8022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6309688
krajlevic
Posté le 31-03-2008 à 23:53:54  profilanswer
Bein justement j'ai besoin du cable(raccordé au rhéobus) pour varier manuellement. Sinon c'est un gros ventilo noir pas très bruyant et assez efficace je pense. Par contre c'est vrai que pas de sonde sur ce type de carte alors qu'un pote sur ge force 7300 de base il y en a...un peu déçu pour une carte a 110 euros . En gros je ne sais pas si tu as vu celui de la palit, le gros rouge et bien là il est tout noir et il jure carrément sur le PCB global de la carte mais en même temps je la vois pas et elle tourne du feu de dieu...
n°6309822
lord_neoba​hamut
Posté le 01-04-2008 à 08:47:27  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour comprendre pourquoi la ram de ma carte graphique dénie à être overclocker.
Je m'éxplique j'ai une AIW X1900 donc R580 cadencé à 500mhz et la ram est de la 1.6ns certifié 600mhz(j'ai vérifié) cadencée à 495mhz, tout cela d'origine.
Mon problême est qu'il m'est impossible d'overclocker la ram dés que j'augmente la fréquence paff artefact partout je suis obliger d'augmenter la tension sensiblement pour bloquer à 522mhz sachant qu'au début elle tenait le 600mhz facile.
J'utilise ati tools 0.26 sous XP pro 32bit avec les catalyst 8.3.
Tout est bien refroidit avec un VF1000 pas de problème la dessus.
Help :)
Message édité par lord_neobahamut le 01-04-2008 à 08:48:03
n°6309838
krajlevic
Posté le 01-04-2008 à 09:12:56  profilanswer
Je dis peut-être une connerie mais les séries 19xx sont mal reconnus par ati tool 0,26 prend la 0,27b sur techpower up c'est ce que j'ai fait ...et ça fonctionne.
n°6309859
lord_neoba​hamut
Posté le 01-04-2008 à 09:34:16  profilanswer
je vais essayer mais j'ai déjà tenté avec d'autres soft (rivatune, ati tray tools) sans succés.
n°6310782
kantarou
Posté le 01-04-2008 à 18:41:33  profilanswer
slt, J'ai un gros problème de surchauffe au niv de mon GPU vrm.
J'utilise everest 4.5
J'ai une X1950pro powercolor en PCIe
La température de mon GPU vrm est à 55° qd je fais de la bureautique (temp GPU à 35-36°) mais monte à 110° en 15 sec de charge (je fais une recherche d'artefact avec atitool) et au bout 30sec je dépasse les 120° tandis que la température de mon GPU reste au alentour de 45°.
Un truc me chagrine everest m'indique 0.0 pour le ventilateur de mon GPU, mais celui-ci tourne à quoi cela correspond t-il?
Merci :jap:
Message édité par kantarou le 01-04-2008 à 18:44:10
n°6311031
luxy
Posté le 01-04-2008 à 20:26:56  profilanswer
et que dit Ati Tray Tools ?
en bas à gauche : 46 / 43
http://img393.imageshack.us/img393/2954/att1vp6.jpg
Message édité par luxy le 01-04-2008 à 20:27:53
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6311202
psg62460
Tho!
Posté le 01-04-2008 à 21:30:48  profilanswer
Bonsoir
J'aimerais savoir quels sont vos réglages pour jouer a crysis?
X1950PRO 256Mo
Old-Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5688_1.htm
n°6311361
kantarou
Posté le 01-04-2008 à 22:29:26  profilanswer
psg62460 a écrit :
Bonsoir
X1950PRO 256Mo
je met en 1024*768 en higth et je baisse les ombres en medium ça tourne très bien :)
Sinon personne n'a d'idée pour mon prob de surchauffe :??:
n°6311580
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 01-04-2008 à 23:43:44  profilanswer
... en passant, 100% ventilo à partir de 95° ...  :ouch:  t'aimes pas le froid, tu dois être du sud  :sol:
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°6311596
yvesc79
Posté le 01-04-2008 à 23:50:24  profilanswer
Moi je le laisse à 36% jusqu'à 70°C, et je suis à 60°C en full, donc ...
Mais j'ai l'Accelero X2.
n°6311815
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 02-04-2008 à 05:17:39  profilanswer
bah le vf900 de la mienne est branché sur le rébus en façade du pc, je le laisse aux deux tiers environ (c'est loin d'etre le plus bruyant), en idle à 32° et en jeu c'est pas plus de 45° (48° s'il fait chaud dans la pièce :)
Message édité par deg-tcd le 02-04-2008 à 05:18:54
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6311868
julesdakar
Eyes
Posté le 02-04-2008 à 08:40:57  profilanswer
Bonjour
j'ai achete 13 X1950 Pro il y a deux mois pour une salle d ejeux depuis 15 jours
elle tourne a plein regime
8h a 23h
je remarque des symptomes de faiblesse
4 pc les ecrans s'eteignent deviennent noir.
Palntent au jeu
ou redemarre au bout de quelques min
Il Faut avouer que j'ai pris 13 boitier identique standard avec des alim de 350watts a l'interieur ce sont des boitiers chinois
Donc pensez vous que pour 1" alimentations identiques, les 4 qui presentent ces ymptomes doivent etre envoyer &au SAv
Cependant j'ai teste une sur le poste du gerant qui a une 700 Watts jamais de bug
bizarre
L'asus parcontre en idle (X1950 pro a l'origine celle du gerant) est sur un des pc incriminés a 60°c en idle
alors qu'a l'origine elle fonctionnait correctement pendant 4 jours sur le pc incriminé
n°6311985
toojee
Posté le 02-04-2008 à 10:39:47  profilanswer
j'ai une ati 1900GT Sapphire et j'ai des problèmes d'artefacts puis de plantages ( soit écran noir retour windows, soit freeze ).
J'ai cette carte depuis 1 an et demi et cela fait 6mois que j'ai pb d'artefacts. Au début je pensais que c'été de mauvais pilotes ou pas a jour mais j'ai installé les derniers de chez sapphire et ati ( au cas ou ), j'ai meme réinstallé les tout premiers avec le cd comme au début cela fonctionné... mais cela na pas marcher.
J'ai installé ati tool et je fais des test d'artefact, et au bout de 5min je vois des points jaunes apparaitres sur le cubes poilus. J'ai baissé le core et la memory de ( 513 / 657 ) a ( 450 / 600 ) et cela fait des points jaunes mais au bout de 15min. Je me suis apercu que les points jaune apparaissent quand la témpérature dépasse les 78°. Lors de mes tests meme en mettant le ventilo a 100% on arrive a 78° tot ou tard. J'ai meme de temps en temps des rafraichissement intempestif, l'image saute en moins d'une demi seconde dès fois...
J'ai ouvert ma tour et nettoyer les ventilos mais ne change.
Le test avec le cubes qui tourne me donne 492 fps avec 439 avg et le cube saccade de temps en temps. AVG c'est quoi, d'ailleurs?
Avez vous des solutions ? j'ai recherché sur ce topic en tapant "artefacts" mais j'ai pas trouvé de solutions... Comme cela fait 1an et demi ma garantie revendeur est  périmé mais la garantie constructeur est encore possible. Sauf qu'il faut envoyer la carte chez Sapphire et cela va prendre du temps et pendant ce temps pas de pc alors que j'en ai besoin pour mon boulot.
n°6312005
Posté le 02-04-2008 à 10:52:14  answer
il faudrait essaier de demonter le ventirad remetre de la pate thermique et tout remonter...
de plus 78° pour le gpu c est pas enorme, le probleme pourrait venir de l etage d alim de la carte qui chauffe trop...
x1900gt rev 1 ou rev2...?
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2008 à 10:52:40
n°6312023
toojee
Posté le 02-04-2008 à 11:08:39  profilanswer
comment on sait rev1ou 2?
ma carte est rouge mais sans dessin sur le plastique, juste sapphire sur le ventilo.
pour la pate thermique  saif a la page 242 l'a fait mais ca rien changé!
n°6312162
kantarou
Posté le 02-04-2008 à 12:36:44  profilanswer
Essaye de regarder la tps de ta CG avec everest voir si le prob ne vient pas du GPU vrm
n°6312249
toojee
Posté le 02-04-2008 à 13:19:08  profilanswer
A l'apparation des points jaune:
Températures
GPU......................................78 °C  (172 °F)
GPU (ambiante).......................61 °C  (142 °F)
GPU VRM...............................99 °C  (210 °F)
Carte mère.............................43 °C  (109 °F)
Processeur.............................45 °C  (113 °F)
Seagate ST3320620AS.............48 °C  (118 °F)
CPU #1 / Coeur #1 .................58 °C  (136 °F)
CPU #1 / Coeur #2 .................57 °C  (135 °F)
ati tool...................78.6°C
Autre:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM63, Volterra VT1165  (ATI-I2C 4Ch, 70h)
Nom de la carte mère Gigabyte 965P / 965QM Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Ventilateurs
Processeur 2077 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.31 V
+3.3 V 3.25 V
+12 V 12.06 V
Mise en veille +5 V 5.03 V
DIMM 1.81 V
GPU VRM 0.85 V
Valeurs de courant
GPU VRM 26.13 A
n°6312289
kantarou
Posté le 02-04-2008 à 13:35:49  profilanswer
curieux y a rien d'alarmant, ton GPU chauffe pas mal mais tant que ça dépasse pas 80° y a rein de spé.
Le gpu vrm chauffe aussi un peu plus mais ça peut tenir jusqu'a 120° c bête là
n°6312334
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 02-04-2008 à 13:56:54  profilanswer
julesdakar a écrit :
Bonjour
8h a 23h
Palntent au jeu
bizarre
Tiens, c'est ton matos acheté en Chine? On t'avait prévenu que ça risquait de foirer.
Elles ont quelle gueule tes alims? marque, puissance et intensité max par rail?
average => moyenne.
une v2 vu les fréquences.
Toojee: il parait que ces symptomes sont preuve d'une ram défectueuse. Si tu ventiles mieux les résultats s'améliorent normalement, mais avec le temps ça ne peut qu'empirer => sav si sous garantie (2ans chez sapphire)
En attendant son retour tu peux mettre une acrte pci ramassée dans un coin chez un pote ;)
n°6312519
saif
Posté le 02-04-2008 à 15:16:17  profilanswer
bon ben je pense me prendre une autre carte impossible de virer les artefacts et je laisse tomber ATI donc ce sera soit une 9600GT 512 soit une 8800GT 512 que me conseiller vous? j'ai repéré la twintech 8800Gt à169 ou la même avec hetpipe à 175
Message édité par saif le 02-04-2008 à 15:19:47
n°6312530
kantarou
Posté le 02-04-2008 à 15:21:13  profilanswer
Ca dépend de ce que tu veux, si tu préfère avoir quelques perf de plus ou une carte plus discrète.
Perso je dirais 9600GT
Message édité par kantarou le 02-04-2008 à 15:21:27
n°6312543
saif
Posté le 02-04-2008 à 15:27:06  profilanswer
grand dilemme entre les deux car l'écart n'est pas si énorme
n°6312609
Oryx
Posté le 02-04-2008 à 16:03:02  profilanswer
Bonjour
8h a 23h
Palntent au jeu
bizarre
...   :heink: pas bien clair ton post ...revoir la mise en page que l'on cerne les différents pb ...
mais déjà une EAX1950Pro à 60° en idle -> faudrait revoir la ventilation des boitiers pour l'adapter à la T° de la salle ...
maintenant 350W avec du 1950 ... faudrait pas trop de gros matos en plus pour faire chauffer du no-name ...
edit: grilled ... 30mn pour que mon post arrive :(
Message édité par Oryx le 02-04-2008 à 16:06:26
n°6312802
Posté le 02-04-2008 à 17:34:50  answer
boitier noname = ventilation pas top = problème
alimentation noname = tension pas stable et valeur inférieure à la théorie = problème
sachant que les X1950 sont très sensible à une bonne ventilation et alimentation, faut pas chercher très loin
n°6312832
toojee
Posté le 02-04-2008 à 17:53:46  profilanswer
gurk13>> oué je crois qu'il reste que ça a faire, j'ai testé aujourd'hui ma carte sur une autre config sur vista cette fois ci et ca fait tjs des artefacts, donc la c clair!
J'ai contacté Sapphire en anglais dans le texte et dans la voix! Personne ne parle francais! Il m'ont donné un numéro RMA mais faut envoyé le colis en hongrie! 16.60€ de frais de port en tout avec l'assurance...
ca va prendre au moins 1 mois tooh*
n°6313264
luxy
Posté le 02-04-2008 à 20:49:31  profilanswer
une bonne alim est la clé d'un PC stable
n°6313498
julesdakar
Eyes
Posté le 02-04-2008 à 22:41:22  profilanswer
Voici les configs :
- Processeur Intel E2140 +
- Gigabyte GA-VM900 Rev 2.0
- 2 Go DDR2 667 Mhz
- 160 Go
- Powercolor ATI X1950 Pro 256 Mo
- Switch 24 ports Netgear JFS524 (JFS524)
- Linksys Modem Routeur WAG200G (WAG200G)
- Cable Reseau STP Cat 5e
- Prises Murale Categorie 6
- Dell 19" 1280*1024
Tout le materiel a ete acheté en france sauf les Boitiers et les Ecrans pour cause probleme de transport avion.
La Salle est en Afrique.
J'avoue qu'il y à un split de 1,5 chevaux, mais en grande affluence on ne sent plus le split.
Descriptif :
Les 13 boitiers sont identiques des no name.
En effet j'ai testé une des cartes incriminée sur le pc gerant qui a une asus x1950 pro au lieu des 13 autres qui sont des powercolor (toutes en 256 Mo)
elle fonctionne tres bien les autres j'ai aps eu le temps d'essayer. trop d'affluence. Et j'ai un taffe en journée le soir je suis vanné pour la maintenance.
L'alimentation du gerant c'est celle la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
j'ai envie d'acheter 15 alimentations que penser vous de spremiers prix de cdiscount qui sont de la meme marque que la 700 watts ?
Regarder ici :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 11524.html
Bon A Savoir que chaque uc gamer n'a qu'un disque dur de 160 Go SATA 2 et la carte rgaphique a alimenté en plus de la carte mere (Aucun lecteur optique)
Que me conseillez vous comme ventilo ?
j'ai un emplacement dans le boitier juste en face du processeur pour mettre un autre ventilo. va peut aider ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 13701.html
Message édité par julesdakar le 02-04-2008 à 22:54:45
n°6313607
Oryx
Posté le 02-04-2008 à 23:38:04  profilanswer
Voici les configs :
- 2 Go DDR2 667 Mhz
- 160 Go
Descriptif :
Regarder ici :
le problème numéro 1, c'est la chaleur ... s'il fait 40° dans la salle, tu peux mettre tous les ventilos du catalogue ... l'intérieur du boitier sera encore plus chaud ... et les powercolor ne sont pas réputés pour leur refroidissement d'où (peut-être) leur mise en sécurité.
pas chère l'alim quand même ... pour un usage pro ... : c'est pas tellement les 700W qui sont importants, mais plutôt  les tensions en sortie (12,5,3) qui doivent rester stables.
le ventilo supplémentaire ? résoudre d'abord le pb 1 ... si tu investis 30€ dans une alim ... je ne te vois pas mettre 20€ dans un bon ventilo ...
tu devrais faire des tests sur 1 config, avec surveillance des tensions et des T° (Everest ?), position du boitier sur zone avec dégagement AR ... et une fois le compromis trouvé, tu fais évoluer le reste des configs. (NDLR: avis perso)  :D
n°6313712
luxy
Posté le 03-04-2008 à 00:57:35  profilanswer
Ah ben c'est sûr qu'en affrique c'est tout de suite une contrainte en plus, en tout cas tu as du mérite de raire cette salle en afrique  ;)
comme a dit Oryx, c'est pas les watt qui sont important, mais la qualité et la stabilité des tensions que fourni l'alimentation.
une bonne 400W ou 500W sera bien meilleur que la Fusion 700W.
Antec, Corsair, Seasonic c'est bien.
Advance, Hyper, MadX, Fusion, LC Power sont à éviter.
Le problème est sans doute le budget que tu as non ?
il vaudrait mieux dans ce cas commencer par les 4 PC qui posent problème
c'est clair qu'il faudrait un autre ventilo que celui de l'alim, pour faire un flux d'air dans le boitier
Message édité par luxy le 03-04-2008 à 00:57:42
n°6313714
psg62460
Tho!
Posté le 03-04-2008 à 01:03:24  profilanswer
Moi c'est
GPU :50°C en full après deux heures de crysis (1024*768 tout en High)
RAM :40°C sous les mêmes conditions
OC @ 594/1418 (presque rien^^)
Qu'en pensez vous?
n°6313727
Oryx
Posté le 03-04-2008 à 01:32:44  profilanswer
psg62460 a écrit :
Moi c'est
Qu'en pensez vous?
dans les normes pour une EAX  :D
par nature elle refroidit bien, le tout c'est qu'elle soit dans un bon flux d'air dans le boitier ...
n°6313911
krajlevic
Posté le 03-04-2008 à 10:15:20  profilanswer
Pourrais-je savoir comment tu fais pour relier le ventilo du gpu au rhéobus, mes connecteurs sont en 3 pins(mais tout petit, rouge, bleu et noir pour les fils du ventilo de la CG) et le rhéo en 3 pins( comme le ventirad du cpu) et pas moyens de trouver un adaptateur. En gros il me faudrait un petit 3 pins Mâle vers un 3 Pins femelle on va dire  "normal".
Message édité par krajlevic le 03-04-2008 à 11:58:58
n°6314951
psg62460
Tho!
Posté le 03-04-2008 à 20:33:19  profilanswer
T'inquiètes bon flux d'air
120 mm en souffle + 2 x 80 mm  en aspi ;) et le ventirad d'origine Asus
n°6315018
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 03-04-2008 à 21:02:12  profilanswer
le ventilo dont je parle (celui du VF900 Zalmann) est en 3 pin traditionnel, ça se raccorde tout seul ;)
un vf900 :
http://www.multe-pass.com/Img/FichesFichier/5113172ZALMAN-VF900-CU-big.jpg
edit : bien que cela soit possible, je n'ai pas raccordé le monitoring, si le ventilo ne tournait pas ça planterait très vite
Message édité par deg-tcd le 03-04-2008 à 21:04:53
n°6315153
krajlevic
Posté le 03-04-2008 à 21:55:10  profilanswer
Ok merci, je cherche toujours mon adaptateur mini pins vers pins!http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=443
Je suis pas sûr que ça, ça fonctionne car ce n'est qu'une rallonge et je n'ai pas envie de trafiquer mon ventilo pour pouvoir le mettre sur le rhéobus.
Message édité par krajlevic le 03-04-2008 à 22:18:16
n°6315365
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 03-04-2008 à 23:56:04  profilanswer
bah ça peut se bricoler, tu coupes un vieux cordon de ventilo, tu sort les pins de la fiche et tu branches en direct, ou tu étames le bout des fils pour qu'ils rentrent dans la prise... dans un premier temps...
Message édité par deg-tcd le 03-04-2008 à 23:56:40
n°6315376
julesdakar
Eyes
Posté le 04-04-2008 à 00:02:00  profilanswer
je vous remercie pour votre aide je crois que je vais opter pour changer toutes les alimentations ajouter des ventilos pour aerer le boitier
je vais me decider sous deux jours
n°6315928
gurk13
Posté le 04-04-2008 à 13:23:46  profilanswer
y'a quelle température à Dakar ces temps ci? (si c'est bien Dakar comme le laisse supposer le pseudo).
J'imagine que le bruit n'est pas un problème, alors un ventilateur de boitier apacher qui pédale à fond en extraction c'est le minimum syndical.
Selon le temps que tu comptes garder ces machines, un petit ventilo devant les disques durs ne serait pas du luxe non plus.
Pour l'alim, à 50€/pièce tu peux avoir un bon bloc, mais moins cher ce serait étonnant.
Il y a bien des gens qui ont des lcpower et autres sans avoir de souci, mais là on parle d'un cyber, l'utilisation n'est pas la même.
n°6317178
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-04-2008 à 11:03:16  profilanswer
pis bon, LC c'est tout de même du bas de gamme et des alims conçues au plus juste, pour un usage intensif avec des chaleurs raisonnables tu auras quoi qu'il advienne moins de soucis avec des alim mieux foutues...
je ne sais pas comment ça se passe pour l'electricité à dakar mais j'ai un collegue ganéen qui galere au bled et certaines alims comme les Seasonic/Antec encaissent super bien les differences et sautes de tensions par exemple ;)
n°6317188
daft974
Un Noizo...
Posté le 05-04-2008 à 11:13:41  profilanswer
Ma MSI X1950 Pro 256Mo à laché du jour au lendemain, jamais OC, un jour en lancant un jeux, l'écran était bourré d'artefacts!
 j'ai jamais reussi à rebooter meme en demontant et en nettoyant la carte, un amis qui a testé me confirme qu'elle est HS.
Bref c'était mon unique passage chez ATI m'a refroidi, perso plus jamais! :o  surtout que la garantie venait d'expirer (à 10 jours près). :fou:
Depuis je tourne sur une 8800GT ba c'est au poil. Dommage parceque cette carte était vraiment pas mal j'ai pas eu de cul c'est surtout ça  :sweat:
n°6317227
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 05-04-2008 à 11:42:14  profilanswer
Mouai...
Sauf que tu ne sait pas si c'est le GPU lui même qui déconne ou une soudure, l'étage d'alimentation, un défaut sur le PCB de la carte, la mémoire...la responsabilité peut aussi bien échoir à ATI qu'à MSI...
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
