4693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6386100
pedrokensh​iro
Posté le 17-05-2008 à 17:29:43  profilanswer
HysterX a écrit :
Faut dire aussi que le 2800+ aide pas :/
C'est vrai que c'est un peu disproportionné comme config, mais bon ça va globalement tout tourne correctement et je peux jouer à des jeux qui étaient inaccessibles avec ma 9600 pro. J'ai juste ce problème de saccade sur trackmania (qui n'est pas un jeu gourmand en ressources pourtant).
Le problème vient peut-être des réglages dans le jeu ou dans les drivers...
Message édité par pedrokenshiro le 17-05-2008 à 17:31:32
n°6386151
Spyn
Posté le 17-05-2008 à 18:00:18  profilanswer
Si ca intéresse quelqu'un je vends une X1950 pro PCI-E 512 mo + Thermalright HR-03 :
n°6388482
nedna
what u see is what u get !
Posté le 19-05-2008 à 11:35:43  profilanswer
ben un sempron, ça limite enormement hein, surtout sur des jeux de course, où tu remarquera des saccades, faut juste choisir les shaders 2.0 ou moins  et désactive les ombres, faut pas pousser aussi sur les antialisaing et autres filtres ...
autre solution oc un peu ton sempron, tu es déjà en CPU limited ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6388603
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 19-05-2008 à 12:57:58  profilanswer
petite question aux possesseur de X1900GT et X1950 qui utilisent atitool :
Pourriez vous me dire les valeurs en A que vous annonce le logiciel ?
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
n°6389677
luxy
Posté le 20-05-2008 à 00:09:02  profilanswer
n°6389683
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-05-2008 à 00:18:20  profilanswer
Ampere je présume :o
la j'ai ma 1950Pro sous cadencé, c'est 6.8A
fréquence d'origine c'est 8.7A
le tout en idle bien sur, en jeux et avec le minable OC que me permet ma carte je ne sais plus  [:ogmios]
et c'est RivaTuner qui me donne la mesure
Message édité par Dakans le 20-05-2008 à 00:18:58
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6389684
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-05-2008 à 00:18:48  profilanswer
fonctionne pas chez moi Ati-tools :(
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6389717
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 20-05-2008 à 00:57:37  profilanswer
deg-tcd=>Normal,il faut prendre la version 0.27b1.Les versions antèrieures ne sont pas compatibles avec les X1950.
Metal up your ass!
n°6389726
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-05-2008 à 01:15:24  profilanswer
ah ok, j'essayerais ça, merci (je pensais que c'est les catalyst avec l'onglet d'oc limité qui faisaient planter)
n°6390150
Narm
Posté le 20-05-2008 à 13:57:09  profilanswer
oui biensur c'est en A, autant pour moi ^^'
Ce qui m'interesse c'est la valeur en burn, mais celle que tu donnes en idle est aussi interessante : ca montre que la carte ne peut pas consommer que 70W en charge vu qu'en idle elle consomme 84W (7*12) ^^'
A moins que ce qu'annonce atitool ne concerne pas la +12V ?
n°6390385
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-05-2008 à 16:25:47  profilanswer
je ne sais pas pour ATI tool, mais pour RivaTuner c'est annoncé etre les Ampere du VRM de ma CG
n°6391118
psg62460
Tho!
Posté le 20-05-2008 à 23:24:20  profilanswer
Bonsoir
Voila depuis quelque temps j'ai des reboots intempestif,
ma config :
Earthwatts 380W
E2140
Asrock4core dualsata2
DD en IDE 250Go
Est ce que sa peut venir de la carte graphique?
Merci d'avance
Old-Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5688_1.htm
n°6391215
protozoeus
Posté le 21-05-2008 à 00:36:05  profilanswer
Je vais bientot vendre une x1950pro 256mb Agp de Club3D qui a encore plus d'1an de garantie. Je peux en tirer combien encore ?
Mon Feedback
n°6391843
pedrokensh​iro
Posté le 21-05-2008 à 15:10:04  profilanswer
Je reste raisonnable dans mes réglages, dailleurs j'ai reglé mon prob sur trackmania en desactivant l'A.I avec Ati tray tools.
Par contre le cpu limited je n'y crois pas du tout, j'ai vu des configs similaires à la mienne qui font tourner les derniers jeux sans problème (pas à fond bien sûr), à la limite ça ne concerne que les jeux comme Crysis ou SupCom qui nécessitent vraiment un cpu multi-coeur pour s'exprimer.
n°6391863
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-05-2008 à 15:20:28  profilanswer
c'est bizarre, je ne sais pas pour TMNF qui est peut etre un peu plus lourd, mais TMO mis à jour tourne nickel sur mon pc (xp1800@2200mhz)
puis en général les jeux de caisses c'est pas ce qu'il y a de plus exigeant (??)
Message édité par deg-tcd le 21-05-2008 à 15:23:20
n°6392011
nedna
Posté le 21-05-2008 à 16:56:20  profilanswer
au contraire les jeux de caisse nécessite un fps décent et constant, vu le gameplay qui exigent une fluidité au déla de la norme, prenant le nouveau venu Race Driver Grid m^me en low profile (tout les les options en mode bas) ça rame à certains endroit , avec ma configue, m^me trackmania forever rame à certains niveaux (en options trés éléver comme m^me) et c genant, obliger de recommencer la course ...
contrairement à crysis ou autres similaires, on a pas besoin d'un fps trop éléver, on fais avec m^me à 20fps (ou moins) ça lague un peu mais bon c pas gênant on laisse aller ... cela dit sauf pour les modes multi ou en réseau
n°6392840
marllt2
Posté le 22-05-2008 à 06:57:52  profilanswer
J'ai un souci avec une X1950 Pro. Quand je lance un jeu, au bout d'1 minute, l'écran perd le signal vidéo.
J'ai essayé avec des benchmarks et le même problème se produit. Ca ne m'a jamais fait ça avant, et je n'ai rien changé depuis. [:gratgrat] La température n'est pas en cause puisque le GPU ne dépasse pas 65°...
edit: Quand je fixe la vitesse du ventilo à 100% (ou qu'il l'atteint via les paliers de température), le signal se perd quasi instantannément. :heink:
Message édité par marllt2 le 22-05-2008 à 07:19:42
n°6392850
yvesc79
Posté le 22-05-2008 à 07:38:07  profilanswer
J'ai eu ça aussi, un nettoyage de la carte a solutionné le problème.
n°6392961
bolzardp
Posté le 22-05-2008 à 10:09:14  profilanswer
Slt Moi aussi j'ai eu ce pb qui venait en faite de mon alimentation, que j'ai changé pour une de meilleure qualité et plus puissante = maintenant tout est ok ( c'était surtout sur COD4 que cela plantait )
Bon courage ...
n°6393947
marllt2
Posté le 22-05-2008 à 19:39:27  profilanswer
La carte a été nettoyée, et l'alim n'est pas en cause puisque ça marchait jusqu'à maintenant. Bizzare tout ça. :/
edit: Apparemment je ne suis pas le seul...
my monitor screen lost signal after like 4-5 mins while scanning for artifact using ATI tools...How and why does this happen? I have a 550 psu with 35 or 36 amps...should be more than enough for one x1900gt...
That do happen to my X1950 Pro, exactly the way you describe.
It crash in AtiTool but it runs fun playing hours of BF2142 follow by NFS Carbon and 3DMark06+05+03....
Check the core of your card.
On my B/B ATI X1950 Pro 256 PCI Express....
I can't get more than 5 min into the game without getting a VPU Recovery and/or just a lost video signal and have to use the RESET button to restart the computer.
Message édité par marllt2 le 22-05-2008 à 23:45:30
n°6394636
bolzardp
Posté le 23-05-2008 à 10:52:36  profilanswer
http://www.clubic.com/forum/debat- [...] page2.html
Slt,
les pbs pbs sont apparus sous COD 4 l'écran devenait tout noir, le signale vidéo n'arrivait plus à l'écran car celui-ci se désactivait, on pouvais entendre le jeu sur les HP mais plus de signale vidéo, parfois cela buggait complètement l'ordi ne répondait plus et l'écran devenait rouge violet, apres pas mal de test sur les pilotes ATI et CCC le pb était idem , j'ai donc changé mon alim et la miracle tout refonctionnait normalement. J'ai installé hier le 8.5 sans le CCC, j'utilise ATI tray tools car j'ai mis le ventilo de ma carte sur 80% en continu cela évite la chauffe .... Pour infos sur la boite de CG il est bien spécifié de mettre une alim de 450w minimum, pour infos mon ancienne alim fournissait 20A sur le 5 volts, la nouvelle monte à 50A, pour le 12 v même constat ...
Ma config :
Asrock 4coredual-sata2 r2.00, Intel core 2 duo E6600 OC @ 2.6 FSB289 , 2Go de DDR2 PC6400 LDLC, Powercolor X1950Pro 512mo AGP 8X, Alim MaxInPower 580W, DD 80Go IDE, 320Go IDE , 300Go IDE, Graveur DVD NEC IDE, Win XP Pro SP2.
Si ca peut-aider ...
    sartech a écrit:
        bolzardp a écrit:
            YugTlse a écrit:
                Bysus a écrit:
                Comme d'hab, dommage pour les anciennes cartes style x1950... Mais faut bien nous motiver à changer de cartes...
            Oui et bien vu que le problème du No Signal sur les X1950 Pro n'a jamais été résolu par ATI (que ce soit en AGP ou PCIe), je ne trouve pas que ce soit très plaisant pour ses clients de longue date. J'ai cette carte depuis 9 mois, et je peux pas me permettre de changer de carte graphique aussi souvent.
        Chez moi pas de pb avec ses pilotes 8.5, J'ai une Powercolor X1950Pro 512mo AGP , les pbs que j'ai eu avec cette carte étaient en faite un pb d'alimentation que j'ai changé par une alimentation de meilleure qualité 580 w de chez MaxInPower ( 49€ ) et depuis tout beigne, bon courage ...
    Peux-tu m'en dire plus j'ai la même carte et je n'arrive pas a activer l'AGP, quel que soit le catalyst, même avec les drivers omega, malgré réglages Bios OK , sur une stanée ASUS K8N... Le passage à une alim plus forte pourrait il m'aider (j'ai l'alim intégrée à l'antec sonata v1, soit 380 W). J'ai essayer d'installer ou désinstaller les pilotes GART du chipset nvidia de la carte mère : impossible d'activer l'AGP, la carte fonctionne en PCI, et au pire j'ai un écran illisible....
Salut
T'aurais pas fait cette manip par hasard ( car si ta carte marche en PCI au lieu de l'AGP le pb doit venir de la...)
Fait l'inverse si ça peut aider....javascript:;
javascript:;
www.clubic.com...
J'ai connu les mêmes problèmes d'écran figé, de plantage sous windows... avec une Powercolor radeon x1650 Pro 512 mo AGP.
Je viens de le résoudre à partir d'un vieux post trouvé sur un site anglophone, il s'agit de faire une mise à jour du pilote AGP... voici la procédure (je suis sous XP Pro) :
Aller dans :
Panneau de configuration -> Système -> Matériel
-> Gestionnaire de périphériques -> Périphériques systèmes
-> Controleur CPU vers AGP (ou ce genre de mention, pour moi c'était SIS AGP
-> Clic droit et choisir "Mettre le pilote à jour" -> Choisir "Non, pas pour cette fois"
-> Puis "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)
-> Puis "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer
-> Choisir "Pont PCI vers PCI standard PCI"
-> "Suivant" -> "Terminer"-> Redémarrer
Après des heures de tests divers et variés (changement d'alim, test avec 2 blocs d'alim, passage au crible de tous les pilotes catalysts et omega de la création, update carte mère, changement d'écran... ppfff) j'avoue qu'il m'aurait été très utile de trouver cette manip qui prend 3 minutes et qui a tout réglé chez moi... donc je la poste ici en espérant que ça puisse être utile.
Dis-moi pour voir si ça fonctionne chez vous
Ma config : Carte mère Asus p4s800 - Proc PIV 3ghz - 1 go de ram + cette fameuse Powercolor radeon x1650 Pro 512 mo AGP qui m'a rendu dingue...
n°6394650
bolzardp
Posté le 23-05-2008 à 10:57:11  profilanswer
Il faut aussi que le fastwrite soit désactivé au niveau du BIOS sinon écran Bleu assuré
n°6395103
marllt2
Posté le 23-05-2008 à 15:42:23  profilanswer
Le truc c'est que c'est une PCIE, et l'alim est une antec 480w avec 2 rails de 17A sur le +12v. :/
n°6395183
bolzardp
Posté le 23-05-2008 à 17:07:33  profilanswer
LOL désolé moi j'étais partit sur une version AGP ....
Bon courage....
Core2Duo E8400 @ 3.0Gh,Sapphire Vapor-X HD5850 PCIE, 4Go ddr2 PC6400, Asrock 4Core1600-GLAN/M, Drivers ATI: 10.9
n°6395348
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 23-05-2008 à 19:57:12  profilanswer
Aie! dècidèment...
J'ai un problème similaire avec ma His X1950Pro agp  :(
J'ai des artefacts en 3D aux frèquences d'origine depuis le premier jour où je l'ai achetèe. :cry:
Je comptais l'envoyer en garantie,mais n'ayant pas (à l'èpoque) de carte gaph.de secours et comme j'allais passer en water;je ne l'ai pas renvoyèe
Je pensais que le WC rèsoudrait le probléme,mais èvidemment rien n'y a fait...tjrs des artèfacts même avec le GPU à 40°C en burn  :fou:
Le seul moyen d'être peinard c'est de downclocker la carte avant de jouer==> Super...merci HIS  :jap:
J'ai aussi un pote qui a des problémes de black screen alèatoires avec une X1950XTX pcie   (l'alim n'ètant pas en cause)
On a toujours pas vraiment trouvè d'où venait le problème
Mais il a remarquè par hasard avec Ati Tool que de temps en temps le Voltage du GPU baissait tout seul jusqu'à 1,1V (si ma mèmoire est bonne) et forcèment si on lance un jeu avec un Vgpu à 1.1V on a le droit à un bel ècran noir!
Je ne me suis pas encore penchè vraiment là-dessus,mais je pense que ça doit avoir un rapport avec le Vpu recover,non?
A votre avis ça pourrai venir d'où ce problème?
Message édité par Andematounum le 23-05-2008 à 20:00:02
Metal up your ass!
n°6395370
protozoeus
Posté le 23-05-2008 à 20:09:55  profilanswer
J'avais eu ce pb de blackscreen pendant les jeux peu de temps apres avoir acheter la carte. J'avais tout essayer et j'ai finalement décider de l'a renvoyer au SAV. Le sav a confirmé que la carte avait un pb et m'ont envoyer une neuve. Et depuis , plus aucun pb comme quoi tu peux tomber sur une carte foireuse...
Mon Feedback
n°6396072
HysterX
Posté le 24-05-2008 à 12:59:46  profilanswer
Ca arrive hélas trop souvent chez ATI.
Je me rappel avoir dû changer ma HIS x800xl trois fois pour avoir un ventilateur qui fonctionne! (ça venait vu ventirad HIS certes, mais tout de même).
J'ai upgradé vers une 1900Gt v2 et j'ai toujours des problèmes d'affichage. Ca va de celui qui est cité au dessus (une réparation windows a corrigé le tir) a des textures qui partent dans tous les sens ingame. Sans parler des pixels qui clignotent depuis quelques semaines (ça ne vient pas de l'écran).
Si le SAV de ma carte passe (Vf900 inside), je revendrai très certainement celle qu'ils vont m'envoyer.
En attendant je passe bientôt sur une 7900GS, très légèrement moins performante qu'une 1900GT mais qui consomme beaucoup moins et n'a certainement pas tous ces problèmes.
Message édité par HysterX le 24-05-2008 à 13:00:21
n°6396171
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-05-2008 à 14:14:09  profilanswer
hystérix... argument fallacieux... la qualtité des ventilos dépends des constructeurs... et les pannes peuvent etre induites par trop de choses (refroidisement insuffisant, alim, mauvais paramètres, matériels plus ou moins compatibles etc) peut etre n'as tu pas de chance mais n'ayant pas eu de soucis avec mes cartes Ati depuis la Ragepro je te trouve injuste...
:o :o :o
edit : en dehors de ventilo qui grippe...
Message édité par deg-tcd le 24-05-2008 à 14:16:31
n°6397355
krajlevic
Posté le 25-05-2008 à 11:39:34  profilanswer
Ce qui est dommage c'est qu'à partir d'un cas particulier on arrive à la conclusion: telle marque c'est de la merde!
Personnellement je suis plutôt AMD fanboy, je ne saurais dire pourquoi mais ayant eu de l'Intel et du Nvidia qui m'ont satisfait à l'époque je ne dis pas qu'ils font de la merde...et pourtant j'ai eu plus de problèmes avec ces marques. Alors oui H.I.S s'est certainement chié dessus avec ta carte, ATI a peut-être mal fini le produit mais ça ne les empêche pas de sortir de bonnes cartes et du bon matos.
n°6399623
HysterX
Posté le 26-05-2008 à 21:20:19  profilanswer
:o :o :o
Ca fait jamais plaisir de payer plusieurs fois une dizaine d'euros pour un SAV, et de perdre quelques mois d'utilisation.
Ma tour est bien ventilée (6x noiseblocker 120), alim de bonne qualité (Tagan), ça vient hélas vraiment des cartes graphiques :/
C'est sûr.
Cependant aurais tu été satisfait par un constructeur si toutes tes dernières acquisitions avaient eu des problèmes ? Moi pas.
PS : Ca existe encore les fanboyz AMD ? [:ddr555]
Message édité par HysterX le 26-05-2008 à 21:21:32
n°6399643
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-05-2008 à 21:37:03  profilanswer
regarde dans ma config ;)
edit : bien sûr je compatis, c'est pas cool, mais c'est beaucoup de pas de chance, peut etre une serie de ce constructeur qui était foireuse et voila, séreirusement je ne me suis jamais embêté, au début j'attendais que les ventilos tombent en panne ou fassent du bruit, maintenant passé les premiers temps de tests je change le ventirad et basta...
Message édité par deg-tcd le 26-05-2008 à 21:42:09
n°6399656
HysterX
Posté le 26-05-2008 à 21:43:24  profilanswer
Sympa. Reste quand quand c'est du neuf et que dès le début il y a des problèmes, c'est pas top.
Sinon je ne devais pas être loin de ça avec mon premier PC made in Auchan :o  [:jagstang]
Message édité par HysterX le 26-05-2008 à 21:46:40
n°6399802
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-05-2008 à 23:11:48  profilanswer
:D chuis pas pressé de changer, st'une très bonne machine :)
edit : je te dis que c'est pas de chance ou His qui sort des series bizarres, va savoir...
Message édité par deg-tcd le 26-05-2008 à 23:14:55
n°6401148
vanhoenack​er
Posté le 27-05-2008 à 22:49:45  profilanswer
bonsoir, j'ai overclockée ma X1950Pro avec Ati Tray Tools (608/817 pour 574/688@stock)  mais maintenant quand je lance 3Dmark06 mon écran passe en veille et je ne peux plus lancer de bench
quelqu'un a une idée ?  :(
Message édité par vanhoenacker le 27-05-2008 à 22:50:11
n°6401371
HysterX
Posté le 28-05-2008 à 07:06:10  profilanswer
Nettoyage/baisse d'OC sinon retour SAV  [:jagstang]
n°6401509
vanhoenack​er
Posté le 28-05-2008 à 10:34:33  profilanswer
nettoyage non : je viens de remplacer le rad d'origine donc nettoyage complet avant
baisse d'overclocking non : ça passe sans problèmes le test d'ati tray tools, bench gpu et cpu Crysis ok, COD4 ok, Crysis et Dirt ok également (T° gpu 62° max)
donc si je ne trouve pas la solution, pas de bench 3dmark06 tant pis   :(
n°6401647
vanhoenack​er
Posté le 28-05-2008 à 12:31:06  profilanswer
problème résolu
 j'ai désinstallé le Control Center Ati, les drivers Catalyst, Ati tray tools
j'ai installé les derniers Catalyst sans le Control Center Ati et réinstallé Ati tray tools
maintenant c'est nickel, peut-ëtre que le Control Center Ati n'aime pas Ati tray tools ou l'inverse
par contre je suis à 621MHz gpu 810MHz mem, 60.62°max sous 3dmark06
ça me fait passer de 6453 à 6928 score 3dmark06 c'est pas énorme
d'autres personnes ont surement de meilleurs résultats
j'aimerais vos avis  :)
Message édité par vanhoenacker le 28-05-2008 à 12:31:26
n°6402978
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2008 à 10:27:02  profilanswer
j'ai lu que le fait d'augmenter légérement la fréquence du bus Pci-e (105/110 maxi) pouvait améliorer l'overclocking sur X1950Pro, quelqu'un a déja essayé ?  :)
n°6403006
Skizomeuh
Blaireau au rapport !
Posté le 29-05-2008 à 10:44:11  profilanswer
problème résolu
Tu m'étonnes ! Ce sont 2 applications semblables, donc c'est l'un ou l'autre et pas les 2 en même temps. Un peu comme si tu forçais 2 personnes à conduire la même voiture en même temps...
Miner Wars 2081 : un descent-like openworld et sandbox à suivre de très près !
n°6403055
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2008 à 11:18:19  profilanswer
dans les auto-école il y a des doubles commandes  :pt1cable:
en fait c'est que je n'avais pas installé les drivers seuls, mais ça foirait seulement avec 3Dmark06 et pas en bench crysis ou autres
enfin ça ne répond pas à ma question au sujet des performances en overclock et du bus Pci-e mais je te remercie  :)
n°6415697
tete_d_eMu​le
Posté le 06-06-2008 à 16:01:47  profilanswer
Hello
désolé vanhoenacker ,tete_d_eMule=cerveau lent
http://www.monsterup.com/image.php [...] 760806.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6106_1.htm
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
