7660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  72  73  74  75  76  77
[THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
n°3077292
ridemetal
Vide
Posté le 15-03-2004 à 23:12:12  profilanswer
frakass a écrit :
j'ai une p4p800 deluxe et je suis en agp8x.
si tu veux un bios de 5950 qui fonctionne je te file celui que j'ai utilisé pour flasher la mienne aujourdh'ui. par contre il faut que ta carte tienne sans pb les 475 mhz du core et de la mémoire  ;)
Bah en fait, j'ai déjà essayé toute sorte de bios 5900, 5900U, 5950, generiques ou non, mais c'est toujours pareil.  :(
Je pensais que ton bios Prolink allait changer la donne; mais non. Ca se trouve où les parametres AGP dans le bios de la carte mere ?
n°3077818
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 16-03-2004 à 12:07:56  profilanswer
Bonjours à tous !!!
Dans ma prochaine config. , je vais craquer pour une GeForce FX 5900 XT  :bounce: ...
Que d'infos sur cette CG  ici  !!! :jap:
Que pensez vous du modèle Sparkle SP8835 XT-DT ? Dans le dernier PC Achat , c le modèle qu'ils ont utilisé ( NB: le FX 5900 XT a été élu Choix PC Achat  :sol: juste derrière le 9800Pro  :sarcastic: ) ... Il indique que ce modèle Sparkle est boosté par rapport au modèle de base FX 5900 XT : 400/760 contre 390/700 ... Ca a l'air intéressant  :D
Mais qu'en est il de la qualité de cette marque ???
n°3077925
GlopGloppa​sGlop
Posté le 16-03-2004 à 13:10:23  profilanswer
Rien ne sert d'acheter plus cher si tu peux la monter toi-meme à bien plus haut que 400/780 en cliquant juste sur un minuscule *.reg
la Sparkle SP8835 XT-DT, c'est celle qui ressemble à la POV non ? (voir page photo page 1 du topic)
n°3077940
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 16-03-2004 à 13:16:40  profilanswer
On me la propose à 192? soit le même prix que la Leadtek  :sol:
Je voudrais savoir si c une bonne marque qui fait de bons produits po cher comme Leadtek ?
http://www.sparkle.com.tw/image/product/nvidia/pic_b/pic_8835xt.jpg
Message édité par Teddymix le 16-03-2004 à 13:17:15
n°3078013
bekermoui
Posté le 16-03-2004 à 14:16:40  profilanswer
D'après le test des FX5700u de clubic, celle qui sens sortait le mieux été la Sparkle, maintenant celle-là est une 5900xt, mais a mon avis y a pas de raison pour qu'elle soit plus mauvaise qu'une autre. Par contre comme là dit GlopGloppasGlop qu'elle soit o/c déjà à l'achat n'a pas grand intérêt, car tu peut l'o/c toi mm par la suite. Maintenant si tu peut l'avoir pour pas plus cher qu'une autre c'est toi qui voit. Mais sache qu'apparement celle qui s'o/c le plus est la prolink, donc mm si la sparkle est plus hautes de base, elles se fait vite dépasser par la suite. Et c'est pas sur que la sparkle monte aussi bien en o/c que la prolink. Mais si tu ne compte pas o/c...
Vmod vgpu fx5900xt
n°3078018
bekermoui
Posté le 16-03-2004 à 14:21:00  profilanswer
Bon va falloir que je rebranche le ptit ventilo d'origine, car le SE2 c'est un peu juste quand mm. Je v certainnement acheter un Enermax 92mm (63CFM,24dB au mini :D) pour remplacer le SE2 (37CFM,22dB au maxi). Comme çà j'aurais de la marge, si ca chauffe trop j'augmente le voltage et hop : 95CFM,30dB, ca devrait largement suffir. Sinon je change le rad comme flying king ;)
Vmod vgpu fx5900xt
n°3078187
frakass
sportif et très costaud
Posté le 16-03-2004 à 15:43:57  profilanswer
avec le ventirad de ma fx5900 je suis tranquille même pas besoin de le changer il couvre le gpu et la ram et refroidit bien http://www.prolink.com.tw/2003/eng [...] 00-128.htm.
n°3078192
frakass
Posté le 16-03-2004 à 15:48:19  profilanswer
d'ailleur quand je regarde les xt sur http://www.prolink.com.tw/2003/eng [...] 5900XT.htm on dirait qu'il y a des radiateurs sur la mémoire. ils ne sont pas suffisant que tu veux en changer ?
n°3078220
frakass
Posté le 16-03-2004 à 16:01:12  profilanswer
ça peut vous intéressez si vous comptez acheter une prolink 5900xt http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 03153.html
n°3078238
bekermoui
Posté le 16-03-2004 à 16:13:11  profilanswer
C un 5900 normal que tu as ou une xt ?
Moi j'ai une xt, et comme je trouve le ventilo trop bruyant ,je veut le changer, j'ai donc essayer avec un SE2, mais c un peu juste, ca chauffe plus qu'avec celui d'origine. Donc vu les caras du Enermax 92mm, il m'a l'air adapté à ce que j'ai besoin. Silencieux à 5v et performant à 12v.
Ce n'est pas les rad mémire que je veux changer mais plutôt le rad GPU. Mais je v d'abord tester avec le Enermax et si c tj pas suffisant je mettrais un rad d'athlon XP à la place :D
Vmod vgpu fx5900xt
n°3078253
frakass
Posté le 16-03-2004 à 16:23:43  profilanswer
c une normale que g
n°3078257
frakass
Posté le 16-03-2004 à 16:24:29  profilanswer
lol tu vas mettre un rad d'athlon xp à la place :D ? bourrin va  ;)
Message édité par frakass le 16-03-2004 à 16:25:03
n°3078346
Tatsuya
Posté le 16-03-2004 à 17:17:12  profilanswer
http://www.sparkle.com.tw/image/pr [...] 8835xt.jpg
Pas de problème avec cette carte, c'est exactement la même que la point of view, elles viennent des mêmes chaines de montage et POV les distribuait sous sa marque. Donc trés bon prix et trés bon refroidissement, ça vaut plus le coup que la leadtek!
n°3078375
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 16-03-2004 à 17:28:48  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
L'o/c ne m'intéresse pas trop ...  ;)
n°3078385
ol69
Et là, c'est qui le lion...?
Posté le 16-03-2004 à 17:32:18  profilanswer
Pb avec ma pov :
depuis que je suis passé aux dernierx Forceware, impossible de o/c a long terme.
Des que je reboot, ca me les remets aux frequences de bases.
Pkoi, et comment empecher ca....Merci
n°3078438
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 16-03-2004 à 17:51:56  profilanswer
bah c une securité, et pis ta pas forcement besoin de rester o/c tout le temps sur tous tes jeux. Uniquement ceux ou tu sens que ça saccade un chouilla bé tu o/c et pis vouala :)
WTF ?
n°3078457
ol69
Posté le 16-03-2004 à 17:58:40  profilanswer
oui, mais bon, avant, ct possible, et ct mieux, il y a pas une sol, je passe de 390/680 a 430/820, si je dois faire ca a chaque fois que je joue, cad a chaque fois que j'allume le pc, c'est casse couilles...
n°3078699
frakass
Posté le 16-03-2004 à 19:16:47  profilanswer
tu utilise coolbits puis dans le panneau de tes drivers tu cochera "appliquer ces fréquences au démarage"
n°3078703
GlopGloppa​sGlop
Posté le 16-03-2004 à 19:17:38  profilanswer
>ol69, fait comme moi, reboot jamais ! (pas encore rebooter depuis le 56.64), mais ça le fait super bien les profils d'applications.
>bekermoui, j'ai mis un clone de s2 à la place du ventilo d'origine (2 vitesses par un regulateur electronique fait maison),
Mais pour les jours de grosse chaleur (trés souvent par chez moi), je lui cloque un 8x8 au dessus de la carte (près du chipset CM).
Message édité par GlopGloppasGlop le 16-03-2004 à 19:18:28
n°3078710
vm7
Posté le 16-03-2004 à 19:20:25  profilanswer
Ou je peux trouver un prog qui me donne la temperature de ma carte?
Quelles sont les temperatures a ne pas depasser ????
n°3078744
Dj-brabus
Posté le 16-03-2004 à 19:31:36  profilanswer
c'est direct dans les driver. si tu les as pas c'est qu'il n y a pas de sonde a ta carte
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3078808
ol69
Posté le 16-03-2004 à 19:51:15  profilanswer
j'ai 2 pc chez moi un "serveur" qui reboot jamais(et qui n'a pas d'ecran), et mon poste de jeux travail, surf etc...
donc, je ne peux pas!
Message édité par ol69 le 16-03-2004 à 19:52:31
n°3079066
vm7
Posté le 16-03-2004 à 21:14:20  profilanswer
Quelqu'un sait si les msi FX 5900XT on des capteurs de temperature ??
Si non y a t'il d'autres moyens pour les connaitres ??
Car j'aimerai connaitre la temperature de ma carte en vue d'un OC.
n°3079069
SiN
How does it make you feel ?
Posté le 16-03-2004 à 21:16:46  profilanswer
Bon, voila les rads qui vont me servir à faire ma "modif à la flying king"  :D
Dites moi vos impressions, surtout si vous pensez que le rad pour le GPU ne serait pas assez efficace...
Je pense mettre un gros ventilo 8cm l'été, et juste un 6 cm sur le rad GPU pour l'hiver...
http://groovyjake.free.fr/rad.jpg
>>> VTR-Hardware.com
n°3079103
Tatsuya
Posté le 16-03-2004 à 21:33:46  profilanswer
c'est vrai que le rad parait un peu léger quand même...
Après, si tu as la sonde sur ta carte graphique, tu vas vite le voir si ça chauffe trop et ça ne sera pas trop tard pour changer...
n°3079164
SiN
Posté le 16-03-2004 à 22:04:02  profilanswer
ben si ce sera trop tard justement, je vais coller le tout avec de la pate thermique adhésive
>>> VTR-Hardware.com
n°3079177
vm7
Posté le 16-03-2004 à 22:08:06  profilanswer
:bounce: put1 je viens de passer les 5550 points à 3D Mark 03 avec ma MSI FX 5900XT avec fréquences de base 390/700 mon P4C 2.4 Ghz d'origine et mes 2*256 Corsair.
Sa me surprend surtout que je ne n'ai pas fais ce test dans des conditions optimals et que ma config est plutot moyenne.
Cette MSI c'est une bombe  :wahoo:
PS : avec ma FX 5200 128MB generique je faisais 600 points  :lol: .
!!Quel changement!!
n°3079256
Tatsuya
Posté le 16-03-2004 à 22:44:24  profilanswer
Ah :/
Un rad plus gros c'est plus prudent alors :)
tu seras content quand l'été arrivera!
n°3079330
herencia
Tequila del senior
Posté le 16-03-2004 à 23:23:47  profilanswer
Pouquoi le coller? Bricole une fix maison ce sera mieux. ;)
n°3079409
deedlit
Posté le 17-03-2004 à 00:29:00  profilanswer
!!Quel changement!!
Salut, et il faut juste installer les pilotes de MSI, c'est ça?
Quelqu'un sait si on peut les installer sur n'importe quelle marque de cartes graphiques. Parce que moi, j'ai essaé l'o/c, c'est pas fameux.
Je suis allez sur leur site, ce sont les drivers 41.07, c'est un peu vieux non? Avec les derniers pilotes, le 56.64, je fait 5188 pile  :whistle:, ça m'intéresserai pas mal comme altérnative à l'o/c.
EDIT : en fait, j'ai trouvé les 53.03, les 41.07, c'est sur le site français, comme toujours à la traîne :whistle: .
EDIT² : bon, comme je suis pas trop patient, je les ai essayé, j'ai rien vu de spécial par rapport au généric de Nvidia, donc, retour au 56.64 qui sont apparemment très bien, en plus, y a la gestion des profils
Message édité par deedlit le 17-03-2004 à 01:37:26
n°3079592
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 09:43:26  profilanswer
GlopGloppasGlop > Elle est prise en sandwich par deux ventilo donc ? C'a me parait pas mal çà, il me reste un S3, je devrais essayer tiens. Je v me faire çà, et si c pas suffisant on verra pour le rad d'athlon. Un SE2 sur la RAD d'origine et un S3 sur le dos de la carte ;)
SiN > A mon avis ton RAD pour le GPU est trop petit !!! Il faut au moins un de la taille d'un RAD d'athlon, sinon autant garder celui d'origine. Puis avec un RAD d'athlon, tu peut bricoler un montage de fixation sans pate adhésive, comme ce qu'a fait flying king. Tu pourra au moins l'enlever si ca va pas.
Vmod vgpu fx5900xt
n°3079595
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 09:45:10  profilanswer
Vu la différence de taille du moteur entre le SE2 et le S3, ne vaudrait-il pas mieux mettre le S3 sur le RAD, et le SE2 sur le dos de la carte ?
Vmod vgpu fx5900xt
n°3079623
SiN
Posté le 17-03-2004 à 10:12:14  profilanswer
ça marche je vais essayer de trouver un rad plus gro et je vous en fait une foto pour vos avis...
les gars on veut des photos de vos montages !!!! (enfin moi koi...)
Message édité par SiN le 17-03-2004 à 10:12:32
n°3079643
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 10:26:30  profilanswer
ok, ce soir je fais ma modife avec deux ventilo, j'en profiterais pour faire des photos ;)
Vmod vgpu fx5900xt
n°3079680
zip8000
Posté le 17-03-2004 à 10:47:42  profilanswer
VM7 > est ce cette MSI fx 5900XT avec entree video que tu as?
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
n°3079764
vm7
Posté le 17-03-2004 à 11:26:41  profilanswer
Oui c'est bien celle la zip8000.
n°3079814
zip8000
Posté le 17-03-2004 à 11:55:12  profilanswer
ok merci
n°3080215
SiN
Posté le 17-03-2004 à 15:37:56  profilanswer
C mieux comme rad ??
je vais quand meme lui scier les côtés, car il est un peu trop large pour l'instant... mais question hauteur c parfait...
http://groovyjake.free.fr/rad1.jpg
edit : SPA BIEN DE FUMER ! :p
Message édité par SiN le 17-03-2004 à 15:38:31
>>> VTR-Hardware.com
n°3080222
dReaMZ0r
Posté le 17-03-2004 à 15:41:31  profilanswer
bonjour juste une question , j'ai une 5900XT de chez leadtek et ds les proprieté de la carte graphique , dans "Frequences d'horloge", c'est en Parametres : "Standard 2D", j'ai fait autodetection et si je passe en "performances 3D"  ca met :
frequence d horloge principale :  514mhz
frequence d'horloge memoire : 949 mhz
donc je voulais savoir si je devais mettre en 2D ou bien 3D et ensuite si les frequences sont bonnes ??? (ca me parait tres elevé bien que je ne sache pas a quoi ca correspond vraiment)
merci de m'aider ! :)
n°3080240
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 15:58:45  profilanswer
SiN > Il ma l'air bien ce RAD :D
dReaMZ0r > la leadtek, elle n'a pas de RAD sur la mémoire, non ?
En effet c vraimment TRES élevé, pas bcp arrive a ces fréquence. Et avec un leadtek encore moins. Pour que l'autodetect fonctionne correctement, tu joue pendant une heure, ta carte se met donc en mode 3D, ensuite tu fait l'autodetect, temps qu'elle est encore chaude.
Message édité par bekermoui le 17-03-2004 à 15:59:17
Vmod vgpu fx5900xt
n°3080264
Tatsuya
Posté le 17-03-2004 à 16:14:40  profilanswer
Ca à l'air plus sympa! Tu es obligé de scier les côtés?
Ca ne serait pas mieux de le laisser comme ça pour visser directement un ventilo assez large dessus?
Sinon un rad avec une base cuivre ce serait encore mieux! ;)
(bon, ça doit quand même être suffisant comme ça!)
Conflit entre deux cartes graphiquesGeForce 4 MX: stream video direct sur TV-out possible?
Question sur "mini" cartes mèresLes cartes controleur IDE
Drivers et nouvelles cartes.Geforce MX440 SE 64Mo ou Radeon 9200SE 64Mo?
Asus K7M + 4 cartes PCI == Plantage ???Du multi-écran avec une geforce 2 mx 200 est-ce possible ?
nvidia geforce 5250 ?cartes graphique
Plus de sujets relatifs à : [THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
