2350 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10666357
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-12-2019 à 17:43:02  profilanswer
K0uds a écrit :
Ben du coup c'est sur je vais renvoyer celle là mais après que faire :
- une autre 5700 XT ?
- une 2060 Super ?
- une 2070 Super ?
Une 2070 S c'est pas déconnant pour du 1440p et pour du FHD une 2060 S c'est pas mal :).
Tu as un budget de combien ??.
Message édité par ZzDazzleZz le 06-12-2019 à 17:47:42
n°10666371
DP59
Posté le 06-12-2019 à 18:04:01  profilanswer
- une 2060 Super ?
- une 2070 Super ?
J'ai hésité moi entre une 5700xt et une 2070S
Elles ont pratiquement les mêmes perf.
Soit encore une 5700xt si t'as pas peur, ou l'autre plus chère ...
Chez KFa2 y a des offres 2070S abordable.
Sinon regarde les bons plans.
Sur hfr shop il y a Moins 10% en ce moment sur les cg
n°10666373
K0uds
Posté le 06-12-2019 à 18:07:37  profilanswer
wazany a écrit :
ou change d'alim :o
Ta Nitro+ fonctionne correctement ?
Sinon niveau budget je dirais environ 500€ ..
Je serais pas contre prendre une autre 5700XT mais quel modèle du coup ?
Message édité par K0uds le 06-12-2019 à 18:10:08
n°10666375
DP59
Posté le 06-12-2019 à 18:12:50  profilanswer
500 euros tu as des 2070S kfa2 à ce prix
n°10666377
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-12-2019 à 18:17:12  profilanswer
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201909060012.html
415 euros avec le code capiquepas :) et ça t'épargneras d'aller chez l’ennemi vert ^^
n°10666385
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-12-2019 à 18:24:24  profilanswer
Une 2060S Gaming OC à 408€ chez RDC parait une bonne alternative avec des bons retours, le prix est pas trop mal.
http://www.rueducommerce.fr/produi [...] -165226644
n°10666396
wazany
Posté le 06-12-2019 à 18:32:05  profilanswer
Yep parfaitement je pense que je panique car le bios mettait longtemp a ce lancer. Mais la 0 soucis en dp/hdmi
n°10666401
casti9l
Posté le 06-12-2019 à 18:37:16  profilanswer
havoc_28 a écrit :
En gros ta 1070 c'est 150w max, ta 5700XT c'est 275w max (voir un peu plus) (pour une Nitro+), après ton alimentation à deux rails en fonction de l'équilibrages de ceux ci ... si les deux connecteurs PCI-E sont sur le même rails ...
Dans le manuel il est précisé comment sont équilibrés les rails. 1 de 32A et l'autre 28 A, normalement même si la XT est sur un unique Rails même celui de 28A tu es censé avoir assez de courant dessus, mais on est jamais à l'abris de surprise à ce niveau.
C'est intéressant ce que tu dis, comment savoir en fonction de sa 5700 le nombre d'Ampère mini ?
n°10666403
K0uds
Posté le 06-12-2019 à 18:39:16  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
Reprendre une Nitro+ ... pourquoi pas mais bon y'a pas d'autre bonne 5700 XT ?
Message édité par K0uds le 06-12-2019 à 18:42:30
n°10666425
DP59
Posté le 06-12-2019 à 19:02:04  profilanswer
j'imagine au plus elle est OC, plus elle tire
n°10666428
wazany
Posté le 06-12-2019 à 19:05:54  profilanswer
seasonic 750w prime gx tiens d'ailleur il y a un mode hybride je saispas ce que c'est j'ai pas tente xD
n°10666429
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 06-12-2019 à 19:08:27  profilanswer
bonjour,
pour le moment avec ma 5700 xt nitro+, 0 soucis. vraiment content. je l'ai teste sur different jeux anciens et recents:
- witcher trilogie
- greedfall
- FF XIV
- Civ 6
ainsi qu'avec des softs comme:
- autodesk 3ds 2020
- photoshop 2020
- esri arcgis
- DxO photolab
j'ai utilise les derniers drivers: 19.12.1 le tout avec une alim Seasonic Prime Titanium 750W.
le seul jeux sur lequel j'ai rencontre quelques bugs: Magic Arena
voila :)
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°10666438
K0uds
Posté le 06-12-2019 à 19:23:29  profilanswer
Bon en gros les alimentations be quiet c'est de la daube ? ^^
n°10666439
havoc_28
Posté le 06-12-2019 à 19:24:38  profilanswer
C'est possible. Après c'est pas la première fois qu'une alimentation correcte sur le papier au final ait du mal avec telle ou telle configuration ...
n°10666442
wazany
Posté le 06-12-2019 à 19:27:03  profilanswer
Ou simplement defaillant
n°10666443
K0uds
Posté le 06-12-2019 à 19:29:55  profilanswer
J'ai bien une alim a la maison mais c'est une Corsair CX500m donc 500W entrée de gamme je pense pas que ça vaut le coup d'essayer ...
n°10666444
It_Connexi​on
Posté le 06-12-2019 à 19:29:58  profilanswer
C'est le mode passif sous une certaine température je crois
n°10666448
wazany
Posté le 06-12-2019 à 19:31:50  profilanswer
essaie on sait jamais
n°10666449
havoc_28
Posté le 06-12-2019 à 19:32:09  profilanswer
Tu peux toujours, c'est une alime mono rail contrairement à la bequiet. Le reste de ta configuration est pas spécialement super lourd.
n°10666457
Antionn
Posté le 06-12-2019 à 19:55:50  profilanswer
Similaire au mode 0RPm des alims : en dessous d'une certaine charge ou température, le ventilo de l'alim se coupe, simulant donc une passive.
J'avais ça sur ma précédente mais plus récente alim (une Thermaltake Toughpower 750W, assez bonne alim a priori selon les tests d'ailleurs, et pas chère), mais je la laissais en mode normal, le ventilo n'arrêtait pas de démarrer et s’arrêter de manière cyclique et ininterrompue en idle.
Donc pour pas fatiguer le moteur du ventilo : j'ai désactivé le mode hybride et laisser le ventilo allumer en permanence :o
En tout cas la Straight Power E9 500W (en fait 460W sur le 12V ... mais chuuut [:elgena]) que j'ai actuellement, oui :o
Je suis tombé sur un test (Roumain :o mais les seul a avoir testé mon modèle précis) et au niveau des tensions moyennes, en charge comme en idle, bah c'était pas beau à voir :sweat:
C'était hors des normes ATX, même en idle ...
J'imagine même pas la réponse en sollicitation sur des pics assez courts  [:maman_de_galles:4]
D'ailleurs je viens d'avoir un reboot sans raison à l'instant alors que j’étais en jeu (pour ça que je suis là ... comme quoi :o), mais est-ce un très léger manque d'offset pour le CPU (qui est OC), ou un premier signe de fatigue de l'alim. J'ai remonté un chouia l'offset pour voir. Alea jacta est ...
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10666460
K0uds
Posté le 06-12-2019 à 20:04:21  profilanswer
Imaginons c'est l'alim le problème.
Je peux acheter en boutique un de ces 2 modèles :
ANTEC HCG750 GOLD
COOLER MASTER MWE Gold 750
Laquelle est la meilleure ? Les deux sont elles nazes ? ^^
J'arrive pas a trouver si ce sont des mono ou bi rail ...
Message édité par K0uds le 06-12-2019 à 20:05:49
n°10666462
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 06-12-2019 à 20:08:51  profilanswer
ANTEC HCG750 GOLD (mono rail)
https://www.kitguru.net/components/ [...] er-supply/
COOLER MASTER MWE Gold 750 (mono rail)
https://www.cowcotland.com/articles [...] t-750.html
Message édité par tarutaru93 le 06-12-2019 à 20:09:36
n°10666463
havoc_28
Posté le 06-12-2019 à 20:12:43  profilanswer
Autant prendre la Antec, base Seasonic et garantie 10 ans contre 5 pour la coolermaster (même si celle si n'est pas mauvaise :o).
n°10666467
K0uds
Posté le 06-12-2019 à 20:15:42  profilanswer
Ouais je viens de lire une review vite fait et elle a l'air pas mal du tout, bon je couche les gosses et je test avec l'alim Corsair ... Stay tuned ! :)
Message édité par K0uds le 06-12-2019 à 20:16:01
n°10666471
DP59
Posté le 06-12-2019 à 20:20:20  profilanswer
J'ai une cooler master silent pro 600w qui a au moins 8/9 ans ça passe encore dessus.
Par contre pour oc uu peu le processeur j'ai quelques doutes :O
n°10666547
neudorf
Posté le 06-12-2019 à 23:22:11  profilanswer
J'ai reçu l'asus 5700 xt TUF X3 commandé malgré les avis négatif des différents forums.
Et je confirme les températures relevées. Avec le bios OC d'origine, en baissant le voltage à 1.045 V et un furmark en mode burn, le GPU tourne à environ 1910 mhz, température de 72d (83d en junction), vrm à 75d mais la mémoire passe à plus de 100d ...
Sur Witcher 3 c'est un peu plus bas en température pour le GPU mais la mémoire varie entre 90-102d ...
Sinon perf excellente venant d'un Asus 970 strix bien OC et moins bruyante.
n°10666568
src386
Posté le 07-12-2019 à 00:09:42  profilanswer
Je débarque, mais par curiosité, pourquoi tu l'as commandé s'il y a autant d'avis négatifs ?
MSI B350M MORTAR, R7-3700X, KFA2 HOF-3600 16GB, RTX 3070 FE
n°10666578
Invite_Sur​prise
Posté le 07-12-2019 à 00:23:26  profilanswer
Elle était à 350€ chez Cdiscount il y a peu.
n°10666707
neudorf
Posté le 07-12-2019 à 12:31:34  profilanswer
Avec les remboursements Asus, la carte me revient à 330€ avec une reprise à 320€ par RDC avant 1 an d'utilisation.
n°10666762
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-12-2019 à 14:01:10  profilanswer
ça devrait être suffisant quand même.
Seasonic ce n'est pas du bas de gamme en plus.
Par contre, je me rappelle qu'il y avait un soucis avec certaines seasonic et que c'était dû au cable d'alimentation.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -plus.html
ça ne serait pas ça le problème au final?
Quoi que non tout se couperait si c'était l'alim le problème
APrès le mode hybride c'est juste pour éteindre le ventilateur à faible charge/température. ça ne doit pas jouer dans ton cas.
Quand on voit les caractérisitques de l'alim on se dit que ça reste bizarre qu'elle pose problème. Elle peut sortir 744W sur le 12V (si les autres voltages sont peu utilisés).
ça peut aussi provenir de la carte mère, surtout si tu vois tout s'allumer. Si c'était l'alim le problème je pense que rien ne s'allumerait, même pas les ventilateur de la carte mère.
Donc dans ce cas précis je penche fortement pour un truc en rapport avec la carte mère.
Message édité par burn2 le 07-12-2019 à 14:07:26
n°10666815
havoc_28
Posté le 07-12-2019 à 15:26:29  profilanswer
Comme prévu Vega 64 => pas de soucis de fréquence bloqué à fond au repos. Et ceci avec les mêmes pilotes histoire de ... Mais AMD ne semble pas avoir une super gestion de la GDDR5/6 vs la HBM2 ou vs ce que fait Nvidia, déjà à l'époque de Maxwell voir Kepler, Nvidia avait plusieurs tables de fréquence pour la mémoire GDDR5, fréquence repos / max et fréquences intermédiaires, alors que coté AMD ... jusqu'à la RX 580 (car la RX 480 c'est aussi juste deux fréquences pour la mémoire), avec la RX 580 on est enfin passé à 3 fréquences ... mais ça reste  insuffisant.  Bref pour éviter des effets de scintillement avec certains écrans en fonction de leurs tables de fréquence par rapport au tau de rafraîchissement, la "solution" d'AMD dans les cas problématiques ça été de bloquer la mémoire à la fréquence maximale :o.  Vous avez un écran qui a une table de fréquence "correcte" pas de soucis, le cas contraire soit y les effets de scintillement avec Freesync, soit la fréquence mémoire bloquée soit les deux.
Je ne vais pas m'amuser à changer d'écran en espérant tomber sur un ne posant de soucis à Navi  :sarcastic: . Quoi que ce soit de chez Nvidia pas de soucis à ce niveau, Vega, pas de soucis ... Pour ceux qui n'ont vraiment aucun problème avec Navi, tant mieux, en fonction de à quoi ils jouent etc, pour ceux qui ont des problèmes (en fonction de la gravite de ceux ci), espérons que les futurs pilotes finissent par résoudre les soucis de jeunesse, sinon bas rendez vous pour RDNA 2 / Ampère (ou quelque soit son non nom :D) :o.
burn2 a écrit :
ça devrait être suffisant quand même. [...]
Seasonic ce n'est pas du bas de gamme en plus. [...]
wazany n'a pas de soucis majeure avec sa RX5700XT il répondait juste à K0uds sur l’alimentation qu'il possédait vu qu'ils ont la même Nitro +.
Message édité par havoc_28 le 07-12-2019 à 15:36:14
n°10666852
ppn7
Posté le 07-12-2019 à 16:10:30  profilanswer
Le flickering dont on parle ici, c'est un peu de ce style là ?
https://www.youtube.com/watch?v=fhk [...] tu.be&t=61
Car même si la vidéo est vieille, je suis tombé sur un forum où le mec à ce genre de flickering avec une RX 580 et un écran AOC 24G2... Ca m'inquiète car j'ai le même écran, mais pas encore de GPU freesync compatible. Du coup je sais pas trop quoi en penser, s'il faut attendre navi 2, ou si une vega 56 ne sera pas affectée...
n°10666870
Cizia
Posté le 07-12-2019 à 16:43:23  profilanswer
Tu devrais tester le nouveau bios, il parait qu’il améliore un peu les choses (températures plus basse etc)    :jap:
n°10666885
neudorf
Posté le 07-12-2019 à 17:21:17  profilanswer
Mes chiffres sont avec le nouveau bios ...
Pour baisser la température pas de miracle : faut il limiter le voltage et la limite de puissance à 90%.
La fréquence reste bien sous les 1900 et la mémoire de dépasse plus le 90d.
n°10666902
K0uds
Posté le 07-12-2019 à 18:16:54  profilanswer
Alors suite de mes aventures :
J'ai testé la carte avec mon autre alim (corsair cx500m mono rail avec 38A sur le 12V) et même problème la machine boot 1 fois sur 5 avec un no signal sur l'écran quand ça ne fonctionne pas ...
EDIT : je viens de pousser le vice jusqu'à ressortir ma vieille Sapphire HD 7970 Dual-X qui selon plusieurs tests semble être très demandeuse en Watts et le PC boot sans problème ... @_@
Message édité par K0uds le 07-12-2019 à 18:40:15
n°10666984
havoc_28
Posté le 07-12-2019 à 21:14:29  profilanswer
Le flickering est assez aléatoire, perso je ne l'ai pas constaté avec une Navi (la mémoire bloquée à 875 devait aider :o) ou une Vega (le temps de tester d'autres chose,  je la rends à son propriétaire la fin de semaine prochaine).
Message édité par havoc_28 le 07-12-2019 à 21:15:12
n°10666988
DP59
Posté le 07-12-2019 à 21:16:03  profilanswer
ne reste plus qu'à renvoyer la carte :(
Message édité par DP59 le 07-12-2019 à 21:16:18
n°10667012
K0uds
Posté le 07-12-2019 à 22:27:26  profilanswer
Bon je laisse encore une chance à AMD je viens de commander une MSI RX 5700 XT Gaming X sur HFR ...
Je renvoi la Nitro+ lundi.
n°10667143
It_Connexi​on
Posté le 08-12-2019 à 11:19:31  profilanswer
Oui ça sent la Nitro défaillante :(
n°10667357
wazany
Posté le 08-12-2019 à 17:14:22  profilanswer
Par contre la nitro elle chauffe pas mal 90deg sous rdr 2 @2200rpm
n°10667435
DP59
Posté le 08-12-2019 à 19:24:38  profilanswer
le pourquoi du comment la MSI MECH oc est bruyante, c'est parce que les ventilos tournent à presque 2700 tours.
Par contre elle n'est jamais montée au dessus de 73 degrés.
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
