3659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6943692
frk18
Posté le 03-05-2009 à 19:02:30  profilanswer
Pont crossfire, tu peux regarder sur ebay......
Personne ne veut une 4850GS vmoddée à 820/1130 ? J'hesites à la vendre.
n°6943698
kamikaze24
Posté le 03-05-2009 à 19:07:21  profilanswer
une vmoddé ça part très mal ... (plus de garantie, risque plus accrue qu'elle lache) ... au mieux 90€ ...  :sweat:
n°6943725
Lordben007
Membre Premium
Posté le 03-05-2009 à 19:27:16  profilanswer
Merci pour ces réponses , faut t'il 1 ou 2 ponts ?
n°6943764
kamikaze24
Posté le 03-05-2009 à 19:50:31  profilanswer
1 seul pont . moi c'etait fourni avec mon asus et ma carte mere aussi .
n°6943785
frk18
Posté le 03-05-2009 à 20:03:07  profilanswer
Le vmod s'enlève sans laisser de trâces, en plus j'ai mis des rads sur les vrms et la ram.
Le but est quand même de garder le vmod, elle tourne comme une 4870 en silence.
n°6944079
Lordben007
Membre Premium
Posté le 04-05-2009 à 00:01:50  profilanswer
Merci les gars ^^
n°6944195
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-05-2009 à 08:48:36  profilanswer
Bon. J'ai installé mon AC TwinTurbo sur ma HD4850 Gigabyte.
Au final, le modèle OC avec 1 Go de RAM de chez Gigabyte possède un PCB un chouilla différent des autres... Du coup, impossible de coller les rads VRMS car ceux-ci sont coincés entre 2 rangées de composants hauts et l'espace est trop étroit...
Autre bizarrerie, le connecteur PWM de ma HD4850 n'est ni un 3 broches, ni un 4... Donc impossible de connecter l'AC à ma carte graphique malgré les efforts fournis par AC de ce côté... J'ai donc du bricoler une prise pour le contrôler via mon rhéobus...
A part ça, aucun soucis de montage, ça a l'air assez efficace (pas eu le temps de tester à fond, mais au boot, la carte affiche 35°C soit presque 10°C de moins qu'avec le VF1000).
Niveau bruit, l'AC est inaudible au minimum (~5V d'après mon Akasa) et clairement moins bruyant à fond, que mon VF1000 l'était à mi-régime...
Je n'ai pas de retour de sonde sur mon rhéobus Akasa, donc pour les vitesses de rotations, va falloir que je bricole un truc (pas encore eu le temps).
Voilà voilà, je ferai quelques tests dans la semaine quand j'aurai le temps et le net (déménagement...).
Rehost | Collect | Link
n°6944766
Posté le 04-05-2009 à 17:55:15  answer
Je voulais savoir quel était le taux d'humidité supportable pour la HD4850 ? Je dois dépanner à distance un pc se trouvant en Martinique où le taux d'humidité est actuellement de 80% .. Le problème survient lors du lancement des jeux gourmands, au bout de quelques minutes l'écran devient noir avec un "no signal". Je pense sans me montrer que cela provient d'une surchauffe pourtant en idle la température ne dépasse pas les 55°C
J'ai testé une méthode pour forcer le ventilateur à 80% de sa capacité et le problème semble identique -sauf que la personne en question ne peut pas m'assurer que le ventilateur tourne plus vite ou fasse plus de bruit- si vous avez des idées je suis preneur.
n°6945036
linkin623
Posté le 04-05-2009 à 21:03:14  profilanswer
corrosion des contacts entre CG/carte mère ou autre?
n°6945060
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 04-05-2009 à 21:22:01  profilanswer
Alimentation en mousse ?
n°6945376
Posté le 05-05-2009 à 09:20:10  answer
Pour la corrosion j'en ai aucune idée, pour info j'ai installé ce pc moi même de mes mains en décembre 2008. Et pour ce qui est de l'alimentation il s'agit de l'alim embarquée dans les boitiers Antec Sonata 3
CPU : E8400
HDD : 2
RAM : 2x1go PC6400 Corsair
Mobo : Asus P5Q
n°6945404
franky4fin​gers
Posté le 05-05-2009 à 10:26:30  profilanswer
Slt à tous.
Voici le refroidissement de ma Sapphire HD4850, qui chauffe énormément, 72° en idle, et 102° en 3D sur GTA IV par exemple (le ventilo souffre !) !!
Avec des ventilos premiers prix, et du système D à gogo :
http://img179.imageshack.us/img179/423/dsc00579q.th.jpg
Je suis maintenant passé à 64° en idle.
Je tourne mes ventilos à fond lorsque je joue uniquement.
Bizarrement, ces 2 ventilos à eux 2 font moins de bruit que le reste du boitier.
Le ventilo violet est un Ø80, alors que l' emplacement de mon boitier Sonata3 est fait pour du Ø120.
Je compte rajouter une CG pour un crossfire, je rajouterais donc un ventilo supplémentaire.
Message édité par franky4fingers le 05-05-2009 à 11:08:36
n°6945428
wiisquall
Posté le 05-05-2009 à 11:02:15  profilanswer
paye ton boucan pendant que tu joues  :lol:
n°6945433
franky4fin​gers
Posté le 05-05-2009 à 11:07:41  profilanswer
En fait habituellement, je joue en mettant le son assez fort.
Du coup le bruit des ventilos n' est pas suffisament important pour me géner ;).
Pour info, le ventilo violet fait du bruit a fond, car la carte graphique vient "couper" le vent en plein milieu.
Le ventilo du dessous, lui, même à fond ne fait quasiment pas de bruit.
Message édité par franky4fingers le 05-05-2009 à 11:07:50
"Pimps Don't Commit Suicide"
n°6945551
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 05-05-2009 à 12:50:15  profilanswer
Bijour petite question j'ai une TV HDready avec de l'hdmi 1.2 je voudrais raccord ma 4850 dessus pour envoyer l'image et aussi le son...
Il faut un cable Dvi -> hdmi 1.3 pour ca ? le son seras en 2 cannaux ou 6 cannaux ? (j'ai une chaine 5.1 sur la tv)
Message édité par starmindfr le 05-05-2009 à 13:08:06
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°6945582
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 05-05-2009 à 13:38:39  profilanswer
La logique voudrai que tu ai le maximum niveau qualité de son, donc ton 5.1 ça devrai pas être un soucis. L'HDMI c'est fait pour ce genre de choses :)
Un cable DVI-HDMI 1.3 sera parfait, (entre le 1.2 et le 1.3 la différence est infime il me semble)
n°6945783
starmindfr
Posté le 05-05-2009 à 16:27:39  profilanswer
le probleme c'est qu'en regardant les cables dvi - hdmi et pas hdmi - hdmi je vois pas le son dans la liste, donc je me demande si le son passe avec le dvi ?
n°6945836
Darkinou
Posté le 05-05-2009 à 17:10:15  profilanswer
Ça depend le type de DVI sur le cable...Mais si tu met l'adaptateur DVI HDMI fourni avec ta 4850, le son sera bien present sur le HDMI, et tu pourra utiliser un cable HDMI 1.2 ou 1.3. En revanche d'après ce que j'ai pu lire, un cable DVI-HDMI ne transmet pas forcement le son... Et gare aux adaptateurs DVI HDMI, celui fourni avec marche pour l'audio mais pas les autres en général.
n°6945944
starmindfr
Posté le 05-05-2009 à 18:26:38  profilanswer
a ok merci c'est bon a savoir :)
n°6946035
linkin623
Posté le 05-05-2009 à 19:06:29  profilanswer
A distance ça va etre dure à voir si tu as des contact corrodés!
Même si c'est une île, vois si ça viens pas de la poussière aussi...
n°6946813
wiisquall
Posté le 06-05-2009 à 12:14:36  profilanswer
dans toutes les versions de l'HDMI le son passe sur plusieurs canaux, 7.1 maximum la plupart du temps
le HDMI 1.3 apporte par rapport au HDMI 1.2 le support du son "DOLBY TRUE HD" et "DTS HD"
le Dolby true HD propose des débits 24 bits, 96khz, 18 méga bits seconde maximum
le DTS HD propose des débits 24 bits, 96khz, 25 méga bits seconde, avec nombre de canaux sonores illimités (mais limités a 7.1 pour du bluray ou HD DVD)
le Dolby digital plus (maximum quand on a pas de HDMI 1.3) ne permet des débits "que" de 6 méga bits seconde (640 kilo bits seconde pour le DTS classique)
le DTS "normal" (quand on a pas de HDMI 1.3) ne permet des débits "que" de 4 méga bits seconde
En gros, si on a pas un ampli de dernière génération, haut de gamme et puissant derrière, et les sources HD de qualité qui vont bien (films bluray ou autre) on ne perçoit absolument AUCUN avantage au HDMI 1.3 puisqu'on ne peut pas profiter du son "HD"
le son "non HD" est déja de très bonne qualité et suffit a 98% des utilisateurs  ;)
pour info, les DVD de films que l'on achete dans le commerce, ont des bandes sonores DTS en 640kbps ce qui est largement satisfaisant pour la plupart d'entre nous
Message édité par wiisquall le 06-05-2009 à 12:16:16
n°6947267
kyusu
Posté le 06-05-2009 à 16:44:53  profilanswer
Bonjour
Avec ATT en mettant le : (en idle)
Vgpu = 0,96
GPU=500mhz
GDR3=700mhz
J’ai 45° au GPU
Mais en mettant (en idle)
Vgpu = 0,96
GPU=200mhz
GDR3=500mhz
J’ai 45° au GPU
(sachant que la vitesse du ventillo du C-G est fixé)
c’est normal de ne voir aucun différence de température avec des fréquence aussi différente ? merci
n°6947758
linkin623
Posté le 06-05-2009 à 23:44:53  profilanswer
oui, il faut que te baisse la tension pour voir des gains...
En plus l'air de ton boîtier est à une température proche de celle du GPU, donc même en chauffant moins, celui ci garde la même température.
n°6947933
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-05-2009 à 09:40:20  profilanswer
Merci pour le petit topo, je me suis toujours demandé à quoi se référaient ses "normes" audio :jap:
Autant pour la vidéo c'est assez transparent (720p, VGA, DVI etc etc), autant pour l'audio, y a des tones de standards à mon goût méconus :)
Message édité par DiB91 le 07-05-2009 à 09:40:33
n°6951064
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 10-05-2009 à 03:34:39  profilanswer
Salut à tous.
Je dois envoyer au SAV de LDLC une carte graphique achetée à quelqu'un d'autre.
Il m'a donné un scan de sa facture, mais comment dois-je faire ?
Je contacte le SAV de LDLC en leur donnant le n° de facture mais après ?
Comment je leur explique que l'expéditeur de la carte ne sera pas le même que celui dont le nom est sur la facture ?
Surtout qu'il me faudra leur donner mon email et tout, bref, impossible d'éviter les questions.
Comment faites-vous d'habitude ?
Merci.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°6951108
franky4fin​gers
Posté le 10-05-2009 à 09:44:32  profilanswer
Avant d' envoyer tout produit chez LDLC, il te faut d' abord les contacter par mail, ou par telephone si tu le peux.
Après contact, ils t' enverrons un numéro de retour colis, à faire figurer sur le colis de retour.
Sans ca, ils n' accepterons pas de recevoir ton colis.
Dans ton mail, tu pourras leur expliquer tout ce que tu viens de nous dire.
Message édité par franky4fingers le 10-05-2009 à 09:44:53
n°6951136
kamikaze24
Posté le 10-05-2009 à 10:42:14  profilanswer
Wault a écrit :
Salut à tous.
Merci.
normalement c'est à la personne dont le nom est sur la facture de faire la demarche ... Materiel.net m'a refusé un sav pour ça j'ai du m'arranger avec la personne a qui j'ai acheté la carte . Normalement il en recevra une neuve dans 3 semaines au dépôt materiel.net et j'irai la chercher avec une procuration ... Je pense que LDLC doit faire pareil ... Et prépare toi à attendre, moi ça fait deja + de 3semaines que j'attends et je suis bon pour encore attendre 3 semaines mini (délai annoncé par sapphire 3 à 5 semaines) .
Message édité par kamikaze24 le 10-05-2009 à 10:43:26
n°6953378
wiisquall
Posté le 12-05-2009 à 00:07:55  profilanswer
 :??:  :heink:
ma carte mère gigabyte reçue défectueuse a été remplacée par une neuve illico par RDC, le problème était réglé en 1 semaine
s'ils ont la carte en stock, ne la remplacent-ils pas par une neuve directement ?
n°6953450
Wault
Posté le 12-05-2009 à 03:50:36  profilanswer
Merci pour les conseils.
Je vais donc d'abord tenter directement, et si ça coince, il me faudra contacter l'acquéreur premier de la carte.
Pourvu que je tombe sur un(e) hotlineur(e) sympa.  ^_^
n°6953949
Gloinfred
Posté le 12-05-2009 à 14:54:14  profilanswer
D'où l'interet de systematiquement demander une lettre de cession.
Sinon, et juste comme ça, il me semble bien qu'ils n'ont pas le droit de refuser un retours SAV sous ce pretexte...
n°6954160
kamikaze24
Posté le 12-05-2009 à 18:08:45  profilanswer
aucun interet, tu me prends pour un noob ou quoi  :lol: , la lettre de cession tu peux te la mettre au c** ...  :(  chez materiel.net ils en ont rien à battre ... Seul l'acheteur peut faire les démarches depuis son compte (j'ai aussi un compte et ça m'a été refusé malgré tout)   :fou: .
Je leur ai indiqué que j'avais une lettre de cession mais non ...  :cry:  Ca va l'acheteur habite à coté de mon boulot , et il connait bien le mec du depot materiel.net donc je la recuperais sans probleme ... mais bon 90°C pour 2 semaines d'utilisation j'ai un peu les boules ... c'est comme ça ... encore heureux que c'était un crossfire .
Pour le com d'en haut, c'est bien pour toi mais ça dépends des garantie que tu as prix, avec leur garantie or que tu paye sla peau du cul, oui c'est  rapide sinon c'est 3 semaines mini ... (deja testé chez rdc pour 2 kit de crucial d9gmh ... qui au final sont parti chez crucial .... j'aurais gagner du temps si j'avais fait mi meme l'envoi, le pire restant cdiscount niveau sav ... comptait 2 mois ... entre l'envoi et le remboursement du materiel HS sous forme d'avoir) .
donc tu vois j'attends ma carte depuis la mi avril ... il y a une semaine l'ancien proprio m'a indiqué que materiel.net envoyé la carte à hinkkong ... (ils ont mis 2 semaines pour voir qu'elle était cramé ... artefact au boot ...) délai apres leur envoi de 3 à 5 semaines ... donc au total presque 2 mois .
Message édité par kamikaze24 le 12-05-2009 à 18:10:29
n°6954203
wiisquall
Posté le 12-05-2009 à 18:42:20  profilanswer
si c'est de moi que tu parlais en disant "le com d'en haut"...  :sarcastic:
je ne prends jamais la garantie contrat OR comme tu dis que tu paye la peau des fesses, juste la garantie par défaut,
la garantie contrat OR permet seulement de demander un remboursement au lieu de la réparation
c'est pas pour rien que j'achete quasiment tout chez RDC, au moins je suis sur de ne pas etre pris pour un con chez eux, j'ai eu plusieurs fois affaire au SAV et jamais la panne n'a été réglée en plus de 2 semaines
je ne sais pas si le fait d'etre client depuis 2003 chez eux et de leur avoir laché plusieurs milliers d'euros (sur mon compte client) joue un role dans le traitement SAV mais bon...
par contre je suis d'accord sur cdiscount, déja eu des soucis de SAV avec eux et c'est pas la joie  :(
n°6954252
kamikaze24
Posté le 12-05-2009 à 19:30:38  profilanswer
pour eviter tout mal entendus
=> le com =>  le commentaire  :jap:
Ben j'ai pas eu plus affaire au sav de rdc, en général je suis satisfait de chez eux sauf quand il te rajoute leur garantie or sans te le demander dans le panier mais ils le font tous ...
moi aussi ça fait plusiseurs années mais d'habitude je vais au moins cher ... peu importe tant que c'est connu ...  :whistle:
n°6954264
wiisquall
Posté le 12-05-2009 à 19:42:26  profilanswer
pas de soucis pour le malentendu, j'avais deviné  ;)
pareil moi aussi je me suis fais dérouter au départ a cause de leur rajout systématique de la garantie contrat or ainsi que tout récemment d'extensions de garanties et autres assurances casse...  :fou:
bref, a part ça pour revenir dans le topouk, il semble que nos 4850 soient en fin de vie quand on voit les 4890 a 200 euros et les 4770 entre 90 et 100 euros, nos cartes sont prises en sandwich entre les deux, et si on ajoute a cela un très bon potentiel a l'O/C pour le nouveau 4770...  :sweat:
Elles auront quand meme détenu la palme de la meilleure CG d'un point de vue rapport qualité/prix pendant un an ... pas mal
Message édité par wiisquall le 12-05-2009 à 19:54:04
n°6954272
kamikaze24
Posté le 12-05-2009 à 20:00:15  profilanswer
mais niveau perfs 4770 = 4850 non ??? donc ça reste kif kif on passe du haut de gamme à milieu de gamme en gros . Perso j'attends les 5xx0 pour changer de cg . en attendant ça sera mon crosffire de 4850.
n°6954527
wiisquall
Posté le 13-05-2009 à 00:29:18  profilanswer
oui mais je voulais dire que la 4770 tue d'une balle dans la tete nos 4850 dans le sens ou elle ont tout pour elles : moins cheres, moins de chaleur, plus d'overclocking, plus petites, et mémoire DDR5...
le tout pour les memes perfs d'origine donc voila il n'y a pas photo, a condition d'en trouver une avec un bon refroidissement ou d'en mettre un soi meme...
sinon idem pour moi, le changement de CG est inutile avant les générations suivantes qui arriveront a l'automne.
D'ailleurs, on voit que c'est la crise, ça faisait longtemps qu'une génération de cartes graphiques n'avait pas duré aussi longtemps (plus d'un an) et que dire de nvidia qui ne nous a pas sorti de réelle nouveauté (les geforce 8xxx et 9xxx et GT1xx sont les memes)
ça stagne un peu trop tout ça, vivement DX11 aussi...
Message édité par wiisquall le 13-05-2009 à 00:30:16
n°6954543
linkin623
Posté le 13-05-2009 à 00:53:20  profilanswer
wiisquall a écrit :
 que dire de nvidia qui ne nous a pas sorti de réelle nouveauté (les geforce 8xxx et 9xxx et GT1xx et aussi les GT2xx sont les mêmes)
 [:moundir]
Sur le HDG, ça fait pas un an que ça tient, disons 3 trimestres complets, mais c'est clair que la course s'est ralentis!
n°6954584
Darkinou
Posté le 13-05-2009 à 01:57:53  profilanswer
Ben oui wiisquall, quand la concurrence est faible on fait trainer...perso je m'en plaint pas, ça evite l'escalade de perfs, et de toute façon ma 4850 n'as pas encore montré ses limites :)
Nvidia s'est clairement chié dessus pour ce coup, ils ont pas vus les 4xxx arriver et ont sortis du rechauffé qui tenais pas la route, et ils ont continués comme ça :/
A part pour le GT200 qui étais très prometteur mais finalement pas tant que ça vu le tarif...
On verra sur les 5xxx si le scénario va se répéter, mais je doute que Nv soit aussi bête que ça pour pas réagir avec son GT300. Leur problème c'est les tarifs, c'est comme si ils produisent pas efficacement...
Je changerai ptet pas pour une 5xxx mais pour une 6xxx  :o
Message édité par Darkinou le 13-05-2009 à 01:58:39
n°6954590
linkin623
Posté le 13-05-2009 à 02:11:41  profilanswer
Pas sûr, le GT300 étant en dev bien avant que les 4xxx ne sortent... Est puis le GT200 n'est si mauvais, juste pas concurrentiel face au RV7xx.
Si les 5xxx sont aussi bien que les 4xxx, je me demande comment Nvidia va réagir! renommer ses GTX2xx en GT3xx? ça va être dure vu que on repart sur une archie différente! mais bon ils sont capable de tout au service marketing!
n°6954594
Darkinou
Posté le 13-05-2009 à 02:22:40  profilanswer
Haha si ils font encore du renommage ils vont commencer a perdre beaucoup de credibilité, et surtout de parts de marché je pense. Mais bon n'oublions pas que Nv a nettement plus de fonds en R&D que Ati donc tout est possible...même si il ne s'illustre pas tellement ces temps ci :o
Bref maintenant quoiqu'il se passe je resterai chez Ati parce que c'est la carte qui a jusqu'a présent survécu le plus longtemps avec moi (et oui 3 Nv parties en fumée, sur différentes config :o )
Et contrairement aux anciens ragots j'ai moins de soucis de pilotes avec Ati :)
n°6954713
wiisquall
Posté le 13-05-2009 à 09:57:00  profilanswer
bof moi je vais la ou c'est le mieux,
celle ci est ma première ATi mais faut dire que j'ai jamais été "jeux video" sur PC auparavant je n'avais pas de grosses CG (7600gt, 6600go mobile, fx5600go mobile, geforce 2 mx...  :whistle: )
pour une première je suis plutot satisfait je n'ai aucune préférence, si sur la prochaine génération nvidia offre le meilleur rapport qualité prix, j'irai chez eux
mais la c'est clair que en ce moment c'est ATi qui mene la danse  :love:
Message édité par wiisquall le 13-05-2009 à 09:58:04
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
