3208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6938184
funky 83
Posté le 28-04-2009 à 20:58:04  profilanswer
flagadadim a écrit :
c'est quelle marque qui fait des alim de 570W?  :whistle:
Heden le partenaire des pros  :sol:
ou autre Top elite  :sol:
(Rappelons que ces marques sont à éviter comme la grippe porcine  :D )
Message édité par funky 83 le 28-04-2009 à 21:00:09
Feedback
n°6938231
wiisquall
Posté le 28-04-2009 à 21:30:00  profilanswer
sauf que dans le cas des alims, on peut volontairement les éviter, la grippe pas forcément  :p
n°6938284
Keldrak
Posté le 28-04-2009 à 22:17:33  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
j'ai ce modele . par contre j'ai viré le ventilo c'est une merde infame, la carte planté chez moi en 10min de furmark, car les vrms ne sont pas refroidis et le ventilo de merde ovale ne refroidis pas le gpu comme il faut ... par contre j'avais pas de pixels violets . Ca sent la carte HS ... ça le fait dans le bios ou que sous windows ?
je pige pas que asus continue a vendre cette carte avec ce ventilo de merde . Au passage si la ram gddr3 est de la samsung comme la mienne est o/c au dela des specs de samsung (1ghz alors qu'elle tourne à 1050mhz ) .
He bien les pixels violets apparaissent uniquement dans les jeux, en gros dans les applications 3d...
Pour la marque de l'alim c'est une Trust, j'avoue spa le top mais bon avec mon ancienne CG j'avais aucuns soucis...
Bref jvais probablement la renvoyer cette maudite carte...
PS : Vous me conseillez quoi comme modèle en 4850 ? Parce que bon avec un prix comme celui la et des supers performances mon choix est vite fait :)
Message édité par Keldrak le 28-04-2009 à 22:19:17
n°6938286
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 28-04-2009 à 22:19:11  profilanswer
Trust c'est une marque bas de gamme de périphériques, je savais même pas qu'ils faisaient des alims... ton ancienne CG consommais rien, si tu peux nous dire les ampérages sur l'etiquette de l'alim on serai fixés.
Mais fort a parier que tu doives en changer.
n°6938303
kamikaze24
Posté le 28-04-2009 à 22:35:36  profilanswer
ha oui les alims de merde ça peut engendrer ce genre de probleme ...
n°6938313
Keldrak
Posté le 28-04-2009 à 22:39:28  profilanswer
Bon je m'y connais pas du tout dans toutes ces valeurs électroniques (bah oui chuis un débutant :ange: ) mais d'après ce que je vois sur Everest mes voltages varient pas mal :(
Pour les ampères sur le coté y'a un tableau avec tous ces chiffres, je vais essaier de vous le refaire ici :p
AC OUTPUT : 210W : +3.3V / 32A
                             +5V / 30A
                  192W : +12V1 / 16A
                  192W : +12V2 / 16A
                  12W  : -12V / 1.0V
AC INTPUT : 230V / 46 - 63 HZ / 3A
Voila ce qui est écrit sur le coté de l'alim :)
Si ça vient de la, ça me fera une bonne leçon et j'irai acheter du haut de gamme :)
n°6938325
kamikaze24
Posté le 28-04-2009 à 22:44:20  profilanswer
                             +5V / 30A
                  192W : +12V1 / 16A
                  192W : +12V2 / 16A
                  12W  : -12V / 1.0V
si tu veux tester ton alim tu telecharges OCCT et tu test 1h avec le mode Power Supply ... (attention surveille elle pourrait cramer si c vraiment de la merde ;) )
Sinon tu as essayé avec un adaptateur molex => pciexpress 6 broches ?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Cable_AdaptMolexPCIE.jpg
Message édité par kamikaze24 le 28-04-2009 à 22:45:36
n°6938326
Darkinou
Posté le 28-04-2009 à 22:45:38  profilanswer
Tu sembles avoir un ampérage suffisant, mais bon les étiquettes parfois c'est pas trop ça. Comme je vois 2 rails de 12V si t'as un rail trop chargé ça peux causer un manque de puissance pour la CG.
Si elle est connectée avec un adaptateur molex -> pci-e 6 pins faudrai essayer de la mettre toute seule sur un rail (si tu me suis [:petrus75])
Aussi le fait que tes voltages varient beaucoup indiquent sur la qualité de l'alim...perso j'ai une Corsair 450 Watts, j'ai très très peu de variations.
Message édité par Darkinou le 28-04-2009 à 22:46:52
n°6938358
Keldrak
Posté le 28-04-2009 à 23:09:01  profilanswer
Ma CG est directement branchée sur mon alim via un cable pci-e 6pins, y'a rien d'autre de branché dessus...
J'ai pas essayé avec un adaptateur molex, je suppose que ça permet de brancher le pci-e 6 pins sur un rack normal et ainsi avoir plus de puissance non ? (m'y connais pas encore bien donc bon :p)
Pour OCCT j'essaierai à la semaine si j'ai le temps, je vous en dirai plus bientôt :)
Je précises aussi qu'en diminuant la fréquence de ma CG les problèmes disparaissent, c'est bizzare :pt1cable:
Une fois de plus merci pour vos réponses :)
n°6938394
Darkinou
Posté le 28-04-2009 à 23:37:56  profilanswer
non c'est pas bizarre, soit c'est bien l'alim, donc en baissant les fréquenes besoin de moins de puissance, soit c'est la carte qui ne tiens pas la fréquence...
Tu connais personne chez qui tu pourrai la tester ?
n°6938397
linkin623
Posté le 28-04-2009 à 23:39:27  profilanswer
L'O/C fait monter la conso de façon exponentielle, donc tu tient là la clé à ton problème!
Ton alim sort peut etre bien du 16A sur un rail, mais la baisse de tension qui suit fait quel a CG va demander plus d'ampères (à puissance égale, il faut augmenter l'intensité pour compenser la perte de tension). Or une fois les 16A dépassé, il n'y a plus personne.
n°6938453
Keldrak
Posté le 29-04-2009 à 00:42:03  profilanswer
Pour les tests bah j'ai pas d'autre pc, jvais voir auprès de potes si je peux pas tester ça chez eux.
En gros si ça vient de l'alim il suffirait de la changer par une meilleure marque, une corsair ou une fortron 500W+ devrait suffir non ?
n°6938456
Darkinou
Posté le 29-04-2009 à 00:46:45  profilanswer
Oui, regarde ma config en signature ça tiens sans probleme sur du 450 Watts. Je te conseille soit la VX450, ou VX550 si tu veux plus. Après Fortron c'est bon aussi :)
n°6938465
linkin623
Posté le 29-04-2009 à 01:08:42  profilanswer
500w c'est pour être tranquille, mais avec une 400/450W DE MARQUE (donc oui tu as raison, fortron, antec, corsair, seasonic et j'en oublie/ de toute façon, pas à moins de 40/50€ une bonne alim) tu aura largement assez!
fais ton calcul avec ça et dis nous le max
n°6938529
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-04-2009 à 06:57:16  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] exPCIE.jpg
Le test "power supply" d'OCCT avec une alim no-name...
Perso moi je le ferai pas  :whistle:  en cramant elle peut emporter toute la config et même si elle passe les tests, vu le peu de qualité sur les composants internes ça les aura certainement bien fragilisés...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6938618
-Obsidian-
Posté le 29-04-2009 à 09:58:05  profilanswer
Bonjour, j'aurais 2 questions concernant les HD4850 ...
1) J'ai acheté une ATI Radeon HD4850 l'année passée, et il y a un 3 semaines, j'ai changé le dissipateur pour mettre un Thermalright TRad². Niveau ventilateurs, je suis ennuyé, la prise PWM sur la CG est une "mini PWM", du coup pas possible de brancher les ventilateurs PWM standard dessus ... Est-ce qu'il existe des adapteurs mini pwm-pwm standard, ou bien je dois y aller au cutter et au fer à souder?
2)Je dois faire une config petit budget pour un ami, j'ai choisi une HD4850 PCIe, mais vous conseillerez quoi comme marque? Gainward, Sapphire, Asus, HIS, Club3D 512 ou 1Gb?
n°6938629
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-04-2009 à 10:13:32  profilanswer
Plutôt Gainward, et plutôt Golden Sample en 512 Mo. C'est pas très cher et très correct. Sinon, prends quand même en considération les nouvelles HD4770 qui sont très proches des HD4850 niveau perfs (avec un peu d'oc), bien moins chères (au moins 30€ de moins) et consomment/chauffent moins.
Concernant la prise PWM, moi, j'ai pacherché, j'ai branché ça en 3 pins sur une prise FAN de ma CM :jap:
Rehost | Collect | Link
n°6938864
-Obsidian-
Posté le 29-04-2009 à 13:47:15  profilanswer
D'accord. Je vais encore hésiter un moment, au niveau prix j'ai vu que la Radeon HD 4870 512MB n'est vraiment pas mal aussi, parfois en dessous de certaines 4850.
J'ai mis 2 Noctua en 3 pins sur ma CM, mais bon, on ne profite pas de la régulation manuelle du CCC :/.
n°6939179
linkin623
Posté le 29-04-2009 à 17:17:52  profilanswer
Speedfan pour les ventilos sur la carte mère.
n°6939860
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 30-04-2009 à 09:24:46  profilanswer
Salut!
Voila j'ai un probleme de temperature de nouveau!
J'ai utilisé un downclocking .rom avec Atiflash quand j'avais acheté mon 4850hd en Octobre,la temperature a baissé de 65c a 48c en idle.Bon hier apres avoir changer mon alim avec une alim beaucoup plus silencieuse et puissante,j'ai donc pu entendre plus clairement le bruit du ventilo de la 4850hd,par curiosité scientifique j'ouvre Catalyste (9.4) pour voir la vitesse du ventilo...c'est du 58% et la temperature idle est de 68c!!!!!!!
Pourtant les valeurs du downcloacking sont toujours affichées!
Que c'est il passé? Le catalyste 9.4 chauffe plus?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°6939865
linkin623
Posté le 30-04-2009 à 09:29:32  profilanswer
la modification des drivers prend le pas sur celle du bios dans certains cas... donc vaut mieux, à mon avis, utiliser un logiciel pour downclocké ta 4850 que par le bios....
ATT forever :lol:
n°6939979
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 30-04-2009 à 11:26:39  profilanswer
Salut à tous.
Il m'arrive un truc étrange avec ma carte pourvue d'un VF1000 achetée sur ebay.
Celle-ci a été relativement mal montée, et deux chips mémoire ne sont pas recouverts de radiateur.
Cependant, comme j'ai vu sur le net pas mal de gars ne pas mettre de radiateur du tout, et que j'ai vu que la Golden Sample avec sa RAM overclockée à toc n'en met pas non plus ; je me suis dit que ça n'avait pas trop d'importance.
Je l'ai donc flashée pour lui mettre le voltage 3D à 1.158V afin de pouvoir l'overclocker avec CCC ensuite.
Etant apparu des petits artefacts dès le gestionnaire de boot de windows (j'ai XP32 et XP64), je l'ai reflashée avec son BIOS d'origine.
Malheureusement, les artefacts demeurent !
A votre avis, c'est une RAM qui a pété ?
Parce qu'avec mon autre HD4850, le fait de remettre le BIOS d'origine réglait toujours tout de suite les problèmes.
Là, pour la carte avec VF1000, même avec le BIOS d'origine :
 => artefact dès le gestionnaire de boot
 => VPU recover dès l'arrivée sur le bureau de Windows (32 et 64).
ça me tue parce qu'avec l'autre carte je n'ai jamais eu le moindre problème. :(
Merci pour votre éclairage.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°6939986
kamikaze24
Posté le 30-04-2009 à 11:29:52  profilanswer
marrant ça moi ma sapphire à laché aussi, mais j'ai pas touché au bios ... elle avait un vf1000 et ensuite je lui ai collé un waterblock avant qu'elle lache 15 jours apres .... je pense que les sapphire sont vraiment pas costaud ... XD
n°6940037
-Obsidian-
Posté le 30-04-2009 à 12:06:48  profilanswer
Merci, je vais essayer :).
n°6940058
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-04-2009 à 12:15:51  profilanswer
Ma Gigabyte déconné aussi un peu de la même manière... J'ai pas d'artefacts, mais mon GPU se relance dès que je rentre en jeu... Elle a aussi un Zalman VF1000 :/
De là à suspecter une fragilité de certaines HD4850 peut être pas, mais quand même, c'est une drôle de coincidence...
n°6940066
kamikaze24
Posté le 30-04-2009 à 12:19:03  profilanswer
ou alors le VF1000 qui appuye trop sur le gpu peut etre ? :(
n°6940091
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-04-2009 à 12:36:31  profilanswer
J'y pensais aussi, ou qui, au contraire, n'appuie pas assez...
J'ai une autre piste, le VF1000 ne comporte aucun petit radiateur pour refroidir l'étage d'alimentation des PWM de la carte et ceux-ci chauffent énormément!
J'ai commandé un ArticCooling Twinturbo histoire de voir, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne...
Mais déjà, quand je compare le VF1000 au pauvre rad qui était équipé de série sur ma HD4850 OC (!), je sors de mes gonds :/
n°6940244
Darkinou
Posté le 30-04-2009 à 14:04:02  profilanswer
J'ai une sapphire et j'ai gardé le rad de base :o
Je l'ai quasi depuis leur sortie (1an ?) et elle se prend tous les jours 95/100° sans broncher, alors dire que c'est fragile :o
DiB91 moi aussi je pense que ça pourrai venir des etages d'alim, c'est ce qui chauffe le plus, les tests montrent qu'il faut vraiment un rad la dessus...
n°6940249
kamikaze24
Posté le 30-04-2009 à 14:05:55  profilanswer
si la carte lache c'est qu'elle est fragile ... tu viendras sans doute nous rejoindre bientot au club des sapphires morte .
n°6940313
Darkinou
Posté le 30-04-2009 à 14:44:07  profilanswer
On verra, ça me donnera une bonne raison de prendre une HD4890 même si je préfére attendre les HD5xxx :)
Pis elles ont tenues combien de temps les votres ? (je precise que je ne l'oc pas non plus)
Message édité par Darkinou le 30-04-2009 à 14:44:36
n°6940374
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-04-2009 à 15:25:35  profilanswer
Moi la mienne doit avoir 2 mois... Mais elle marche toujours ;)
n°6940416
kamikaze24
Posté le 30-04-2009 à 16:00:50  profilanswer
10 mois @stock en crossfire avec un vf1000 dessus des son achat .
Message édité par kamikaze24 le 30-04-2009 à 16:01:02
n°6940492
Darkinou
Posté le 30-04-2009 à 17:11:09  profilanswer
Je crois que la mienne a le meme age sans modifs. Mais bon elle a tournée avec du Cpu limited pendant 8 mois donc pas trop exploitée :)
n°6940630
Wault
Posté le 30-04-2009 à 18:54:32  profilanswer
En fait, j'en ai deux, dont une qui semble solide, tient un "bon" overclocking 700/1150 sans broncher, etc, mais avec le ventilo d'origine.
Celle avec le VF1000 n'a jamais pu être overclockée, et elle semble désormais fichue.
Le VF1000 n'étant pas prévu à la base pour ces cartes, je commence à le suspecter un tantinet, j'avoue. Surtout s'il a été monté "à l'arrache"...
Bon, je vais tenter le SAV parce que visiblement, il n'y a rien à faire ; j'ai réessayé aujourd'hui, avec un OS tout neuf, et de toutes façon ça affiche des artefacts dès le chargement de windows (mais étonnamment, pas sous le BIOS).
n°6940649
Darkinou
Posté le 30-04-2009 à 19:20:25  profilanswer
Le VF1000 est pas prevu pour ? un revendeur informatique me l'avais conseillé pour elle :o
Mais bon c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes en VF1000 qui claquent :/
n°6941388
Poly
Posté le 01-05-2009 à 14:59:30  profilanswer
À partir de quelle taille d'écran le passage d'une 4850 VaporX 512 Mo à une 1 Go est-il est justifié?
Merci?
Message édité par Poly le 01-05-2009 à 22:15:40
n°6941433
linkin623
Posté le 01-05-2009 à 15:43:19  profilanswer
Jamais, soit on prend une 4850 512mo (<22" ), soit une 4870/4890 avec 1Go (>22" )
n°6941959
fatalkille​r
Posté le 01-05-2009 à 22:00:31  profilanswer
J'ai un probleme de scintillement de pixel ou de crénelage qui défile comme des vagues sur les contours en général ( batiment,tole,bord de route etc...). ça défile quand je bouge uniquement, c'est pas un artefact. J'ai déja changé d'écran et de carte graphique (une 4850 en ce moment) j'ai toujours le meme probleme.
J'ai des effets d'escalier malgré l'activation de l'AA
Si vous voulez vous pouvez m'aidé sur mon topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7288_1.htm
Message édité par fatalkiller le 02-05-2009 à 05:36:35
n°6943646
Lordben007
Membre Premium
Posté le 03-05-2009 à 18:25:55  profilanswer
Je possède une HD4850 GS 512Mo et je projette d'en racheter une deuxième . Dans la boite il n'y avait pas de pont crossfire et j'aurais voulu savoir si c'était absolument indispensable ?
n°6943660
kamikaze24
Posté le 03-05-2009 à 18:43:11  profilanswer
Lordben007 a écrit :
oui il en faut sinon pas de crossfire ... et verifie l'ecartement entre tes ports pcixpress ... j'ai eu la surpise de devoir acheter un waterblock car ma carte du dessus genait la 2eme ...
n°6943692
frk18
Posté le 03-05-2009 à 19:02:30  profilanswer
Pont crossfire, tu peux regarder sur ebay......
Personne ne veut une 4850GS vmoddée à 820/1130 ? J'hesites à la vendre.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
