4495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] 7900GS
n°5111777
Posté le 17-10-2006 à 16:30:07  answer
mandagor > j'arrivais au même résultat avec RivaTuner :??:
Pourquoi n'y arriverais-tu pas toi aussi...
J'ai flashé uniquement pour ne pas avoir à lancer RivaTuner au démarrage et parce que j'ai fait suffisamment de tests pour être certain qu'elle était stable : jeux, benchs, ATI-Tool, rthdribl durant des heures...
cubensia > chez TwinTech ?
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2006 à 16:31:20
Posté le 17-10-2006 à 16:30:07  profilanswer
n°5111784
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-10-2006 à 16:33:06  profilanswer
ben c'est que je dois pas savoir me servir de rivatuner. t'as fais comment?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°5111787
jeerin93
Posté le 17-10-2006 à 16:37:21  profilanswer
Pour ma part j'ai juste O/C le GPU (la ram est à 700 d'origine), et j'ai mis le GPU à 560, même si je sais qu'elle est stable à 610 (Atitool et 3DM), ca fait les fréquences de la 7600GT, avec un bus 256bits, les pipelines et vertex en plus.
n°5111801
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-10-2006 à 16:48:16  profilanswer
Non non un 6800GT@ > Ultra qui suite à un léger soucis de ventilo à cramée. En SAV chez LDLC et j'ai reçu une neuve :p
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°5111812
Posté le 17-10-2006 à 17:03:26  answer
mandagor > j'ai fait :
- onglet "Power user" puis dans "Overclocking \ Global"
- mis une coche devant "DisableClockTest"
- double click à côté de cette entrée et tapé "1"
Çà a suffit à supprimer tous mes soucis :)
Ensuite j'ai utilisé les fonctions standards :
- onglet "Main" -> "Target adapter" -> "Customize" -> "Hardware monitoring"
- onglet "Main" -> "Driver settings" -> "Customize" -> "System settings" où j'ai coché "Enable driver-level hardware overclocking"
S'tout [:sinclaire]
Enfin une semaine de tests pour en arriver aux fréquences 620/750 stable partout...
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2006 à 17:04:24
n°5111928
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-10-2006 à 18:00:20  profilanswer
ben justement si je force la RAM de  800 à 660 en 2D ca change pas et si je remet par defaut puis applique l'oc ram sur 3D perf la frequence 2D de la RAM augmente aussi !!!
Message édité par Mandagor le 17-10-2006 à 18:02:10
n°5112059
Posté le 17-10-2006 à 19:05:55  answer
Si ta carte est à 800 (RAM) dès le départ je doute que la baisser fonctionne
C'est bien ce que tu dis : elle est à 800 d'origine ?
Pas normal !
Tu ne l'aurais pas forcé vis coolbits par hasard ?
Sinon il n'y a qu'une solution que je connaisse c'est de désinstaller puis réinstaller le pilote sans les coolbits puis recommencer la manip avec RivaTuner ;)
n°5112685
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-10-2006 à 07:48:36  profilanswer
ha zut, les coolbits peuvent interferer??
oui au depart elle etait a 660 que j'ai passer a 800 via coobits en 3D ce qui avait aussi fait passer la ram 2D à 800.
je vais essayer de remettre par defaut dans les coolbits.
edit:
bon en desactivant les coobit avec les frequence par defaut, quand j'overclock la ram en 3D perf ca oc aussi en 2D.
j'essaierai de desinstaller tout le tintouin et de repartir de zero car y a un truc qui cloche.
Message édité par Mandagor le 18-10-2006 à 07:54:27
n°5112743
cotesdepor​c
A paris il fait gris
Posté le 18-10-2006 à 09:22:51  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Si les températures te le permettent, tu peux essayer de controler le ventilo avec riva tuner, y'a une option de régulation du ventilo en fonction de la température.
Bonjour
J'ai le même problème que mandagor, a savoir que je ne peux pas régler la vitesse du ventilateur sur ma carte (expertvision) que ce soit avec Vtune (expert tool) ou riva tuner. En Idle le ventilo est inaudible mais des que je lance une appli 3d ou une video il se  met à tourner à fond, si je ferme l'appli il continue sur sa lancée, c'est tout simplement insuportable.
- J'ai vérifié les températures je ne dépasse pas les 50°
- Si je remplace la carte par une 6600 gt le pb disparait (même driver même soft).
- J'ai parcouru l'aide Nvidia, il existerait un paramètre pour forcer la vitesse de rotation au max, seulement impossible de mettre la main dessus!  pour info j'utilise le forceware 91.48.
qq'un aurait'il une idée car j'envisage sérieusement de ramener la carte ?
n°5112787
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-10-2006 à 09:58:59  profilanswer
cotesdeporc a écrit :
Bonjour
avec les coolbits on a une option dans l'onglet de frequence qui est : ventilateur toujours allumé
c'est peut etre ca
pour info sous riva le fait de regler le ventilo à 100% ou à 0 ne change rien chez moi.
n°5112849
cotesdepor​c
Posté le 18-10-2006 à 10:47:08  profilanswer
c'est peut etre ca
Merci pour ta réponse mais je ne peux pas tester pour le moment (boulot). Cette option devrait être accessible dans le panneau de controle Nvidia, hors elle ne l'est pas y compris dans la nouvelle version.
J'ai trouvé un article disant ceci:
... Nvidia permet par ailleurs un contrôle variable des vitesses de rotation du ventilateur, de sorte que les joueurs n'auront plus à supporter la nuisance sonore d'un ventilateur tournant à grande vitesse...
http://www.tomshardware.fr/nvidia_ [...] 387-1.html
J'ai beau chercher dans les docs Nvidia je ne trouve pas d'aide, qq'un a t'il réussi a regler la vitesse de son ventilo via le forceWare ?  :??:
n°5113095
Posté le 18-10-2006 à 12:59:12  answer
Ma carte règle seule son ventilateur dans les deux sens ;)
Par contre je n'ai jamais réussi à le contrôler via le pilote !
Suivant :D
n°5113803
vofou
Posté le 18-10-2006 à 17:56:37  profilanswer
Et avec riva tuner ?
n°5113840
Posté le 18-10-2006 à 18:09:42  answer
Pas cherché inutile pour moi
Elle est suffisamment silencieuse par raport au reste de ma config et mon boîtier est isolé selon mes besoins
Quand elle passe en 3D je la perçois à peine...
n°5114516
Fab2564
Posté le 18-10-2006 à 23:04:28  profilanswer
moi c'est simple j'ai connecter mon ventilo sur le variateur de mon ancien Zalman 7000cu-al je le regle manuelement y fait plus aucun bruit mais bon 57° en idle pas terrible ... tanpis sa depanne en attendant le vf 700
Message édité par Fab2564 le 18-10-2006 à 23:04:55
n°5115120
zycker
Posté le 19-10-2006 à 12:47:22  profilanswer
J'ai reçu ma carte twintech de retour de SAV, j'avais une rouge avec le gros rad noir, et j'ai récupéré ça :
http://pix.nofrag.com/f6/c2/b49fdaa6a9abf249afeac8f02b5a.jpg
http://pix.nofrag.com/11/59/56f9aeb783101861658a7bae5a74.jpg
On dirait un fake, vu comme le "nvidia" est écrit  :heink:
Le ventirad tourne tout le temps à fond, il fait le bruit d'un lecteur cd qui lit un cd à pleine vitesse :/
Remplacé par un vf700 pour l'instant, en attendant le wc
edit: les puces sur la carte sont des hynix 1.4ns
Message édité par zycker le 19-10-2006 à 12:48:00
n°5115148
Posté le 19-10-2006 à 13:02:34  answer
nVidia a modifié son logo récemment et c'est bien celui qu'on voit là ;)
qu'avait ton ancienne twintech ?
n°5115284
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 19-10-2006 à 14:08:46  profilanswer
pas mal ton tapis de souris ;)
Feedbacks
n°5115290
Posté le 19-10-2006 à 14:10:17  answer
Func Surface 1030, j'ai le même :D !
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2006 à 14:10:30
n°5115297
LoX
Posté le 19-10-2006 à 14:13:12  profilanswer
mince j'ai cru que c'était un X-Ray Thunder 8 [:sa]
[EDIT]
Pour cette carte (la Twintech verte) il s'agit bien du design de référence ? je demande ça car la mienne à été monté direct après débalage  [:sannyb]
Ca apporte quoi si il est basé sur celui des 7900GT ?
Message édité par LoX le 19-10-2006 à 14:26:16
Feedbacks
n°5115756
LemonSyde
Posté le 19-10-2006 à 18:11:34  profilanswer
Salut !
Je viens de recevoir ma 7900GS XT de TwinTech. Voici elle quoi elle ressemble... Je vais l'installer et je repasserai ;)
http://ak.cdiscount.com/pdt/6/X/T/1/d/TWIN7900GS256XT.jpg
n°5115808
Posté le 19-10-2006 à 18:44:02  answer
On dirait que les stocks s'épuisent de l'ancienne TwinTech rouge et son gros rad noir...
Elle n'est pas sur leur site cette XT en + [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2006 à 18:46:39
n°5115894
jeerin93
Posté le 19-10-2006 à 19:30:44  profilanswer
C'est celle que j'ai. Le ventirad n'est pas particulièrement silencieux, mais y'a plus bruyant.
n°5116245
zycker
Posté le 19-10-2006 à 22:42:01  profilanswer
Artefact puis plantage dans tout les jeux/bench opengl
Il rox ce tapis, il y a sûrement mieux mais vu qu'il ne s'use quasiment pas et qu'il glosse niquel, je le garde :)
n°5116424
LemonSyde
Posté le 20-10-2006 à 00:44:43  profilanswer
Bon me revoila... Après l'installation de la bête, un ptit o/c pour voir ce qu'elle avait dans le ventre :) Je suis actuellement à 590/800 ! J'ai fai un 3DMark06 et je suis à plus de 57xx points (je ne me rapelle plus exactement).
n°5116462
telemaq76
Posté le 20-10-2006 à 01:51:27  profilanswer
tu as monté un vf700 sur une twintech 7900 gs xt? le ventilo d origine etait trop bruyant? la manip a ete simple?
n°5116561
jeerin93
Posté le 20-10-2006 à 09:15:30  profilanswer
Moi ma RAM ne monte pas autant, mais je la teste avec Atitool.
n°5116662
zycker
Posté le 20-10-2006 à 10:44:37  profilanswer
Je l'ai fait aussi, c'est super simple. Il faut juste prévoir du disolvant pour virer la pâte thermique d'origine pour en mettre de la vrai ;)
n°5117498
LemonSyde
Posté le 20-10-2006 à 17:27:52  profilanswer
Je viens d'enlever mon VF700cu de ma 6800 TD (flashée en ultra...). Je vais l'installé sur ma 7900GS. Ma ram monte à 800 mais le core ne passe pas les 600Mhz... Du moins sous 3DMark05, je freeze à la fin de la séquence du ballon dirigeable, Alors que sous le 06, ca passe :s
n°5117963
telemaq76
Posté le 20-10-2006 à 20:46:01  profilanswer
ok ma 7900 gs qui est morte il y a qq jours vient de repartir chez cdiscount, je sais pas ce que je vais recuperer mais surement pas la meme avec ce bon gros radiateur noir, alors si c est un ventilo standard faudra suremenent que je change...:/
n°5118420
Posté le 21-10-2006 à 07:59:07  answer
LemonSyde > sous 3DM06 c'est la scène 4 "deep freeze" qui est la plus méchante, d'où son nom [:obanon] !
n°5119331
LemonSyde
Posté le 21-10-2006 à 17:33:29  profilanswer
Je la trouve superbe comme scène.
n°5119556
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 21-10-2006 à 20:45:03  profilanswer
Bonjour, la moyen des points des 7900 et de combient ?
je vient de faire un test de ma 7600GT et j'en fait 4409Pts
http://www.palacewarbf2.com/upload [...] mark06.jpg
je croyais que la 7900 etait bcp plus puissante... :o
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°5119597
Posté le 21-10-2006 à 21:12:33  answer
Vous apprendrez mon bon Monsieur qu'on fait les benchs aux résolutions recomandées et c'est 12x10 pour 3DM06 :o
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2006 à 21:12:44
n°5120021
telemaq76
Posté le 22-10-2006 à 04:20:08  profilanswer
et paf...
n°5122260
LoX
Posté le 23-10-2006 à 10:52:31  profilanswer
Ca y est j'ai monté mon Zalman, c'est relativement long à faire comparé aux ati/nvidia silencer.
http://img120.imageshack.us/img120/2002/img0276iy7.th.jpg
Bilan 15° de moins en idle (de 52 à 37) et je ne dépasse pas les 52° en full qui corresponde à la t° en idle avec le ventirad d'origine. Le Vf700 est en 5V
ça change de cette infame bouse
http://img120.imageshack.us/img120/8703/img0277wm2.th.jpg
Il n'y a aucun soucis de montage avec le vf700 et les radiateurs des puces n'ont pas besoin d'être bricolés
Message édité par LoX le 23-10-2006 à 10:56:35
Feedbacks
n°5122344
Posté le 23-10-2006 à 11:50:33  answer
Il est chouette ce rad :love:
En reflets bordeaux comme çà, çà en jette [:obanon]
n°5122367
LoX
Posté le 23-10-2006 à 12:07:47  profilanswer
Je l'ai surout pris parce que le rapport prix/efficacité etait pas mal (25€ d'occase).
Message édité par LoX le 23-10-2006 à 12:08:04
Feedbacks
n°5122392
DivX
Posté le 23-10-2006 à 12:23:48  profilanswer
25€ pour un vf700 d'occasion c'est pas non plus une excellente affaire :sweat:
(on me répondra p-ê que c'est un fatality, mais bon un fatality c'est juste une peinture rouge et un ventilo plus performant mais également plus bruyant donc bon l'intérêt n'est pas évident)
Message édité par DivX le 23-10-2006 à 12:26:18
n°5122399
Posté le 23-10-2006 à 12:32:26  answer
Il a l'air propre et sain son rad moi je dis que c'est valable là :jap:
Et puis quand on veut changer çà coute forcément de ronds :o
n°5122403
LoX
Posté le 23-10-2006 à 12:35:01  profilanswer
La différence qui sert à quelque chose, c'est la vitesse de rotation du ventilo un peu plus élevée. Ca va lui permettre de refroidir correctement (en 5V) la carte quand je vais OC.
Sinon je sais que les Vf 700 AlCu se trouve dans les 25€ fdpin mais pas chez les boutiques que je juge de confiance
Message édité par LoX le 23-10-2006 à 12:36:18
Feedbacks
[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 euros
[Topic Unique] A7600GT AGP Nvidia (overclocking, drivers, problème..)[Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
[Topic Unique] Gigabyte Mercury (WC Inside)Pk y a t'il 2 topic unique Asus P4C800 / P4P800 ?
[Topic Unique] Installer Windows 98SE sur PC à chipset nForce3[Topic unique] Les CM MSI K9N Ultra incompatibles avec les A64X2 ?
[Topic Unique] Asus M2N32-SLI Deluxe[topic unique] Asus P5N32-SLI (NF5)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7900GS
