3782 connectés
Etes vous satisfait de votre 7600 Gs ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] 7600GS
n°5151174
fg66
Posté le 06-11-2006 à 22:50:46  profilanswer
telemaq76 a écrit :
Avec les coolbits, je viens de monter a 540@450, 2469 a 3dmark06 contre 2058 au 400mhz d origine, +2 heures de jeux derrieres, pas de soucis.
J'ai la même, avec l'overclocking automatique, je passe de 400/400 à 420/414... donc un gain assez minable, mais de toute façon j'ai ensuite des artefacts monstrueux à l'affichage... En plus même en remettant les fréquences d'origine ça continait de merder, j'ai eu un peu peur. Après un reboot ça remarche apparemment correctement ( mais j'ai des problèmes d'affichage curieux sur certains jeux, que je n'avais pas avec ma vieille 8500, j'espère que c'est les drivers plutôt que la carte... ).
Bref par d'overclocking pour moi avec cette carte.
n°5153363
telemaq76
Posté le 08-11-2006 à 02:35:22  profilanswer
pas de chance, tu es tombé sur un mauvais numero sans doute, cela dit si tu as des affichages curieux le probleme est peut etre ailleurs
n°5153441
Posté le 08-11-2006 à 08:35:42  answer
C'est clair que pouvoir overclocker d'à peine 5% il y a soucis quelque part ...
Ta config est bien ventilée ? A quelle température est ta carte ?
Tu as quelle alim ? Tes tensions sont stables ?
n°5155207
telemaq76
Posté le 08-11-2006 à 22:18:54  profilanswer
ma config n est pas ventilée du tout, j ai un boitier fermé sans ventilo, juste le proc et la carte graphique, et encore mon barton 2500+ est overclocké en 3200+ Mais j ai une petite alim 350w enermax qui marche tres bien qui m assure de tres bonnes tensions.
Sinon ma carte doit tourner aux alentours de 50° je crois boitier fermé et 38 boitier ouvert.
n°5158985
wizdom
Posté le 10-11-2006 à 17:49:38  profilanswer
wizdom a écrit :
Quelqu'un aurait une photo de l'arrière de la MSI NX7600GS-TD512Z ?
On trouve partout la même photo (du dessus) :
http://img92.imageshack.us/img92/1 [...] 12zmw7.jpg
J'aimerais remplacer la Geforce FX5900 de mon Shuttle SB61G2 avec cette carte, et comme mon port PCI est occupé par ma carte tuner, je peux pas me permettre d'acheter la MSI sans savoir l'espace qu'elle occupe sur le dessous.
Pour info : j'ai acheté la carte et sa rentre nickel !  :bounce:
n°5159135
bigbabe
o_O
Posté le 10-11-2006 à 19:29:54  profilanswer
j'ai acheter la 7600 gs leadtek sur port agp
niveau carte elle est pas mal surtout pour l'oc de la ram qui tien bien
475/500 au lieu de 400/400 pour le moment sa va quoi :)
n°5171631
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 16-11-2006 à 10:45:31  profilanswer
EDIT : gigabyte 7600GS AGP fanless achetée.
plus de questions ...
Message édité par Pnar le 16-11-2006 à 16:12:24
bah kestufou ?
n°5179502
Pnar
Posté le 20-11-2006 à 10:50:38  profilanswer
pour info, je comptais rajouter temporairement un pti ventilo sur la gigabyte 7600GS fanless. mais finalement non :)
sur ma config très faiblement ventilée :
- boitier non ventilé (juste l'alim au min.) :
66° approx en 2D/divx pour la CG
80° en une vingtaine de minutes pour la 3D
-> je laisse comme ça en temps normal ou si je joue un pti quart d'heure
- boitier ventilé
50-55° approx en 2D
70° pour la 3D montant jusqu'à 80-85° approx après plus de 2H de jeux
-> j'allume le ventilo AR de mon boitier dès que je compte jouer sérieusement
voilà, c'était pour info :)
Message édité par Pnar le 20-11-2006 à 10:51:22
bah kestufou ?
n°5179694
gga_mars
Posté le 20-11-2006 à 12:40:27  profilanswer
Salut ...
J'ai une gigabyte 7600 gs .... qui bug dans les jeux... si quelqu'un peut m'aider ... Merci je met le lien vers mon  post  :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0910_1.htm
http://www.hiboox.com/vignettes/4706/fad529f6.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/4706/38b33b8e.jpg
Message édité par gga_mars le 20-11-2006 à 19:01:50
n°5179740
Pnar
Posté le 20-11-2006 à 13:03:44  profilanswer
sans doute un problème de surchauffe surtout si le boitier est mal/non ventilé!
à combien (température) monte ta carte en 3D ?
bah kestufou ?
n°5179748
gga_mars
Posté le 20-11-2006 à 13:08:46  profilanswer
je vais regarder ... mais ca le fait des le demarrage du jeu ... et mon boitier me parait assez bien ventilé...je suis à 56 degré en idle.
après quelque minute de jeux je suis à 69 degré... c'est pas très chaud....
Message édité par gga_mars le 20-11-2006 à 13:20:58
n°5179789
Pnar
Posté le 20-11-2006 à 13:25:03  profilanswer
pas bon signe alors :/
l'idéal serait de l'essayer sur une autre config et un autre jeu/drivers, mais un retour au SAV semble probable :/
essaie qd même au minimum une autre version de forcewares en passant le driver cleaner, mais j'y crois peu  :o
bah kestufou ?
n°5179849
gga_mars
Posté le 20-11-2006 à 13:53:18  profilanswer
j'ai utiliser driver cleaner ... puis j'ais reinstallé les dernier forceware 93.71
j'ai toujour le meme genre de bug ... les bugs on l'air moins important quand je diminue les options graphiques du jeu.....
ya pas un  logiciel qui me permettrait de tester la carte autrement ???
Merci :jap:  :jap:
Message édité par gga_mars le 20-11-2006 à 13:56:01
n°5179995
dastormtro​oper
Posté le 20-11-2006 à 15:06:28  profilanswer
@helloz
regarde dans le panneau de config de la carte si la case "activer la combinaison d'écriture" est cochée.
Essaie après l'avoir décochée...
@peluche
http://lotus.bluegeek.fr
n°5180101
gga_mars
Posté le 20-11-2006 à 16:12:17  profilanswer
:cry:
malheureusement je l'ai déja décoché ...
n°5181392
picturaw
Posté le 21-11-2006 à 01:51:08  profilanswer
>> yoannletroll
Pourrais tu monter une petite base de données en première page afin de voir quelles configs sont les plus homogènes, quel est le gain apporté par les fréquences élevées de la DDR3 sur certaines cartes ...
Pour ma part, je viens de monter une 7600GS sur port AGP (une MSI non fanless) sur une config à base de AthlonXP 2600+ (barton@1916MHz) et 1.5Go de RAM, j'obtiens 8002 pts sur 3D Mark 2003.
J'aimerai bien connaitre le gain apporté par les détenteurs de GS mais avec de la DDR3 en lieu de la DDR2 ...
n°5184563
lancevo7
Posté le 22-11-2006 à 15:01:10  profilanswer
salut, alors quel est la meilleur marque pour une 7600GS agp??
n°5185312
cricridu77
Posté le 22-11-2006 à 19:48:51  profilanswer
J'ai acheté la MSI NX7600GS-T2D512EH mais je trouve pas les bons drivers. Avez vous cela en stock lol?
n°5185314
Posté le 22-11-2006 à 19:49:29  answer
n°5185330
cricridu77
Posté le 22-11-2006 à 19:57:23  profilanswer
merki Je dois donc avoir un probleme car c'est ceux là que j'ai installé
n°5185335
Posté le 22-11-2006 à 19:59:44  answer
étrange en effet j'ai installé ceux là avec ma 7600GS agp de chez asus et pas de souçi
n°5185339
cricridu77
Posté le 22-11-2006 à 20:00:58  profilanswer
Oui. mais merci de la rapidité de ta réponse. Je vais essayer à nouveau en frmatant et recommencant correctement
n°5185387
Copperhead
MSI CAY BIEN !!!!
Posté le 22-11-2006 à 20:21:29  profilanswer
gga_mars a écrit :
Salut ...
Salut moi j'ai une 7600GS de chez MSI et ça me fait des bugs exactement comme les tient (moi c'est dans Battlefield 2).
n°5185391
Copperhead
MSI CAY BIEN !!!!
Posté le 22-11-2006 à 20:22:25  profilanswer
Sinon à Aquamark 3 je fais 68 488 pts et 2 300 pts a 3DMark 06 sans l'overlocker.
n°5185634
cricridu77
Posté le 22-11-2006 à 21:47:17  profilanswer
Moi en jouant à CALL OF DUTY à un moment mon pc redemarre. Est ce lié à la carte?
Message édité par cricridu77 le 22-11-2006 à 21:50:35
n°5187032
Posté le 23-11-2006 à 18:14:31  answer
Aaah enfin ce topic décolle un peu :D, grâce aux bugs, surtout, certes :D
picturaw a écrit :
>> yoannletroll
Merci de ta proposition .... mais ..... tu sais les résultats que je connais sont ceux de la première page, qui disent en gros qu'une 7600gs ddr3 s'approche fortement d'une 7600gt. Mais voilà bien tous les enseignement que je peux en tirer, faire un tableau synthétique avec les résultats issus de 12 000 Benchmarks issus de sites différents, faits dans des conditions différentes, ça aurait pas grand intéret je pense ....
Bref si tu trouves une ddr3 à peine plus chère qu'une ddr2, fonce, sinon ....
Pour un truc homogène avec une 7600gs je dirai grosso-mierdo : un gros a64, un petit c2d ou un moyen 64 x2, voilà :D
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2006 à 18:16:44
n°5190016
lymz
Posté le 25-11-2006 à 10:26:32  profilanswer
changer d'alim pour une twintech change rien  :(  :(
par contre le retour au SAV de cdiscount est plus efficace.
j'ai reçu 5jours âpres un autre version de la 7600GS de twintech (PCB bleu a la place du vert, ventilo plus gros, bundle différent) et la aucun problème, pas d'erreur au démarrage avec l'agp 1,5V, aucun problème sous les jeux, bref que du bonheur  :bounce:
n°5204406
cupra31
Posté le 02-12-2006 à 11:35:44  profilanswer
Je voudrais savoir quelles sont les 7600gs en agp qui ont de la ddr3 parce que je n'en trouve pas car corriger moi si je me trompe mais une 7600gt est juste une 7600gs ddr3 overclocke, non ?
Merci.
n°5205446
cupra31
Posté le 02-12-2006 à 18:58:07  profilanswer
D'après ce site http://www.pc-infopratique.com/news-n_news-2632.html  la marque Galaxy fait une 7600gs avec de la ddr3 mais le soucis c'est que je ne sais pas ou l'acheter, aucun site ne la propose si vous pouvez m'aider à la trouver ça serais sympas.
n°5205592
steph_d
Posté le 02-12-2006 à 20:08:27  profilanswer
J'aimerais avoir des feedback sur la MSI 7600 GS AGP en 512 Mo.
Elle est fanless, chauffe-t-elle beaucoup, etc, etc....
Sinon y a-t-il un utilitaire qui perlmette de connaitre la quantité de émoire GPU consommée en temps réel (un peu comme le gestionnaire de taches)
merci pour les réponses
n°5207595
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 03-12-2006 à 21:02:23  profilanswer
J'ai acheté une Gigabyte 7600GS fanless mais voyant les T° de la carte, j'ai vite acheté le zalmann.
Résultat :
sans zalmann : 55° en idle, 70° en charge
avec : 37° en idle, 42° en charge
(testé avec GTR2)
je précise que je ventile ma tour avec 2 textorm dbkiller en entrée et 2 S3 en sortie
alim enermax 350W, p4 2.8 ghz ht, 1 Go de ram
donc oui optez pour un zalmann
n°5214230
roar31
Posté le 07-12-2006 à 18:04:50  profilanswer
steph_d a écrit :
J'ai installé récemment une 7600GS 512 Fanless (MSI) et j'ai rencontré qquns des problèmes evoqués dans ce topic. Je les ai tous résolu par un peu de bons sens et lecture de la doc. A savoir :
- connexion molex de la carte en solo sur un brin de l'alim (seulement 350w antec pour moi)
- ventilation forcée du boitier : aspiration (80 mm en 5v) et extraction (120 mm géré par speedfan et à 90% dans les jeux 3D) => 50~55°C en full sur 1 heure
- AGp lock (ou fix) à 66 MHz en cas d'overclocking du proc même léger (le DOT de MSI par ex)
- dernier pilotes du constructeur carte graphique et carte mère (MSI dans les 2 cas pour moi...liveupdate,  :love: )
Je joue depuis à tous les jeux récents confortablement  :bounce: (Oblivion pas testé)
...on devrait arreter de dire du mal de cette carte qui présente malgré tout un excellent rapport qualité/prix pour upgrader une config en AGP
PS: je ne connais pas d'utilitaire qui permette de connaitre la quantité de mémoire GPU consommée  :??:
n°5214305
steph_d
Posté le 07-12-2006 à 18:43:44  profilanswer
ok de toute facon j' o/c pas et j'en ai pas l'intention.....
De plus si elle chauffe à 60-70 °C c'est pas trop grave....
Sinon je ferais attention à bien utiliser un cordon séparé pour l'alim. :jap:
n°5214887
yanuss1
Posté le 07-12-2006 à 23:56:43  profilanswer
moi j'ai une PNY 7600 GS et même avec le ventilo d'origine elle a jamais dépassé les 50°C mais comme j'avais un vf700 qui trainé sur ma 9600 (sapphire) et du coup je dépasse pas les 40°C.
J'ai poussé le GPU a 485 après j'ai des pertes de perfs et pour la ram je suis a 415 car au dessus au bout de 15 minutes j'ai des artefacts.
Avec ca jobtient 2158 a 3dmark06 (mon celeron d ne joue pas en ma faveur) mais pour les jeux auquels je joue ca suffit.
n°5218790
steph_d
Posté le 10-12-2006 à 11:03:07  profilanswer
bon, ben j'ai installé ma msi passive. Résultat : 70°C en idle, 80 au bout d'une demi heure. :d
Nvidia fixe le suil de tolérance à 125 °C dans son driver , il reste de la marge qd meme
J'ai un boitier open air pourtant.....
Je vais peut etre mettre un ventilo 12 cm  dans le fond du boitier. Il est vrai qu'il n'y a pas de ventilation du coté du rad de la carte graphique. Par contre pour le bruit c'est trop top....
Message édité par steph_d le 10-12-2006 à 11:38:06
n°5221790
charask8
Posté le 11-12-2006 à 20:01:21  profilanswer
http://img183.imageshack.us/img183/1620/3dmarksz1.th.jpg
4330 a 3d marks 05 (@444/890) :) sans oc je fais 3800 pts
msi nx7600gs t2d256teh ( passive avec le 12cm du boitier qui souflle pile dessus ) 43°/47°
a64 3000+ (pas o/c)
2*512mo de ram kingston :)
je suis bien content de cette carte avec des perfs fou ( tous les jeux recents a fond sauf aa et aniso que je ne met jamais, guildwars, prey, fear, farcry ect...) et un super prix : 130€ en magazin :)
n°5222032
steph_d
Posté le 11-12-2006 à 22:20:37  profilanswer
L'écart est énorme mais peut etre normal.....
Tu as essayé ventilo éteint ?
n°5222117
charask8
Posté le 11-12-2006 à 23:02:19  profilanswer
ventilo eteint? tu veux dire celui du boitier?
edit je pense que la ram est affiché en ram effective ( 2* 444 mhz)
Message édité par charask8 le 11-12-2006 à 23:08:35
n°5222230
steph_d
Posté le 12-12-2006 à 00:36:29  profilanswer
euh oui
n°5226096
cupra31
Posté le 14-12-2006 à 12:50:06  profilanswer
alut,
Voila je poste ce lien pour ceux que ça interrece, j'ai galèré pour trouver un site qui la vend, en esperant que ce soit bien celle avec de la ddr3 mais à 139€ elle a l'air pas mal.
http://www.microchoix.com/cat/fich [...] gsagp.html
n°5226131
Posté le 14-12-2006 à 13:15:13  answer
cupra31 a écrit :
alut,
Ben c'est écrit ddr3 partout, alors à moins de vraiment pas faire confiance au site, ya pas de raison hein :D
7600GS ou X1650Pro pour config AGP ??[topic unique] Maxinpower MaxBox-I Ethernet BEMIP35ULI
achat 7900Gto ou 7600GS ?Ghoster un Raid 0 vers un disque unique, possible?
[Topic Unique] Commande/Livraison MSI 7900 GTO 512Mo[Topic fermé] Boitier Antec Nine Hundred
[Topic Unique v2] Gigabyte GA-965P S3/DS3/DS3-P/DS4/DQ6 [21/11/2007][Topic Unique] Abit AW9D-Max
[Topic Unique] HDTV et H264 (MPEG4AVC), Votre PC à Genou?X1650Pro, 7600GS et silence
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 7600GS
