4320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5627720
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-07-2007 à 00:30:40  profilanswer
Sat45 a écrit :
heu dans FFXI, et avec les 7.3 ca le faisais sous TDU, je veridie ac ceux la et je te redis ca. Mais je sait que TDU ca dois fonctionner.
TDU tu peux l'activer via le jeu.
Si ca ne marche pas en forcant dans le driver (au passage, forcer le fsaa par le driver, ce n'est plus la solution recommandée, donc j'insiste bien sur le fait que, normallement, on doit passer via les options graph du jeu), soit l'engine ne support pas le fsaa (genre Stalker), ou alors le Catalyst AI le vire automatiquement (Yep, ca devrait pas, mais ca arrive parfois  :sweat: )
Test en désactivant le Catalyst AI.
Message édité par rootsayen le 03-07-2007 à 00:31:01
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5627822
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 03-07-2007 à 03:39:34  profilanswer
C'est quoi vos temp sur 1900GT ?
sur ma 1900GT v2 avec radstock , c'est hardcore en ce moment ...
60° idle , 85 en full ...
n°5627952
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 03-07-2007 à 10:04:11  profilanswer
Pareil j'ai tester vraiment tous les reglages possible et immaginable des ces *##!]'%## de drivers  :fou:
Ce qu"il y a c'est que dans les drivers on peu mettre en 6x et pas dans tous les jeux genre TDU :whistle:
moi sur pro je suis pas autant 53° idle
Message édité par Sat45 le 03-07-2007 à 10:05:04
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°5627953
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-07-2007 à 10:05:07  profilanswer
ça me parait beaucoup  :heink:
je suis à 65° en full avec une Powercolor x1950 pro (accéléro 2 de série)
n°5627985
Othi One
Posté le 03-07-2007 à 11:15:49  profilanswer
sur his x1900gt v2 je suis à 51 idle, et 63-70 en full
n°5628158
jeff74700
Posté le 03-07-2007 à 12:47:44  profilanswer
moi sur 150 pro msi ati légèrement overclocké je suis à 44° en idle et entre 60 et 63 en full
n°5628159
jeff74700
Posté le 03-07-2007 à 12:48:34  profilanswer
1950 pro je voulias dire désolé pour la faute de frappe :s
n°5628251
chaced
Posté le 03-07-2007 à 13:39:24  profilanswer
Avec un accelero S1, 52° en full sur une 1950pro.
Message édité par chaced le 03-07-2007 à 13:39:36
n°5628284
Seb-Rz04-
Posté le 03-07-2007 à 13:53:21  profilanswer
avec le rad d'origine de Sapphire , 51° et full avec ma X1950Pro :d
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°5628453
montacel
Posté le 03-07-2007 à 15:10:46  profilanswer
Oh ça doit turbiner pour avoir cette temp en full avec le ventirad sapphire  :ouch:  !!!!
n°5628456
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 03-07-2007 à 15:11:58  profilanswer
overcloké en plus  [:aaah]
n°5628469
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 03-07-2007 à 15:19:21  profilanswer
apperement certain ont des soucis avec la his donc je vais test l'asus, advienne que pourra...
@ zepekno
j'ai une asus x1950pro
j'ai un petit problème au niveau du radbox: il est très bien pensé (pattes pour refroidir les vrm) , léger, silencieux en idle et pas inefficace. cependant, il est tout tordu et les pads thermiques sont aussi efficaces que du placoplatre pour la conduction thermique !
je lui ai posé un vf700 il y a 1 semaine:
       asus                        vf700 5v
gpu  49(20%)/71(30%)      42/73
ram  43/50                      39/43
... et sans les petits rads sur la ram !! pas encore testé le zalman @12v, ni l'o/c (je vais mettre les petits rads sur les vrm, vu que la ram n'en a pas besoin).
après, je suis peut être juste tombé sur LE rad tordu, vu que je n'ai vu personne relater ce genre de défaut.
Message édité par gurk13 le 03-07-2007 à 15:22:33
n°5629414
jm426
Posté le 03-07-2007 à 22:17:09  profilanswer
Gurk13 sur ta cg as tu la puce Rage pour faire de l'acquisiontion video ?
Sinon tiens nous au courant de l'évolution de ton montage et de tes perf.  :)
n°5629688
Posté le 04-07-2007 à 04:12:58  answer
Cmment vous faites pour voir les temprératures ? :D
Sinon j'ai une X1900GT V2 de chez Sapphire, vous pensez que je peux en faire quelque chose en o/c ? Genre l'o/c en X1950 PRO c'est possible ?
Pour la RAM 660@700 ça me parait jouable, pour le core 512@575 ça doit pouvoir le faire non ?
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2007 à 04:16:23
n°5630041
Seb-Rz04-
Posté le 04-07-2007 à 11:50:45  profilanswer
Ca depend :d mais bon au dessus de 47° le ventilateur se met a 100%  :whistle:
Oui clocké ; core580@630MHz et Mem 700@810MHz  :D
Et ca chauffe pas beaucoup :d.
et j'ai gagné 4° en full, en mettant de l'artic silver 5 entre le core et le rad :)
Message édité par Seb-Rz04- le 04-07-2007 à 11:51:49
n°5630093
Othi One
Posté le 04-07-2007 à 12:13:17  profilanswer
Perso j'ai ati tool 0.26
Pour ton oc pas besoin d'être trop gourmant, et enfin c'est de la masturbation intelectuel de croire que ta x1900gt va se transformé en x1950pro avec un petit software et 3 clic  :D
Tuto ici
http://www.generation-3d.com/ATi-T [...] r189-6.htm
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5630346
Posté le 04-07-2007 à 13:57:02  answer
Bah, à vue de nez ça représente à peine 6% sur la RAM, ça doit être jouable. Pour le core 17% c'est plus chaud mais avec un refroidissement adéquat...pkoi pas?
n°5630641
bichonn
Posté le 04-07-2007 à 15:44:34  profilanswer
bonjour,
je n'arrive plus à activer le convertisseur AVIVO dans le CCC, sous VISTA pro 64. Quelqu'un peut 'il me confirmer que l'avivo marche bien sous vista 64?
Pour info je suis avec le CATA 7.6, et j'ai bien installé le X_code pour ma version de Vista.
C'est bon j'ai ma reponse: ça bug depuis le CATA 7.5, et toujours pas corrigé:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2721
Message édité par bichonn le 04-07-2007 à 15:58:43
n°5630685
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 04-07-2007 à 15:59:14  profilanswer
bichonn a écrit :
bonjour,
Le convertisseur ne marche pas sous Vista x64.
http://forum.beyond3d.com/showpost [...] stcount=22
"Thats the normal route to getting to the Avivo Transcoder. Anyway, it not been ported to 64-bit Vista yet. IIRC its scheduled in a not too distant release." Dave Baumann
n°5630715
bichonn
Posté le 04-07-2007 à 16:09:15  profilanswer
Merci rootsayen, j'ai actualisé mon post en meme temps que tu repondais.
n°5630798
thehacker2​5
Posté le 04-07-2007 à 16:30:35  profilanswer
C'est pas une grande perte, c'est une daube ce convertisseur.
n°5630809
chaced
Posté le 04-07-2007 à 16:34:34  profilanswer
Pourtant il marche tres bien, il convertit bien les watts de l'alimentation en chaleur... :D
n°5631985
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 05-07-2007 à 09:12:20  profilanswer
Je possede une msi x800 xt pe que j'ai overclocker via rivatuner a 560/600 sans probleme.
Je me demande bien si la x1950 pro de chez saphire ( je suis ds le bon topic lol ),
me conviendrai mieux.
Ma config
CPU amd 3700+ O/C a 2600 mhz ( refroidissement Zalman )
2 Giga Ram samsung pc 3200 ( les maximum supporté par ma carte mere )
Alim 450 W
Vieux DD Ata 133 de chez maxtor en 8mo de cache.
J'ai lu bcp de topic de test etc .....
Mais je me suis un peu perdu , certain dise que ma x800 xt pe est equivalente d'autre qu'elle est largement en dessous.
D"autre encore disent que mon CPU va me bridé.
Je ne souhaite pas encore passé au PCI-E et donc je me penche vers la solution AGP.
J'attend vos conseil.
ps: score 3dmark 2005 = 6003
score 3dmark 2006 = 2133.
n°5632034
tuxerman12
Posté le 05-07-2007 à 09:53:13  profilanswer
Ton cpu peut brider un peu dans les jeux très cpu dépendants , mais la 1950 PRO est lagrement plus puissante qu' une X800 et supporte les efets HDR et pixel shader 3.0 .
L' autre solution c' est une config core 2 duo :
C2D >         89€ pour un E4300 overclockable à plus de 3ghz .
Mobo >       100€
2Go DDR2 >  85€
X1950PRO > 145€ en pci ex
Message édité par tuxerman12 le 05-07-2007 à 09:58:30
n°5632156
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 05-07-2007 à 11:19:17  profilanswer
Un A64@2600 est tout à fait dans le coup est assure un bon framerate dans 95% des jeux (faut pas jouer à FSX ou à SuppCom). Pour une x1950pro c'est nickel.
Il a un cpu au niveau d'un FX-55, pas un vieux P4 :o
Message édité par god is dead le 05-07-2007 à 11:20:02
n°5632161
chris282
Posté le 05-07-2007 à 11:24:07  profilanswer
a ca c une bonne nouvelle pour moua  :)
n°5632183
tuxerman12
Posté le 05-07-2007 à 11:34:04  profilanswer
Bah sous GTR2 je suis CPU limited avec ma config (C2D 2.6Ghz) dans certaines conditions (sous la pluie) , et dans tous les cas CPU limited mais à 70FPS mini donc je ne râle pas :D , mais c' est bien le cpu qui limite le framerate .
Message édité par tuxerman12 le 05-07-2007 à 11:36:46
n°5632187
god is dea​d
Posté le 05-07-2007 à 11:35:48  profilanswer
La pluie ne doit pas impacter le cpu, mais le gpu.
n°5632203
tuxerman12
Posté le 05-07-2007 à 11:42:27  profilanswer
Non , le cpu , c' est de la physique , et le jeu est monothread :/ Les courses de nuit idem , je sais pas comment ils ont programmé leur jeu , mais il bouffe en CPU et comme j' aime bien les graphismes , j' ai besoin de fluidité .:D J' ai beaucoup de marge niveau GPU , en baissant la fréquence de ma carte de 100mhz je ne perds rien .
Message édité par tuxerman12 le 05-07-2007 à 11:43:23
n°5632213
god is dea​d
Posté le 05-07-2007 à 11:46:37  profilanswer
Si t'es cpu limited avec un c2d@2.6ghz, tu risques de l'être avec n'importe quel cpu, donc c'est le jeu le probléme :o
Dans tous les cas, dans 95% des cas, un A64@2.6 sera largement assez perf pour une x1950pro.
n°5632225
tuxerman12
Posté le 05-07-2007 à 11:51:18  profilanswer
Bah avec 400Mhz de plus , je gagnerais peut-être 15% de framerate par temps de pluie (peut-être même plus de 15%), dans les scènes où je suis à 50FPS je passerais à 57 et le jeu serait totalement fluide :)
Message édité par tuxerman12 le 05-07-2007 à 11:58:57
n°5632237
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2007 à 11:54:20  profilanswer
tuxerman12 a écrit :
Bah avec 400Mhz se plus , je gagnerais peut-être 15% de framerate par temps de pluie , dans les scènes où je suis à 50FPS je passerais à 57 et le jeu serait totalement fluide :)
Euh, entre 50 et 57 fps ça m'étonnerai que la différence de fluidité soit énorme. Déjà 50fps ça devrait être fluide.
n°5632245
god is dea​d
Posté le 05-07-2007 à 11:57:02  profilanswer
Le gameplay sera le même, 50 ou 57 fps ça change pas ton jeu et le gain de fréquences est très rarement proportionnel aux gains de framerate.
n°5632257
tuxerman12
Posté le 05-07-2007 à 12:00:43  profilanswer
Sisi , entre 50 et 60FPS je vois la différence . Mais bon , c' est pas dramatique , par temps sec ça roxxx  :D
n°5632267
Posté le 05-07-2007 à 12:03:54  answer
la diffrence se voit surtout entre 30fps et 40fps, a 50fps tu c est deja fluide...
de plus avec la xt j ai des moment ou ca arrive a 20-25fps mais ca reste fluide alors qu avec d autres cartes on a pas ce setiment?
n°5632285
tuxerman12
Posté le 05-07-2007 à 12:11:29  profilanswer
Avec un truc réaliste comme une course de caisses , il faut avoir de la fluidité , quitte à baisser certains paramètres pour arriver à 60FPS mini . Un jeu comme Oblivion 40FPS ça suffit amplement pour moi .
n°5632317
Posté le 05-07-2007 à 12:20:44  answer
en effet ca depend du jeux.
n°5632880
chris282
Posté le 05-07-2007 à 16:08:12  profilanswer
l'oeil est bien censé ne voir que que 30 images part seconde alors pkoi "devrai etre fluide" :??:
n°5632884
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-07-2007 à 16:09:11  profilanswer
Faux. Me demande pas d'expliquer, j'ai pas envie de revenir dessus (j'avais déjà linké un article dans je sais plus quel sujet, je le retrouve pas là tout de suite). Google est ton ami ;)
edit: je crois que c'était cet article : http://www.nofrag.com/2003/nov/24/8629/
Message édité par astrojojo le 05-07-2007 à 16:12:20
n°5632893
chaced
Posté le 05-07-2007 à 16:11:32  profilanswer
Oui c'est connu pourtant, l'oeil de astrojojo etant bionique, il arrive a voir 1500ips...
n°5632899
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 05-07-2007 à 16:13:11  profilanswer
non
24 images seconde c'est le cinéma
c'est pas pour autant que ton oeil ne peux pas en voire plus :D
marilou repose sous la neige
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
