5245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5157621
telemaq76
Posté le 09-11-2006 à 22:03:26  profilanswer
On se prend pour des gros bras avec nos 5000 points a 3dmark06...lisez un peu ca....23 000 points battus
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ark-20178/
n°5157623
vofou
Posté le 09-11-2006 à 22:04:10  profilanswer
Non, c'est pas normal... Tu as encore moins que 20 fps en 800×600 ?
Il doit y avoir un truc qui cloche, mais quoi ?
n°5157629
DubZ
Posté le 09-11-2006 à 22:05:20  profilanswer
C'est bizarre ca !!!
n°5157630
vofou
Posté le 09-11-2006 à 22:05:28  profilanswer
Oui, mais de l'azote, j'en ai pas chez moi...
n°5157636
vofou
Posté le 09-11-2006 à 22:06:43  profilanswer
C'est bien ce que je disais, même avec un P D, tu devrais pas avoir si peu, même avec 1 Go...
n°5157946
DubZ
Posté le 10-11-2006 à 01:13:22  profilanswer
:hello: J'ai trouver le probleme c'est bien mon processeur qui limite ma carte voici un texte tirer de hardware.fr
"Pour rappel, si vous voulez savoir sur votre configuration, dans vos jeux, dans vos passages préférés, avec vos réglages, qui de votre carte graphique ou de votre cpu fait que vous n’avez pas la fluidité attendue, nous vous conseillons un test simple : baissez la résolution à 800*600 voir 640*480 ! Si vous n’observez pas de gain notable de fluidité, vous êtes limité par le CPU, voir par la mémoire si votre disque se met à gratter spécifiquement lors des lags, sinon c’est la carte graphique qui vous limite."
etant donner qu'il n'y pas de gain de performance quand je baisse la resolution c'est bien ce foutu PENTIUM D de M..........................DE qui limite ma superbe 7900 Gs :D et non ma ram vu que mon disque dur ne se mets pas a gratter comme il disent si bien.
Merci a tous quand meme.
si quelque pouvait me donner un lien ,une page qui parle des probleme sous 3dmark06 car j'ai erreur WMI lors de l'installation
n°5157976
Posté le 10-11-2006 à 02:14:10  answer
retélécharge ton 3dm06 pour voir ;)
n°5158022
telemaq76
Posté le 10-11-2006 à 08:11:15  profilanswer
essaye peut etre aussi de reinstaller windows installer
n°5158051
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-11-2006 à 08:59:44  profilanswer
Qd on dit que les P4 et dérivés ne sont pas taillés pour les jeux, spas une légende :p
(et j'en ai un :/)
Message édité par god is dead le 10-11-2006 à 09:00:08
n°5158233
bilo_9
Posté le 10-11-2006 à 11:44:02  profilanswer
j'ai une question pour les possesseurs de la galaxy 7900GS , je l'ai monté hier sur ma machine et j'ai remarqué que pour l'alimenter, il ya un cable qui d'un coté , se connecte sur la carte, et de l'autre coté se sépare en 2 prises molex classiques , je n'ai pas trop compris l'utilité, faut il la conecter a 2 prises molex ou juste brancher une molex sur l'une et laisser l'autre en l'air (et si c'est le cas pourquoi alors ce cable?) merci d'avance...
n°5158366
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-11-2006 à 12:59:00  profilanswer
c'est un simple adaptateur qui permet de rajouter une prise pci sur une ligne de l'alim qui ne possede pas ce connecteur.
donc tu branche l'adaptateur sur une prise molex ce qui te donne une prise pciex + une molex au lieu d'avoir une seul molex.
la pciex sur la carte graphique, la molex, ou tu veux.
de toute facon tu peu pas te tromper car tu peux pas brancher les deux prise molex de l'adaptateur car c'est une male et une femelle or sur une ligne de l'alim il n'y a que des femelles....
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°5158387
bilo_9
Posté le 10-11-2006 à 13:13:26  profilanswer
euh non ls 2 prises molex de l'adaptateur sont les 2 males!
n°5158413
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-11-2006 à 13:28:39  profilanswer
gné!! :heink:
deux prises mal.... bizard.
de toute facon  t'en branche qu'une.
(mais je suis vraiment perplex, ils ont peur qu'un seul rail 12v ne suffise pas a allimenter leur carte????  :sarcastic: )
n°5158419
bilo_9
Posté le 10-11-2006 à 13:30:59  profilanswer
zut, jai branché d'abord ne seule, et ensuite les deux, ca fait kif kif , bon des que je rentre ce soir je debranche la seconde (je m'en doutais bien)  , en plus rien sur le manuel ... merci! ;)
n°5158555
chris25fr
Posté le 10-11-2006 à 14:28:28  profilanswer
bilo .
je me suis posé le même problème que toi il ya 2 jours . un forumer m'a dit qu'il fallait brancher les 2 molex.
je fonctionne comme cela actuellement et ca va à peu près. bien que de temps en temps , au demarrage de windows, j'ai un freeze avec un affichage massacré .
j'arrive pas à savoir si c'est parce que je manque de puissance d'alim . j'ai fait des calculs,normalement ca devrait passer.
SI tu as une réponse certaine ,donne la ici stp. ca m'interresse énormément.
n°5158560
Posté le 10-11-2006 à 14:30:59  answer
Il y a 3 fils +12V sur une prise Pci-e de CG http://www.sirtec.com/products/images/ac-pci-e.jpg
Quand on utilise un adaptateur on n'en utilise que 2 (1 par prise Molex)
Donc qu'une seule prise Molex branchée sur l'adaptateur Pci-e => 2 Molex signifie 1 seul fil +12V vers la CG
Donc ne soyez pas rats sur les branchements ou alors ne vous posez pas de questions inutiles sur vos freezes inexpliqués :o
CQFD
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2006 à 14:32:06
n°5158623
bilo_9
Posté le 10-11-2006 à 15:00:03  profilanswer
"2 Molex signifie 1 seul fil +12V vers la CG " , il faut donc bien brancher les deux, c'est ca?
n°5158643
Posté le 10-11-2006 à 15:09:40  answer
Evidemment sinon il y a surcharge sur l'unique ligne Molex +12V vers la prise Pci-e à 3 lignes +12V
En branchant les 2 Molex on rétablit un peu l'écart grâce aux 2 lignes +12V
C'est le minimum à faire l'idéal étant d'avoir une VRAIE prise Pci-e à 3 lignes +12V...
n°5158663
bilo_9
Posté le 10-11-2006 à 15:17:16  profilanswer
ok, message recu , merci encore!
n°5158738
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-11-2006 à 15:43:14  profilanswer
ca dépends de comment est cablé l'adaptateur et de si l'on a ou pas deux lignes 12Volts sur l'alim.
sur la 7900GTO tous les pins sont cablés donc en brancher une ou deux ne change rien
en revanche sur l'image qu'a posté bierman ce n'est pas cablé pareil donc necessité de brancher les deux (et si possible sur deux lignes 12Volts différentes)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5158836
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-11-2006 à 16:30:14  profilanswer
fanchement, brancher Deux lignes 12v pour une 7900gs.... c'est quand meme exagérée!!! elle bouffe pas 30A. pour des GTX /GX2 ou 8800/X1950... je veux bien par sécurité mais tout de meme ils ont peurs les fabriquants de CG
ca sert seulement si l'alim dispose de rail 12v rikiki avec deja plein de periph branchés
j'ai un seul rail 12V 24A pourtant mon alim ne chauffe pas et ma config est un peu o/c.
m'enfin bon, si y a que des prise male sur l'adaptateur ben utilise autant de rail que de prise. ca evitera de se poser la question "est ce que mon alim dispose d'assez de puisssance sur le rail que je vais branché à la CG?"
n°5158841
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-11-2006 à 16:33:47  profilanswer
je disais ca c'etait pour un branchement optimal mais rien n'empeche de brancher tout sur le meme rail  :o
n°5158851
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-11-2006 à 16:45:14  profilanswer
ben brancher tout sur le meme rail ca sert a rien, autant ne brancher que la molex principale sur le rail... ;)
n°5158905
bilo_9
Posté le 10-11-2006 à 17:08:31  profilanswer
je confirme que l'image qu'a posté BIERMAN est bonne, c'est exactement ce que j'ai!
n°5158962
Posté le 10-11-2006 à 17:37:31  answer
ébano :o parce que sinon tu mets tout la pêche uniquement sur une seule broche d'une seule Molex...
n°5158999
LemonSyde
Posté le 10-11-2006 à 17:59:58  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi vous faites tant de foin pour ça :) Si il y a 2 molex ce n'est pas pour rien. Branchez les et c'est tout :)
Message édité par LemonSyde le 10-11-2006 à 18:00:18
n°5164263
Zephiroth
Posté le 12-11-2006 à 22:54:57  profilanswer
Hop la c'est bon, j'ai reçu ma galaxy Zalmann, mais les deux prises molex a conecter m'ont bien mis dedans   :pfff:
Beuh oui, pas assez de connectiques disponibles sur mon alim LC power qui était sortit il y a deux ans je crois... bref demain je vais acheter une seasonic 5OO W plutot bien fournis
n°5164435
telemaq76
Posté le 13-11-2006 à 00:31:56  profilanswer
ah oui dommage, tu as pas essayé de debrancher un lecteur quand meme histoire de tester ta carte?. Je pense qu on peut surement acheter juste un doubleur de ligne sans avoir besoin de changer d alim non?
n°5164691
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-11-2006 à 09:56:43  profilanswer
et donc tu connais les limitations des caracteristiques d'une prise molex? tu sais donc combien d'Amp max supporte une prise molex? moi je ne sais pas alors je suis curieux de le savoir :)
on ne fait que discuter sur le bien fondé d'utiliser deux rail distinc ainsi que tout les connecteurs de ce genre d'adaptateur, y a pas de mal la dedans. ;)
n°5165277
Zephiroth
Posté le 13-11-2006 à 15:01:18  profilanswer
Sisi je l'ai faite fonctionner, histoire de voir si elle était fonctionelle, ce qui est la moindre des choses. Enfin sous aucun jeux, juste sous windows quoi  :D . J'ai pas non plus installer les drivers, donc pour le moment j'ai pas d'informations suplémetaires sur la vitesse quelle pourra tenir, mais sa viendra...
Quand a l'alimentation, c'est vrai que j'aurais pu prendre juste un doubleur, mais déja que je suis obligé de laisser en rade un ventilo car je peux pas connecter d'adaptateur 4pins->3pins, en plus cela signifierai zéro évolutions dans le cas par exemple d'un ajout de HDD... a part d'ajouter a chaque fois des dédoubleurs...
Enfin bref, comme je veux pas avoir de problemes d'alimentation d'un élément, je prefère investir direct dans une nouvelle alim.
n°5165785
Maitre Obi​wan
Jack D. featuring Obiwan K.
Posté le 13-11-2006 à 18:58:08  profilanswer
je viens d'en acheter une, je la branche et la, la blague, pas assez de cable d'alim pour tout alimenter.... j'ai débrancher le ventilo avant pour pouvoir brancher au moins 1 molex mais le deuxieme... va falloir acheter un doubleur, du moins au moins 1!
en lisant le topic, on a pas de réponse précise si oui ou non il faut obligatoirement brancher les 2 molex! ca me parait abusif quand meme!
n°5165842
Posté le 13-11-2006 à 19:20:46  answer
La réponse se trouve sur cette page alors :o
Abusé là...
n°5166102
bilo_9
Posté le 13-11-2006 à 20:58:30  profilanswer
mdr
n°5166110
Maitre Obi​wan
Posté le 13-11-2006 à 21:02:12  profilanswer
basé sur des suppositions j'appel pas ca une réponse!
n°5166546
telemaq76
Posté le 13-11-2006 à 23:30:43  profilanswer
je me suis pas posé autant de questions, j ai vu que dans la boite, il y avait un adaptateur, j ai branché les 2 molexs et pis voila ca marche, c est le principal.
n°5166800
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-11-2006 à 08:43:03  profilanswer
lui se pose la question de savoir si il doit aller acheter un autre dedoubleur ou pas, c'est légitime comme question si on a un budjet (tres) serré. ;)
n°5167260
Posté le 14-11-2006 à 13:42:41  answer
Dans ce cas pourquoi une prise Pci-e a 3 lignes +12V...
Pour le plus grosses cartes graphiques ?
D'accord mais quand on o/c on se rapproche voire dépasse les plus grosses CG !
Exemple la mienne qui tourne plus vite que n'importe quelle 7950GT :D !..
EDIT : dans ce cas alors le minimum est de 2 lignes +12V vu qu'on ne peut prendre plus avec 2 Molex...
Mais perso je ne me suis pas posé la question à savoir si 1 seule ligne est nécessaire...
Un adaptateur c'est 2.5€ : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=1003 :o
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2006 à 13:49:46
n°5167274
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 14-11-2006 à 13:48:15  profilanswer
Un dédoubleut, ca coute 3€, c'est meme plus du budget très serré la...
Sinon il faut brancher les deux prises molex et de préférence sur deux lignes différentes.
Sinon je voulais savoir si yen a qui ont fait du sli avec?
n°5167328
telemaq76
Posté le 14-11-2006 à 14:18:21  profilanswer
j ai branché les 2 molex sur la meme ligne et ca marche sans soucis
n°5170002
vofou
Posté le 15-11-2006 à 16:38:23  profilanswer
n°5171195
greg91470
Posté le 15-11-2006 à 23:12:08  profilanswer
je sais c'est une question de débutant mais bon ... je vien de m'acheter l'enermax liberty 400 ( modulaire elle devrait pas tarder a arriver ) il y a une prise pci-ex .... dans ces condition ya pas besoin de mettre l'adaptateur  :pt1cable:  !! ?? et sur les alims ayant jutemen cette prise pci-e il y a 1 ou 2 lignes 12 volt ?   :whistle:
( il faut bien que je me rensigne je passe de l'agp au pci-e ! lol )
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
