Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi |
DP59 | Reprise du message précédent :
le pourquoi du comment la MSI MECH oc est bruyante, c'est parce que les ventilos tournent à presque 2700 tours. |
Publicité | Posté le 08-12-2019 à 19:24:38 |
ppn7 |
havoc_28 |
wazany |
--------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
DP59 |
bah les 73 degrés quand le gpu est à 99 % tout un après midi dans une chambre chauffée par le pc, ça va je trouve. |
wazany |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 09-12-2019 à 21:36:47 |
DP59 |
le boîtier est bien ventilé? La mienne est dans un zalman z9 avec 5 ventilos en extraction. Ps je joue au casque |
wazany |
Fractal Design Define Mini C Mais ouais faudrait que je rajoute des ventilo mais la cm a pas assez de slot pour --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
Publicité | Posté le 09-12-2019 à 21:49:09 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | According to ASRock’s product coding schema, the RX 5600 would also be a 6GB model, same as RX 5600 XT. Meanwhile, the data submitted by ASUS refers to 8GB models. We can also confirm that GIGABYTE is preparing 6GB models, so we believe this might be an error from ASUS (or there are other variants).
Kageryuzan | Du lourd pour le prochain driver AMD qui sort aujourd'hui apparemment : https://videocardz.com/newz/amd-ann [...] on-drivers
--------------- MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite |
lapin |
Kageryuzan |
moyen_moins chat réincarné |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 10-12-2019 à 14:52:14 |
kida |
--------------- .::| Feedback |::. |
Kageryuzan |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Pilotes et "features" testés chez TPU ainsi que la mise à disposition du press deck.
wym | cool l'interface du nouveau pilote, j'espère qu'il sera plus stable que l'actuel qui est une catastrophe ! Message cité 1 fois Message édité par wym le 10-12-2019 à 18:43:41 |
DP59 |
le dernier n'est pas si mauvais. |
DP59 |
J'ai plus aucun jeu qui bug à part un blackscreen ww2 Message édité par DP59 le 10-12-2019 à 19:28:59 |
ppn7 | Du coup "Radeon Boost" c'est un prélude au VRS (variable refresh shading) ? Là on change la résolution tandis que le VRS, c'est les shaders ? |
Angeluswalsh Ni dieu ni maitre | les 19.12.2 sont de sortie
lapin |
lapin | Ils ont mis un navigateur web dans l'interface des pilotes!!! |
frankletank |
casti9l |
Absolument pas (j'ai pas eu le temps de pousser les tests très loin), ça downclock encore et toujours. Mais bon j'ai un navigateur internet dans mes drivers maintenant... |
lapin | moi ça me corrige mes soucis de plantage après avoir mis le code pin de windows 10 avec écran noir plantage puis reboot. |
AllenMadison | Installé ajd pour une rx580, bon... J'étais tout content jusqu'à ce que je décide quand même de monitorer et la... Dual screen 60hz + upscaling 1920x1080 vers 2560x1440 Auparavant le ventilo de la cg ne se déclenchait jamais, températures stables entre 30 et 35° Après l'install des drivers, le proco dans la même config me sort des pics a 45° Le GPU fait des pics a 100% use, les ventilos de la cg tournent a 30% en permanence maintenant, plus moyen de les éteindre comme avant (mais température de 25° du coup) La vram fait le yoyo entre 300mhz et 1000mhz Je précise que je suis en utilisation bureautique donc j'ai mis tous les paramètres au minimum pour la cg Bref je sais pas quoi penser, s'ils ont chié dans la colle ou si c'est mieux parce que l'interface est bcp plus intuitive, pratique et moderne. A noter que le fichier d'install des drivers prend 1,2go d'espace...
Message cité 2 fois Message édité par AllenMadison le 11-12-2019 à 13:21:27 |
DP59 | Vu sur un autre topic que ca plante potentiellement avec vlc. |
DP59 | Le nouveau pilote 19.12.2 bug chez moi. Réinstallation du 19.12.1. |
wazany | J'ai eu un soucis lors de son installation en faisant un ddu juste avante. J'ai fait reset pour la seconde install poiur le moment ca va l frequence fait un peu de yoyo sur fallen order mais ca souffle bcp moins, sinon l'undervolt plante toujours chez moi --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
vanloque Someone broke my AT Field | je vais attendre des nouveaux pilotes en janvier avant de passer à cette nouvelle mouture --------------- --- https://steamcommunity.com/id/Vanlock --- |
Publicité | Posté le |
