3784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  216  217  218  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5945669
Skizomeuh
Blaireau au rapport !
Posté le 16-10-2007 à 10:14:48  profilanswer
Je rajoute qu'avec les 7.7, la beta de Crysis plantait quand je quittais et le preload des shaders n'en finissait pas.
Avec les 7.10, j'ai pu enfin voir tous les shaders en place, c'est bôô (techniquement, parce qu'artistiquement c'est lutôt standard, mais c'est un autre débat), et le jeu ne plante plus mon PC quand je quitte.
Miner Wars 2081 : un descent-like openworld et sandbox à suivre de très près !
n°5945705
nedna
what u see is what u get !
Posté le 16-10-2007 à 10:33:19  profilanswer
tu es sur vista ou xp? le mien torune sur vista ....
n°5945720
Skizomeuh
Posté le 16-10-2007 à 10:41:52  profilanswer
XP SP2...
n°5945770
nedna
Posté le 16-10-2007 à 11:08:03  profilanswer
ah ok, ça change alors, je vais tester ça sur vista, ce soir et je donnerai mon avis (surtout les perfs sur bioshock)
n°5945817
ToO_K
Posté le 16-10-2007 à 11:38:46  profilanswer
au cas ou cela pourrais interresser quelqu'un, je vends une ATI Sapphire X1900XT moddé(HR-03+ventilo 92mm).
n°5946001
Ch'tio
Posté le 16-10-2007 à 13:19:31  profilanswer
hors sujet...
il y a la rubrique Achats & Ventes pour ca :fou:
n°5946028
Tuxerman12
Posté le 16-10-2007 à 13:30:10  profilanswer
T' as combien de FPS sous Crysis en règlant tout sur high ? :whistle:
Moi entre 5 et 20FPS  :sarcastic: , et ça swappe en plus , pas assez de ram  :D
Message édité par Tuxerman12 le 16-10-2007 à 13:31:04
n°5946136
Skizomeuh
Posté le 16-10-2007 à 14:33:28  profilanswer
Moi ça swappe pas (2x1Go), mais j'ai à peu près les même fps je pense. Ce qui est bizarre c'est que des fois ça semble fluide mais il y a un temps de latence entre le moment où je bouge la souris et où le perso bouge... Comme si la carte envoyait tout mais que le jeu tournait au ralenti. CPU limited je suis ?
Bref, je vais bientôt me dégoter un x2 4200+, et j'ose croire que le jeu final sera mieux optimisé, donc j'ai bon espoir de pouvoir jouer à Crysis dans d'assez bonnes conditions. Y a intérêt vu comment UT3 en demo beta claque méga bien sur ma machine !
n°5946239
ToO_K
Posté le 16-10-2007 à 15:17:49  profilanswer
Ch'tio a écrit :
hors sujet...
C'est justement dans la rubrique achats/ventes, mais étant donné que cela peut potentiellement interresser un eventuel acheteur de x19x0, ce n'est pas très hors sujet.
Merci quand même de ton extrême amabilité.
n°5946276
baje
Posté le 16-10-2007 à 15:30:17  profilanswer
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à régler mon soucis :/
Mon problème en image ...
ICI
Je vous ai pris un cas extrême, ce qui est tout le temps à l'écran ce sont les bugs que l'on peut apercevoir ici sur les mains/bras du héros ... Cela fait des bugs qui partent des persos jusqu'a très loin (Des genres de grands arcs ...)
Ca commence au bout de quelques minutes de jeux, je comprend pas pourquoi ... Après plusieurs minutes le PC reboot.
Je viens de réinstaller Windows pour voir mais ça ne change rien ...
PS : Tout les composants sont à leurs fréquences normales.
Message édité par baje le 16-10-2007 à 15:37:48
n°5946300
ToO_K
Posté le 16-10-2007 à 15:43:17  profilanswer
Je dirais surchauffe de la carte, elle se met en sécurité.
Verifie la température dans le CCC.
Sinon, quel modèle de carte et d'alimentation ?
Message édité par ToO_K le 16-10-2007 à 15:43:29
n°5946307
Tuxerman12
Posté le 16-10-2007 à 15:47:06  profilanswer
UT3 j' aime pas , Crysis risque de bien passer en medium sur nos cartes , par contre j' ai tested et approuved la démo de Call of Duty 4 , tous les params sur High j' ai environ 60FPS , l' ambiance du jeu et les graphs sont très jolis [:romf]
n°5946331
baje
Posté le 16-10-2007 à 15:54:14  profilanswer
Comme alimentation j'ai une Fortron 400W.
Un pote m'a déjà dit que ça pouvaît être l'alim. Sinon pour la température, c'est quoi le CCC ? :D
n°5946353
Tuxerman12
Posté le 16-10-2007 à 16:01:56  profilanswer
Catalyst Control Center :)
n°5946359
baje
Posté le 16-10-2007 à 16:03:35  profilanswer
Tu peux me dire ou c'est exactement pour contrôler la temp ? (J'y connais que dalle la dedans).
n°5946389
baje
Posté le 16-10-2007 à 16:13:46  profilanswer
J'ai trouver pour la temparature.
88 degres après quelques minutes de jeu. Mais est ce que c'est bien cela ... Cela redescend à 77 après quelques minutes sans jouer ...
Message édité par baje le 16-10-2007 à 16:18:25
n°5946395
Posté le 16-10-2007 à 16:15:57  answer
c est quoi ta carte?
88° en full c est trop surtout si tu as une x1950pro...
n°5946421
ToO_K
Posté le 16-10-2007 à 16:22:51  profilanswer
Ma X1900XT montait a 100° avec le ventirad d'origine sans soucis, pas sur que le probleme vienne de la.
En revanche, l'alim est reputé pas top, non ?
n°5946472
baje
Posté le 16-10-2007 à 16:42:50  profilanswer
C'est une x1900 GT (Saphire).
L'alimentation je compte me prendre une 650 Watt seasonic pour ma future 9800.
Par contre je dois passer à Montgallet, donc je me demandais si je doit aller acheter un ventilateur pour ma carte graphique ... ou si c'st l'alimentation qui galère.[strike][/strike]
Pour aider, mon PC plante et/ou parfois avant l'écran devient noir, un ventilateur dans ma tour fait un gros bruit (VROUMMMM !) et le je reprend avec toujours ces mêmes bugs.
Au niveau des bugs, j'ai ce problème depuis 6 mois seulement (Mais je ne jouer plus sur mon pc donc j'avaît laisser tomber) et avant j'avaît des hautes tempature comme celle-là sans que j'ai des bugs comme ceux-là ...
 :cry:
Message édité par baje le 16-10-2007 à 16:45:05
n°5946482
freejuga
Posté le 16-10-2007 à 16:45:47  profilanswer
 :cry:
moi j'ai mis un vf 700 al-cu est 65°c en full sur ma x1900gt avec le ventilo en 5V
n°5946496
baje
Posté le 16-10-2007 à 16:53:28  profilanswer
Je vais sans doute aller m'acheter un VF-900 (Histoire d'être sûr).
Apparement il y à un manuel en VF de fournis avec. En prenant l'alimentation en même temps je seraît fixer sur l'état de l'alimentation (Elle sera neuve ...) et sur la temperature (Qui aura baisser ...)
Je vous fais un Feedback en revenant (N'hésitez pas si vous avez une information complémentaire ;))
Message édité par baje le 16-10-2007 à 16:53:35
n°5946527
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-10-2007 à 17:11:09  profilanswer
je te dis tout de suite c pas ton alim ;)
les fortron sont tres bien et honnetement rien qu'a voir les températures que tu te tapes on peut etre sur que ca vien du refroidissement
si tu ne me fais pas confiance chnge d'abord le refroidissement et ensuite si ca va toujours pas change l'alim
l'alim que tu as peut faire trouner une 8800gts640 o/c avec une config costaud autour donc je suis sur que ca vient pas d'elle
Message édité par chris282 le 16-10-2007 à 17:11:20
n°5946650
Posté le 16-10-2007 à 18:08:59  answer
Ouh lala...t'es sûr que le ventlo tounre ?
n°5946668
ToO_K
Posté le 16-10-2007 à 18:15:53  profilanswer
Sur une X1900, il n'y a rien d'anormal niveau température ...
n°5946679
toutoune28
Posté le 16-10-2007 à 18:19:09  profilanswer
Pb de température c'est sûr ! Moi j'avais des écrans noir au bout de 5mn de jeu. J'ai mis un VF900 et des dissipateurs thermiques de zalman sur les VRMs et depuis tout est ok. J'ai une x1950 pro AGP 512mo. :bounce:
n°5946749
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 16-10-2007 à 18:48:42  profilanswer
x1950 et x1900 c'est pas pareil.
souvenez vous, les x1900gt existent en rev1 et rev2... la rev2 a un gpu plus lent et une ram plus rapide. pourquoi? parce que ça chauffait trop.
les x1950 corrigent le problème de chauffe et consommation des x1900.
n°5946755
Skizomeuh
Posté le 16-10-2007 à 18:51:26  profilanswer
Powercolor ? Si oui j'aimerais bien que tu me donnes des indications sur la marche à suivre pour les installer. J'ai ces Zalmann, ma carte est stable, mais on sait jamais...
n°5946866
toutoune28
Posté le 16-10-2007 à 19:24:13  profilanswer
Non moi c'est une sapphire et oui ce sont les zalmans que tu montres dans ton lien. Pour les installer rien de + simple: tu enlèves le fil plastique et tu colles sur tes vrms! PS: j'ai quand même du couper les rads a la cie car ils étaient un peu trop larges et ils ne faisaient pas bien contact avec les vrms.
n°5946937
gurk13
Posté le 16-10-2007 à 19:48:41  profilanswer
vista ou xp?
n°5946943
baje
Posté le 16-10-2007 à 19:51:15  profilanswer
Je reviens de monmon avec mon alimentation (Elle servira pour plus tard ...) et mon beau Zalman tout neuf ...
J'vais galerer à installer tout ça à mon avis mais on verra bien ... C'est partie !
D'ailleurs quelqu'un à un lien pour le guide zalman VF900 fr ? dans le bundle ya l'anglais ou le chinois ...
n°5946948
freejuga
Posté le 16-10-2007 à 19:53:41  profilanswer
les images suffisent  :sarcastic:
n°5946952
gurk13
Posté le 16-10-2007 à 19:56:02  profilanswer
ATTENTION !! les images sont trompeuses !!
on voit pas le tournevis dessus :D
n°5947275
R95
Posté le 16-10-2007 à 22:10:53  profilanswer
Quelqu'un pourrais me dire quels sont les voltages d'origine d'une X1900GT rev2 ?
n°5947672
Green51
Posté le 17-10-2007 à 09:58:54  profilanswer
1950Pro AGP
7.10 installé. Tout est OK.
A+
n°5948186
Chaos Inte​stinal
Posté le 17-10-2007 à 14:57:07  profilanswer
neocartman a écrit :
J'aurais une petite question refroidissement pour ma jetway 1950 pro.
Que vaut il mieux prendre, un zalman vf-700 (5v) ou un artic accelero s1?
Dans le cas du s1, le fanless suffit il vraiment?
L'interieur du boitier ne prend il pas un bon coup de chaud?
A priori, les tests* que j'ai pu lire sur le net sur la version fanless vendue par PowerColor, le 1950 Pro peut se prêter à l'utilisation d'un rad seul.
Après, est-ce que le S1 est suffisant, j'en sais rien (c'est un S2 sur la carte PowerColor je crois).
* : http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] -scs3.html
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=3291
n°5948589
montacel
Posté le 17-10-2007 à 18:48:44  profilanswer
Green51 a écrit :
1950Pro AGP
A+
T'es resté en agp x4 / fast write off ?
n°5948616
Skizomeuh
Posté le 17-10-2007 à 19:03:11  profilanswer
Moi oui... J'ose pas essayer le 8x
n°5948669
stevens10
Posté le 17-10-2007 à 19:27:12  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon ATI 1950 pro 256mb de asus; L'antialiasing fonctionne sur tt les jeux sauf sur les récents comme timeshift, bioshiok, unreal3, stranglehold, call of 4....Pourtant l'antialiasing est activé en 4x dans les paramètres de ATI, j'ai méme activer l'adaptive anti aliasing....
Ces jeux sont-ils codés de façon a pas exploiter l'antialiasing de cette carte graphique, peut être car elle serait supposée pas assez puissante pour activer l'antialiasing dans ces jeux?.....
n°5948684
stevens10
Posté le 17-10-2007 à 19:32:43  profilanswer
Tout simplement , le problème est que dans ces jeux l'antialiasing est activé mais ne se voit pas, alors que chez un ami ki a une 8800 gts il se voit dans ces même jeux..... bizar...
Cas similaires?
n°5948722
Green51
Posté le 17-10-2007 à 19:56:50  profilanswer
Non, je suis toujours en X8 et tout est sur ON.
n°5948738
cartoy
Posté le 17-10-2007 à 20:10:36  profilanswer
hello,
Est qu'une fortron 350w (12V---19A) est suffisante pour une 1950pro agp?
Config standart derriere (barton 3200, 2HDD)...merci
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
