4398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  227  228  229  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6041642
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 25-11-2007 à 21:51:37  profilanswer
Bonjour a tous,je tente d'oc ma x1950pro sous catalyst center,jaugmente considérablement la fréquence mais il ny a aucune répercution nivo performances.LE Driver effectue vraiment loC?
Si quelqun a deja oc cette carte graphique et qu'il a eu des perfs supérieures.pourrait il me donner la démarche a suivre stp..
précise. donne des résultats 3dmark avant / après
esssaye l'oc avec un VRAI logiciel comme winclk.
et les autres avec vos versions agp: restez avec vos vieux drivers, de toutes facons vous croyez vraiment que ca va augmenter vos performances de passer des 7.7 aux 7.11??
les nouveaux drivers ne sont même plus travaillés pour les hd2x00 mais pour les hd38x0 detoutes facons, ca ne sert donc a rien d'updater.
Message édité par gurk13 le 25-11-2007 à 21:53:56
n°6041764
Posté le 25-11-2007 à 22:36:53  answer
unigine:758 frekence stock
unigien toujours :758 avec 621mhz core et 783mhz en memoire
l'oc a été effectué avec catalyst center
n°6041779
yvesc79
Posté le 25-11-2007 à 22:43:07  profilanswer
758 c'est pas lourd :D
n°6041917
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 26-11-2007 à 00:17:02  profilanswer
samharsch a écrit :
En tout cas ça fonctionne avec la X1950, si ce n'est ce léger problème concernant les couleurs. Si tu ne fais pas de photo, tu ne devrais rien voir. A moins que tu sois du genre maniaque.
Par contre, si tu fais de la photo, il y a un problème. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution.
bah si
je fait de la photo
voir ma signature
Message édité par frans62 le 26-11-2007 à 00:17:52
Mon site - 500px - Mon flickr
n°6042001
Posté le 26-11-2007 à 02:35:26  answer
tfais combien toi?en AGP,J'ai pas une 8800GTX non plus!J'ai 200points d eplus qu'un x1950pro avec un proco basic
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 02:36:12
n°6042003
Posté le 26-11-2007 à 02:47:24  answer
precise la resolution et ttes les options grafiques...
n°6042005
Posté le 26-11-2007 à 03:04:11  answer
Voici mes resultats http://img144.imageshack.us/img144/8669/sanstitrewu7.jpg
dsl pr le format :s
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2007 à 03:05:44
n°6042070
yvesc79
Posté le 26-11-2007 à 08:21:22  profilanswer
758 je parlais de pour 3dMark06... Ton bench je le connais pas.
Avec ton Quad je suppose que tu devrais taper dans les 6000.
Message édité par yvesc79 le 26-11-2007 à 08:22:02
n°6042957
rootdown
Don't be croul
Posté le 26-11-2007 à 16:04:19  profilanswer
Le temps est arrivé de mettre mon vieux crt 17" à la retraite.
J'envisage un 22", vu les prix (quasi les mêmes qu'un 20" )
Mais voila, j'ai qu'une x1950 pro et un c2d 6300.
Pour les jeux, Est ce que ca resteras jouable ?
ou vaudrait mieux que je reste sur un 20" ?
Je ne sais trop que choisir....
Merci de votre aide.
n°6043022
Posté le 26-11-2007 à 16:31:33  answer
LCD 20" ou 22" c'est la même résolution, donc ça ne changera rien, perso les jeux tournent bien avec ma config, donc ça devrait le faire avec la tienne.  :)
Avec sur certains jeux des sacrifices à faire sur les options graphiques, bien sûr.
Posté le 26-11-2007 à 16:31:33  profilanswer
n°6043036
rootdown
Don't be croul
Posté le 26-11-2007 à 16:36:18  profilanswer
Ah je savais pas pour la résolution.
Tu les fais tourner à 1600 x 1200 alors ?
Ou bien c'est possible de faire moins (je sais que c'est possible, mais qu'est ce que ca donne graphiquement) ?
n°6043048
samharsch
Posté le 26-11-2007 à 16:40:00  profilanswer
Les LCD doivent toujours être utilisés en résolution native sous peine de voir la qualité d'affichage se dégrader fortement. En l'occurence 1680*1050. S'il est branché en DVI il est possible de diminuer la résolution moyennant l'apparition de bandes noires, sans perte de qualité.
n°6043056
Posté le 26-11-2007 à 16:42:31  answer
C'est 1680*1050 la résolution  ;)
La plupart du temps je joue dans cette résolution (si les jeux l'acceptent), sinon aux résolutions inférieures tu as le choix, soit plein écran  avec une image déformée, soit une image au mileu de l'écran avec des bandes noires autour. C'est toi qui choisis dans les paramètres de la carte.
n°6043073
rootdown
Don't be croul
Posté le 26-11-2007 à 16:47:06  profilanswer
Ok, merci de vos explications.
Ne me reste plus qu'a choisir une marque et un modèle,
et c'est pas simple non plus...
n°6043244
Posté le 26-11-2007 à 18:03:10  answer
Quelqu'un pourrait repondre a ma question svp?
n°6043245
Posté le 26-11-2007 à 18:04:36  answer
C'était quoi ?  :)
n°6043247
Posté le 26-11-2007 à 18:04:50  answer
C'est un bench gpu pas CPU et puis il nest pas adapté pour les quad unigine...J'ai regardé les resultats des x1950pro a unigine,la mienne est dans les normes.
Qui a deja oC sa x1950pro et a eu des perfs supérieures?
n°6043253
Posté le 26-11-2007 à 18:06:49  answer
Bonjour a tous,je tente d'overclocker ma x1950pro sous catalyst center,jaugmente considérablement la fréquence mais il ny a aucune répercution nivo performances.LE Driver effectue vraiment lovercloaking?
Si quelqun a deja overclocker cette carte graphique et qu'il a eu des perfs supérieures a la suite dun quelquonque overclocking.pourrait il me donner la démarche a suivre pour que l'overcloaking de cette carte soit suivie des performances?
C'etait ça ^^
n°6043261
gurk13
Posté le 26-11-2007 à 18:10:00  profilanswer
C'etait ça ^^
c'est moi qui suis miro ou tu n'as pas suivi ma réponse??
n°6043352
Posté le 26-11-2007 à 18:45:59  answer
tu mas proposé dutiliser un autre logiciel d'oc.Mais les perfs suivront? :-(
n°6043361
Posté le 26-11-2007 à 18:49:51  answer
winclk ça me donne un message derreur'could't load device driver'
n°6043366
Posté le 26-11-2007 à 18:51:19  answer
c bon probleme resolu ,sacré vista et son adminisrateurXD
n°6043426
gurk13
Posté le 26-11-2007 à 19:17:07  profilanswer
en haut des messages il y a un bouton: éditer. penser a l'utiliser...
avec winclk tu peux appliquer l'o/c plus clairement qu'avec le ccc (c'est mon avis hein) ensuite tu fais une paire de 3dmarks pour voir la différence.
personne n'utilise le bench que tu montres, on ne peut pas en tirer de conclusion.
n°6043432
Posté le 26-11-2007 à 19:20:25  answer
:-s je n'ai pas 3d mark.Mais j'ai suivi tes conseil et je suis en ce moment en train d'oc ma carte.mes fréquences actuelles sont de  621 et 710mhz la memoire,je suis paC de 984 a 1044...
Je sais que la x1950pro napprécie pas l'oc de sa memoire et je le remarque a linstant car ça ma fait des artéfact...enfin jpense que je ne vais o'c que le core!merci bcp pr le ptit logiciel ,-)
n°6043442
Posté le 26-11-2007 à 19:27:12  answer
C bon,j'ai pu voir que c'etait ccc qui merdait!Je vais pas oc ma carte finalement,deja que j'ai une x1950pro qui fonctionne super,jvais pas tenter le diable...
n°6043475
gurk13
Posté le 26-11-2007 à 19:41:08  profilanswer
ba, ca craint pas. elle est limitée par son alimentation, ca fournit pas assez de jus pour o/c convenablement.
mais sans vmod le gain plafonne a 10% environs, c'est moyen et ce n'est pas ca qui va rendre un jeu jouable.
n°6044109
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-11-2007 à 01:30:36  profilanswer
ATI @ RDC Carte Graphique Radeon X1950PRO - 256 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X - TV - Dual DVI
88.26€  :love:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] al-DVI.htm
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6044266
Taliesim
Posté le 27-11-2007 à 09:02:03  profilanswer
88.26€  :love:
ca fait juste 2 semaines qu on en parle ici  :o
n°6045862
frans62
Posté le 27-11-2007 à 20:32:17  profilanswer
salut
il vaut mieux koi ?
une 1950 pro ou une 2600 xt ??
n°6045927
gurk13
Posté le 27-11-2007 à 21:10:08  profilanswer
ca dépend pour quoi en faire
si c'est pour la HD et que ton cpu est faiblard, la 2600 est une bonne solution
http://www.cyberlink.com/multi/sup [...] gnosis.jsp
sinon la 1950pro
me parlez pas de dx10 hein, avec une x2600 osef
Message édité par gurk13 le 27-11-2007 à 21:10:36
n°6046000
frans62
Posté le 27-11-2007 à 21:56:18  profilanswer
sinon la 1950pro
le cpu sera un Athlon 64 X2 4200+
pas vraiment pour la hd
pour le cpu (x2 4200 voir dessus) ca ne sera pas cpu limited ??
j'ai cru voir que le dx 10 avec la 2600 c po top
n°6046004
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 27-11-2007 à 22:00:08  profilanswer
La hd 2600 ne sert à rien en dehors de la hd, donc x1950pro :o
n°6046053
frans62
Posté le 27-11-2007 à 22:30:44  profilanswer
[HS]
en fait je suis en train de me refaire une petite config,pour le passage au PCIE voir ma config actuel
mais je suis fort limite porte monnaie
mon choix :
Athlon 64 X2 4200+
Carte mère 939NF6G-VSTA
et la petite x1950pro 512 de chez sapphire
pour la ram je garde celle de ma config voir au dessus
vous en dite koi ??
je repete que je suis limite a 300 € (CPU,GPU,CM)
Message édité par frans62 le 27-11-2007 à 22:58:27
n°6046080
yvesc79
Posté le 27-11-2007 à 22:49:47  profilanswer
C'est naze comme upgrade, garde ton fric.
n°6046082
Athrun Zal​a
Posté le 27-11-2007 à 22:50:58  profilanswer
Proco http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-GHz.htm
CM http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm
CG http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ling-2.htm
E4500
P5K
X1950 Pro
310€ en gros et tu tiens carrément la route, apres faut voir coté alim toussa ^^
Message édité par Athrun Zala le 27-11-2007 à 22:51:20
n°6046095
Posté le 27-11-2007 à 22:58:27  answer
+1 vaut mieux économiser un peu plus et en faire un vrai  ;)
n°6046103
frans62
Posté le 27-11-2007 à 23:03:37  profilanswer
vraiment car la je suis bloquer en SM 2.0 avec ma x800 xtpe
en plus je ne profite meme ma du dual channel avec ma k8ne-deluxe et j'ai pas vraiment un cent d'€ a mettre en plus.
n'y aura t'il pas un peut de perf en plus qu'avec ma config actuel ??
dans tous les cas je vous remerci pour vos reponses
n°6046167
gurk13
Posté le 27-11-2007 à 23:57:48  profilanswer
bof, le 4200+ ne fera pas de miracle. x1950pro ou  gt, la pro est a 88€ sur rue ducommerce, ca fait un investissement bas pour attendre d'avoir les moyens et jouer sans trop d'exigence aux derniers titres
n°6046189
Posté le 28-11-2007 à 00:18:12  answer
Le dual channel ne fait pas gagner grand chose, entre le 3400 et le 4200 ça ne va pas être trancendant non plus, à la limite tu changes la carte graphique et c'est tout  ;)
Et il te restera des sous  :o
n°6047501
bgse
Posté le 28-11-2007 à 16:53:34  profilanswer
E4500
P5K
X1950 Pro
E4300 ou E2160 c'est suffisant même... par rapport à ce qu'il voulait, surtout qu'ils O/C à + 50% sans risque et sans changer les tensions.
sinon, 512 de ram pour la CG, c'est peutetre superflu, enfin ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire, et à quels jeux tu joues.
n°6047908
Athrun Zal​a
Posté le 28-11-2007 à 18:56:17  profilanswer
Surtout que sur le coup y'avait que ça de dispo apres s'il OC un E21x0 suffit amplement c'est clair (sachant que la ram :/ )
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
