6404 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5862814
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 29-08-2007 à 21:24:49  profilanswer
Pas grave, suffit de pousser les valeurs sous windows. Les GT montent bien à priori.
n°5862817
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 29-08-2007 à 21:25:35  profilanswer
De toute façon qd t'achètes une GT c'est 500/600, pas 575/600.
n°5862864
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 21:44:37  profilanswer
Salut à tous  ! :)
Bon alors au risque de me faire tarter je voulais vous exposer un problème (me faire tarter parce que j'ai bien une x1950pro mais en AGP 8X :p , bref ! ) ...
Voilà j'ai constaté des dysfonctionnements dans les applis 3D (3dmark, jeux etc. et dysfonctionnements, le mot est faible ): gros freeze image et son puis écran noir puis plus rien... (obligé de faire un reset au poussoir)...
Ayant testé ma RAM(memtest86) comme mon CPU(OCCT) et mis mes catalysts à jour sans souci aucun :
Je me suis donc fait prêter une autre config où je pouvais monter ma carte...
J'envoie 3Dmark, pas de souci, tous les tests s'enchainent niquel...
Test sous HL² ; la même (alors que sur mon autre config je n'avais même pas eu le loisir de passer le chapitre d'introduction)...
Donc je m'énerve et j'installe ATI Tools (que je ne sais pas utiliser tout à fait entre nous) et là je clique simplement sur "Find max Mem",  Boum! ecran noir... reboot...
Bon , je relance l'appli et là je clique sur l'autre bouton "Find max Core" on me donne un avertissement comme quoi ma mémoire est OC (or c'est pas du tout le cas , je n'ai rien touché depuis que j'ai ouvert l'emballage de ma carte) je clique sur okay et là reboum! écran noir encore ...
J'avoue que j'en perds mon latin... Si vous pouviez éclairer ma lanterne d'une idée de génie et pourquoi pas d'une solution ... Ben je serais le plus heureux  :)
Merci par avance  !  :hello:
Message édité par juniadkhan le 29-08-2007 à 21:46:00
n°5862869
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 29-08-2007 à 21:47:26  profilanswer
cela vient peut etre des temperatures tu as verifié ?
n°5862907
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:14:03  profilanswer
Ben il me semble pas que je dépasse 50 degrés ... en tt cas sous ATI Tools
n°5862912
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:15:51  profilanswer
Par contre si tu sais me donner un utilitaire pour afficher les tp° et le sfps dans les jeux je prends ce conseil volontiers... Je ne connais pas grand chose au monde des GPU
n°5862920
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 22:19:11  profilanswer
Si ma mémoire est bonne ATI tools ne convient pas au x1950 pour ovck...
Aux fréquences d'origine tu n'as pas de soucis ?
Pour ovck essaye ATI WinClk et tu montes doucement les fréquences en essayant sous 3dmark, voir si ça tiens et que tu n'as pas d'artefacts.
n°5862922
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:20:26  profilanswer
Je n'ai même pas eu le loisir de tenter l'OC Miky ... Tout ça déconne depuis le départ :)
n°5862926
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 22:21:10  profilanswer
Sinon sur TA config, tu as quoi comme alim ?
Tu as formaté ton PC en changeant de carte ?
n°5862929
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 22:22:07  profilanswer
bah en faisant "find max core" ou "find max meme" tu ovck la carte ;)
n°5862930
yvesc79
Posté le 29-08-2007 à 22:22:45  profilanswer
Comme constaté par tous, éviter Ati Tools avec les X1950Pro et AGP en particulier, n'utiliser que ATT et c'est impeccable. 650/780 pour moi.
n°5862945
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:30:01  profilanswer
Mon alim c'ets une Antec earthwatts 500W
Et j'ai installé ma carte sur un système vierge de toute corruption ;)
n°5862953
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:33:46  profilanswer
lol !! C'est juste en effet  ... mais je ne faisais pas ça dans ce but là ... Ma préoccupation réside principalement dans le fait que je pensais avoir un souci avec cette carte mais j'ai du mal à déterminer lequel ... (pis j'ai les boules ça va faire deux mois que je peux jouer a rien   :p  )
n°5862959
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 22:38:49  profilanswer
Je me mets à ta place !!!!! ;)
Bah en effet, ton problème est bizarrre.....
Ta carte marche puisque sur l'autre PC ya pas de soucis.
Donc du coup il faut trouver ce qui flanche avec la tienne... mais comme ça, je vois pas.
tu as essayé d'enlever tout ovck de ton proc si ta config est ovck biensur ;) ???
tu as essayé de désactiver le FastWrite et le Sideband dans le bios ?
Message édité par Miky 2001 le 29-08-2007 à 22:40:02
n°5862965
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 22:42:42  profilanswer
n°5862969
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:45:08  profilanswer
 Ma config n'est pas OC ... Pour ce qui est du Fastwrite oui il me semble l'avoir désactivé .. le sideband je ne sais pas ce que c'est...
Autre chose j'ai eu un plantage sous 3Dmark le jour ou j'ai monté la carte sur l'autre config... et le meme plantage sous HL² le meme jour mais depuis plus rien  ... je sais que j'ai désactivé le fastwrite sur cette config (mais je n'ai aps vu cette option dan sle bios de ma première config)
Je sais plus là ... je sais pas si je dois tenter le retour SAV  ou pas  ...
n°5862974
jayjay19
Posté le 29-08-2007 à 22:50:18  profilanswer
Quelle marque privilégier pour une x1950xt pour la fiabilité et le silence ?
n°5862982
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 22:55:37  profilanswer
Vérifie le Fastwrite sur ton PC et la version du driver en refaisant un essai.
Si ça marche pas, renvoi en SAV.
n°5862983
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 22:55:53  profilanswer
Que je sois en 7.7 ou en 7.2 j'ai eu les memes soucis
n°5862986
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 23:00:55  profilanswer
C'est quoi le Sideband sinon ?
Et d'autre part , les catalysts dispos chez powercolor sont les 7.2 ... je pense qu'il vauut mieux que j'installe ceux là ...
n°5863014
Miky 2001
Posté le 29-08-2007 à 23:17:07  profilanswer
Si tu as pas l'option dans le bios, ne t'en occupe pas....
Si ta carte est une powercolor, mets toutes les chances de ton cotés avec ceux là ;)
n°5863025
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 23:25:22  profilanswer
Est ce que tu pourrais m'indiquer un logiciel qui permet d'afficher les fps et surtout les tp° dans les jeux   ? En fait je n'ai aucune idée de comment faire  :)
Message édité par juniadkhan le 30-08-2007 à 02:04:19
n°5863048
luxy
Posté le 29-08-2007 à 23:41:31  profilanswer
attention, vous ne pourrez pas régler la vitesse du ventilo avec celle-là !
Message édité par luxy le 29-08-2007 à 23:44:26
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5863072
juniadkhan
Posté le 29-08-2007 à 23:56:10  profilanswer
Merci yvesc79 !! j'avais pas vu  :) désolé  ;)
n°5863178
juniadkhan
Posté le 30-08-2007 à 02:06:22  profilanswer
C'est ce que je comptais faire oui ;)
Tiens , et une chose que j'ai pas précisée , j'ai un autre symptome étrange ... L'image disparait, et mon écran devient noir durant quelques secondes avant de revenir a la normale... Ca fait ça après le démarrage de windows, et parfois quand je quitte une appli ....de tout type ... Ca vient de me le faire en quittant 3Dmark ....
Voilà , ché pas si ça peut aider  ... mais deja merci d'avoir lu et répondu a tout ça ... moi ça m'impressionne toujours  ! ;)
n°5863214
juniadkhan
Posté le 30-08-2007 à 03:35:14  profilanswer
Très juste oui , je pense que tu as raison Talladega ... :) Pour l'interruption juste après l'ouverture du bureau , ça doit être le control center qui prend l'aval... bon ben merci  :)
Miky , je vais faire ce que tu as conseillé , merci encore et SAV ou pas je prie que tout se passe bien  ... Merci beaucoup à tous , et à Miky ;)
n°5863286
chris282
Posté le 30-08-2007 à 08:23:21  profilanswer
pour les t° et les fps moi je prend CCC + ATT
n°5863497
newcat
Posté le 30-08-2007 à 10:24:54  profilanswer
  ATI tray tools te permets d'afficher un OSD ( permanent ou a la demande ) avec tout ce que tu veux  au cours d'un jeu .
n°5863503
chris282
Posté le 30-08-2007 à 10:28:52  profilanswer
j'aimerai voir la temp gpu en jeu mais je ne sais pas comment faire newcat tu saurai comment faire ?
J ai ete ds flash osd et j'ai coché temp gpu mais ca n'affiche rien
Message édité par chris282 le 30-08-2007 à 10:30:32
n°5863930
djaquarius
Posté le 30-08-2007 à 12:42:04  profilanswer
Bonjour, à part les différences techniques qu'on peut trouvé, quelle carte est mieux (pour les jeux) entre une X1950pro ultimate 256mo et X1950pro 512mo? merci
n°5863963
god is dea​d
Posté le 30-08-2007 à 12:49:45  profilanswer
La moins chère :o
n°5864257
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-08-2007 à 14:07:43  profilanswer
une x1950pro ne fera rien des 512Mo, elle a pas assez de patate. la ultimate c'est bien celle avec le vf900 et l'etage d'alim radiateuré?
n°5864287
hugh99
Posté le 30-08-2007 à 14:15:10  profilanswer
la série 19xx elle poutre, je suis juste vraiment déçu de la chaleur que dégage ces bébés, quand en plein été il fait brûlant chez vous il est facile de connaître le plantage vidéoludique avec ces cartes :(
certaines par temps chauds montent si votre tour est mal ventilée à 80 easy en idle :D, enfin...
n°5864309
yvesc79
Posté le 30-08-2007 à 14:19:42  profilanswer
Sous battefiled2 en 1280 aa4x je consomme 310Mo de Vram et je suis toujours entre 50 et 70fps.
n°5864323
gurk13
Posté le 30-08-2007 à 14:21:58  profilanswer
c'est battlefield...
n°5864392
juniadkhan
Posté le 30-08-2007 à 14:43:22  profilanswer
oh ! la mauvaise foi !!! :D ;)
n°5864556
gurk13
Posté le 30-08-2007 à 15:43:54  profilanswer
bah faut avouer que battlefield est l'un des très rares jeux a bouffer plus de ram que de ressources gpu en rapport :pt1cable:
reste que battlefield est jouable avec 256Mo de Vram ... en 2005 les 515Mo n'étaient pas répandus.
enfin, généralement celui qui achète aujourd'hui une x1950 le fait en attendant que dx10 et les nouvelles cartes graphiques soient légion. donc une 256Mo semble suffisante pour cette attente.
n°5864609
yvesc79
Posté le 30-08-2007 à 15:56:59  profilanswer
Pour 10€ de plus et une meilleure revente, il y a pas à s'embêter, 512 direct.
n°5864634
gurk13
Posté le 30-08-2007 à 16:05:03  profilanswer
les prix:
160€ la pro ultimate
145€ la 512Mo (chez materiel.net)
+1 pour la x1950pro 512Mo :D
n°5864662
chris282
Posté le 30-08-2007 à 16:14:27  profilanswer
la ultimate a un refroidissement zalman aussi ...
n°5864691
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-08-2007 à 16:20:58  profilanswer
Autant acheter un x2 à 15/25€. Ca reviens au final presque au même prix mais avec 512 Mo.
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
