'a pas de guide d'air en plastique comme pour les modèles de référence et pour la HIS ICEQ4 donc l'air sera un peu moins bien expulsé, de plus la grille de sortie est toute petite.
n°6823847
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 30-01-2009 à 21:12:33  profilanswer
Salut !
Je viens de recevoir aujourd'hui ma Sapphire HD4850 Dual Slot 512 Mo et c'est vraiment une super affaire pour 117 €  :sol:
Par contre pas eu l'occasion d'écouter le bruit mélodieux du ventilo puisque mon accelero S1 est passé direct de ma HD3850 à sa remplacante , j'en ai aussi profité pour coller les rads mémoires.
Puis installation des 9.1 et ça semble ok par contre faut oublier l'O/C sous Rivatuner mais avec l'overdrive du CCC j'arrive à stabliser à 700/1160 (1200-> artefacts)
Pour l'instant bon bilan si ce n'était GTA4 qui laggue  autant qu'avec ma HD3850 256 Mo  :fou:
Par contre le test GPU de Crysis passe de 32 FPS à 51 FPS en 1680*1050  :love:
n°6823996
djsam13
Posté le 30-01-2009 à 22:24:45  profilanswer
GTA4 ne tourne pas avec une HD 4850 ? :(
t'as quoi comme proco ?
n°6823997
Syffer
Posté le 30-01-2009 à 22:26:15  profilanswer
j'ai réussi a l'oc a 735 / 1145 je crois
mais je tourne en 720 / 1130 actuellement :)
J'ai repéré des trou noir sur certain arbre (pas vraiment artefact donc) je pense que ca doit venir du jeu ou d'une mauvaise gestion^^
Message édité par Syffer le 30-01-2009 à 22:27:22
n°6824033
patouille7​3
Posté le 30-01-2009 à 22:52:15  profilanswer
J'ai un E7200@3.6 GHz pour l'occasion et GTA4 n'est pas fluide du tout  :fou:
Ca me flingue car avec l'O/C je me retrouve quasi avec un E8600 et une HD4870 @stock.
Derniére chance je viens de commander un kit OCZ 2*2Go en promo enfin y aura vraiment que 3.2 Go reconnus sur mon XP 32 bits.
Sinon le dernier patch a résolu le problême de textures dont Syffer parle , les artefacts n'apparaissent que sous 3Dmark2006 quand la ram est au taquet.
Par contre je suppose que tu n'utilise pas le CCC pour dépasser les 700 MHz ?
Message édité par patouille73 le 30-01-2009 à 23:33:47
n°6824319
comput44
Posté le 31-01-2009 à 09:35:13  profilanswer
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar309.htm
Elle sort ou la chaleur sur la 4850 GS alors ???
Sinon gta Iv marche très bien avec une 4850....
n°6824347
patouille7​3
Posté le 31-01-2009 à 10:01:15  profilanswer
Normalement oui !
Chez moi c'est sans doute un problême soft pourtant Crysis et COD4 fonctionnent à l'aise  :ange:
Sinon mes confuses car Rivatuner 2.22 marche bien avec les 9.1 et d'ailleurs juste pour le fun j'ai benché en 723/1165 Mhz.
Les températures restent correctes car le core tourne autour de 46C° et la ram à environ 58C°.
Je me souviens d'avoir flashée ma HD3850 pour lui balancer un peu plus de voltage et donc monter l'O/C.
C'est possible et ça vaut le coup ou je suis en bout de potentiel ??
n°6824349
kamikaze24
Posté le 31-01-2009 à 10:02:37  profilanswer
si sans probleme sur mon ex config :
8500@4.0
4go ddr2
Asus 4850 700/1050 en 1680/1050 .
et avec la nouvelle aucun soucis aussi  :p
n°6824804
Jileo
Posté le 31-01-2009 à 14:20:03  profilanswer
T'as changé un 8500 pour un 920? :heink:
n°6824813
Posté le 31-01-2009 à 14:23:05  answer
chez moi ca tourne nickel, avec un q6600/4go ram, la 4850 oc...
n°6824978
silentman
Posté le 31-01-2009 à 15:44:02  profilanswer
j'ai une GS 4850 et je voulais savoir si mon score 3Dmark06 (options par défaut) était correcte ou si je peux m'attendre à mieux ?
Configuration :
C2D E6600 @3,00 GHz
2*1 go DDR2 PC5300 (Crucial ballistix)
Seasonic 500W M12
500Go Samsung
J'ai 11575 points au final.
Merci,
@vous
n°6824981
Posté le 31-01-2009 à 15:45:27  answer
c est normal je pense vu le cpu et sa frequence...
n°6824988
silentman
Posté le 31-01-2009 à 15:47:54  profilanswer
Oui c'est le CPU qui limite donc...
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°6825001
Posté le 31-01-2009 à 15:54:38  answer
oui sans aucun doute, essaies d oc le cpu d avantage tu verras ton score va grimer...
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
