3457 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6585431
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 08-09-2008 à 19:11:12  profilanswer
Il y a un problème de tension sur certaines Golden Sample :
http://www.generation-3d.com/-G3D- [...] c12905.htm
Si j'ai bien compris, un câble, fourni gracieusement par le SAV, permet semble-t-il de régler le problème.
n°6585531
Le_Clubber
Posté le 08-09-2008 à 19:56:27  profilanswer
C'est sur les 4870 il me semble, sur le ventilo qui n'est pas régulé...
n°6585595
DR 350
Posté le 08-09-2008 à 20:28:37  profilanswer
C'est quoi ce problème exactement ?  :heink:
Parce ce que moi on dirait qu'elle reçoit pas assez de jus. Peut pas O/C et plante ou freeze dès que je mets l'AA. Je sais que c'est pas une GS mais vu qu'elles partagent le même PCB ...
n°6585621
tarteens
Posté le 08-09-2008 à 20:41:59  profilanswer
c'est pas un problème, c'est juste que le 2nd ventilo est pas réglable, donc il est tjrs à 12v, gainward te file juste un câble pour passer de 12v à 5v rien de plus.
faut pas voir le mal partout.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°6585623
DR 350
Posté le 08-09-2008 à 20:43:38  profilanswer
OK  :sweat:
n°6585698
Draly
Posté le 08-09-2008 à 21:27:15  profilanswer
durandal2 a écrit :
furmark nommé furmark.exe ou renomé en quelque chose d'autre?
J'ai testé les 2, aucun changement, 1600x1200 en mode benchmark et stability, j'atteind les 70°, mais je n'ai pas poussé très loin (moins de 10 minutes).
Bref, autant acheter une GS, si l'on doit changer de systeme de refroidissement ...
n°6585877
nuts1er
Posté le 08-09-2008 à 22:56:06  profilanswer
Bon, après recherches il semblerait que radeon ne gère pas deux sorties
analogiques, ce qui est mon cas : dvi avec adaptateur vga sur pc et sortie svideo yuv pour la tv. Reste plus qu'à investir dans un cordon hdmi/dvi. Avec mes cartes nvidia je n'avais jamais eu ce souci :(
n°6585885
MiniOui
see you in the douches
Posté le 08-09-2008 à 22:58:31  profilanswer
Salut, perso je suis en dual screen via 2 adaptateurs DVI-VGA sur HD4850 et il m'arrive d'utiliser la sortie TV via un adaptateur composite en même temps que mon écran principal, ça ne pose aucun problème. 100% analogeek inside  :whistle:
n°6585892
nuts1er
Posté le 08-09-2008 à 23:00:57  profilanswer
Arf, je comprends pas pourquoi j'ai cette drole de couleur :/ j'ai trifouillé un peu partout mais je trouve pas de solution
n°6585901
MiniOui
Posté le 08-09-2008 à 23:03:36  profilanswer
Ton câble est bien branché au moins ? On sait jamais  :lol:
n°6585925
nuts1er
Posté le 08-09-2008 à 23:17:11  profilanswer
Oui j'ai reverifié plusieurs fois j'ai meme changé l'adaptateur svideo/yuv mais l'image reste 'violet' :(
n°6585974
Draly
Posté le 08-09-2008 à 23:48:21  profilanswer
Bon et bien finalement j'ai craqué sous la pression (de l'air on va dire) et j'ai acheté un accelero S1 rev2, j'y mettrai un pti 120mm en 5v pour refroidir un peu tout ça, j'ai longuement hésité avec l'accelero twin turbo mais bon, 10€ de plus alors que j'ai un 120mm qui dort dans le placard ...
n°6586105
Aesebu
Posté le 09-09-2008 à 01:22:05  profilanswer
elpato72 a écrit :
Oui à priori cela fonctionne un adaptateur DVI vers HDMI est un adaptateur DVI vers HDMI, ca fonctionnera sur toutes cartes compatible HDMI.
Désolé, je m'aperçois que je n'ai pas précisé que j'étais aussi intéressé par l'audio. D'aprés une documention ATI, l'adapteur ATI DVI/HDMI dialogue avec la carte pour autoriser la sortie de l'audio sur le port DVI, et donc sur la prise HDMI de l'adaptateur. Avec un convertisseur standard, on a que la vidéo.
Encore merci à quai18 pour son lien sur materiel.net, 8€ ça va, je m'attendais à pire.  :)
Message édité par Aesebu le 09-09-2008 à 01:22:48
n°6586722
pgtcobra
Posté le 09-09-2008 à 15:58:04  profilanswer
Quelqu'un possède celle ci ?
http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =249&grp=3
merci pour les infos
n°6586866
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-09-2008 à 17:09:33  profilanswer
On trouve des tests sur le net de celle ci.
n°6586893
pgtcobra
Posté le 09-09-2008 à 17:23:42  profilanswer
jai cherché et rien trouvé a par des previews..
as tu un lien ??
merci beaucoup
n°6586958
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-09-2008 à 17:53:35  profilanswer
Trouve plus...
n°6587173
Solstim
Posté le 09-09-2008 à 19:59:27  profilanswer
Bonjour, savez-vous si une HD 4850 rentre dans un boitier Antec NSK 6580 ?
La Gainward GS semble pas mal, mais que pensez-vous de la Connect3D ? D'après quelques avis chez des marchands, elle semble assez silencieuse, y a t'il d'autres avis ?
n°6587509
Draly
Posté le 09-09-2008 à 23:17:33  profilanswer
Juste pour les autres gens qui auraient acheté la gainward pas GS de chez cdiscount, en attendant mon accelero S1, je l'ai démonté, j'ai viré le micro ventilo de seche cheveux (juste le ventilo, 3 vis, pas le radiateur) et j'ai fixé le 120mm que j'avais eu avec mon ninja scythe plus, en 5v, avec des serflex.
Je monte à un peu plus de 80° avec furmark, mais c'est vraiment silencieux, en dépannage si on ne veux pas jouer a crysis pendant 3h d'affilé, ca soulage les oreilles.
n°6587609
horvat33
Posté le 10-09-2008 à 01:07:08  profilanswer
as tu un lien ??
merci beaucoup
J'avais trouvé ceci : http://www.firingsquad.com/hardwar [...] ot_review/, mais pas de lien avec seulement la sapphire dual slot.
n°6587671
akwaba2
Posté le 10-09-2008 à 03:50:15  profilanswer
derniers tests :
1 - test de la toxic saphire
http://www.generation-3d.com/artic [...] r314-1.htm
résumé : très bonne mais plus bruyante que la version stock  :heink:  dommage
2 - test de la his iceq4 turbox 512Mo (il s'agit donc de la version overcloquée usine) en anglais
http://www.techpowerup.com/reviews [...] eQ4/1.html
leur test est intérressant vu la quantité de cartes comparées, dommage, la gainward GS n'y est pas  :??:
Plus tard (là il est tard) , je propose qu'on classe un peu toute ces hd4850 en terme de performances / refroidissement / bruit en recoupant les différents tests. Car par exemple je suis surpris de voir la powercolor pcs 4850 championne du silence  :ouch:  (mais pour quel refroidissement ?).
Message édité par akwaba2 le 10-09-2008 à 04:53:23
n°6587683
m16
Posté le 10-09-2008 à 05:35:37  profilanswer
juste une petite remarque,c'est avec un 8400 overclocke et les 8.7 que les test ont ete fait.
logiquement la GS devrait battre l'ice Q (frequence moins haute)
n°6587787
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 10-09-2008 à 10:18:05  profilanswer
picturaw a écrit :
La version avec un layout (i.e. reference design) modifié de Sapphire  :
A noter : l'étage d'alimentation a été déplacé de l'arrière de la carte à l'avant et le refroidissement est maintenant double slot.
Les bons points :
=> La carte est plus courte que celle de référence d'ATI.
Les mauvais points :
=> Refroidissement de la carte non thermorégulé.
=> Le dispositif de refroidissement n'expulse pas l'air chaud en dehors du boitier
Je souhaites acheter cette carte en remplacement d'une X1900GT avec Zalman VF900 (donc silencieux!).
la carte non thermorégulé peut elle l'etre via ati tools?
Est-elle vraiment silencieuse?
Jamais TT en 20 ans !  :o
n°6587823
incassable
Posté le 10-09-2008 à 10:46:06  profilanswer
J'ai le choix entre ces 2 cartes :
http://www.ebug-europe.com/bug/def [...] 4953%2C%2C
http://www.ebug-europe.com/bug/def [...] 5222%2C%2C
Il y a la GS et une autre Gainward non OC, avec refroidissement double slot aussi, pensez vous qu'elle sera aussi silencieuse que la GS(trop chere) ? J'ai tente sur le site de Gainward mais ils ne parlent meme pas de la GS !
n°6587828
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 10-09-2008 à 10:48:33  profilanswer
Pas cher ton site, merci pour les liens ;)
n°6587833
incassable
Posté le 10-09-2008 à 10:50:41  profilanswer
Attention site allemand ;-)
n°6587835
Le_Clubber
Posté le 10-09-2008 à 10:54:00  profilanswer
Si tu lis un peu avant, il est dis qu'elle chauffe et qu'elle est bruyante. Elle ne s'O/C pas non plus.
En gros, y'a rien de mieux que la GS...
n°6587837
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 10-09-2008 à 10:55:02  profilanswer
Bon, et ma Sapphire moi? elle fait du bruit ou pas? on peut reguler via ATT?
n°6587841
Le_Clubber
Posté le 10-09-2008 à 10:57:00  profilanswer
J'ai cru lire ca (je sais plus où :whistle:), que la GS fesait encore moins de bruit si on lui enlève son capot (le gros truc noir).
T'as essayé Hrisson?
n°6587940
TheCervant
Toujours a coeur vaillant !
Posté le 10-09-2008 à 12:02:36  profilanswer
Bonjours tout le monde ! Petite interrogation de ma part....jai presentement une GF 8800GT O/C a 512mb...je desirerais acquiert une nouvelle carte, pour un bon prix, ayant matté les benchmarks de plusieurs site et la review de HFR sur la 4850, elle semble au finale très tentante...:) j'hésite donc a ma la prendre ! Viant au canada, nos prix ici sont plus haut que les vôtre, malheureusement, elle en coute donc 250$ CAD ce qui n'est quand même pas donner pour une CG mi de gamme si on peut dire, m'enfin déja le fait qu'elle rivalise avec les 9800 GTX de Nvidia mais a un prix moinde que cet dernière, c'est déja une bonne nouvelle ! Qu'en pensez-vous ?
n°6587960
Draly
Posté le 10-09-2008 à 12:25:47  profilanswer
Je ne te conseille pas la version non-oc car en réalité le système de refroidissement est différent (je posterai p-e des photos ce soir, sous le capot).
Il s'agit en fait d'un systeme sans caloduc, juste des ailettes en alu a premiere vue, et un petit ventilo au centre (qui fait un bruit d'enfer, même au minimum).
Cela dit, contrairement à ce qui a été dit, elle ne chauffe pas, en attendant mon accelero S1rev2 (aujourd'hui avec un peu de chance), j'ai viré le petit ventilo et y ai mis un 120mm (fixé avec des serflex) en 5v, et je dois dire que ca fonctionne plutot bien, pour le peu de bruit que cela fait, après je ne sais pas en utilisation 3D intensive.
concernant l'oc, je n'ai pas encore essayé, donc aucune idée, mais avec un bon refroidissement je ne vois pas pourquoi elle ne pourrai pas monter au moins autant que le design de reference.
[Edit: je viens de tester un peu avant de retourner au boulot, avec ati tray tools, je suis monté a 700 pour le gpu, sans artefact, je peux pas essayer plus je dois retourner au taff !]
Pour résumer, modèle suimple+acceleroS1+1 120mm ca te revient au même prix que la GS, donc autant prendre la GS à mon avis.
Message édité par Draly le 10-09-2008 à 13:11:28
n°6587982
incassable
Posté le 10-09-2008 à 12:46:41  profilanswer
Merci pour ta reponse tres complete !
J'hesitais entre une 3870 passive ou une 4850 + S1, c'est sur que la GS s'impose au vu des prix.
Par contre un peu idiot de ne pas avoir acces a des cartes non OC (suis pas a 5% de perf pres) mais bien ventilees (silence...)
n°6588143
CliffBurto​n
Posté le 10-09-2008 à 14:21:36  profilanswer
Hello, je suis possesseur de cette carte et:
- oui elle fait du bruit
- non elle est pas thermorégulé.
- ATT va réguler, parce que le circuit est là, mais ça n'aura aucun effet sur le ventilo. J'ai fait les modifs dans le BIOS, et j'ai toujours la même température IDLE qu'elle que soit la vitesse affiché par GPU-Z du ventilo.
Je suis déçu pour le bruit, justement je m'attendais à ce qu'elle n'en fasse pas. Elles font même plus de bruit que mon ancienne 3870 X2  :( Donc le mois prochain => WC (si c'est possible à cause du design modifié  :pt1cable: )
Voilà ^^
"...peut-être qu'il s'est suicidé avant de tuer les autres."
n°6588228
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 10-09-2008 à 14:54:48  profilanswer
Voilà ^^
merde, reponse un poil trop tard, je viens de la commander chez cdiscount! Bon, j'y collerais mon Zalman vf900 et j'utiliserai le fanmate si on peut pas faire autrement. zut alors, mon x1900gt etait aussi sapphire et la thermo etait impec...
Bon, et à part ce fichu bruit tu en es content?
n°6588259
thequebece​rinfrance
Posté le 10-09-2008 à 15:10:43  profilanswer
Le problème c'est que tu auras un problème pour fixer un autre ventilo car ce n'est pas un reference design. Moi je l'ai commandé mais du coup je vais peut-être refuser le colis si c'est trop bruyant. J'ai voulu annuler la commande chez Cdiscount mais ils m'ont dis que ce n'est pas possible. Du coup je me tapes les frais de port. C'est vraiment des en*****...
n°6588265
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 10-09-2008 à 15:12:37  profilanswer
Le probleme du ventilo est sur toutes les 4850 ou juste gainward?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°6588277
CliffBurto​n
Posté le 10-09-2008 à 15:20:04  profilanswer
Pour le bruit, faut pas oublier que j'en ai deux qui tourne en même temps, faut voir avec une seule mais quand même.
Par contre niveau perfs c'est tout bon, mes jeux actuels (GRID, Stalker le premier) en 1650*1080 avec AA4x (GRID) et AF 16x c'est fluide avec mon vieil Opteron  :)
Je vais voir pour l'OC, là je les fais tourner en 650/1015 pour le moment pour les échauffer  :D mais ça devrait le faire.
n°6588400
mitchb51
Assigné Posteur
Posté le 10-09-2008 à 16:32:22  profilanswer
Je n'aurais pas de pbm pour y mettre le Zalman je pense car on peut le caler assez facilement.
Ce qui m'ennuie c'est que j'aurais bien voulu mettre celui de mon 4850 sur ma x1900gt pour la revendre mais que là c'est pas gagné..
n°6588483
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 10-09-2008 à 17:16:32  profilanswer
Problème de ventilo  :heink:
Et la Gainward 4850 GS est la plus silencieuse !
n°6588716
Solstim
Posté le 10-09-2008 à 19:09:06  profilanswer
En fait j'hésitais aussi entre la 3870 Sapphire Ultimate (passive), et la 4850 (chez Connect3D ou bien Powercolor, il parait qu'elles sont assez silencieuses aussi), la GS est un peu trop chère, je ne cherche pas la performance, mais après ce qui m'inquiète est la place dans le boitier (NSK 6580) car elles sont toutes quand même assez longues. J'attend de voir ce qui est le mieux avant de passer ma commande.
n°6588779
pgtcobra
Posté le 10-09-2008 à 19:31:38  profilanswer
Merci pour le lien!
tk quand meme bien la carte pour le prix..
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
