4181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°8076430
freeman59
Posté le 11-10-2011 à 17:02:37  profilanswer
Hello ! Bon j'ai remonté ma config en Eyefinity semaine dernière ... Après une période de travaux à la maison. J'ai réinstaller un windows tout propre sur mon nouveau disque dur et me trouve confronté au problème de l'eyefinity : j'ai réussi tant bien que mal à refaire fonctionner les écran dans un groupe mais au retour windows, si je relance mon profil bureau qui sépare les écrans je perds mes écrans 2 et 3 !!! ils sont simplement désactivés :s
Impossible malgré mes essais de les remettre, il faut y aller à la mano :(( J'ai testé aussi le drivers 11.10 beta mais c'est pire, en fait j'ai aussi un 4e écran sur une petite GeForce 440 et l'écran ne se sauve pas à sa bonne disposition ... En fait j'ai ce 4e écran au dessus des 3 autre, bien centré. Quand je sauve sur le CCC, ce 4e écran s'insere dans la ligne des 3 genre 2-1-4-3 ou 2-4-1-3 au lieu de
4 en haut et 2-1-3 ...
Une idée ? :s
n°8076686
Gazette
Posté le 11-10-2011 à 19:17:40  profilanswer
Une idée ? :s
J'ai eu ce probléme le (4éme écran qui ne reste pas la ou on l'a mis) quand j'utilisais 3 CG dans le pc 2x 6950 en cross et 1 5450 pour la TV, j'ai acheté un adaptateur dvi de plus et j'ai viré la carte supplémentaire, donc j'ai 3 écrans dans un groupe et l'autre séparé et il ne bouge plus.
Feedback
n°8077823
freeman59
Posté le 12-10-2011 à 11:56:01  profilanswer
En clair t'as connecté les 4 écrans sur la 1ere HD6950 ?
Message édité par freeman59 le 12-10-2011 à 11:56:11
n°8079929
Gazette
Posté le 13-10-2011 à 15:31:52  profilanswer
Oui.
J'ai aussi fait le test de désactiver le cross et de mettre la TV sur la 2nd carte il me semble que ça faisait pareil donc je pense qu'en fait quand un écran n'est pas dans le eyefiniti il doit être sur la cg qui dirige le eyefiniti pour que sa position soit sauvegardé.
Feedback
n°8080046
maltaverne
Posté le 13-10-2011 à 16:50:24  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières en eyeinfinity.
Je suis en train de monter une config à base de Z68 + corei5 2500k => bref
Et je me pose un certain nombres de questions par rapport à mon projet de simulateur FSX en multi ecrans et donc le choix de ou des CG.
L'eyeinfinity peut être intéressant pour mes 6 écrans (en 2 ligne 3 écrans) mais il ne sont pas tous identiques ou presque et cela m'a l'air d'etre un gros soucis pour eyeinfinity sauf erreur de ma part.
pour faire simple, j'ai 4 écrans identiques 17" standard en 1280*1024 et je vais m'acheter 2 grand écrans identique pour compléter.
j'envisageai dont de faire
 - une ligne en haut avec : 17" | 24" | 17"
 - une ligne en bas avec : 17" | 24" | 17"
est-ce que cela est envisageable ou non afin être en eyeinifity ?
quel serait la meilleur solution pour utiliser mes 4 écrans 17" que je possède déjà ?
Peut être faut-il que je repenses toute l'installation  voir même abandonner eyeinfinity
n°8080058
madcat
Posté le 13-10-2011 à 17:04:57  profilanswer
Ca n'ira pas car avec eyefinity tu es obligé d'avoir la même réso partout, donc ça va poser problème pour faire une continuité dans ton image globale.
Et pour pouvoir utiliser la compensation de bezel il faut que la taille déclarée dans l'EDID de chaque écran soit la même, donc il faudra les flasher avec des EDID modifiés (s'ils sont flashables déjà).
Maintenant je ne sais pas comment marche fsx, s'il a son propre système pour gérer le multi-écran ou pas (?). Car dans ce cas ça veut dire que tu n'utiliserais même pas eyefinity (qui sert à faire une surface unique, cad que le jeu ne voit qu'un seul "grand écran" ), mais seulement les écrans en mode étendu (et le jeu se démerde avec ça, genre un écran avec la carte, un autre avec des instruments etc. Mais pas une vue globale et continue du cockpit sur étalée sur les 6 écrans).
Message édité par madcat le 13-10-2011 à 17:05:31
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°8080192
fafarex
Posté le 13-10-2011 à 18:51:50  profilanswer
FSX supporte le Multi écran comme un grand, pour ta solution il faut juste pouvoir brancher les 6 écran.
Avec une carte eyefinity 6 il te faudrait un adaptateur pour 4 des écran donc autant simplement rajouter une carte graphique bas de gamme pour géré les écran supplémentaire.
Je croit que l'on trouve des carte pro pas cher qui gère 4 écran.
n°8083625
jo popo
Posté le 16-10-2011 à 13:14:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens voir les spécialistes pour une petite question : j'ai actuellement 3 * U2311H en mode portrait (pour bosser, merci la cgp) brancher sur une 8600GT et une pauvre ati radeon 4550. Ca marche très bien pour de la bureautique, internet etc..mais je me suis mis récemment à Age Of Empire Online et je joue de temps en temps à des FPS et jeux de caisses et là problème car je suis obliger de repasser l'écran central en paysage et de jouer sur un écran..Je suis pas un gros joueur et je ne veux pas des performances de folie mais je voulais savoir s'il était possible, avec une carte dans les 150-180 €, genre Radeon 6850 / 6870, de jouer via Eyefinity à Age Of Empire Online et aux autres types de jeux ? De plus j'aimerais garder un certain silence donc je voulais savoir si ce type de carte n'était pas monstre de dB..
Et autre question pratique : est il possible via un driver, un logiciel ou je ne sais quoi, d'affecter une application à un écran ? Exemple ouvrir Thunderbird sur mon écran de gauche  en spécifiant aussi la taille de la fenêtre de l'application ? J'espère que je me fais comprendre..c'est dimanche..:)
Merci à tous
Edit : Ma config actuelle :
Asus PB Deluxe
4 Go de ram
Core 2 Duo E6550 à 2,33 Ghz
SSD Vertex 2 60 Go
Message édité par jo popo le 16-10-2011 à 13:21:33
n°8083631
madcat
Posté le 16-10-2011 à 13:21:42  profilanswer
Une 5870 d'occase serait non seulement plus puissant mais aussi moins cher (trouvable 120€in, modèle design de référence. Un poil plus si t'en veux une avec refroidissement proprio)
Message édité par madcat le 16-10-2011 à 13:22:48
n°8083661
jo popo
Posté le 16-10-2011 à 13:48:32  profilanswer
L'occasion je préfère éviter a cause d'une mauvaise expérience...
n°8083681
jo popo
Posté le 16-10-2011 à 13:58:09  profilanswer
tu entend quoi par chères lol ? c'est peut-être idiot mais je préfère avoir un truc neuf un poil plus cher même si c'est un peu moins puissant..
n°8083821
Warlife
Posté le 16-10-2011 à 15:31:03  profilanswer
bon le log Widescreen Fixer corrige bien le bug de l'image tout étirée sur MW2 mais j'ai le même souci dans race drive grid...
version steam les deux jeux...
certains on testé grid? si oui souci aussi avec d'image toute étirée?
pas de pb avec portal2 mais dans ces deux jeux c'est pas génial...
n°8088977
madcat
Posté le 20-10-2011 à 22:31:42  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais ati semble avoir enfin mis aux oubliettes la restriction de correspondance de taille des écrans pour pouvoir activer la compensation de bezel  [:shimay:1]
J'ai les 11.10, et maintenant j'ai accès à l'option avec mes 2x17" + 1x19"
Il y a juste un message comme quoi le driver a vu que la taille n'est pas la même et que la compensation pourrait donc ne pas fonctionner parfaitement  :)
n°8091565
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 23-10-2011 à 11:38:30  profilanswer
slt j'ai un probleme avec mes 6950 ... 2 x his 6950 turbo
j'ai 2 x 24 pouce iiyamaha prolite b2409hds + 1 x samsung 2770
j'ai donc trouver une adaptateur mini display ===> hdmi (faute de trouver en dvi sur lyon en disponible)
je branche donc les 3 ecran et la rien a faire que 2 veule fonctionner ...
j'ai virez le cross pareille , c'est 2 écran au chois et puis c’est tous ... un a une idee ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°8091591
zanbarbone
Posté le 23-10-2011 à 12:01:16  profilanswer
Si tu dis pas comment et où sont branchées tes écrans ça va être dur :)
Message édité par zanbarbone le 23-10-2011 à 12:07:04
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°8091606
saebalyon
Posté le 23-10-2011 à 12:18:13  profilanswer
:p
carte 1 :
1 x iiyamaha prolite b2409hds en mini DP en HDMI
1 x iiyamaha prolite b2409hds en dvi-i
1 x samsung P2770 en dvi-i
carte 2 : rien (crossfire)
n°8092013
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 23-10-2011 à 18:08:04  profilanswer
salut les gens :o
p'tite question ( j'ai eu la flemme de lire les 80 pages précédentes, j'avoue :o ) : j'ai un eyefiniti avec 3 ecrans branchés sur un crossfire de 5770.
quand je lance deus ex human revolutions en 6180*1080, ca prends bien les trois ecrans ( normal :o ).
quand je lance le meme jeu en 1920*1080, ca me le lance sur l'ecran de droite.
y'a moyen de forcer le systeme à mettre l'affichage sur l'ecran central?
en vous r'merciant, toussa toussa :o
n°8092015
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-10-2011 à 18:08:59  profilanswer
edouard saucisse a écrit :
salut les gens :o
Profil, en définissant l'écran central comme écran principal je pense :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8092017
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 23-10-2011 à 18:10:27  profilanswer
'k merci, j'vais tester ca :)
n°8092019
saebalyon
Posté le 23-10-2011 à 18:14:57  profilanswer
comment ta brancher tes 3 écran sans indiscrétion ? avec un actif ou passif ? ou 3 display ?
n°8095678
oulo
Posté le 26-10-2011 à 16:03:02  profilanswer
Salut à tous
Je me permet de poster dans ce topic car je rencontre un souci lié à la sortie display port, souvent rencontré ici.
Aucun souci au début, mais aujourd'hui j'ai, aléatoirement, mes écrans qui se réinitialisent (passe au noir et réaffichage). Après quelques réinitialisations, l'écran qui est branché en display port se met en "veille" .
Je met un écran en dvi , un écran en DP et j'ai mon téléviseur branché en dvi.
Ca me permet de switcher en clone sur le téléviseur sans toucher aux prises.
J'ai l'impression que le phénomène apparait plus facilement en session de jeu.
Je met à jour régulièrement les drivers (j'écrase les anciens), ça pourrait venir de là ?
Je tourne avec les 11.10 preview 3, sous windows 64 bits, gigabyte 5850. Double écran étendu.
Pas d'OC.
n°8096102
guig2000
Posté le 26-10-2011 à 22:02:46  profilanswer
Il me semble que quelqu'un avait supputé que cela venait de la qualité médiocre des connections de certains adaptateurs display port.
Guig Esprit du Sage
n°8096129
madcat
Posté le 26-10-2011 à 22:16:32  profilanswer
Oui la qualité de connexion est très mauvaise. En tous cas avec mon adaptateur de chez dealextrem. Je suis même obligé de le mettre de biais en fait. Une fois que ça fonctionne faut plus toucher, mais il en faut peut pour que ça déconne, sans même toucher au pc.
n°8096138
zanbarbone
Posté le 26-10-2011 à 22:25:08  profilanswer
je vends le mien si tu veux (sapphire) :)
n°8096155
madcat
Posté le 26-10-2011 à 22:37:53  profilanswer
VGA le mien. Et bon, je ne suis pas sûr que ça serait mieux avec un autre. Quand t'as un connecteur rikiki avec beaucoup de poids dessus (prise + câble), bah pas étonnant que ça merde.
Si au moins on pouvait visser le connecteur à la carte comme le bon vieux vga/dvi, là ça ne merderait pas (quand je maintiens une pression sur le connecteur, en le poussant vers la carte, la connexion est ok).
Remarque, je pourrais peut-être bricoler ça tient. Je regarderai du coup :p
n°8096374
oulo
Posté le 27-10-2011 à 08:41:11  profilanswer
L'adaptateur display port est un sapphire (actif sans usb). Il est encore garanti jusque mi novembre. Je vais tester sur une install neuve pour voir si c'est un problème de drivers, et voir au niveau de la connection.
n°8097603
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 28-10-2011 à 00:40:16  profilanswer
salut a tous!! est ce que quelqu'un a essayer la gestion des couleur sous les 11.10 beta?? par ce que chez moi ça bug et lorsque j'ai un seul écran d'activé aucun écran n'est listé dans l'onglet de la gestion des couleurs :/
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8098107
Ima33
Posté le 28-10-2011 à 15:21:45  profilanswer
yo,
Dite, j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire :
Un cross de 6990 est-il géré en eyefinity ?
D’après mes souvenirs ce n'est pas le cas mais peut être que maintenant oui ? Ou alors je me trompe et c'est géré depuis un moment.
thx
n°8098279
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-10-2011 à 17:16:41  profilanswer
Ima33 a écrit :
yo,
thx
Pourquoi il serais pas géré ?
n°8098326
ambroisec
Posté le 28-10-2011 à 17:46:11  profilanswer
je possede deux 6990 et c est bien geré
n°8098332
Ima33
Posté le 28-10-2011 à 17:53:24  profilanswer
ah ok nikel alors et avec la 3d passive via drivers tridef et iz3d, quand est-il ?
n°8098566
fafarex
Posté le 28-10-2011 à 21:19:02  profilanswer
aucun rapport donc aucune raison que ça ne fonctionne pas.
n°8099443
Strifer
Posté le 29-10-2011 à 18:46:37  profilanswer
J'aurais quelques questions.
J'ai un CF de Msi Lightning 6970 et 3 écran Dell 2407WFP sans display port.
J'ai actuellement un qui est branché en DVI, et les deux autres en DVI ==> HDMI
Que faut il faire pour que l'eyefinity fonctionne ?
Si j'achète l'adaptateur DVI ==> DP, que je branche le DVI sur l'adaptateur et que je branche l'hdmi 1 sur la carte 1 et l'hdmi 2 sur la carte 2, ça fonctionnera ?
Sinon, le Crossfire fonctionne en eyefinity ?
Feed
n°8099464
fafarex
Posté le 29-10-2011 à 19:12:48  profilanswer
non, tout les écran doive être sur la carte 1.
oui.
les 3 ecran doivent etre brancher sur la carte 1, avec un des écran sur le DP ( avec adaptateur actif).
Prend un adaptateur DP vers DVI et branche tous les écran en DVI.
( je commence quand même a me lasser de répondre au même question d'une page a l'autre surtout quand certaine réponse sont 3 poste plus haut )
n°8099473
Strifer
Posté le 29-10-2011 à 19:20:14  profilanswer
Désolé de reposer des questions déjà existante..
En fait, ce qui m'intéresse c'est de savoir si je branche de cette manière :
1 DVI, 1 HDMI et 1 DP
Est ce que ça fonctionnerait comme ça ?
Feed
n°8099515
Ima33
Posté le 29-10-2011 à 19:56:09  profilanswer
tjs en crossfire hein (+ en eyefinity) parce que j'ai eu des échos qui disent que ça ne fonctionne pas !
Comme par exemple cet article : http://www.presence-pc.com/tests/j [...] def-23399/
n°8099869
fafarex
Posté le 30-10-2011 à 00:24:23  profilanswer
oui
Message édité par fafarex le 30-10-2011 à 00:24:39
n°8099942
Strifer
Posté le 30-10-2011 à 01:26:42  profilanswer
Merci pour la réponse :)
Feed
n°8107473
Rikuzo
Posté le 05-11-2011 à 02:05:23  profilanswer
J'ai vu sur le net qu'un mec avait reussi a forcé le bezel compensation en modifiant les clefs de registre. http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -that-easy
Du coup pas besoin de flasher.. mon problème c'est : on trouve ou la clef de registre a modifier ?
Après moi j'ai un autre souci, mais apparemment AMD à pas trop l'intention de mettre la priorité sur ça... J'ai deux écrans à l'endroit et 1 à l'envers. du coup bas quand j'active l'eyefinity bah.. j'en ai un à l'envers... ce serait bien de pouvoir tourner les écran dans le groupe indépendamment.
mes ventes
n°8107489
madcat
Posté le 05-11-2011 à 04:12:21  profilanswer
Comme je disais plus haut il n'y a apparemment plus besoin de s'embêter, il semble que les dernières versions de drivers laissent utiliser la compensation de bezel même avec des tailles d'écran différentes. Il y a juste un message pour prévenir que ça pourrait ne pas fonctionner comme ça devrait.
Avec les drivers que j'ai actuellement en tous cas c'est comma ça. C'est les 11.10 (ou dans le panneau système -> 8.901.0.0 )
n°8107834
Rikuzo
Posté le 05-11-2011 à 14:24:57  profilanswer
Je savais pas que le 11.10 était sorti !
mes ventes
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
