6569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7887490
kenshirosn​k
Posté le 03-05-2011 à 14:33:18  profilanswer
Peu etre avec une 6990 sur 3 sorti mini DP il y aurait pas d'effets de sacades ou bien c'est toi et ta chance lol
n°7889610
luther83
Posté le 05-05-2011 à 12:54:59  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir mes écrans dell (merci la CGP de papa luna), je les branches sur mon crossfire et là horreur sur l'écran branché en mini-DP une barre transparente défile elle est carrément gênante (quand je passe cet écran en "écran préféré" la barre qui défile passe sur mes écrans en DVI)! JE voudrais bien testé plusieurs choses mais je n'ai pas assez de matos.
Question:Vu que cela proviens d'un problème de synchro entre les ports de la carte graphique (franchement ils auraient pu mettre 3 mini-DP), si on met un adaptateur actif Mini-DP/DVI est-ce que cela règle le problème ? (perso je en pense pas mais bon, si quelqu'un a un adapteur et deux écrans il peut tester ? Il doit y avoir le même problème avec un groupe de 2 écrans, 1 en mini-DP et 1 en dvi)
Existe-il un moyen de multiplier les sorties mini-DP de sa carte graphique ? (en fait peut on brancher deux écrans sur un mini-DP ?)
Sinon en théorie si je me débarrasse d'une de mes 6870 et que je la remlpace par une 6870 eyefinity mon crossfire va tourner et je n'aurais plus le problème c'est ça ?
Quelqu'un à l'adresse de l'ingénieur qui n'a pas vu le problème ?
n°7889613
luther83
Posté le 05-05-2011 à 12:57:36  profilanswer
http://accessories.us.dell.com/sna [...] 8#Overview
Ce truc la ca peut marcher ? Un hub pour mini-DP ? On en fait une CGP au pire PTDR!
n°7889707
kenshirosn​k
Posté le 05-05-2011 à 14:31:14  profilanswer
Aucune solution LOL j'ai 2 6950 et j'ai un PB de sacade sur le DVI aucun soucis en DP peu etre avec une 6990 sur 3 sortie DP
J'ai testé avec les 2 carte DVI kaka
n°7889746
luther83
Posté le 05-05-2011 à 14:53:08  profilanswer
Pourtant certains utilisateurs de l'eyefinity ne semble pas avoir ce problème, même avec des 6870 donc ... il doit y avoir une solution! Perso j'ai un écran displayport peut être que que peut résoudre le problème en mettant un adaptateur actif sur cet écran ...... quelqu'un a essayer ?
n°7889763
luther83
Posté le 05-05-2011 à 15:04:45  profilanswer
Point pratique, il est possible de transférer les flux de plusieurs écrans sur le même câble (pour peu que la bande passante nécessaire ne dépasse pas celle de la norme) et donc de doubler une sortie, par exemple.
source:
2 écrans un display port
un câble plusieurs écrans
Message édité par luther83 le 05-05-2011 à 15:06:33
n°7889831
kenshirosn​k
Posté le 05-05-2011 à 15:40:46  profilanswer
Va y test j ttends ton retour lol
n°7889854
luther83
Posté le 05-05-2011 à 15:55:11  profilanswer
Ce n'est pas bien de se moquer :p, perso je n'ai pas d'adaptateur actif car j'ai un écran display-port! Je veux des réponses a mes questioooooooons :p!!!!!
Je veut supprimer ce tearing de m.....
Message édité par luther83 le 05-05-2011 à 16:08:06
n°7889882
vipspike
The Last....
Posté le 05-05-2011 à 16:11:07  profilanswer
Hey si je résume bien le eyefinity en crossfire pour 3*24p en DVI
Il faut impérativement que les 3 écrans soit branché sur une seul et la première carte ? Et doit donc utiliser 2 dvi + mini display port ? ( donc un adaptateur :( )
et un adaptateur mini DP coute la peau des fesses ? :o
merci :jap:
Message édité par vipspike le 05-05-2011 à 16:13:00
n°7889893
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 05-05-2011 à 16:17:17  profilanswer
désoler cette option n'est pas disponible pour le moment... :d
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7889897
luther83
Posté le 05-05-2011 à 16:18:19  profilanswer
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!!!!
T-T
Franchement c'est la honte! Trois écrans, un crossfire et au final un dispositif de merde :p
Ca fait plaisir j'ai pas l'impression d'être un pigeon!
Bon je me suis renseigné sur le tearing et tout n'est pas perdu! Je pense qu'une correction des drivers peut nous sauver, je vais essayer de jouer avec les configs et selon le prix de la 6870 6dp je modifie mon crossfire mais ca me casse les pieds!!!!
Sinon pour info aucun tearing sur une config avec seulement des DP ?
Message édité par luther83 le 05-05-2011 à 16:35:53
n°7889992
luther83
Posté le 05-05-2011 à 17:07:00  profilanswer
Bon ben voilà!
Solution
La solution c'est ça pour le moment connecter sur un DP deux écrans avec displayport avec cet appareil! Puis connecter le troisième écran sur le deuxième DP!
Moi mes écrans ont des DP donc c'est possible!
Message édité par luther83 le 05-05-2011 à 17:09:44
n°7890058
kenshirosn​k
Posté le 05-05-2011 à 17:56:28  profilanswer
Va y test mon pote jattend ton super retour
n°7890147
luther83
Posté le 05-05-2011 à 18:54:03  profilanswer
Et bien je vais pas tester vu que je trouve pas l'équivalent pour moins cher car 149$ la solution voilà ......En plus ca doit rajouter un retard d'affichage sur les écrans. Le truc c'est que ca fait le déchirement même sur le bureau c'est abusé. Bon c'est moins visible en mode paysage d'après un certain nombre d'utilisateurs sur internet.
Je pense donc attendre, l'apparition d'une solution miraculeuse comme un double câble et la prise en compte de plusieurs affichages sur un DP par la carte graphique (ça ca doit être possible). Power color va sortir une 6870 eyefinity donc pour les possesseur de crossfire de 6870 comme moi selon le prix ca peut le faire. Bon sinon revendre sa où ses cartes le plus vite possible, pour prendre une carte qui va faire fonctionner les écrans correctement.
n°7890172
guig2000
Posté le 05-05-2011 à 19:12:18  profilanswer
Officiellement les HD6 supportent 3 écrans par DP.
Guig Esprit du Sage
n°7890174
luther83
Posté le 05-05-2011 à 19:14:16  profilanswer
Oui mais il est où l'accessoire qui permet d'en brancher 2 ou 3 par DP ?
Message édité par luther83 le 05-05-2011 à 19:21:44
n°7890200
luther83
Posté le 05-05-2011 à 19:27:44  profilanswer
Et si on inverse ? On met un adaptateur qui part du DP de l'écran et on transforme la sortie de l'écran en dvi puis on le racorde à la carte graphique ca donne quoi ? Car d'après ce que j'ai compris ce problème viens des écrans l'écran n'a pas les mêmes fréquence sur les différents ports.
En fait je reformule, le problème il viens de l'utilisation de DP et de dvi sur la carte graphique, ou de l'utilisation de différents ports sur les écrans?
je suis un boulet ?
Message édité par luther83 le 05-05-2011 à 19:35:44
n°7890223
guig2000
Posté le 05-05-2011 à 19:39:14  profilanswer
Pour utiliser plusieurs écrans par DP, il faut un HUB DP.
L'origine du tearing, ce ne serait pas plutôt qu'il faudrait un lien "genloc" entre eux?
Guig Esprit du Sage
n°7890233
luther83
Posté le 05-05-2011 à 19:41:26  profilanswer
C'est quoi un lien genloc ?
n°7890552
guig2000
Posté le 05-05-2011 à 23:50:47  profilanswer
Une connexion entre les écrans pour les forcer à se synchroniser. Ils afficheraient tous en même temps le premier pixel de la dalle et ainsi que tout les autres. Mais en fait je ne sais pas si de tels écrans existent vraiment.
Dans le sens contraire, certains caméscopes ont une telle fonctionnalité.
C’est utilisé dans le cadre de la stéréoscopie. Les cartes graphiques professionnelles sont capables de synchroniser toutes leurs sorties vidéo de la sorte.
Message édité par guig2000 le 05-05-2011 à 23:58:20
Guig Esprit du Sage
n°7890878
kenshirosn​k
Posté le 06-05-2011 à 12:12:45  profilanswer
peu etre dans la prochaine generation
n°7890894
luther83
Posté le 06-05-2011 à 12:27:53  profilanswer
Bon sinon ceux qui ont du tearing sont en crossfire c'est ça ? Je peux démonter mon crossfire (j'ai piqué la carte de ma femme qui joue moins en fait :p) et tourner sur une seule carte du coup j'aurais l'eyefinity sur le bureau sans sucis et je lancerai les jeux sur un seul écran :)
LA blague AMD:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] finity.htm
Message édité par luther83 le 06-05-2011 à 12:36:25
n°7890896
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 06-05-2011 à 12:34:06  profilanswer
nan même sans crossfire le tearing est présent (enfin chez moi :p )
n°7890918
luther83
Posté le 06-05-2011 à 13:09:25  profilanswer
Si seulement les hubs DP n'étaient pas si chers.....
En plus un hub dp ca doit rajouter de la latence non ?
http://www.anandtech.com/show/3987 [...] e-market/3
C'est vraiment la solution préconisée Display port pour de l'eyefinity!
Message édité par luther83 le 06-05-2011 à 13:40:03
n°7890954
kalbutt
Posté le 06-05-2011 à 13:50:25  profilanswer
@luther83 : si tu en as la possibilité financière, vends ton crossfire et rajoute de quoi te payer une 6990, avec 4 mini Display port sur la carte tu es sur de synchroniser tes écrans et de ne plus être ennuyé par tout ces problèmes de connectique !!...sinon patiente et attend la 6870 eyefinity
n°7890974
luther83
Posté le 06-05-2011 à 14:08:20  profilanswer
Oui tu as raison je vais attendre mais bon .... ca me gave difficile de revendre un crossfire et puis je viens de prendre mes écrans dell la 6990 c'est hors budget là! J'aimerais être sur d'avoir tout essayer avant de me lancer dans un changement de config! En plus je me demande si un CF avec une 6870 2GO et une 6870 1GO c'est possible, si c'est le cas je prendrais la eyefinity (selon le prix) et je rendrai la 6870 à ma femme :p.
n°7890985
kalbutt
Posté le 06-05-2011 à 14:23:12  profilanswer
coupler une 6870 2go avec une 6870 1go c'est surement possible mais au final tu ne bénificieras que d'1 go de mémoire en crossfire, ce qui est un peu limite pour du 5760x1200
n°7891085
luther83
Posté le 06-05-2011 à 16:01:08  profilanswer
Moi je suis en mode portrait 3240*1080, mais bon je pense que mon crossfire est bidon pour le jeux je vais donc refiler la carte à  ma femme mais j'aimerais bien ne plus avoir ce tearing sur le bureau :(
Message édité par luther83 le 06-05-2011 à 16:14:13
n°7891111
kalbutt
Posté le 06-05-2011 à 16:22:31  profilanswer
...et après ça on dit que l'eyefinity d'AMD est "plus mûr" que le système NVIDIA surround en tri-écran...qu'est ce que ça doit être alors chez Nvidia ! ... Pour les + patients j'imagine que les HD7000 résoudront pas mal de problèmes avec les drivers et les ports qui vont bien...
n°7891231
kenshirosn​k
Posté le 06-05-2011 à 18:28:38  profilanswer
j’aurai du prendre une 6990 + 6970 :(
n°7891746
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 07-05-2011 à 10:57:51  profilanswer
J'ai une 6970 et 3 écrans i-ins 24.6 et le eyefinity marche sans problème :jap:
Avec le troisième en dp/vga en attendant mieux ;)
Feed Ventes
n°7891858
luther83
Posté le 07-05-2011 à 13:08:20  profilanswer
ouep tu t'es branché sur les 3 DP :)
mais un de tes écrans et en VGA c'est ça ?
n°7891903
dduckof62
Posté le 07-05-2011 à 13:58:04  profilanswer
1 DVI 1 HDMI 1 mini dp/DP/VGA :jap:
Feed Ventes
n°7892099
Gazette
Posté le 07-05-2011 à 16:48:16  profilanswer
Fait bouger une fenêtre de gauche à droite 2 3 fois pour voir.
Feedback
n°7892347
luther83
Posté le 07-05-2011 à 19:40:04  profilanswer
Alors peut être le fait d'utiliser un adaptateur dp vga supprimer le tearing :p
n°7892470
kenshirosn​k
Posté le 07-05-2011 à 21:50:52  profilanswer
on peut trouver ou des hub minipd ? je veut bien tester
n°7892476
Posté le 07-05-2011 à 21:56:37  answer
Des p'tits gars qui ont compris l'intérêt d'Eyefinity, dès le stade du développement :jap:
Deus Ex : Human Revolution fait la part belle à AMD => http://www.centrale3d.com/?Deus-Ex [...] on-fait-la
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2011 à 21:56:54
n°7892709
luther83
Posté le 08-05-2011 à 08:01:22  profilanswer
http://www.amazon.com/CinemaView-D [...] 318&sr=8-1
99€ hub 2 ports le moins cher que j'ai pu trouver! La je suis en train de regarder comment fonctionne le display port je vais envoyer un message à AMD pour savoir comment sont gérées les 3 lignes du DP par la carte graphique! Je n'ai rien trouvé sur le protocole de communication et je ne sais donc pas si un dédoubleur de DP un petit peu modifié pourrait permettre de brancher deux écrans sur un dp.
n°7892916
Gazette
Posté le 08-05-2011 à 13:20:03  profilanswer
Je suis passé d'un th2go à eyefinity c'est pas pour mettre des boitiers de partout, parce qu'AMD nous saoule.
Feedback
n°7892929
guig2000
Posté le 08-05-2011 à 13:32:58  profilanswer
Je te comprends, l'idéal serait que les écrans display port ait un port DP femelle de manière à pouvoir chainer les écrans sans recourrir à un hub supplémentaire.
Cela aurait aussi pour avantage de réduire le nombre de câbles reliés au PC.
Guig Esprit du Sage
n°7893001
luther83
Posté le 08-05-2011 à 14:39:10  profilanswer
Ouep, c'est pour ça que je cherche des documents sur le display port je sais qu'il contient trois lignes distinctes mais je ne sais pas comment elles sont utilisées.
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
