3117 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5191918
telemaq76
Posté le 26-11-2006 à 02:02:56  profilanswer
hasselblad a écrit :
Bon, 3D Mark 2006 avec les options par défaut :
- 5129
C'est bien ?  :p
Ca me paraissait beaucoup au debut, mais j ai compris pourquoi en voyant la photo.
Tu dois avoir un ecran 16/9, la resolution est de 1280*800.
Or nous avons du tous faire nos tests a la resolution d origine de 1280*1024.
La difference parait pas enorme mais je pense que ca suffit a justifier un tel score.
Perso je fais 4312 avec la meme carte, faut que je vois si je peux faire un test en 1280*800.
Mais sinon ton score est le score normal pour ton materiel, pas de soucis a avoir
n°5191925
telemaq76
Posté le 26-11-2006 à 02:18:00  profilanswer
Je viens de faire le test en 1280*800 et je gagne 410 points.
en 1280*1024 : 4312 ( 1628-1873-1593)
en 1280*800  : 4721 ( 1788-2115-1594)
donc je te confirme, 5129 c est bieeenn
n°5191930
hasselblad
Posté le 26-11-2006 à 02:29:21  profilanswer
Merci Telemaq pour tes tests.
Effectivement, j'ai un Acer 19 WIdescreen et je suis en 1440x900 (alorq ue le test est en 1280x800...
En refaisant un deuxième test, j'ai porté mon score à 5141.
Je pense que c'est normal car j'ai comparé à d'autres sur le site de Futurmark.
Cette 7900 GS de chez Galaxy, elle est trés bien et c'est le complément parfait de mon X2 4200+ :D
n°5192150
404error
Posté le 26-11-2006 à 11:18:36  profilanswer
Pour mon probleme de bouillie de pixel ca me la refait hier mais au chargement de oblivion cette fois ci.
Eventuelement est ce que quelqun pourrait re tester dans CALL OF DUTY 2 mais en ayant au préalable chargé une partie?
En fait il faut charger une partie, revenir dans le menu et changer de resolution et c'est la que ce produit le probleme pour moi
Merci!
n°5192181
Posté le 26-11-2006 à 11:37:34  answer
Personne ne fera ça :D
Tu rêves ;)
C'est tellement précis et si tout le reste fonctionne alors cherche pas !
n°5192192
404error
Posté le 26-11-2006 à 11:42:01  profilanswer
VOici le pb en question pris en photo :
http://img155.imageshack.us/img155/7083/pbcarte005mj5.th.jpg
n°5192199
shopin
Posté le 26-11-2006 à 11:46:22  profilanswer
j'ai acheté une Leadtek Winfast PX7900GS, mais je n'arrive pas à la relier convenablement à ma TV (TV simple non HDTV). J'ai mis le connecteur fourni (celui avec les sorties S-VHS et RCA vert, bleu et rouge) et j'ai connecté sur le RCA bleu. Le bureau s'affiche bien en mode clone, mais par contre impossible d'afficher une vidéo, et c'est plutôt ça qui m'intéresse...
Merci si vous avez une solution.
n°5192218
Posté le 26-11-2006 à 11:57:18  answer
404error > c'est bien ce que je dis : pour pouvor reproduire ça exactement il va falloir mobiliser pas mal de gens durant une longue période tu peux me croire
Si tant est qu'on soit intéressé par reproduire un tel écran :o !!
Enlèves tout o/c, mets à jour ton jeu, mets le dernier pilote whql et puis je sais pas mais c'est pâs normal, non :D !??
shopin > dans le pilote => menu "Outils"
n°5192239
shopin
Posté le 26-11-2006 à 12:09:08  profilanswer
OK, merci BIERMAN, j'ai trouvé...
n°5192316
404error
Posté le 26-11-2006 à 12:36:46  profilanswer
Yep Bierman...le souci c'est que ca le fait sans OC....je crois que c lié aussi aux frequences de ragraichissement car c'est seulement quand ca 'jump' d'une frequence a une autre que le probleme se produit;..
Bon j'ai envoyé un mail au SAV on verra bien
n°5192346
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 26-11-2006 à 12:50:49  profilanswer
c'est bien un probleme de mémoire trop montée en fréquence, comme je l'ais dit plus haut j'avais le même problème quand j'oc trop hau ma twintech. Ce qui serais bien ça serait que tu baisse la féquence de ta mémoire à celles préconisées par nvidia et de retester.
Feedbacks
n°5192394
404error
Posté le 26-11-2006 à 13:08:26  profilanswer
Alors...j'ai restesté avec le logiciel REFORCE et je n'ai plus le probleme dans call of duty 2
Par contre le probleme est present au chargement de maps d'oblivion mais uniquement quand j'O/C le GPU (et non la ram) de la carte graphique....meme le plus petit OC GPU fait buguer...je dois etre tombé sur un mauvais numero je vais je pense renvoyer ma carte.
 :cry:
n°5192474
bilo_9
Posté le 26-11-2006 à 13:38:59  profilanswer
 :cry:
tu veux renvoyer ta carte sous motif qu'elle n'est pas overclockable ? ca se fait ça?  :sarcastic:
n°5192756
bilo_9
Posté le 26-11-2006 à 15:49:28  profilanswer
ce sont tes scores avec la galaxy aux frequences d'origine? tu devrais avoir plus sur les SM2.0 et SM3.0
moi je fais
SM2.0: 1971
SM3.0: 1935
CPU avec 512 MB ! : 770 !! (ca va bientot changer :jap: )
 le tout en 1280*1024 tout par defaut de chez defaut.
n°5192956
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 26-11-2006 à 17:31:19  profilanswer
Ce ventilo est il bruyant de base ? On gagne en le remplaçant par un Zalman ?
n°5193022
Posté le 26-11-2006 à 18:00:17  answer
Pas + bruyant qu'un 80mm classique à 1500tr/min
C'est à dire très correct avec un boîtier bien isolé ;)
EDIT : c'est un 60mm qui doit tourner vers 3000tr/min en 3D et moins de 2000tr/min en 2D
D'ailleurs en 2D il est quasi inaudible en tous cas son volume sonore est couvert par les autres ventilateurs (basse vitesse) qui trônent dans mon PC...
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2006 à 18:03:48
n°5193793
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 26-11-2006 à 22:04:31  profilanswer
Salut tlm :hello: ,
Apres avoir pensé à prendre X1950 Pro, je pense plutot me diriger vers une 7900GS même si elle est un poil moins performante mais par contre plus courte, consomme un peu moins et surtout les drivers ATI et leur interface lourde depuis le CCC ne me disent rien...
Est ce qu'avec un Venice 3200+ ca vous parait équilibré comme association ? Je risque pas d'etre un poil CPU limited ?
Sinon parmis les modèle, j'ai lu beaucoup de bien sur les Twintech, mais que pensez vous des version Zalmanisées (Galaxy, Gigabyte, etc...) (J'avoue n'avoir pas lu toutes les pages du topic... :whistle: )
EDIT : Ca y est j'ai lu presque toutes les pages du topic ( :D ), les Galaxy ont l'air pas mal finalement...
Message édité par bosstime le 26-11-2006 à 22:34:17
n°5194110
telemaq76
Posté le 27-11-2006 à 00:46:58  profilanswer
oui c est bien commence par lire toutes les pages, merci :)
n°5194153
telemaq76
Posté le 27-11-2006 à 01:47:13  profilanswer
moi je fais
SM2.0: 1971
SM3.0: 1935
effectivement c etait bizarre, mon filtrade anisotrop 8x etait forcé par les drivers.
Apres desactivation j obtiens 4708 ( 1942-1950-1590 ) au lieu des 4312 ( 1628-1873-1593).
Je pensais que 3dmark06 contournait les reglages des drivers, mais visiblement non.
n°5194167
telemaq76
Posté le 27-11-2006 à 02:16:49  profilanswer
Apres overclocking general, j ai obtenu 5700 tout rond ( 2256-2369-2496).
le c2duo fait vraiment un sacré bond avec l oc.
404 error-----> j ai testé cod2, j ai pas eu de soucis. D apres ta photo ca semble effectivement plus un probleme de frequence de rafraichissement d ecran.Ton ecran semble changer la resolution mais pas la frequence donc il depasse ses capacités et paf..ca bug l image.
n°5194357
hasselblad
Posté le 27-11-2006 à 10:23:19  profilanswer
bosstime a écrit :
Salut tlm :hello: ,
Salut Bosstime, je suis l'heureux possesseur d'une Galaxy 7900 GS Zalman depuis Samedi et je ne peux t'en dire que du bien. Facile à installer, silencieuse, ne chauffe pas trop, ne comsomme pas des masses et surtout, ULtra perfromante !
5141 à 3D Mark 2006, j'ai testé aussi le bench de FEAR en 1440x900, tous les détails et filtres à fond et j'obtiens une moyenne de 53 fps.
Je ne l'ai pas overclocké car les perfs me suffisent. Avec un 3200+, effectivement, tu seras peut être un poil CPU Limited mais de pas grand chose à mon avis.
n°5194444
sebo28
Posté le 27-11-2006 à 11:09:44  profilanswer
Salut hasselblad!
Bon moi aussi finalement je pense me tourner vers une Galaxy 7900GS Zalman edition (casse-tete avec la X1950 pro!). Je vais aussi prendre une alim 550W pour etre tranquille de ce cote-la...
Quelle est ta config histoire de savoir combien je peux viser sur 3D Mark 2006?... Pour ma part: p4 3,4ghz, 1 Go de ram, 2*200Go HD.
n°5194536
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-11-2006 à 11:56:09  profilanswer
Cette carte demande rien en alim, ma tagan en 380W suffit largement
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°5194700
bilo_9
Posté le 27-11-2006 à 13:10:43  profilanswer
sebo28 a écrit :
Salut hasselblad!
3800-4200 pts sur 3dmark06 en resolution par defaut (1280*1024)
fais nous part de ton score (SM2.0 + SM3.0 + CPU et total bien sur)
n°5194714
hasselblad
Posté le 27-11-2006 à 13:19:55  profilanswer
Pas de problème pour la config :
http://forum.hardware.fr/configura [...] hasselblad
n°5194901
duracel59
Posté le 27-11-2006 à 14:39:25  profilanswer
je compte acheter une 7900gs
est ce que c'est mieux:
une Twintech a 195€
ou une Sparkle a 199€?
sinon c'est un bon prix?(un mag pres de chez moi)
n°5194905
sebo28
Posté le 27-11-2006 à 14:41:35  profilanswer
Disons que pour 10? de plus tu peux atteindre les zalman edition qui en plus d'avoir un ventilo digne de ce nom sont o/c!
n°5194937
duracel59
Posté le 27-11-2006 à 14:54:47  profilanswer
ok,merci
donc j'ai trouver ca,(toujours pres de chez moi)
Twintech - Geforce
7900 GS XXT 256Mo DDR3
Dual DVI HDTV Zalman
Edition PCI-Express
a 199€
c'est bon?
n°5194950
sebo28
Posté le 27-11-2006 à 14:59:15  profilanswer
La c'est bon!
n°5194964
duracel59
Posté le 27-11-2006 à 15:04:15  profilanswer
ok,merci
n°5195453
tutule
Posté le 27-11-2006 à 18:38:03  profilanswer
J'ai un peu de mal, quel est la différence entre ces deux galaxy?
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Les deux ont une bonne solution de ventilation il me semble, simplement la 2 eme est déjà OC,non?
Dans le cas ou je souhaite l'OC moi même pour un rapport qualité/prix mieux vaux la premiere non?
n°5195651
Posté le 27-11-2006 à 19:50:22  answer
oui
Maintenant la 2nde a peut-être de meilleures mémoires d'origine !??
Je tenterais le coup pour 20€ de différence car elle a un Zalman (pour à peine 200€ c'est déjà correct) et SI elle a de meilleures mémoires alors tu auras une super carte...
Du côté du GPU c'est la loterie ou alors les cartes n'ont pas le même design
Ce qui n'est pas le cas...
D'un autre côté celle à 179€ au AUSSI le Zalman mais peut-être pas de bonnes puces mémoire capables de monter aussi haut que l'autre (1500MHz) ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-11-2006 à 19:57:55
n°5195683
LoX
Posté le 27-11-2006 à 20:03:44  profilanswer
A mon avis la galaxy normale n'est pas équipée du zalman. Voici une imgage provenant de matériel.net
http://materiel.net/buffer/23811.jpg
http://materiel.net/details_4897008712365.html
[EDIT]
liens de chez galaxy
normale
http://www.galaxytech.com/Product_ [...] =1&class2=
zalman
http://www.galaxytech.com/Product_ [...] =3&class2=
Message édité par LoX le 27-11-2006 à 20:07:45
Feedbacks
n°5195697
Posté le 27-11-2006 à 20:08:34  answer
Ça semblait bas comme prix pour une 7900GS + Zalman :heink:
n°5195711
vofou
Posté le 27-11-2006 à 20:15:18  profilanswer
En même temps, il doit déjà être silencieux, le premier ventilo, non ?
n°5195720
Posté le 27-11-2006 à 20:17:10  answer
Personne ne peut le dire s'il fonctionne à bas régime ou pas...
n°5195844
bosstime
Posté le 27-11-2006 à 21:08:17  profilanswer
Salut hasselblad et merci pour ta réponse  :jap:
Je t'avoue que la Galaxy me tente car elle a le Zalman et est o/c d'usine, comme ca pas besoin de me prendre la tête meme si on doit pouvoir monter plus haut
Par contre niveau prix, tu l'a prise ou ? Parceque je la vois en VPC à 215€ chez materiel.net, ca commence à faire une belle différence par rapport aux chinois (190€;)
n°5195953
bilo_9
Posté le 27-11-2006 à 21:50:05  profilanswer
Par contre niveau prix, tu l'a prise ou ? Parceque je la vois en VPC à 215€ chez materiel.net, ca commence à faire une belle différence par rapport aux chinois (190€)
chez cdiscount a 200eur:
http://www.clubic.com/shopping-153 [...] alman.html
n°5196036
bosstime
Posté le 27-11-2006 à 22:21:16  profilanswer
Merci bilo  :jap:
Je pense quand meme la prendre chez materiel.net, il font 5% de reduc sur les cg en ce moment, ca compense un peu la différence et je n'ai jamais eu a me plaindre d'eux... :D
n°5196151
lorenzox
Posté le 27-11-2006 à 22:59:31  profilanswer
lorenzox a écrit :
Des zalmans sur des XFX Extreme 480M :
Une des deux cartes avec le VF900 LED :
http://img367.imageshack.us/img367 [...] jp5.th.jpg
Mes 2 bébés :-) :
http://img483.imageshack.us/img483 [...] nh1.th.jpg
j'ai gagné 10-15 degrés et surtout, du silence !!!
Score 3DMark06 (options par défaut) de mon SLI XFX 7900GS 480M :
- CPU AMD X² 3800+ @ 2 GHz
SM2.0 3054
SM3.0 3024
CPU 1507
Score : 6592 points
http://img387.imageshack.us/img387/2024/x23800cpu200x10sli7900glk1.th.jpg
- CPU AMD X² 3800+ @ 2.5 GHz
SM2.0 3287
SM3.0 3210
CPU 1853
Score : 7298 points
http://img261.imageshack.us/img261/3850/x23800cpu250x10sli7900goh4.th.jpg
CPU LIMITED  :o  :o
Message édité par lorenzox le 27-11-2006 à 23:02:32
n°5196524
hasselblad
Posté le 28-11-2006 à 09:14:25  profilanswer
Joli score pour ton SLI.
XFX, c'est la marque qui fait des 7900 GS à 600/1600 c'est ca ?  :p
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
