3828 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Radeon X800 GT : nouvelle donne 3D milieu de gamme
n°4618971
MAXXINOUIL​LE
Posté le 01-02-2006 à 23:12:32  profilanswer
bon en gros !!
1- tu fait un find max core ...... il va monter jusqu'a trouver des artefacts ensuite il va redescendre tout seul jusqu'a trouver la bonne frequence stable. laisse tourner 30 minutes apres avoir entendu le bip artefact ou les avoir vu ;).
2- une fois fini note la frequence trouver
3- remet les valeur par defaut et ferme le 3d de atitool
4- laisse refroidir en peu ta carte
5- ensuite find max mem "idem que pour le find max core (1-) "
6- note la frequence trouver
7- ensuite tu calle des deux score avec 10 de moins que la valeur trouver par atitool (marche de sécurité)
8- bench 3dmark ,  bench 3dmark, bench 3dmark ,bench 3dmark
-- ne met pas tout a fond des le depard !! laisse le temp a ton proc et a ta mem le temp de s'atapter . un peu comme un rodage :)
les frequences trouver par atitool en find max , sont les frequences maximum que tu peut aller donc ne les dépassent jamais sinon ................. je te laisse deviner la suite
MAIS LE PLUS IMPORTANT !!!
surveille bien tes temperatures !!
comment activer les sondes temperatures ??
1- ouvre atitool
2- settings
3- temperature monitoring
4- coche "measure card temp" et "show only gpu temperature"
SI TU NA PAS L'ONGLET TEMPERATURE MONITORING !!!!!
bas ça veut dire que ta carte na pas de sonde ;)
voilà pour la petite notice
Message édité par MAXXINOUILLE le 02-02-2006 à 00:20:57
n°4618998
Ganon_From​_Hell
Posté le 01-02-2006 à 23:33:21  profilanswer
Yeah merci mec !!!
C'est tres sympa ;)
[ACH/VDS] Mon Topic  -  Mon Feed
n°4620225
deacity
win98 mieux ke 95?THE question
Posté le 02-02-2006 à 17:22:59  profilanswer
MAXXINOUILLE a écrit :
bon en gros !!
1- ouvre atitool
2- settings
Bien ;) :D
n°4620264
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 02-02-2006 à 17:38:13  profilanswer
Sa carte à une sonde de tte facon.(sapphire.)
Sinon attention,une grande regle de l'o/c ,C'est:
PAS DE COUP BRUSQUE,VAS Y PETIT A PETIT.
Je l'ai appris à mes dépends.
n°4620304
amphilocho​s
Posté le 02-02-2006 à 17:55:49  profilanswer
Faut prendre son temps ... c'est tout .... tout rédise la dedans ...
Moi ça commence a me courir le haricot que ma carte siffle :o
C'est chiant ... en meme temps ça s'entend pratiquement pas ... mais ça saoul quand meme :cry:
n°4620457
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 02-02-2006 à 18:54:40  profilanswer
www.pandora.com
Pour ne plus entendre les sifflements. :)
n°4620719
Shenron2
Posté le 02-02-2006 à 20:32:03  profilanswer
Ouais moi aussi j'ai un sifflement et je sais pas d'ou sa vient mais vu que plusieurs personne on ce probleme jpense que sa vient aussi ma carte graphique :(
n°4620725
amphilocho​s
Posté le 02-02-2006 à 20:37:44  profilanswer
Moi c'est soit ma carte graphique ( 99,99% car 2eme carte graph qui le fait ...)
Soit un condo de ma carte mere qui siffle quand je met une carte graph en pcie (0,01% de chance)
Donc bon ... c'est chiant mais bon ... a va encore ... le bruit tu jeux le couvre largement ... maintenant ça le fait que dans certaines vidéo et encore c'est assez rare ....
n°4620889
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 21:27:06  profilanswer
Mais est-ce que je peux faire Find Max Core et find Max Mem et le save ensuite ?
Comme ca je laisse ATITOOL en tache de fond et je teste des jeux masi avant je fais un 3D MARK 2k5 (score d'origien 4072) ???
n°4620904
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 02-02-2006 à 21:29:57  profilanswer
Déja,t'en fait pas un t'en fait plusieurs.
Quand tu as trouvé les max tu baisses un peu par sécurité( 5 mhz),sauf si t'es un bon malade en puissance. :p
Quand à la tache de fond,oui ,c'est bien ca.Pour qu'ATI tools se lance avec windaube,ca se regle dans "startup".
n°4620927
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 21:34:49  profilanswer
Ba avant ma X800GT j'avais une FX5200 LE !!!!!
Alors la puissance ca ne me derange aps beausoup ;)
Donc je fais les max bidules truc je laisse un peu refroidir et ensuite je fais 2 ou 3 3DMark de suite ?
n°4620991
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 22:00:07  profilanswer
Find Max Core ca tourne indefiniment ou on doit faire Abort soi même ?
n°4621007
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:03:38  profilanswer
lit ceux que je t ecrit plus haut !!
ensuite atitool doit toujours rester en fond !!
pour créer ton profil c'est >> new >> sett clock avec les valeurs que tu veut >> save et voilà .
bbon sinon le find max il s'arette jamais
2ème édition : laisse le tourner 30 min apres détection d'artefact.
et ne pousse pas plus haut les valeur max indiquer par atitool .
n°4621012
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 22:07:18  profilanswer
Detection d'artefact c'est des erreurs ??
n°4621015
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:09:12  profilanswer
oui . normalement ta du entendre un BIP grave !!
n°4621017
amphilocho​s
Posté le 02-02-2006 à 22:09:38  profilanswer
c'est detection des erreurs si tu prefere ...
n°4621025
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 22:12:18  profilanswer
Ok donc la j'ai fiat max find core il me di 575 donc je prefere mettre a 550.
La je l'ai laissé refroidir et maintenan je fais Find Max Mem ... c'est long par contre
n°4621027
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:13:52  profilanswer
oui normal . mais tu peut mettre 560 pas de bleme .
n'oublie pas de remettre par defaut avant de lancer le find max mem .
et pour refroidir plus vite ferme le 3d
n°4621030
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:14:37  profilanswer
et puis plus c'est long , meilleur c !!! :D
n°4621033
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 22:16:21  profilanswer
LOL et donc je lance la save que j'ai fait avec mes valeurs de core et dmem au demarage de windows ? (je vais dans startup j'ai vu ca)
n°4621038
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 22:17:38  profilanswer
Au fait sinon rien a voir mais vous me conseillez quels drivers pour ma carte ?
J'ai actuelement les catalyst 5.8
n°4621041
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:18:30  profilanswer
non . tu na pas besoin d'o/c pour le bureau !!!
laisse atitool par defaut au demarage .
trouve d'abord ton max mem , et apres je te dirais
n°4621043
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:18:56  profilanswer
met les 6.1
n°4621045
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 22:19:40  profilanswer
pour les télécharger rendez-vous sur la page 1
n°4621047
Ganon_From​_Hell
Posté le 02-02-2006 à 22:20:14  profilanswer
ok t'aurais pas un lien (dsl mais j'ai la grosse fleme)
Dis moi si ca tefais chier aussi sinon c'est pas grave je peux quand même les trouver ^^
Edit:Grilled :o
Message édité par Ganon_From_Hell le 02-02-2006 à 22:20:48
n°4621188
chabazouil​la
Posté le 02-02-2006 à 23:12:05  profilanswer
bon j'ai ma nouvelle config, et le mistère de la dénomination hybrid... bah euh bof quoi, c'est de la ddr normal je crois que c'est ça la différence c'est pas de la ddr3 ou de la gddr3. C'est une gto, dommage qu'il n'y ait pas un topic aussi bien sur les gto... sniurf.
bon allé go to overclok j'ai fais 4375 d'origine à 3dmark05 ^^ (opty144, gigabyte k8nf9 ultra, 1go pc3200)
n°4621220
MAXXINOUIL​LE
Posté le 02-02-2006 à 23:24:26  profilanswer
ah ba !!!! encore un qui va nous quitté !! snif :'(
mais moi aussi je pense a changer mais apres je me dit : pourquoi faire ?? moi je jou k counter strike source , et ma carte me suffit , et puis j'aime bien ce topic !!! mais si vous continuer tous a changer de carte comme ça , je vais finir par etre tout la dessus !!! lol
ba sinon chabazouilla reviens nous faire un petit coucou de temp en temp ;)
n°4621285
chabazouil​la
Posté le 02-02-2006 à 23:58:11  profilanswer
yep no pb mais en fait j'ai jamais eu de gt mais j'en voulais une et pis j'ai eu une bonne ocaz sur une gto donc j'ai sotté dessus. En ce moment je regarde pour overcloquer la carte avec le ventirad d'origine avec l'outil du driver omega
n°4621299
MAXXINOUIL​LE
Posté le 03-02-2006 à 00:04:26  profilanswer
lol ok. tu me diras j'ai jamais regarder ta config , et puis je vais pas éplucher toutes les config des gars sur le topic :)
mais bon moi j'attend d'avoir une  petite occasion sur une gto² car c une carte qui monté tres haut en o/c . sinon personne a voulu m'échanger ma gt contre une petite X1900 pff pas grave ;) ^^
n°4621330
chabazouil​la
Posté le 03-02-2006 à 00:24:49  profilanswer
hm je dois la mettre à jour celle de mon profil je l'ai vendu ;)
n°4621547
Ganon_From​_Hell
Posté le 03-02-2006 à 08:34:34  profilanswer
Lol t'inquiete pas maxxinoille je viens d'acheter ma carte alors je suis pas pret de quiter ce topic ! lol   :bounce:
(En esperant ne pas trop vous emmerder avec mes questions ...  :p  lol)
n°4621671
deacity
Posté le 03-02-2006 à 10:53:07  profilanswer
tu avais une GT ? met la dans vendu ^^
n°4621962
MAXXINOUIL​LE
Posté le 03-02-2006 à 13:31:03  profilanswer
Ganon_From_Hell a écrit :
Lol t'inquiete pas maxxinouille je viens d'acheter ma carte alors je suis pas pret de quiter ce topic ! lol   :bounce:
pas de souci ce topic sert a poser toutes sorte de questions concernant la x800gt
 :na: et sur les pillules aussi :na:  hein cousin ?
lol
Message édité par MAXXINOUILLE le 03-02-2006 à 13:32:36
n°4622126
Ganon_From​_Hell
Posté le 03-02-2006 à 15:29:12  profilanswer
Lol je suis désolé ... j'ai ecrit trop vite d nom ... :D
Sinon pour ce qui est des pillules, j'en prend deja je suis callé a ce sujet :D :D :D
n°4622133
MAXXINOUIL​LE
Posté le 03-02-2006 à 15:32:53  profilanswer
mdr bien venue au club !!!
n°4622891
Ganon_From​_Hell
Posté le 03-02-2006 à 21:42:59  profilanswer
Petite question: Juste comme ça, vous faites combien à 3D Mark 2k5 ???
4700 ca vous parait correct pour ma cg (je viens de l'o/c) ?
n°4623007
tyrael4
Posté le 03-02-2006 à 22:35:51  profilanswer
Ca va, c'est meme tres correct je trouve mais fais gaffe quand meme pas trop d'o/c sinon ca va te coûter cher la screenshot  ;)
n°4623013
Ganon_From​_Hell
Posté le 03-02-2006 à 22:40:05  profilanswer
Lol non jpense que ca va j'ai o/c a 560 pour le core et 560 aussi pour la memoire.
J'pense que ca va aller ... ;)
n°4623169
chabazouil​la
Posté le 04-02-2006 à 00:10:42  profilanswer
nop j'avais une 9600xt avant avec la config qui allait avec et je l'ai vendu
n°4623243
MAXXINOUIL​LE
Posté le 04-02-2006 à 01:11:31  profilanswer
ganon_from_hell : atitool ta annoncer combien en max pour le core et la mem ? merci ;)
n°4623411
amphilocho​s
Posté le 04-02-2006 à 09:18:29  profilanswer
C'est meme plutot pas mal comme score au vu de la config ...
Aide à l'achat d'une nouvelle tour.RAM bas de gamme ??
X800 GTO SAPPHIRE pci expressImpossible de créer une nouvelle partition
Pas de detection automatique de TV sur ma radeonX800 GTO² - 199€ chez LDLC
qualité vidéo guild wars/radeon 9800 proConseil refroidissement de ma nouvelle config
Quel boitier moyen de gamme env 100 euros choisir ?Nouvelle petite config
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Radeon X800 GT : nouvelle donne 3D milieu de gamme
