6444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5122403
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 23-10-2006 à 12:35:01  profilanswer
La différence qui sert à quelque chose, c'est la vitesse de rotation du ventilo un peu plus élevée. Ca va lui permettre de refroidir correctement (en 5V) la carte quand je vais OC.
Sinon je sais que les Vf 700 AlCu se trouve dans les 25€ fdpin mais pas chez les boutiques que je juge de confiance
Message édité par LoX le 23-10-2006 à 12:36:18
Feedbacks
n°5123301
lorenzox
Posté le 23-10-2006 à 20:46:05  profilanswer
Des zalmans sur des XFX Extreme 480M :
Une des deux cartes avec le VF900 LED :
http://img367.imageshack.us/img367/138/dscn0154jp5.th.jpg
Mes 2 bébés :-) :
http://img483.imageshack.us/img483/4434/dscn0158nh1.th.jpg
j'ai gagné 10-15 degrés et surtout, du silence !!!
n°5123735
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-10-2006 à 00:32:54  profilanswer
http://img367.imageshack.us/img367 [...] jp5.th.jpg
Mes 2 bébés :-) :
http://img483.imageshack.us/img483 [...] nh1.th.jpg
Elle fait combien de long ta CG ? (pour rentrer dans un Shuttle)
n°5124839
lorenzox
Posté le 24-10-2006 à 18:47:13  profilanswer
la longueur d'un PCB normal de 7900
n°5125099
giHefca
Posté le 24-10-2006 à 20:57:43  profilanswer
C'est possible qu'il y ait un truc sur le CG qui empêche l'oc ?
Avec les coolbits, même 1Mhz en plus, ça ne passe pas... Pareil avec Rivatuner et ATITool  :heink:
J'ai bien désactivé le check de Riva, mais on dirait qu'il ne change pas la fréquence  :(
n°5125573
telemaq76
Posté le 25-10-2006 à 08:44:46  profilanswer
ma twintech ayant rendu l ame au bout de quelques jours, j attends en remplacement la galaxy zalmann edition, elle tourne a 540@750 d origine, ca devrait marcher pas mal.Personne d autres que moi n a eu de problemes aprs avoir O/C sa carte? je suis tombé sur un mauvais numéro sans doute.
n°5125854
DivX
Posté le 25-10-2006 à 12:26:55  profilanswer
tien oui en parlant de la 7900GS zalman ed de Galaxy, elle est à nouveau dispo chez Cdiscount, affaire à ne pas rater pour ceux qui veulent une 7900GS et ne sont pas forcément chaud pour l'o/c, 199€ pour une carte qui surpasse une 7900GT ou la fameuse X1950pro d'ATI :)
n°5125891
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-10-2006 à 12:45:56  profilanswer
comment ca elle les surpasse? elle est O/C comme un bourrin d'origine?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°5125898
DivX
Posté le 25-10-2006 à 12:50:58  profilanswer
540/1500 au lieu de 450/1320.
c'est pas un o/c gigantesque, mais largement suffisant pour rattraper les 10% de perfs de retard sur une 7900GT par exemple ;)
n°5125902
Posté le 25-10-2006 à 12:53:07  answer
telemaq76 > quelle est ton alim ?
A combien l'avais-tu o/c ?
Elle a planté en jeux ou sous l'OS ?
J'ai la TwinTech version PCB rouge des Gainward @620/750 pas de problème depuis que je l'ai, 1 mois déjà il va falloir que je pense à changer [:obanon]
DivX > c'est un peu plus, de l'ordre de 12% de différence je crois mais çà ne change rien dans le principe :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2006 à 12:54:52
Posté le 25-10-2006 à 12:53:07  profilanswer
n°5127320
telemaq76
Posté le 25-10-2006 à 23:27:27  profilanswer
j ai une alim de 400w, c est une alim power-up dans un boitier enermax (oui je me suis fait avoir, je pensais trouver une alim enermax comme ds mon ancien boitier) , donc une alim pas top surement mais bon ca marche quand meme sans probleme, les voltages sont bon.J avais testé l overclocking juste quelques minutes a chaque frequence le temps de tester les 3d mark...j etais monter a 649@780 au maxi je crois, ca marchait sans probleme. J ai commencé a avoir le signal video qui avait perdu le vert ( y compris sous dos, des l allumage du pc )  donc j avais un affichage rose sur le dvi1, et deux jours apres, la 3d etait completement corrompu, bouillie de polygone, j avais meme essayé de descendre les frequences au minimum avec coolbits genre 100 mhz et coolbits indiquait lors des tests que la carte ne pouvait pas supporter ces frequences...:/ Sinon ca marchait toujours bien en affichage 2d.
Sinon j avais la meme que toi, la version rouge type gainward,sincerement je ne pense pas que l overclocking soit a l origine de la panne, nvidia a reconnu qu il y avait des lots de cartes defectueuses, j ai du tomber sur un mauvais numero, pas de chance, elle etait bien cette carte, tres silencieuse surtout. Pour information, je l ai renvoyé chez cdiscount vendredi apres midi, ils l ont recu lundi midi, ils m ont envoyé mon avoir ds la nuit de lundi a mardi, j ai recommandé aussitot et je suis livré demain donc jeudi...Pour 20 euros de plus j ai pris la galaxy zalmann ( 540@750 d origine ) ...En fait j attendais la sortie de la radeon 1950 pro, mais elle n a pas l air de vouloir sortir alors je reste chez nvidia pour le moment.
n°5127396
giHefca
Posté le 26-10-2006 à 00:12:48  profilanswer
n°5127397
DivX
Posté le 26-10-2006 à 00:13:35  profilanswer
euh...... c'est à quel sujet ?
n°5127400
theboss347​5
Posté le 26-10-2006 à 00:15:30  profilanswer
ca sent l erreur de postage ca :D
vu que l entete avec le topic 7600GS ets tres proche de ce topic,je parie mon string que c est ca :D
n°5127408
thehacker2​5
Posté le 26-10-2006 à 00:19:32  profilanswer
Tiens d'ailleurs au passage une 7600 GS à ce prix là c'est carrément de l'arnaque.  :cry:
Et puis 512 mo sur ce genre de carte.  [:darcktom]
n°5127410
giHefca
Posté le 26-10-2006 à 00:21:07  profilanswer
toutafaÿ
n°5127889
LoX
Posté le 26-10-2006 à 12:17:43  profilanswer
J'ai un petit soucis, quand j'overclock ma 7900 à 550/375 dans les jeux (quake 4 et HL²) je n'ai aucun problème.
Par contre sous 3dmark05 et 06 lors des chargements/changement de résolution de l'écran, l'affichage est brouiller (ça le fait surtout quand je passe en les test en 1280/1024).
Quand j'ai l'affichage brouillé et que je quitte 3dmark en fesant echap la dernière image que je vois est celle du test en cous mais elle est nette
J'ai vraiment peur que le hardware des twintech "verte" soit de l'extreme bas de gamme
Feedbacks
n°5128007
Posté le 26-10-2006 à 13:04:28  answer
lox > j'ai ce problème aussi avec les derniers Forceware, depuis la série 9x.xx ;)
Çà le faisait aussi avec mon ancienne 7800GS alors t'inquiètes !
Et puis comme tu le dis çà revient alors pas de souci, c'est juste un bug bien lourd :o
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2006 à 13:04:43
n°5128211
LoX
Posté le 26-10-2006 à 14:24:51  profilanswer
Bon je vies de refaire des tests, apparement ce n'est pas l'augmentation de fréquence du gpu qui cause ce problème. Il s'agit de ma ram qui ne doit pas monter à beaucoup plus de 720Mhz sinon elle cause des problèmes lors des changements de résolution.
Exemple:
Je lance deepfreeze en lui demandant de le faire 5x d'affilé, aucun problème et pas de corruption. Puis une fois ce test terminé je le relance et paf corruption d'affichage.
Bizarre, non ?
Feedbacks
n°5128221
Posté le 26-10-2006 à 14:29:02  answer
Deep freeze est sensible AUSSI à la fréquence du GPU
Tous mes tests 3DM06 passent @640/760 mais pas deep freeze
J'ai gardé 620/750 donc en baissant plus le GPU que la mémoire parce que çà ne passait pas non plus @630/750...
n°5128244
LoX
Posté le 26-10-2006 à 14:41:12  profilanswer
Je viens de refaire un chti test rapide, apparement 740 c'est bon. Donc j'approfondis avec quelque séance complète de 3Dm (c'est pas mon jeu préféré mais c'est bien utile quand même).
J'ai eu peur que ce soit le gpu qui ne veuille pas monter
Feedbacks
n°5128309
telemaq76
Posté le 26-10-2006 à 15:15:33  profilanswer
hello, je viens de recevoir ma galaxy zalmann edition 540@750 d origine...ca interesse quelqu un?...top silence forcement, meme temperature 50°c en idle que la twintech aux frequences d origine.Les puces de ram sont equipées de petits radiateurs en alu.J ai juste eu le temps de faire un 3dmark06.Avec la twintech aux frequences d origine j obtenais 3874 et 5116 en O/C a 649@780....La galaxy tape 4760 d origine ( 540@750), pas mal du tout.j ai detecté les frequences optimales avec coolbits...620 pour le core et 882 pour la memoire...enorme, lol mais je testerai pas, j ai pas envie de changer de carte tout de suite desolé, une de morte ca me suffit.
n°5128325
telemaq76
Posté le 26-10-2006 à 15:24:29  profilanswer
j ai oublié...la carte est livrée avec un cable s-video, une convertisseur composante ET une adaptateur dvi->vga qui faisait defaut a la twintech.Donc ventilo zalmann+radiateur memoire+convertisseur=20 euros de bien investi, cette carte est une affaire si vous cherchez une 7900 gs
n°5128405
Posté le 26-10-2006 à 16:09:51  answer
De plus Galaxy est un des partenaires de nVidia tout comme TwinTech et d'autres ;)
n°5128585
LoX
Posté le 26-10-2006 à 17:47:07  profilanswer
j'ai eu un convertisseur dvi->vga avec un cable vga et le convertisseur composante avec ma TouineSteak  :p
d'ailleurs pour ceux qui l'on en pcb rouge, elle est reconnue comme une Twintech ou comme une 7900gs sans nom ?
Feedbacks
n°5128601
LemonSyde
Posté le 26-10-2006 à 17:53:29  profilanswer
Avec ma 7900GS XT Twintech, j'ai eu tout çà :)
n°5128812
Posté le 26-10-2006 à 19:03:12  answer
http://pix.nofrag.com/c0/a6/032df434c9f5c3ae7bef4301abef.jpeg
n°5129045
LoX
Posté le 26-10-2006 à 20:45:05  profilanswer
http://img65.imageshack.us/img65/2306/panellj0.gif
Tient, les bios sont différents.
Message édité par LoX le 26-10-2006 à 20:45:37
Feedbacks
n°5129524
LemonSyde
Posté le 27-10-2006 à 07:03:40  profilanswer
http://img153.imageshack.us/img153/1718/nvidiann0.jpg
et pour le Bios
http://img145.imageshack.us/img145/7460/nibitorbu1.jpg
Message édité par LemonSyde le 27-10-2006 à 07:10:57
n°5129856
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 27-10-2006 à 12:00:52  profilanswer
je suis interessé par ce modèle ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
c'est un VF900 monté dessus d'origine?
n°5129989
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-10-2006 à 12:54:24  profilanswer
rhaaaa j'arrive pas a trouver un waterbloc pour refroidir les memoirs de la twintech.
elles sont disposé en  equerre |_ et tous les rad pour 7900gs necessitent d'avoir des ram disposé en trappez \_/
edit
un truc comme ca mais pour 7900gs:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_7800GS512.jpg
edit 2:
ha moin qu'il soit compatible avec la 7900gs de twintech celui ci (il est pour 7800GS 512 AGP) mais si on regarde les trou et la ram ca a l'air de coller:
http://img161.imageshack.us/img161/6532/p1010088nm5.jpg
edit 3
d'ailleur a y regarder deplus pres le pcb est le meme entre les deux !!!!
help  :cry:
Message édité par Mandagor le 27-10-2006 à 13:01:33
n°5130174
Posté le 27-10-2006 à 14:24:36  answer
Bah il n'y a pas de problème :??:
C'est compatible ;)
n°5130348
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-10-2006 à 15:51:04  profilanswer
ben non les bloc pour 7900 ne sont pas compatible avec cette twintech
 voila un bloc compatible 7900:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_GPU-XR2.5-GF7900.jpg
on voit bien que les contact pour refroidir la ram ne sont pas comme sur le modele twintech dont j'ai posté la photo audessus.
n°5130393
Posté le 27-10-2006 à 16:08:06  answer
Bah il existe les deux quoi [:sinclaire] ...
n°5130523
LemonSyde
Posté le 27-10-2006 à 17:09:31  profilanswer
Non. Il me fait penser au ventirad d'une MSI 5900xt :)
n°5130630
DivX
Posté le 27-10-2006 à 18:07:18  profilanswer
c'est un modèle de Twintech, c'est pas extraordinaire.
n°5130771
vendal
Posté le 27-10-2006 à 19:08:27  profilanswer
J'aurais voulu sasoir si cette 7900GS valait le coup  http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
c'est a priori une 7900GS o/c d'usine   mais est-ce que ne vaut pas plus le coup que je prenne une 7900GS "normale" (twintech) a 170 euros et que je lui mette mon vf900 pour l'o/c aux frequence de la Galaxy?
n°5130799
DivX
Posté le 27-10-2006 à 19:24:22  profilanswer
c'est la meilleure des 7900gs, elle surpasse une 7900gt ou x1950pro :)
Message édité par DivX le 27-10-2006 à 19:24:41
n°5131327
telemaq76
Posté le 28-10-2006 à 00:10:19  profilanswer
----> vendal ....La galaxy zalmann edition je l ai depuis deux jours apres avoir eu une twintech qui a duré une semaine, jette toi dessus, pour dix euros de plus que la twintech, franchement faut pas hesiter, vu les frequences d origines, elle est deja largement plus puissante et vu le potentiel d overclocking, ya meme pas a hesiter.En plus elle est tres silencieuse grace au ventilo zalmann.
n°5131508
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 28-10-2006 à 09:30:23  profilanswer
J'ai une leadtek 7900 gs. si je souhiate passer au sli, puis-je prendre la galaxy ?ou dois-je prendre ne leadtek?
n°5131678
vendal
Posté le 28-10-2006 à 11:36:25  profilanswer
ouai je peux pas encore l'acheter lmais j'espere qu'il en restera d'ici 2 semaines...
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
