8394 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  268  269  270  ..  477  478  479  480  481  482
[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
n°5514502
Down to th​e Devil
Posté le 10-05-2007 à 15:10:13  profilanswer
maxfalconus a écrit :
tu n'a pas à être décu car s'il s'avère que l'overclock est une bombe, qu'ATI n'ait pas fourni l'adaptateur relève simplement de l'incompétence.
c'est comme si on te fournissait une ferrari mais qu'il te faut acheter une puce pour débloquer les tours au dessus de 5000 trs /mn...
Je suis déçu par moi, car si c'est le cas, j'aurais du attendre avant de changer d'alim et déçu de ati car ils ne sont pas foutu de livrée une carte "complète".
n°5514504
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:11:43  profilanswer
aliss a écrit :
Je rajouterais que si certains avaient pris le temps de lire l'info de matbe concernant les alimentations, ils ne parleraient pas dans le vide.  ;)
si j'ai bien lu matbe (ou corrigez moi) il conforte notre idée que pour overcloquer la carte il faut le 8 broches ou sinon dans le baba ; et qu'elle marche très bien aux fréquences stocks sur une alim normale.
par contre si vous parlez d'un logiciel qui peut l'overcloquer sans que la charge supplémentaire soit obtenu de l'alim à la carte (en connectant donc les 2x6pci-e), ben je m'aventurerais pas dedans...
n°5514507
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 10-05-2007 à 15:12:56  profilanswer
en même temps, on est sûr de rien. ;)
Personnellement, je doute qu'ils violent le NDA.
"le prix passe, la qualité reste"
n°5514510
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-05-2007 à 15:13:08  profilanswer
C'est uniquement la gestion de l'overdrive, le premier truc que l'on désactive lorsque on overclock une ati...
ati tool, riva tuner etc, qui ne les utilise pas ?
n°5514515
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:14:05  profilanswer
oui mais là il semblent bien l'avoir la carte...
et puis le NDA à deux jours près, on s'en cogne NVIDIA doit déjà savoir ce qu'il veut. (surtout qu'en 2 jours on fait pas des miracles)
n°5514516
francis4
Posté le 10-05-2007 à 15:14:14  profilanswer
La carte ne sera pas stable et puis c'est tout, ya pas de risque.
n°5514517
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:14:41  profilanswer
mais je comprends rien c quoi cet overdrive?
n°5514520
Posté le 10-05-2007 à 15:15:52  answer
question:
The card has 2 extra power connectors, one 6 pin and one 8 pin. The cable's deliverd with the card are two 6 pin cable's.
Answer:
The 8 pin power connector is compatible with the 6 pin connector. So you can use the 6 pin cable, or if you have a power supply with a 8 pin connector, use the 8 pin.
This is done for future card's that still need more power.
-6 pin = 75 WATT
-8 pin = 150 WATT
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2007 à 15:16:02
n°5514521
Down to th​e Devil
Posté le 10-05-2007 à 15:16:28  profilanswer
L'overdrive c'est ce ce qui te permet d'o/c sous le ccc ou le control panel ati.
n°5514523
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2007 à 15:16:41  profilanswer
Le truc qui permet d'une part de passer du mode 2D (500/500) au mode 3D (750/825) et d'autre part d'o/c la carte dans le CCC.
n°5514526
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2007 à 15:18:38  profilanswer
Ils ne violeront pas le NDA puisque c'est une carte achetée... :o
n°5514527
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:18:53  profilanswer
L’utilisation d’un connecteur à 8 broches a néanmoins un intérêt, celui d’avoir accès dans les pilotes à l’ATI Overdrive permettant l’overclocking et le monitoring de la température du GPU.
donc je ne peux pas overcloquer la carte sans le 8 broches, et je ne peux pas passer au mode 3D... ????  :pt1cable:  :heink:
Message édité par maxfalconus le 10-05-2007 à 15:20:09
n°5514530
francis4
Posté le 10-05-2007 à 15:19:43  profilanswer
Sur les ati jusqu'à présent (exemple perso x1900) la carte passait toute seule en fréquence 3d, même pas besoin d'installer le ccc, les pilotes d'affichage suffisaient.
Donc ça m'étonnerait que ça change sur le R600.
n°5514531
alexreunio​n
Posté le 10-05-2007 à 15:19:44  profilanswer
suffira de passer par un logiciel tiers, meme sans overdrive l'o/c doit etre possible je pense
Mon feedback
n°5514533
Posté le 10-05-2007 à 15:20:06  answer
Non, mais je pense que si on branche deux 6 pins, ça suffit :o
n°5514538
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2007 à 15:21:10  profilanswer
Pour l'instant tout ce que ça veut dire c'est qu'ils n'ont pas encore fait tourne de R600...
L'overdrive a 2 fonctions distinctes, l'overclocking pouvant supposément être bloqué par la vérification de la présence ou non de 2 masses supplémentaires ( :heink: ) sans empêcher le passage en mode 3D.
n°5514539
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:21:53  profilanswer
ben alors il racontent quoi à Generation 3D???
de plus je veux pa paraitre bête mais le ccc ca veut dire quoi?  :cry:
n°5514541
alexreunio​n
Posté le 10-05-2007 à 15:22:36  profilanswer
c'est le control panel d'ATI
Mon feedback
n°5514543
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:23:20  profilanswer
merci c'est bien ce que je me disais mais on aurait dit deux choses différentes.  ;)
n°5514544
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2007 à 15:23:38  profilanswer
Catalyst Control Center, l'interface "améliorée" (il parait du moins :p) de configuration de la carte graphique.
Et j'ai dit le CCC car c'est quand même plus complet que le control panel windows, qui propose aussi l'overdrive "basique" (2D/3D).
n°5514545
Posté le 10-05-2007 à 15:23:41  answer
EDIT: grillé :o
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2007 à 15:24:09
n°5514548
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:25:17  profilanswer
LES TESTS ONT ETE EFFECTUE SANS L'OVERDRIVE A CAUSE DES CONNECTEURS D'ALIMENTATION DONC LES RESULTATS SONT CEUX OBTENUS AVEC LES FREQUENCES 2D!
A generation 3D ils doivent avoir craqué - car avec les infos dans ce forum il semble qu'on peut passer aux frequences 3D sans l'overdrive.
ma fois ca commence à sentir mauvais cette histoire...
n°5514550
francis4
Posté le 10-05-2007 à 15:26:07  profilanswer
Résultats des benchs de géné3D dans quelques heures, on verra si leur truc de freq2D est vrai.
Ca file la pression leur truc  :pt1cable:
edit: ah non c'est vrai ils ont dit qu'ils feraient les tests en feq2D :D
Message édité par francis4 le 10-05-2007 à 15:27:22
n°5514552
Posté le 10-05-2007 à 15:27:16  answer
elle aura fais couler bcp d'encre cette carte quand meme !
n°5514556
Down to th​e Devil
Posté le 10-05-2007 à 15:28:21  profilanswer
ldlc a rajouter la x2900xt a ça liste de carte graphique, mais pas encore de modèle précis.
n°5514557
arito667
Posté le 10-05-2007 à 15:28:27  profilanswer
Ba alors c'est quoi leur probleme ?  :bounce:
n°5514560
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 10-05-2007 à 15:29:02  profilanswer
de nos jours faut mettre cette expression entre guillemets  [:cerveau ddr555]
Message édité par Negro le 10-05-2007 à 15:29:12
n°5514564
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:29:49  profilanswer
ca devient n'importe quoi, si je peux meme pas profiter du proc aux bonne fréquences avec deux pci-e x6... je comprends plus rien.
ou à géné3d il se fendent d'un nouveau fake... mais là ca m'étonnerait (ou alors ils ne savent pas encore se servir de la carte).
oui, elle a fait couler beaucoup d'encre...............
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
n°5514569
Posté le 10-05-2007 à 15:31:08  answer
C'est niveau école maternelle chez Gen3D :D
n°5514572
francis4
Posté le 10-05-2007 à 15:31:38  profilanswer
Leur problème c'est qu'à mon avis ils n'ont rien compris et qu'ils vont se ridiculier (ça plus leur poisson de mai).
Enfin si ils ont raison moi j'aurais juste tort   :D
n°5514583
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:33:39  profilanswer
vont vite s'en rendre compte s'il lise le forum (ce qui est fort sur)  :hello:
n°5514592
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:36:51  profilanswer
n'empêche que dans tous les cas, leur carte ayant un connecteur 8 broches, ils aurait pu se fendre de cet adaptateur, quitte à foutre le prix 5 euros au dessus...
n°5514596
arito667
Posté le 10-05-2007 à 15:38:02  profilanswer
Ils pourrais au moins se foutre en 2*6 pins c'est pas complique qd meme, en plus c'est sur leur news juste avt l'explication lol !
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/r600-power-pins.gif
Message édité par arito667 le 10-05-2007 à 15:39:51
n°5514598
aliss
Posté le 10-05-2007 à 15:38:35  profilanswer
C'est quand même très étonnant si des cartes sont disponibles à la vente avant même sa sortie officielle.
Si c'est le cas, le NDA va voler en éclat dès ce weekend.
Message édité par aliss le 10-05-2007 à 15:39:14
n°5514601
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2007 à 15:39:00  profilanswer
En tout cas, un R600, haut de gamme, chez Jetway... ça fait bizarre! :lol:
Edit: [:rofl]
les boules, je pourrai même pas garder mon alim si je change de config...
LCPOWER 550W SilentGiant
Message édité par Gigathlon le 10-05-2007 à 15:40:56
n°5514605
francis4
Posté le 10-05-2007 à 15:40:12  profilanswer
Ils vont se mettre en 2*6pins, c'est 1x6pins+1x8pins qu'il ne peuvent pas faire.
n°5514609
arthur_29
vive la hd
Posté le 10-05-2007 à 15:41:21  profilanswer
c'est vrai que si ils commencent a sortire des resultats, y aura plus rien qui retiendra les autres sites
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°5514611
aliss
Posté le 10-05-2007 à 15:41:41  profilanswer
Là n'est pas la question...
Ce site prétend juste que sans une alim à connecteur 8pin, elle reste en 2d si l'on passe par l'overdrive, bref ils essayent de nous dire que les tests de DT et cie auraient été fait avec une carte sous-cadencée...Maintenant, est-ce vrai ou pas, c'est une autre question.
n°5514618
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:42:56  profilanswer
Exactement ce que je sous-entendais!  :p  ;)
Message édité par maxfalconus le 10-05-2007 à 15:43:16
n°5514623
arito667
Posté le 10-05-2007 à 15:44:29  profilanswer
Oui d'accord mais ''Si votre alimentation ne possède qu'un connecteur 2x3pins, vous pourrez profiter de votre carte, mais elle ne sera pas 100% fonctionnelle.''
J'imagine qu' 2*3 pin   -> perf 2D
              2*2*3 pin   -> perf 3D
  2*3 pins +  2*4 pins -> overdrive
En gros.
n°5514627
maxfalconu​s
Posté le 10-05-2007 à 15:46:31  profilanswer
En gros.
MEME PAS!  :cry:
.. vv
La carte gère le pci express 2. Sans question de ne pas pouvoir faire de l'o/c , on ne peut tout simplement pas dépasser les fréquences supérieur aux fréquences 2D ce qui assez embêtant.
excusez moi du langage mais c'est quoi cette merde?
Message édité par maxfalconus le 10-05-2007 à 15:46:55
[Topic Unique] Seasonic M12 / La "M12II" est là !! Nouveau SondageVotre avis -> GeForce 7600 GT + AMD DUAL CORE X2 3800+
Questions fréquence CPU AMD / IntelAti 9700pro HS, par quoi la remplacer ?
passage à AMDje ve savoire une chose avec une carte ATI
Ati depasser les 75 hzPate thermique sur AMD 3800+ x2 -> Origine ou autre ?
Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]Pilotes ATI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATI
