4235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  218  219  220  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5962555
R95
Posté le 25-10-2007 à 18:01:42  profilanswer
Quelqu'un peut me dire quels sont les tensions d'origine d'une X1900GT V2 en burn ?
n°5962611
tens0r
Posté le 25-10-2007 à 18:23:43  profilanswer
Faux espoir, avec les pilotes du cd ( 6.12 ) les tests Direct3D et directDraw marchent mais oblivion lui plante au bout de 5min ( ca marche déjà un peu plus longtemps ;) )
J'underclock et je re
n°5962683
tens0r
Posté le 25-10-2007 à 19:04:47  profilanswer
Après underclock du CPU et de la RAM (et donc baisse des voltages), les tests Direct3D et Draw marchent et oblivion tourne sans problèmes :)
Reste à savoir si c'est OCCT qui n'est pas fiable ou alors la cg consomme tellement qu'elle accorde pas 1.7V au cpu ^^
Je vais pourvoir aussi reessayer le catalyst 7.7 :)
Je signale aussi que l'accelero X2 fait un super bon boulot, 34-36° en IDLE et 45° après bien 3/4 d'heure de jeu (certes, il y a un ventilo de 25cm qui lui souffle en pleine gueule, mais c'est quand même bien!)
n°5962702
Songoku3
Natif de la planète Vegeta
Posté le 25-10-2007 à 19:14:28  profilanswer
Sa LC power est OK vu que les tensions sont correctes.
Ya quelques temps j'étais le malheureux possesseur de cette alim, ma config étant x1950pro + C2D overclocké à 3.1 Ghz + 2 Gb ddr2 + 2 lecteurs optiques + 1 dd sata, j'ai jamais eu de problèmes...
Par contre il vaudrait mieux la changer puisque cette alim ne possède pas de protection et que si elle grille elle peut emporter d'autres composants avec elle :pt1cable: , c'est la raison pour laquelle j'ai pris une Earthwatts.
Message édité par Songoku3 le 25-10-2007 à 19:37:32
n°5962787
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 25-10-2007 à 19:53:52  profilanswer
occt est fiable, mais l'alim moins. vu que lorsque tu baisse l'o/c ça fonctionne je vote pour un bazardage dans les règles de la pièce en question, et l'achat d'une vraie alim.
n°5962813
tens0r
Posté le 25-10-2007 à 20:05:12  profilanswer
C'est stable avec le catalyst 7.7, c'est merveilleux :')
Moyenne de 35fps en exterieur avec 1024x768 HDR AAx4 AFx16, quelques tweaks+QTP3 et c'est bon :)
Merci pour tous vos conseils
n°5962824
tens0r
Posté le 25-10-2007 à 20:08:13  profilanswer
Je retiens vos propositions, mais pour l'instant je vais me contenter de celle-là puisque apparemment ca fonctionne :)
Dès que j'ai un peu d'argent qui rentre je reinvesti dans une alim qui puisse convenir à une future configuration ( c2d ou AM2+ )
n°5963005
redphoenix
Posté le 25-10-2007 à 21:43:11  profilanswer
salut je vais recevoir ma 1950 pro demain ^^ remplacement d'une 6800
je posséde Atlhon 4200 X2 sur abit AV8 et j'ai commander une nouvelle alim avec parc que la mienne commence a faire du bruit :pt1cable:
je voulais savoir si d'après votre expérience elle sera suffisante pour la CG donc l'alim c'est SEASONIC Alimentation S12 II - 430 Watts
AC Entrée 100-240VAC; ~6A; 50/60 Hz;
DC Sortie +3,3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 -12V +5VSB
Max Amps 20A    20A  17A       17A    -       -      0.8 A  2,5A
Max. Combiné  130 W     30A (360 W)                 9.6W   12.5W
Puissance Totale 430 Watts
alors je voi 17A sur un rail 12V et combiné 30A, comprend pas laquelle va servir pour la CG en fait.
voila j'espere que ca passera parcque c'est la seul alim potable qui rentrai dans mon budget  :(
Message édité par redphoenix le 25-10-2007 à 21:51:25
n°5964232
vofou
Posté le 26-10-2007 à 17:02:10  profilanswer
Vraiment aucun souci avec cette alim, c'est du bon...
n°5966832
luxy
Posté le 28-10-2007 à 02:18:22  profilanswer
juste un petit post pour dire que ma X1950Pro 256Mo marche très bien avec crysis (en 1024x768, pas aliasing visible sur mon 19" )
J'utilise les drivers 7.10 + ATT
il faut juste penser à mettre les shaders sur Mediumet pas sur High, car c'est eux qui bouffent le plus.
Le jeux est beau, c'est nickel :)
Message édité par luxy le 28-10-2007 à 16:10:34
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5967211
Posté le 28-10-2007 à 11:41:31  answer
luxy a écrit :
juste un petit post pour dire que ma X1950Pro 256Mo marche très bien avec crysis.
En quelle résolution ?  :)
n°5967488
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 28-10-2007 à 13:48:58  profilanswer
800*600 :o
n°5967771
luxy
Posté le 28-10-2007 à 16:09:46  profilanswer
1024x768 sur 19" LCD 4/3
Message édité par luxy le 28-10-2007 à 16:11:08
n°5967787
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 28-10-2007 à 16:16:48  profilanswer
bonsoir
S'il vous plaît, avez-vous changé votre ventirad sur 1950 pro agp 512 mo (quelque soit la marque) ? si oui, quel modèle ventirad ou rad tout simplement avez-vous choisi ?
Message édité par WonDerFullBoy7 le 28-10-2007 à 16:17:28
n°5967854
luxy
Posté le 28-10-2007 à 16:44:33  profilanswer
généralement, c'est soit du VF900 soit du X2
n°5967910
Posté le 28-10-2007 à 17:07:23  answer
Ok, j'ai tenté le coup en 1680x1050, toutes les options à médium et pas d'AA, ça plafonne à 25-30 FPS  :)
n°5967928
Posté le 28-10-2007 à 17:15:17  answer
WonDerFullBoy7 a écrit :
bonsoir
Acheté directement une powercolor, aucune raison de changer le ventilo artic cooling accelero qui est parmi les meilleurs (efficacité+silence) :)
n°5968112
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 28-10-2007 à 18:30:29  profilanswer
merci pour vos avis :) .............. au passage un petit lien intéressant sur un comparatif entre le zalman et le x2 http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
pas d'utilisateur de solution passive ?
@ bientôt
Message édité par WonDerFullBoy7 le 28-10-2007 à 18:34:23
n°5968155
cartoy
Posté le 28-10-2007 à 18:50:38  profilanswer
Yup, j'ai la powercolor 1950pro passive, je suis à 50 C aprés 1heure de GTR2...bon c'est vrai qui fait pas chaud chez moi en ce moment mais que du bonheur...
Boitier ventilé par mon alim et un textorm sous volté en extraction....vu la taille du Rad (artic cooling) et le flux d'air qui passe dessus, c'est efficacité garantie.
 :wahoo:
n°5968183
jeje333
Posté le 28-10-2007 à 19:02:06  profilanswer
bonsoir,
Pas de contre indication pour la Powercolor X1950pro  512Mo ( avec l'accelero ) , par rapport a la club 256Mo ??
merçi !
n°5968191
Posté le 28-10-2007 à 19:07:08  answer
 :wahoo:
C'est curieux d'allieurs, cette carte est supposée consommer pas mal de jus et en fait elle ne chauffe pas  [:chamois]
n°5968464
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 28-10-2007 à 20:45:40  profilanswer
Après lectures de ci de là, je vais acheter un zalman vf 1000........ pour remplacer le ventirad de ma sapphire..........car ce dernier est le dernier foyer de db embettant O:-)
n°5968623
cartoy
Posté le 28-10-2007 à 22:11:59  profilanswer
Oui peut-être qu'elle ne consomme pas tant que çà finallement, ou alors elle est certifié 80+...  :D
n°5968806
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 29-10-2007 à 00:03:02  profilanswer
bonsoir
quelqu un a t il branché sa carte graphique a un ecran plasma?
je reçois mon Hitachi P50T01 demain et je n ai pas de connectique.
je veux joué a pes 2008 sur mon ecran
que me conseillez vous?
(cable dvi? adaptateur dvi/hdmi?) je suis perdu et horrifié par les prix
p.s ma 1950 pro a deux dvi et un s video.
je voudrais branché mon plasma en ecran principale(jeux,film)
viendez echanger des graines pour le potager
n°5969045
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 29-10-2007 à 09:03:07  profilanswer
Et celui la vous en pensez quoi pour de l'OC peut-être du Vmod qui sait  :whistle:
http://img98.imageshack.us/img98/2981/33046ce3.jpg
http://www.generation-3d.com/Zalma [...] r243-2.htm
n°5969068
chris282
Posté le 29-10-2007 à 09:18:11  profilanswer
j'en pense qu'il a un tres bon potentiel mais aussi qu'il est beaucoup trop cher :sweat:
45 euros alors qu'un Accelero S1 c'est 20 euros + 1 fan 10 euros = 30 euros
et d'apres des test le s1 est + perf ;)
n°5969088
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 29-10-2007 à 09:34:29  profilanswer
OK j'allais proposer le S1 mais il n'est plus en vente chez Mat.net & LDLC :-/
...........on m'aurai menti ? xD
n°5969645
nmeuret
Posté le 29-10-2007 à 13:00:00  profilanswer
okrasitna a écrit :
bonsoir
Damned, pas de prise VGA ? Dommage, c'est bien pratique ...
n°5969736
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-10-2007 à 13:22:57  profilanswer
okrasitna a écrit :
bonsoir
de ce que j'ai pu en apprendre sur cet écran, un cable DVI -> HDMI est le meilleur choix
le seul truc, avec cet écran plasma il ne faudra pas s'attendre a avoir une image super-sharp, ou alors totalement déformé, la cause a la résolution a-la-con utillisé sur les écran de cette techno plasma, ici du 1280*1080 (j'ai déja vue pire, 1024*1024 ... :pt1cable: ), format + carré que du 5/4 pour un écran au format 16/9 ...
en sortie il faudra utilliser soit la résolution de 1280*720 ou 1920*1080
en moin bonne qualité, tu peut aussi sortir en analogique via la prise TV de la CG
au choix et dans l'ordre décroissant de qualité : en composante (YUV), en Y/C (S-video) et en composite
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5976965
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 31-10-2007 à 17:31:52  profilanswer
bonjour !
Et hop hop hop....... un petit vf1000 sur ma x1950 pro agp ;-)
--> montage facile, ventirad d'origine retiré comme une fleur : tout paraît ok pour l'instant et tout cela dans un silence royal désormais :)
Sinon, dès que j'ai resizé mes photos je les poste.......... d'ailleurs j'aurais une ou deux questions pour l'assemblée.........
n°5978350
PacoDL
Posté le 01-11-2007 à 01:01:27  profilanswer
Je voudrais updater la config (mémoire et CG AGP) de mon frère (à peu près comme la mienne), j'ai le choix entre 2 solutions pour son A64 3200+ :
- 1Go de RAM PC3200 + X1950 Pro 256Mo AGP
- 2Go de RAM PC3200 + X1950 Pro 512Mo AGP
La différence de prix entre ces 2 choix est de 100€ tout de même...
L'utilisation est exclusivement dédié à internet/vidéo/mp3/jeux.
Est-ce que le fait de passer à 2Go justifié (l'OS est XP pro) ?
Est-ce que le fait d'avoir 512Mo au lieu de 256Mo pour la CG est justifié(l'écran est un lcd 17" en 1280*1024) ?
n°5978370
hasselblad
Posté le 01-11-2007 à 01:10:46  profilanswer
Le + équilibré c'est une X1950 Pro 256 Mo + 2Go de ram PC 3200.
Sur un 17', ca sert pas trop les 512 et on en peut pas dire que la X1950 Pro les exploite vraiment. Par contre, 2 Go sur XP, c'est trés confortable et de plus en pmlus de jeux demande de la ram... (Bioshock; UT 3, etc...)
Message édité par hasselblad le 01-11-2007 à 01:12:16
n°5978386
PacoDL
Posté le 01-11-2007 à 01:24:14  profilanswer
C'est noté.
Ce sera donc 2Go + X1950 Pro 256Mo alors.
n°5978707
chris282
Posté le 01-11-2007 à 09:17:13  profilanswer
Moi je serai plutot pour 1 giga
c'est ce que j'ai et je ne pense que ma ram me limite, meme dans ut 3 ;)
le rapport perf/prix est bien meilleur avec 1 giga
n°5978712
Posté le 01-11-2007 à 09:26:24  answer
+1 d'ailleurs moults test démontrent bien que 2 go sous XP n'apportent pas grand chose en termes de perfs  :)
Maintenant peut-être quel es nouveaux jeux changent la donne, mais toutes les demos récentes que j'ai testées ne semblent pas poser de souci. Par contre j'ai la 1950 pro 512 (la 256 n'est pas dispo en mag lorsque je me suis décidé).
n°5978758
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 01-11-2007 à 10:08:59  profilanswer
+1 pour le 2 go perso j'ai 1 go de ram et bien il m'arrive souvent de saturé et je vous dit pas le temps de chargement ! mon petit frère a une 8600 GTS et avec 2 go et il utilise 1300 mo de charge XP quand il joue à Crysis !!!! je vous dit pas le mien je suis obligé de supprimer des processus pour pouvoir jouer !
Bref même pour un 17" je te conseille X1950pro 256 + 2 go de ram voir pour le prix d'une AGP + DDR1 tu peux même changer ta CM
et prendre CM+2 go de Ram+x1950 !!! avec une tite différence mais sa reste à voir ! ;-)
n°5978765
PacoDL
Posté le 01-11-2007 à 10:11:44  profilanswer
Bon ben, au vu de ces nouveaux éléments, qui allègent ma conscience et surtout ma facture de 50€, ce sera 1Go.
J'ai donc le choix entre 1 kit en dual channel (2*512) et une barrette unique, qu'en pensez-vous ? Je me dit que si la ram vient à manquer, au moins on pourra en rajouter derrière même si je perd le dual channel (si important que ça ?).
n°5978766
chris282
Posté le 01-11-2007 à 10:12:17  profilanswer
8600gts & crysis  :sol:
sinon tes temps de chargement tu croi pas que ca vient de ton p4 ?
la y a pas de doute  a avoir : si tu prend 1 go il faut du 2*512 ;)
comme ca les barettes profitent de la technologie dual channel qui augmente les perf
Message édité par chris282 le 01-11-2007 à 10:16:26
n°5978774
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 01-11-2007 à 10:16:37  profilanswer
imagine 2 go DDR1 + X1950pro AGP = env. 280 €
Sa : 328 € soit une différence de 48 € maintenant à toi de voir ;-)
http://img150.imageshack.us/img150/7922/328il3.jpg
n°5978778
chris282
Posté le 01-11-2007 à 10:19:10  profilanswer
en plus a mon avis ya moyen de trouver de ram/carte graphique moins chere
c'est une bonne idée mais reste a voir la contrainte principale : le budget
Message édité par chris282 le 01-11-2007 à 10:19:45
n°5978782
PacoDL
Posté le 01-11-2007 à 10:20:16  profilanswer
Je compte m'acheter cette carte et l'ordi a une alim de 250W, déjà qu'à cause de sa taille, je vais être obligé d'enlever la carte wifi qui est en pci pour en mettre une en usb... Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes à ce niveau là a priori ?
Dans les commentaires de la version 512Mo, ya un gars qui parle de sa, comme quoi laisser tourner son PC avec une carte pareil augmenterait significativement la consommation électrique du PC (donc à ne pas alumer toute la journée).
Sinon, je ne peux pas changer de CM car c'est un mini PC (ça existe les CM de rechange pour MiniPC ?)
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
