4206 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  113  114  115  116  117  118
[Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7354462
Nico [PPC]
Posté le 05-03-2010 à 22:44:03  profilanswer
chauffe ?
n°7354487
zanbarbone
Posté le 05-03-2010 à 22:59:09  profilanswer
non je pense pas, ça met une erreur du programme lui même.
Message édité par zanbarbone le 05-03-2010 à 23:16:43
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°7354500
Nico [PPC]
Posté le 05-03-2010 à 23:08:51  profilanswer
la chauffe peut provoquer des erreurs :)
n°7354507
zanbarbone
Posté le 05-03-2010 à 23:16:31  profilanswer
mince lock on aussi plante.
ça a pas l'air de dépasser les 60° pourtant ....
n°7354508
Rikuzo
Posté le 05-03-2010 à 23:17:57  profilanswer
flash foireux ?
n°7354509
zanbarbone
Posté le 05-03-2010 à 23:18:33  profilanswer
non tout s'est bien passé, tout fonctionne à merveille à part ça
n°7354513
Rikuzo
Posté le 05-03-2010 à 23:20:48  profilanswer
enfin si ta CG est pas capable de faire tourner le moindre jeu , elle fonctionne pas si a merveille que ca quand meme  ^^  :lol:
n°7354517
zanbarbone
Posté le 05-03-2010 à 23:27:23  profilanswer
sauf que ça vient peut être pas de la carte!
j'ai réessayer de flasher, ça me dit que c'est pas la peine, car déjà fait.
Donc de ce coté là ça doit être bon.
Peut être les drivers 10.3 beta qui sont pas encore au point ....
n°7354542
johndoephe​nix
Posté le 05-03-2010 à 23:59:38  profilanswer
bon,
Tout à l'heure me suis dégoté un adaptateur, ldlc dans le magasin car sur internet pas dispo.
je teste depuis une heure, c sympa par contre le bios de ma 5870 est un 012.011 et j'ai moi aussi mon écran qui s'eteind lors d'un changement de réso ou d'un premier lancement d'un jeux non configurer.
Donc vais aussi flashé ma cg par contre pas de clé usb...lol
faut voir si avec un cd-r sa passe.
Par contre le ratio qui respecte la réso la plus basse c à c....!
Je m'explique, j'ai deux 17"qui tourne en 1280*1024 et un 27" en 1920*1080.
Le catalyste n'accepte que du 3x1280*1204 et non 2*1280+1x1920 en horizontal.
Du coup du 1280*1024 sur mon 27" sa fais dégeu.
On le savait déjà mais bon...
Je vais viré les deux 17" mais quoi prendre...trois 27" c'est énorme, je dirais même trops...donc je me tate pour passer soit sur trois 27" ou basculer sur trois 24" ou 23".
Seul inconvénient, le 24" qui me plait et chers, normal c'est un dell et le 23" c'est le samsung f2380...chiant de repassé d'un 27" sur un 23".
L'écran parfait n'existe pas enfin si mais trop chers....font c....!!! dell et leurs tarro hors norme.
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°7354551
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 06-03-2010 à 00:08:28  profilanswer
tu prend 3 27 que tu bascule a 90 degrés.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7354558
johndoephe​nix
Posté le 06-03-2010 à 00:17:54  profilanswer
faut les trouver les 27" qui pivote :D  mon iiyama 2712hds ne le fait pas et je sais pk...en mode pivot les angles de vision...tu t'en prends plein la geul...c pas fais pour.
Message édité par johndoephenix le 06-03-2010 à 00:19:09
n°7354589
zanbarbone
Posté le 06-03-2010 à 00:53:40  profilanswer
Bon en désactivant le crossfire ça ne plante plus.
n°7354590
Nico [PPC]
Posté le 06-03-2010 à 00:56:56  profilanswer
Moi les 10.3 je les ai virés depuis ça va mieux. Déjà que les drivers finaux c'est pas le top...
n°7354593
zanbarbone
Posté le 06-03-2010 à 01:01:56  profilanswer
j'ai remis les 10.2 mais les symptômes sont les mêmes;
peut etre que j'ai une carte morte.
je vais les tester chacune de manière isolée.
c'est l'avantage du crossfire! si t'as une carte naze tu restes pas sans rien en cas de SAV :)
Message édité par zanbarbone le 06-03-2010 à 01:03:11
n°7354651
johndoephe​nix
Posté le 06-03-2010 à 04:38:15  profilanswer
bon, tout une nuit à flashé et tester pour rien changer.
Avant le flash, en 2d aucun souci par contre quand je lance un jeux ou que je passe d'un mode étendu au groupé,  je perd le signal.
Se qui m'oblige à éteindre puis rallumer l'écran à chaque fois.
C'est du pareille au même après le flash.
Ps: même au boot de windows, je dois eteindre puis ralumer l'ecran...la galere mais apres sa fonctionne.
Message édité par johndoephenix le 06-03-2010 à 04:43:44
n°7354655
johndoephe​nix
Posté le 06-03-2010 à 07:30:25  profilanswer
Nico [PPC] a écrit :
Pour l'instant chez moi je n'ai plus trop de problèmes avec mon adaptateur moi, juste une fois de temps en temps quand je passe en 5000 par je ne sais plus combien quand je sors d'un jeu sur trois écrans : "DVI input not supported" mais sinon en 2D ça semble rouler depuis l'installation du BIOS qu'on m'a donné. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'avant le GPU était à 157 MHz en 2D et maintenant il est à 400 contre 1200 pour la mémoire !
Bascule sur un seul ecran, tu verra ton gpu tourner à 157mhz.
Rien à voir avec le flashage.
Il semble que la cg tourne plus vite quand elle affiche sur plusieurs ecrans.
n°7354913
zanbarbone
Posté le 06-03-2010 à 13:41:33  profilanswer
Bon apparemment j'ai une carte qui chie dans la colle (la deuxième)
quand je la met seule, au bout de quelques instants un des écrans se remplie de lignes de couleur, ensuite un deuxième, et j'ai le droit à un écran bleu parlant de la carte.
Et même quand c'était en crossfire, j'ai eu un écran bleu causant d'un soucis du deuxième proc graphique.
j'ai reflashé avec le bios 017 ça bugue toujours, je vais essayer avec un plus vieux.
Message édité par zanbarbone le 06-03-2010 à 14:35:01
n°7354990
johndoephe​nix
Posté le 06-03-2010 à 14:52:35  profilanswer
Quelqu'un possède-il un écran avec prise Display port?
Histoire de voir comment se comporte sa config en 3ecrans (en natif, sans adaptateur).
n°7355006
Nico [PPC]
Posté le 06-03-2010 à 15:02:06  profilanswer
Paraît que ça marche mieux :D
n°7355057
poupie
Posté le 06-03-2010 à 15:40:10  profilanswer
doit etre chanceux alors,moi no problemo depuis l'install
pas d'ecran bleu,ni de scintillement,rien que nada :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°7355128
zanbarbone
Posté le 06-03-2010 à 16:41:49  profilanswer
Hé bien moi j'ai ressuscité ma carte malade :)
j'ai remis le bios d'origine, et ça roule d'enfer, plus le moindre soucis !  :love:
n°7355194
angecris
Posté le 06-03-2010 à 17:41:53  profilanswer
Si ca interesse quelqu un adaptateur saphire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2372_1.htm
n°7355499
Rikuzo
Posté le 06-03-2010 à 22:34:21  profilanswer
Au fait, quelqu'un a fait du 3+1 avec autre chose qu'un crossfire ?
Je m'explique, j'aimerai bien avoir un triple ecran eyefinity + un autre ecran via mon ancienne carte graphique (hd3850) donc jme demandais si c'était possible. ( j'ai cru lire quelquepart que les 3850 deconnaient avec les 5870.)
n°7355686
zanbarbone
Posté le 07-03-2010 à 01:49:37  profilanswer
je vois pas ce qui l'en empêcherait ;)
vu qu'à la base on peut brancher n'importe quelles CG cote à cote, je vois pas pourquoi pendant qui en a une qui fait de l'eyefinity ça empêcherait l'autre de faire ses affaires de son coté.
Mais ce n'est que supposition :)
n°7356188
Nico [PPC]
Posté le 07-03-2010 à 15:35:47  profilanswer
Est-ce qu'il y en a qui jouent à NFS Shift en tri ici ? J'ai le droit à un retour sous Windows bien souvent lorsque je tape contre un mur ou lors de crashes avec d'autres voitures.
Suis-je le seul ?
n°7356193
johndoephe​nix
Posté le 07-03-2010 à 15:40:36  profilanswer
Suis-je le seul ?
je teste sa de suite et je te dis.
Par contre 3*1 sa sera du 3840*1024 car pas encore décider pour changer d'écran.
Edit: Re, premier lancement et aucun problème pour moi.
Je viens de faire les 3 prémieres courses, réglage à fond( comme un bourrin) et dans le jeux (en differente vue), je me suis pris tous les murs.
Joue avec les reglages video AA etc...
Je tourne sur une sapphire 5870, nouveau bios et cata 10.2 sans jamais avoir installer d'autres drivers.
PS: faut vraiment que je me trouve des écrans car du 1280*1024 sur un 27", c chelou!
Message édité par johndoephenix le 07-03-2010 à 16:12:57
n°7357221
zanbarbone
Posté le 08-03-2010 à 12:48:16  profilanswer
n°7361112
Nico [PPC]
Posté le 11-03-2010 à 01:16:23  profilanswer
Sapphire qui me demande les marques et modèles de mes écrans pour le problème de perte de signal... Ils disent qu'ils vont faire remonter l'information à IIyama... tsss...
n°7361226
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 11-03-2010 à 09:16:01  profilanswer
 [:ethnik:3]
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°7361332
poupie
Posté le 11-03-2010 à 11:08:53  profilanswer
bizarre ton probleme,quand meme,en plus je ne voie pas trop le rapport avec les ecran...peut etre le dp qui as un soucie
n°7361340
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 11:13:14  profilanswer
bah quand même le rapport avec l'écran est évident, c'est lui qui clignote :p
n°7361344
willou60
Posté le 11-03-2010 à 11:15:51  profilanswer
Tu as quoi comme alim Nico? Toujours la Corsaire TX850?
Moi, le fait de prendre une alim plus puissante a résolu tout mes probèmes.
L'alim était en défaut, pas assez puissante pour la HD5870+GTS250
Popic Vente Hardware
n°7361348
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 11:19:20  profilanswer
si il a une 850, c'est largement suffisant ;)
n°7361357
willou60
Posté le 11-03-2010 à 11:24:15  profilanswer
oui oui, mais des fois que sa config ne soit plus à jour ;)
n°7361360
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 11:25:59  profilanswer
si c'est comme sur sa fiche, elle est moins consommatrice que nos config.
Mais son soucis est bizarre quand même.
n°7361399
poupie
Posté le 11-03-2010 à 12:03:49  profilanswer
oui,mais dans le sens ou un ecran reste un ecran,qu'il soit brancher sur le dp ou en dvi ou en vga...a moins qu'il ne soit brancher en vga?peut etre le soucie viendrais de la
enfin ça doit etre rageant de pas pouvoir en profiter :fou:
n°7361407
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 12:19:53  profilanswer
c'est clair :/
n°7361685
Nico [PPC]
Posté le 11-03-2010 à 16:19:56  profilanswer
Ma config est effectivement à jour. Je suis branché en DVI.
n°7361739
zanbarbone
Posté le 11-03-2010 à 16:47:57  profilanswer
t'as mis quel bios sur ta CG?
n°7361991
poupie
Posté le 11-03-2010 à 19:10:20  profilanswer
as tu penser a tester ton dp sur une autre config?
ce qui pourrait etre bien afin d'ecarter tout probleme lier a celui ci
perso deux semaine d'utilisation intensive et no problemo
peut etre aussi reflasher tes carte avec un bios d'une autre marque(XFX par exemple)
c'est celle ci que j'ai,au pire je peut t'envoyer mon bios sur ton email :hello:
n°7363992
jim21
Posté le 13-03-2010 à 14:16:28  profilanswer
Salut à tous,
Bon voilà ça fait plusieurs jours que je me tate pour passer au multiscreen avec une HD5870.
Dans un premier temps je disposerai de 2 23" identiques (pour dans le futur passer à 3).
J'aimerai savoir s'il est bien possible d'utiliser Eyefinity avec 2 écrans branchés tous deux sur les 2 ports DVI ou si c'est seulement possible avec un ecran en DVI et l'autre en DP (avec l'adaptaptateur actif dans mon cas).
Merci d'avance  ;)
Plantage ordinateur apres install ATI 3650 HD[Topic Unique] NAS et HTPC Homemade
ATI HD 5xxxx et display port = inutilemeilleur qualité en VGA que HDMI (ATI Radeon HD): LCD
Penurie des ATI 58**[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer FX-8100/6100/4100 (32nm)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Eyefinity
