8176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6794700
Posté le 14-01-2009 à 22:38:32  answer
raysar a écrit :
Ben ouai sous crysis c'est normal, il demande vachement de ressources c'est tout. Va jouer a farcry et t'aura 200fps.
on a du mal à comprendre ton problème.
+1, je suis assez exigent au niveaux du framerate, et je comprend pas comment ca te parait pas fluide, c est normal qu il y ai des moment ou ca chute...
bref je comprend pas trop ou est le probleme, si tu es trop exigent ou si l ecran se fige complement...
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 22:38:59
Posté le 14-01-2009 à 22:38:32  profilanswer
n°6794703
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 22:39:37  profilanswer
ok donc les ralentissements léger que j'ai pendant que je joue sont normales
n°6794706
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 14-01-2009 à 22:40:32  profilanswer
J'avoux  :sweat:
n°6794710
MonsterX
Posté le 14-01-2009 à 22:42:03  profilanswer
Je penses qu'il est trop exigent :)
Et c'est vrai que par exemple, je ressent une réel diff quand je joue à css à moins de 60 fps, cest désagréble, mais crysis est moins touché par ce "phénomène", et reste agréable vers 40 fps  :ange:
n°6794741
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 22:55:43  profilanswer
bah j'ai des ralentissements quoi lol
je peux pas mieux expliquer que ca les gars
quand je bouge la caméra de gauche a droite quoi
défois c'est moins fluide
ca saccade un peu quoi
n°6794745
Posté le 14-01-2009 à 22:58:17  answer
attend tu as une 4850 payee moins de 150roro et tu joues au jeux qui pompe le plus a fond, et tu ne comprends pas pourquoi ca saccade de temps en temps... :sarcastic:  :ange:
n°6794758
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 23:04:13  profilanswer
mdr bah parce que mon frere a une 8800GTX sur vista en Directx10
et le fais tourner a fond
et c'est hyper fluide
alors qu'une HD4850 toxic est quand meme plus puissante ?
toute facon je vais m'acheter une HD4870 X2 et le problème sera réglé :D
Message édité par Dyphen le 14-01-2009 à 23:05:54
n°6794765
Posté le 14-01-2009 à 23:05:45  answer
il a quoi comme cpu ton frere?!
car tu n as qu un e6850 a 3.0ghz, pousses voir ton cpu et ta ram pour gagner des fps...
n°6794767
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 14-01-2009 à 23:06:39  profilanswer
il a le meme cpu lol
un E6850 ..
et 4go de ram aussi en pc6400
n°6794808
sylvone
I got the six !
Posté le 14-01-2009 à 23:30:02  profilanswer
joams a écrit :
parmis toutes les marques laquelle a un un ventirad d origine fiable sur la durée et performant ?
mon probleme c est que je n arrive pas a garder une carte graphique plus d un an, souvent elles chauffent trop au bout d un certain temps avec des artefacts en plus et je constate a chaque fois beaucoup de pousiere. faudrait que je demonte le ventirad et le change mais comme j ai 2 mins gauches je prends pas de risques :p
donc mon probleme c est d en trouver une que je pourrai depoussierer facillement avec un coup de pinceau et qui chauffe pas trop
je pensai a ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00076514.html
ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00077417.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00079340.html
j aimerai avoir l avis de gens qui s y connaissent ou qui ont ces cartes la merci :))
Alors moi j'ai essayé trois HD4850 différentes :
1/ la Powercolor 512MO PCS+ avec ventirad modifié, et o/c d'origine, je recommande, car fiable, silencieuse et ventilation performante, facile à régler avec ATT
2/ La Gigabyte 512Mo avec ventirad Zalman, je ne recommande pas, elle fait un bruit d'enfer
3/ La Gainward 512Mo (normale, pas la GSE), elle est entre les deux au niveau du bruit, les températures restent assez basses. La marge de réglage du ventilateur n'est pas folichonne en revanche sans passer par RBE
n°6794940
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-01-2009 à 01:39:17  profilanswer
en esperant que le catalyst 9.1 fasse des miracles.
sinon je formaterais :D
j'ai entendu dire que y'aurait 23% de perf en plus sur Crysis ou Farcry 2
n°6795166
tomcat8390
BF1
Posté le 15-01-2009 à 10:52:35  profilanswer
bjr
je dois monter une config jeu prochainement et j'aimerai lui mettre une 4850 couple a un 8400/p5q/g.skill PK 6400
Pour ceux qui sauraient laquelle parmi la gamme chauffe le moins et est la plus silencieuse (hors passif) ?
Il faudrait que cette carte soit trouvable a montgallet egalement.
Je pensais a la Sapphire Radeon HD4850 Toxic 512Mo est ce un choix correct ?
n°6795178
MonsterX
Posté le 15-01-2009 à 11:02:31  profilanswer
Bon choix en effet, mais petite préférence pour la Golden Sample de Gainward :)
n°6795196
tomcat8390
BF1
Posté le 15-01-2009 à 11:14:46  profilanswer
Tu a tout a fais raison excellent ce choix XD.
Peut tu m'indiquer a present l'adresse ou trouver cette merveille ?
http://www.revioo.com/articles/a11899_0.html
PS/au niveau silence elle vaut vraiment le coup ?
J'ai vraiment pas envi de lui refiler une turbine.
Message édité par tomcat8390 le 15-01-2009 à 11:26:59
n°6795227
MonsterX
Posté le 15-01-2009 à 11:31:14  profilanswer
La moins chere que j'ai trouvé, en version 512 Mo :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Et je penses que c'est réellement la plus silencieuse des 4850, oui :)
EDIT :
Voici un test des 3 HD4850 les plus "surcadencées" i-e : GS, toxic, et IceQ4 ( ou zape la matrix de asus trop chere, et que je n'est pas trouvée en plus :p )
EDIT2 : j'ai oublié de foutre le lien : http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar321.htm
Message édité par MonsterX le 15-01-2009 à 11:34:18
n°6795260
tomcat8390
BF1
Posté le 15-01-2009 à 11:48:00  profilanswer
Merci bien ce sera donc celle ci.
J'irai meme en prendre plus tard une de la meme marque au vu du bien qu'on en dis sur ces articles.
gROSBILL moins cher que montgallet etonnant sachant en plus que les prix sont toujours superieurs dans la rue parrapport au net.
ps:quand je parlais d'adresse je parlais de la fille XD.
Message édité par tomcat8390 le 15-01-2009 à 11:50:40
n°6796035
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-01-2009 à 17:06:59  profilanswer
j'ai fait un truc je comprend pas pourquoi crysis est beaucoup plus fluide
j'ai foutu mon écran en 75hz au lieu de 60hz
et désactivé la syncv du jeu, bah le jeu est bcp plus fluide :D
n°6796047
6975
Posté le 15-01-2009 à 17:11:34  profilanswer
bonsoir
une alim de 350/400 watt est elle suffisante pour cette carte (je sais qu'elle ne depasse pas 400w mais ce n'est pas une no no name et pas d oc prevu)
n°6796073
raysar
Posté le 15-01-2009 à 17:23:21  profilanswer
6975 a écrit :
bonsoir
Oui ça suffit.
n°6796084
raysar
Posté le 15-01-2009 à 17:28:26  profilanswer
Si t'a un lcd remet 60hz car sur les lcd les 75hz n'existent pas, ca fait sauter des images.
n°6796086
6975
Posté le 15-01-2009 à 17:29:21  profilanswer
raysar a écrit :
Oui ça suffit.
merci pour cette reponse car quand je lis certain post j ai l 'impression qu il faut une centrale nucleaire pour faire tourner ces cartes
n°6796098
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-01-2009 à 17:36:37  profilanswer
raysar in game j'ai pas trouvé que ca sautait des images
n°6796203
raysar
Posté le 15-01-2009 à 18:24:38  profilanswer
non mais ç voit pas vraiment, mais ton écran affichera toujours 60 images. Il vaut mieux rester à 60hz.
n°6796307
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 15-01-2009 à 19:12:46  profilanswer
6975 a écrit :
bonsoir
400Watts minimum, même si ça dépend du reste de ta config. Et surtout de marque !
Pas plus tard qu'il y a deux jours j'ai vu un PC avec HD4850 qui ne démarrait pas à cause de son alim 380Watts, alors qu'avec une 450Watt il tourne nickel.
n°6796320
mtq
Posté le 15-01-2009 à 19:19:39  profilanswer
ba depend de la config et surtout du tdp du proc, du nombre de hdd etc
Mon 5000+ Oc @ 3Ghz / 4850GS 785/1165 / 1 Lecteur DVD / 1 HDD et ma 380W 80+ Antec est suffisante  ;)
n°6796323
6975
Posté le 15-01-2009 à 19:21:03  profilanswer
le fait d'avoir un quad 9550 peut il dans ce cas etre genant ? avec 4 go de ram
1 seul DD et le reste du classique
Message édité par 6975 le 15-01-2009 à 19:21:45
n°6796358
raysar
Posté le 15-01-2009 à 19:36:16  profilanswer
Oui t'a un méga proc, ça pompe bien. Mais t'o/c pas et que l'alim est bonne ça passe juste.
Mais vu que t'a l'air de pas avoir du matos de merde, achete toi une bonne 500 ou 600w.
Message édité par raysar le 15-01-2009 à 19:37:08
n°6796458
6975
Posté le 15-01-2009 à 20:12:42  profilanswer
vais voir sur materiel.net les alims pas envie de trop raquer carte+alim
n°6796534
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-01-2009 à 20:42:48  profilanswer
moi je me suis acheté une Corsair TX650w sur materiel.net et j'en suis pas décu
n°6796642
kenaydy
Posté le 15-01-2009 à 21:36:27  profilanswer
y'a des possesseurs de la 4850 GSE de Gainward dans l'assistance ?  [:maxmaker]
j'ai tenté les catalyst 8.12 => crash
avec les 8.11, c'est bon, mais je trouve les perfs trèèèès moyennes (à peine 25 fps dans clear sky et world in conflict).. et là 3Dmark06 me dit : 6500 points  :sweat:
rassurez-moi, y'a un souci là quand même ?
reste de la config : asus p5kl-e, 4 go ram pc6400, E7300, xp
Illustrations et divers
n°6796674
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 15-01-2009 à 21:56:44  profilanswer
joams a écrit :
parmi toutes les marques laquelle a un un ventirad d origine fiable sur la durée et performant ?
Cette carte est faite pour toi: http://www.ldlc.com/fiche/PB00077068.html. Avec un boitier normalement ventilé, ça roule impec.
Et le ventilateur ne risque pas de lacher... :D
La cause de mortalité la plus rencontrée des cartes graphiques est la poussière qui se loge dans les ailettes des radiateurs. Elle forme comme un morceau de tissu qui bloque l'air frais arrivant du ventilateur. Au fur et à mesure des jours la température monte lentement. Ce qui met la puce à l'oreille quand on essaye de comprendre pourquoi sa carte graphique chauffe alors que tout à l'air bon, c'est que si on ouvre le capot du PC, le refroidissement est net SAUF justement pour la carte graphique :(
Personnellement j'ai eu ce phénomène avec un petit ventirad processeur mais c'est pareil avec la carte graphique.
Message édité par Col Hanzaplast le 15-01-2009 à 21:57:34
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6796726
sylvone
I got the six !
Posté le 15-01-2009 à 22:26:27  profilanswer
Mouais, pas d'accord non plus ! !
J'ai deux PC l'un avec une 380W, l'autre avec une 430W, tous les deux ont une HD4850, et ça passe sans sourciller, alors bon...
NB : le test de MAtbe montrait d'ailleurs une consommation de 260-270W avec ce type de carte, donc il y a de la marge, à moins c'est sûr d'avoir un boitier Advance, Heden ou autre...
Edit : le lien de l'article : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
158W en idle/2D
269W en full/3D
(avec un QX9770 à 3.2Ghz, 1 HDD Raptor 150Go , 1 HDD 250GO, 2x1Go DDR3, Lect-grav DVD, Sound Blaster Audigy, Asus P5E3 Deluxe Wi-Fi/AP)
Message édité par sylvone le 15-01-2009 à 22:33:16
n°6796734
sylvone
I got the six !
Posté le 15-01-2009 à 22:34:51  profilanswer
Un bon boitier Antec NSK avec alimentation intégrée, de n'importe quelle série, suffira, même avec un Q9550.
n°6796856
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-01-2009 à 23:49:23  profilanswer
putain comment j'ai grave flippé je jouais a crysis et d'un coup ca a freezer, le pc redemarre, plein d'artefacts des lignes partout etc
j'ai coupé la tour completement 5 minutes j'ai reboot et j'ai retiré l'oc j'ai remis la carte au frequence d'origines
si elle sera cramé j'aurais pas d'images ?
n°6797217
lapattefol​le
Posté le 16-01-2009 à 10:06:13  profilanswer
J'ai un NSK 3380 avec une 8800GTS et un E8400@3.8 et quand je joue l'alim ventile à fond les ballons c'est insupportable. En lançant un encodage c'est moins fort mais reste très audible.
Aucun problème de stabilité mais on sent quand même bien qu'Antec veut nous faire comprendre que c'est une petite alim. :D
Donc attention, niveau puissance une petite alim de marque suffit mais la ventilation peut motiver à prendre la puissance au-dessus (dire que c'est fait exprès n'est pas faux à mon avis).
Message édité par lapattefolle le 16-01-2009 à 10:12:35
n°6797763
raysar
Posté le 16-01-2009 à 14:11:53  profilanswer
Si elle a pas trop chauffé >100°, elle aura aucun pb.
Teste tu verra bien ^^
Message édité par raysar le 16-01-2009 à 14:12:16
n°6797857
MonsterX
Posté le 16-01-2009 à 15:03:06  profilanswer
Pour le plaisir des yeux :
http://img262.imageshack.us/img262/5394/crysis1400960aa16xqkn7.th.png
Par contre, je ne comprends pas, c'est un screen tiré d'une boucle lancée via l'outil "Crysis Benchmarking", dont voila l'image :
http://img187.imageshack.us/img187/9131/crysisbenchmark14009601jf6.th.png
Comme on peu le voir, je lance en 1400*960 avec l'antialiasing sur 16xQ.
Mais j'ai quand même un fps à 40 fps :o l'option n'est pas prise en compte ? Ou J'Ai Un Pc QuI RoXx ?
Message édité par MonsterX le 16-01-2009 à 15:03:58
n°6798450
Wault
Posté le 16-01-2009 à 20:16:03  profilanswer
NB: le test de MAtbe montrait d'ailleurs une consommation de 260-270Wavec ce type de carte, donc il y a de la marge, à moins c'est sûrd'avoir un boitier Advance, Heden ou autre...
158W en idle/2D
269W en full/3D
(avecun QX9770 à 3.2Ghz, 1 HDD Raptor 150Go , 1 HDD 250GO, 2x1Go DDR3,Lect-grav DVD, Sound Blaster Audigy, Asus P5E3 Deluxe Wi-Fi/AP)
Tu as peut-être de la chance ou moi de la malchance, mais il n'empêche qu'une alim (non identifiée, c'était au boulot) de 380W n'a pas suffit là où une ANTEC 450W fait tourner sans sourciller.
C'est bien pour ça que j'insiste sur le fait que prendre une alim de marque ce n'est pas du luxe.
Sur mon PC perso, j'ai une Seasonic 600W que j'avais prise pour faire un CrossFire de X1950XTX (qu'est-ce qu'elles pompent ces cartes !) et je suis bien content qu'elle soit encore suffisante pour un crossfire de HD4850.  :)
EDIT :
De plus, concernant mais "mauvaises" perf sous PoP2008, c'est à cause du VSYNC.
Il me faudrait forcer le triplebuffering mais je n'ai pas envie d'installer ATT...  :(
Message édité par Wault le 16-01-2009 à 20:19:59
n°6798789
raysar
Posté le 16-01-2009 à 23:23:50  profilanswer
Attention les alim de merde ne peuvent être comparée à un alim de marque. Quand on parle de 400W on parle de 400 vrai watt et pas les "watt en pic" d'une alim noname.
La façon la plus simple c'est de regarder les spécification "étiquette" de l l'alim, il faut au moins 30 ampères sur le 12V Ce qui correspond à une vrai 400W.
n°6799150
Mizirox
Posté le 17-01-2009 à 10:53:17  profilanswer
est ce que quelqu'un arrive a jouer à pes 09 avec une hd 4850 ?
n°6799305
joams
Posté le 17-01-2009 à 12:16:33  profilanswer
merci de ta reponse :)
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
