5864 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6592607
kika93
Les pingouins j'aime bien.
Posté le 13-09-2008 à 10:27:10  profilanswer
Je viens de regarder en détail ma Sapphire Dual Slot, les puces mémoire ne sont pas refroidies, et il n'y a pas la place de leur rajouter des rad c'est impossible. Dommage...
Mon Feedback
n°6592634
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 13-09-2008 à 10:54:30  profilanswer
neb12 a écrit :
C'est bien une hd 4850 GS que j'ai, et mon pot c'est pareil. Je viens de vérifier, elle est bien thermoreguler. Parcontre je trouve qu'elle est mal thermoreguler, enfait entre 40°C et 60°C, elle tourne a 50% et aprés entre 60°C et 80°C, elle est a 60%. Ce qui est dommage c'est qu'on peut pas changer les valeurs de thermoregulation (enfin pas trouver avec le logiciel expertool de la cg). On peut juste metre un pourcentage de ventilation fixe, mais faut qu'il soir supérieur a 50% :( . En tout ca j'obtient que 45°C en idle et 65°C en full, je trouve qu'on a encore de la marge...dommage !! Mais je pense que celui de mon pot est régulé differament, je verifirais demain et je vous tiendrais au courant.
Si tu peux modifier la courbe de ventilation avec RBE, le mien est à 0% e dessous de 65°
n°6592747
kamikaze24
Posté le 13-09-2008 à 12:05:21  profilanswer
attention, un boitier different et mal ventilé ça change tout ... sur mon lianli en watercooling, le ventilo en façade est tout en bas dans un logement donc j'ai pas de ventilo pour la mobal, c&carte video etc ... le fait d'en mettre un => baisse de 15°c de la cg tout simplement parce que le ventilo arrière suffit pas à créer un flux .
donc à méditer si ça peut t'aider . et aussi les 48x50 chauffe dur . je sors d'une 8800Gt avec un accelero s1 que j'ai remonté sur l'ati, ben en full ça chauffe 10°c à 15°c de plus que la nvidia
n°6592877
astt
Posté le 13-09-2008 à 13:40:39  profilanswer
bonjour, je souhaiterais avoir votre avis
voici ma config
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 Box
Carte mère : Asus P5E
Mémoire vive : OCZ Kit DDR2 reaper 4 Go 800MHz ou G.skill PK (au moins cher des deux)
Carte graphique : Sapphire Radeon 4850 Toxic
Disque dur : WD Caviar Blue 500Go
Graveur DVD : Samsung Graveur 22x SATA noir
Boîtier : Antec sonata 3
Ventirad : Xigmatek S1283
Un CF est prevu quand j'aurais plus de budget. Je vous sollicite pour connaitre la relle difference ou les entre la toxic de saphhire et la GS de gainward.
Tout simplement parce que je me rend rue montgallet cette apres midi et qu'il n'y a pas de GS la bas. Alors les fdp en valent ils le coup si je dois commander la GS sur le net?
n°6592905
akwaba2
Posté le 13-09-2008 à 14:02:26  profilanswer
franchement la "toxic" porte bien son nom et la "golden sample" porte bien son nom également :D
comme quoi des fois les constructeurs sont honnêtes... :ange:
Vu les tests, la toxic semble pas mal, son plus gros défaut étant qu'elle soit pas reconnue comme étant très silencieuse. génération 3d à testé les 2 et ils semblent plus emballés par la gainward...
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar314.htm
mais lis les 15 pages du topic, il me semble que certains ont déjà la toxic...
n°6592920
astt
Posté le 13-09-2008 à 14:12:28  profilanswer
autre chose, mon alim pour un CF, suffisante ?
n°6592944
akwaba2
Posté le 13-09-2008 à 14:25:53  profilanswer
bah c'est quoi l'alim ^^
moi ce sera une corsair HX620 (recommandée par ati pour CF de 4850, mais y en a d'autres sur leur site)
> globalement une tres bonne 500W suffit largement (voire moins)
> si c'est pas de la bonne alim...on peu aller jusqu'à 750W pour plus de latitude
parfaitement inutile d'aller au dessus...matbe avait fait un dossier là dessus, un crossfire en charge allait à peine à 400W au global... alors
Message édité par akwaba2 le 13-09-2008 à 14:32:18
n°6592956
astt
Posté le 13-09-2008 à 14:29:12  profilanswer
juste deux post au dessus, une sonata 3 :p
n°6592962
astt
Posté le 13-09-2008 à 14:34:46  profilanswer
c'est une 500w dans le boitier sonata, ca suffira donc même si rajoute deux trois bricoles d'apres ce que tu dis ;)
n°6592965
akwaba2
Posté le 13-09-2008 à 14:36:22  profilanswer
désolé, je savais qu'elle alim il y avait dans le sonata3
A priori, c'est une bonne alim  earthwatt 500W (en plus elle semble certifiée 80+).
Je partirai là-dessus vu qu'elle est fournie avec le boitier et semble suffisante. Tu verras ce qu'elle donne et pourra extrapoler sa "suffisance" pour l'éventuel crossfire. mais à mon avis c'est ok.
http://www.hardware.fr/articles/71 [...] gamme.html
l'idéal serait de chrcher sur le form "sonata3" et trouver qq qui a déjà un crossfire dessus...vu la notoriété du sonata il doit bien y avoir un topic dessus...
Message édité par akwaba2 le 13-09-2008 à 14:43:39
n°6593125
Posté le 13-09-2008 à 16:08:50  answer
avec les catalyst 8.9,peut on dépasser les 1.158 de voltage gpu?
n°6593368
pelikanol
Posté le 13-09-2008 à 18:48:35  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte graphique.
Config :
CM Gigabyte EP35-DS4
Intel Core2 Duo E8400
Noctua NH-U12P
2x1 Go DDRII GSkill Extreme II 6400
Et donc CG MSI Radeon 4850
J'ai refait ma config récemment et j'essaye désespérément de lancer Crysis et FarCry pour voir ce que cette carte graphique tant vantée a dans le ventre, au bout de 20 secondes de jeu, écran noir, le témoin lumineux de l'écran clignote comme si l'ordi était éteint, plus rien... je suis obligé de redémarrer le PC.
J'ai installé les derniers pilotes Catalyst, fait des recherches et trouvé quelques "astuces" : activer l'overdrive et forcer la vitesse du ventilo de la CG à 100% dans un profil créé, passer la mémoire à 950Mhz au lieu des 993 par défaut...  J'ai enlevé l'adaptateur pour réduire le voltage du Noctua branché en PWM afin que la tour soit mieux ventilée (Là le Catalyst Center me dit que la Température de la carte est de 78°C, Speedfan me donne des températures correctes pour le reste des composants).
Résultat : que dalle, au lieu d'avoir un écran noir au lancement du jeu, je l'ai 10 secondes plus tard... génial !
Je pose donc la question : quel est le problème avec cette carte graphique de m... ????? Je n'ai jamais vu ça !
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou alors la soluce est de la revendre et de carrément prendre autre chose ????
Merci d'avance pour vos réponses (Non je ne suis pas du tout énervé  ;) )
Message édité par pelikanol le 13-09-2008 à 19:09:10
n°6593404
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 13-09-2008 à 19:09:29  profilanswer
Je viens de lire l'article pointé par akwaba2 sur les tests de 13 refroidisseurs.
Et je me pose une question sur l'accelero S1 en voyant la photo à la fin de l'article.
http://en.expreview.com/2008/09/09 [...] oundup/21/
http://en.expreview.com/img/review/vgacooler08/accelero_s1_rev2_132.jpg
C'est quoi ces deux petits ventilateurs ?
Peut-on les enlever pour y mettre un autre plus gros ?
Merci.
Message édité par Wault le 13-09-2008 à 19:09:42
n°6593468
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-09-2008 à 19:51:29  profilanswer
Les 2 ventilos c'est l'option twin turbo, t'es pas obligé de la prendre...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6593531
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 13-09-2008 à 20:54:25  profilanswer
ça vous parait crédible l'overclocking de leur 4850GS ?http://www.revioo.com/articles/a11899_9.html
n°6593766
singsonn
Posté le 13-09-2008 à 23:22:49  profilanswer
TheCervant a écrit :
Bonjours tout le monde ! Petite interrogation de ma part....jai presentement une GF 8800GT O/C a 512mb...je desirerais acquiert une nouvelle carte, pour un bon prix, ayant matté les benchmarks de plusieurs site et la review de HFR sur la 4850, elle semble au finale très tentante...:) j'hésite donc a ma la prendre ! Viant au canada, nos prix ici sont plus haut que les vôtre, malheureusement, elle en coute donc 250$ CAD ce qui n'est quand même pas donner pour une CG mi de gamme si on peut dire, m'enfin déja le fait qu'elle rivalise avec les 9800 GTX de Nvidia mais a un prix moinde que cet dernière, c'est déja une bonne nouvelle ! Qu'en pensez-vous ?
250$ au canada ? t'as vu sa ou ? (Future Shop, Best Buy, ... ?) J'habite a Montréal et j'ai commandé la mienne sur Internet pour 200$, suffit de mettre `radeon 4850 quebec` dans google. Mais en comparaison des prix en France je peux te dire qu'on les a pour moins cher ici.
n°6593981
Wault
Posté le 14-09-2008 à 02:20:14  profilanswer
A mon avis non.
D'abord parce qu'ils n'ont pas relancé GPU-Z avant de prendre le screenshot (l'indication de 70,4GB/s pour le bandwith est fausse, ça devrait être bien plus puisqu'à 1140MHz j'ai déjà 73GB/s ! En effet, GPU-Z n'indique pas les bonnes valeurs quand on oublie de le quitter et le relancer après avoir changé les fréquences de la carte  :sarcastic: ).
Ensuite, j'ai vu un autre test (indiqué par quelqu'un à la page précédente, je crois) où les mecs n'ont pas pu dépasser les 750MHz pour la GS... Ce qui est déjà beaucoup en soit.
Mais peut-être y a-t-il des acheteurs de la carte ici qui t'en diront plus !?
Message édité par Wault le 14-09-2008 à 06:23:47
n°6594115
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-09-2008 à 09:35:05  profilanswer
768/1178MHz c'est tout à fait crédible pour n'importe quelle HD4850 avec un petit coup de ATT pour booster le vgpu :D
n°6594120
kamikaze24
Posté le 14-09-2008 à 09:41:52  profilanswer
+1 je confirme, mon asus y arrive largement (sauf pour la ram car ram de merde à bord ) .
n°6594253
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 14-09-2008 à 11:13:48  profilanswer
J'ai une GS et je dit  NON pas possible.
Il lance un furmark avec IA off, son o/c tient pas 5 minutes.
n°6594258
stemcell
Posté le 14-09-2008 à 11:19:08  profilanswer
en bench 3d çà doit passer!
Mais c'est vrai qu'avec un fur çà serait pas pareil! fur c'est pour chauffer les cartes et perso je ne m'y risquerai pas à ces fréquences!
n°6594271
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-09-2008 à 11:26:59  profilanswer
[:spaydar]
Waterbox
n°6594428
the_game
Posté le 14-09-2008 à 12:37:37  profilanswer
hello
alors voila , la carte est installé ! c'est une connect3d. frquence d'origine: gpu : 625mhz et memoire : 993 mhz.
photo :
http://img237.imageshack.us/img237/6898/dsc01793uc9.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/dsc01793uc9.jpg/1/w1167.png
(si yen a qui veulent des photos détaillé dites moi )
mes temperature:
temperature ambiante : 35°
idle : 40°
full ( pas vraiment un vrai full ) : 50°
temperature ambiante : 21°
idle : 35°
full : 50°
voila
par contre ati tool ne marche pas chez moi , probleme deja recontré?
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°6594535
kamikaze24
Posté le 14-09-2008 à 13:25:57  profilanswer
the_game a écrit :
hello
photo :
http://img237.imageshack.us/img237 [...] 793uc9.jpg
http://img237.imageshack.us/img237 [...] /w1167.png
mes temperature:
idle : 40°
idle : 35°
full : 50°
voila
j'aimerais bien une petite photo de l'etage d'alim ... me parait pas standard ...
n°6594725
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-09-2008 à 15:41:52  profilanswer
the_game a écrit :
hello
photo :
mes temperature:
idle : 40°
idle : 35°
full : 50°
voila
j'ai l'impression que c'est autant le bordel dans ta chambre que dans ta tour, non?
Message édité par flagadadim le 14-09-2008 à 16:43:21
n°6594784
F@bek
Posté le 14-09-2008 à 16:15:13  profilanswer
furmark , c'est "over"  :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
OCCTV2.1.0.b05+OCCTGPU
ça fait mal au CPU, GPU et donc a l'alim  :sweat:
n°6594852
pelikanol
Posté le 14-09-2008 à 17:09:26  profilanswer
pelikanol a écrit :
Config :
Noctua NH-U12P
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que c'est un pb avec mon alim qui ne fait que 400W ??? Il faut vraiment investir dans du 500W pour faire tourner cette carte avec un jeu gourmand ?
n°6595076
the_game
Posté le 14-09-2008 à 18:44:54  profilanswer
j'ai celle la , j'espere que ca suffit car cest trop la galere pour mettre et enlever dans mon minuscule boitier ^^ :
http://img136.imageshack.us/img136/2998/dsc01789wr9.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/dsc01789wr9.jpg/1/w1426.png
hahaha .. nn franchement dans ma tete je suis ordonné mais ca se voit pas en apparence car je melange un peu tout (cest vrai que monter une cg au milieu dexercice de maths cest pas top ^^ )
n°6595103
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 14-09-2008 à 18:55:21  profilanswer
Bigre tu as mis le dynamo de ta voiture dans le PC ou quoi!
Sinon je vien de recevoir ma HD4850 mais je n'ai pas pu la brancher vu que l'adapteur 4*2->6 pins n'etant pas inclus,en attendant de ramener ce bidule Powercolor sur la boite dit qu'il faut avoir minimum 450W d'alim mais selon le calculateur de Watts sur internet j'ai besoin de + ou - 280W pour mon systeme actuel avec le HD4850...
Mon alim est de 400W alors je doi respecter les 450W de powercolor ou c'est juste une estimation exageré de leur part?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°6595210
Solstim
Posté le 14-09-2008 à 19:44:43  profilanswer
the_game a écrit :
hello
photo :
mes temperature:
idle : 40°
idle : 35°
full : 50°
voila
Je pense surement prendre la même. Qu'en est-il au niveau du silence ? Et niveau encombrement ? Ca rentrerais dans un Antec NSK 6580 ?
Par contre, on m'a dit que l'alim 430 W de l'Antec était suffisante, en sachant qu'il y aura un E8400, deux disques SATA et deux graveurs, pouvez-vous confirmer ?
n°6595315
neb12
Posté le 14-09-2008 à 20:29:07  profilanswer
Oui une alim antec de 430 watts suffit. J'ai une alim antec neo HE 430Watts, j'ai deux disques dur en raid + un autre. J'ai un processeur C2D e4300 @ 3Ghz, deux barettes de ram, un graveur, un rheobus, 4 ventilot PC (2x 120 et 2x 92), une carte son X-FI, une carte TV, 7 ports USB utilisé, et une HD 4850 GS donc overclocker. Tout marche tré bien.  Comme quoi avoir une grosse alim sert a rien !!
n°6595317
vegetaleb
Posté le 14-09-2008 à 20:30:24  profilanswer
Tient essaie ce calculateur de Watts http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
n°6595327
neb12
Posté le 14-09-2008 à 20:33:17  profilanswer
Aufait, j'ai vérifier la carte cg de mon copain (hd 4850 gs), et elle fait bien moins de bruit que la mienne (hd 4850 gs aussi), et ceci a température égale. Je pense qu'il y a deux modèles de hd 4850 GS :( !! Je dis ceci car j'ai vu que sur celle de mon pot, il y avait le truc metalique en forme de carre au dessus de la cg (comme on peux le voir sur la deuxieme photos de ce lien http://images.google.fr/imgres?img [...] %26hl%3Dfr , tandis que moi je ne dispose pas de cette partie !! Je trouve sa étrange...
Message édité par neb12 le 14-09-2008 à 20:33:49
n°6595328
the_game
Posté le 14-09-2008 à 20:33:25  profilanswer
Franchement niveau silence , on l'entend quand meme assez. J'avais une 7600gt avec un vf700 dessus avant , ya rien a voir . Si t'es tres difficile ca peut t'embeter , moi franchement ca va ca me derange pas trop. Apres ya les truc modifier la vitesse du ventilo mais j'ai jamais touché a ca dans jpeux pas te dire si ya de bonne astuce.
Pour l'encombrement , la carte fait 23.5 cm, et ya rien a dire pour mon boitier cest la galere , je dois la faire entrer en diagonal et la faire slalomer entre les autres radiateur. Et 23.5 cm cest sans compter le cable d'alimentation pci-e qui doit venir s'embrancher au bout de la carte ... ( chez moi ca s'est joué a 1/2 mm avec le disque dur qui gene ) .
Mais franchement ya toujour moyen ne rate pas cette carte a cause du bruit ou de la place , moi au pire j'aurais scié un peu mon boitier si yavait un pb.
Pour le antec jen sais vraiment rien.
Pour l'alim , jprefere laisser un expert te repondre.
n°6595340
Wault
Posté le 14-09-2008 à 20:40:02  profilanswer
Tu expliques un peu comment tu fais, stp ?
Parce que chez moi ATT ne propose comme voltage maxi que voltage maximal indiqué dans le BIOS (en l'occurence 1,158V == 1,16V pour ma part).
Je voudrais bien augmenter ce voltage, mais je n'y parviens pas.
Merci.
n°6595405
kamikaze24
Posté le 14-09-2008 à 21:17:05  profilanswer
Merci.
avec 1.158v mon gpu monte jusqu'à 810mhz non stable , non benchable, par contre stable à 760mhz pas testé mieux pour le moment .
n°6595411
kamikaze24
Posté le 14-09-2008 à 21:20:15  profilanswer
http://img136.imageshack.us/img136 [...] 789wr9.jpg
http://img136.imageshack.us/img136 [...] /w1426.png
merci , ton pcb est pas standard .
http://www.rbmods.com/Bilder/Articles/Asus/4850_top/pic7.jpg
n°6595430
quai18
Posté le 14-09-2008 à 21:33:45  profilanswer
Tiens c'est bizarre ça... Et toi et ton pote, ils sont de quelle couleur les caleoducs ? Couleur cuivre ou couleur nickel ?
Parce qu'effectivement, je savais qu'il y avait des 4850 GS avec les caleoducs en cuivre, et d'autres avec une couche de nickel sur le cuivre.
Sur la mienne reçu de LDLC samedi, les caleoducs sont couleur nickel (argent quoi) et je n'ai pas la plaque carré en dessous de la CG
Message édité par quai18 le 14-09-2008 à 21:35:27
n°6595598
neb12
Posté le 15-09-2008 à 00:18:11  profilanswer
On a tout les deux les coladucs de couleurs nickel !! moi ma carte graphique je l'ai reçut vendredi et elle venait aussi de ldlc. Tu trouve pas qu'elle fait du bruit cette cg ??
n°6595631
frk18
Posté le 15-09-2008 à 01:07:52  profilanswer
Vous commençez à me faire peur, j'en ai commandé une chez ldlc vendredi, moi qui aime le silence.
n°6595681
Cizia
Posté le 15-09-2008 à 03:00:44  profilanswer
joue au scrabble.........  :whistle:
ok,je sort........ :D
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
