3916 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4417972
kalagan64
Posté le 02-11-2005 à 22:49:32  profilanswer
et c laquelle la deuxiéme molex ??
Message édité par kalagan64 le 02-11-2005 à 22:49:51
n°4417979
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 22:50:20  profilanswer
ah bah non les dimensions ne sont pas marquée...
en tout cas elle touche mon DD a 1mm près
Message édité par MrBrOwNsToNe le 02-11-2005 à 22:50:58
n°4417984
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 22:51:36  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
faut tester surtout :D
quel interet de foutre 2 molex pour faire mumuse ?
n°4418007
SpEeD63
Posté le 02-11-2005 à 22:59:12  profilanswer
Bonjour a tous
voila je me suis enfin decide j'ai change ma config PC.
Asus A8NSLI
AThlon 3000+
Asus GForce 6800GT
1Giga de DDR Corsair
Voici mon probleme
Je joue uniquement a counter strike et depuis peu donc a CS Source en fait c'est le jeu qui ma decide a changer de config.
Et le resultat est en desastre je joue en 1024 synchro desactive je tourne a 60 ou 70 fps pas plus comme avec ma gforce4 ti 4200 kan je fait le test bench sur css je sors 120 fps de moyenne et ds le jeu je tourne a 60 et l'image n'est pas fluide.j'ai les derniers drivers 81.85 et nforce4
Si kkun peut m'aider svp je suis au bord du desespoir sniffffff
Message édité par SpEeD63 le 02-11-2005 à 23:00:00
n°4418011
Bretzel182
Posté le 02-11-2005 à 23:00:05  profilanswer
ca serait pas ton alim ?
le zalman te ferras rien gagner ca permet juste de baisser les tempé et d avoir du silence.
Oui c'est ce que j'ai pensé aussi, c'est sur qu'avec 300W faut pas trop espérer pousser la carte dans ses dernieres retranchements  :D
Mais des artefacts ca me semble plus révélateurs d'un problème du circuit graphique... si l'alim était insuffisante ca aurait juste planté nan? du genre le pc s'éteint...
n°4418013
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 23:00:43  profilanswer
Bretzel182 a écrit :
Ah tiens le zalman ne semble pas prendre tant de place que ca !
Pour les drivers les 78.01 sont très bien et ne posent apparemment de problèmes à personne...mes avis que tant qu'il n'y a pas un feedback des utilisateurs aussi bon pour une version des 8x.xx il est plus sage de rester aux 78.xx :)
Sinon j'ai des gros artefacts même sans avoir lancé le test 3D d'ati tools aux alentours de 390mhz, est-ce que vous pensez que ca vaut quand même le coup de prendre un zalman ? Quelles fréquences max je peux espérer ?
ben là j'suis a 420/600 stable .
n°4418019
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 23:02:38  profilanswer
SpEeD63 a écrit :
Bonjour a tous
Asus A8NSLI
AThlon 3000+
Asus GForce 6800GT
Voici mon probleme
Tu joue uniquement a CS:S et HL² et tu prends une carte Nvidia  :sarcastic:
sache que ce jeu tourne beaucoup mieux avec les cartes ATI. les cartes Nvidia sont a la traine sur HL² et CS:S.
t'a merdé là.
mieux vaut se renseigner AVANT
Message édité par MrBrOwNsToNe le 02-11-2005 à 23:04:25
n°4418024
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 02-11-2005 à 23:03:26  profilanswer
ben cherche pas surtout ke ton barton est ausssi OC.
nan ca peux faire des bug aussi.
n°4418030
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 23:04:21  profilanswer
ben meme base pour faire les 2 cartes (GT et U)
n°4418032
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 23:05:09  profilanswer
n°4418039
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 23:07:14  profilanswer
ben oui ca coute moins cher d'avoir le plus d'element commun sur une chaine de montage, apres suffit de cabler et de souder d'apres les besoins.
n°4418043
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 23:08:06  profilanswer
arf
n°4418050
Jackkk
tout simplement
Posté le 02-11-2005 à 23:11:12  profilanswer
t'a merdé là.
Oui enfin bon,pas trop de pb quand même pour afficher ce moteur 3D...
A speed 63:tu as surement un autre pb,vu que ça tourne à 60FPS,ça devrait être nickel...Essaie une version antérieur des forcewares ça peut venir de là,par exemple les 77.40 ;)
Message édité par Jackkk le 02-11-2005 à 23:13:15
n°4418053
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 23:12:22  profilanswer
oui mais c'est absurde.
le mec ne joue QUE a HL² et achete une carte Nvidia  :sweat:
n°4418103
SpEeD63
Posté le 02-11-2005 à 23:35:02  profilanswer
Hum désolé mais on a pas tous le temps d'eplucher les forums mais je tiens quand a meme a te dire que j'ai demandé sur ce forum avant d'acheter et que personne ne m'as dit "nvidia pour hl2 c'est mauvais"
donc désolé et j'ose esperer que les perfomances de la 6800GT meme si elles sont inferieur a l'ATI permettent quand meme de jouer a css avec une image fluide et un minimum de fps..
Sur ce, je vais me pencher plutot sur les conseilles de jackkk qui me paraissent plus constructif....
n°4418107
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-11-2005 à 23:36:43  profilanswer
ok
n°4418319
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 03-11-2005 à 07:17:43  profilanswer
deux molex ou une ça a l'air pareil, OK. Il utilise les mêmes bases pour faire deux cartes différentes, OK. Même le nombre de condensateurs est différent entre la deux (4 condos) et une molex (2 condos), ça doit bien servir à quelque chose.
n°4418381
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-11-2005 à 09:13:49  profilanswer
Par contre, tu peux éditer ton bios avec Nibitor pour passer le VGpu @1.4V (la tension d'alim de l'ultra).
Normalement avec ça tu devrais taper 400 pour le core et là , tu pourras investir dans un Zalman pour baisser les temp ;)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4418385
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-11-2005 à 09:15:30  profilanswer
SpEeD63 a écrit :
Bonjour a tous
Asus A8NSLI
AThlon 3000+
Asus GForce 6800GT
Voici mon probleme
prends les drivers DNA 78.01 : il y a un réglage spécial Counter à l'install
n°4418393
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 03-11-2005 à 09:23:34  profilanswer
guiton2002 a écrit :
Pour ceux qui ont commandé chez CDiscount, c'est une simple ou double molex ? Car sur la photo de leur site ça a l'air d'être du simple ...
double.... exactement celle du quote en dessous
6800GT Point Of View achetée 299€
http://daredneck.free.fr/PIX/ASUS6800GT/6800GT6.jpg
d'ailleurs.... un mois après le sav cdiscount vient de me revalider une commande pour mon echange standard....  :pfff:
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4418401
Jackkk
tout simplement
Posté le 03-11-2005 à 09:28:30  profilanswer
Mr Brownstone n'a pas tort,les ATI sont effectivement + perf,mais pour cela il faut vraiment monter en très haute résolution et activer l'aa et l'af à tout va pour que l'écart se creuse vraiment http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=6,d'autant que Nvidia a comblé du retard en optimisant ses forcewares:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3194843
Tu penses bien que ta config est largement suffisante pour jouer dans de bonnes conditions,surtout en 1024  :lol: ,et ta 4200 devait quand même bien galérer et pour le framerate et pour le niveau de détail  :heink: (chez moi avec une 9800se et une 5600ultra,c'était pas jojo,alors...).
Donc diminue un peu les filtres (un 2X en aa et 4X en AF par ex c good) et change tes drivers 81.85 pour voir,moi ils ne m'ont pas satisfait non plus et je ne suis pas le seul,mais pourtant chez d'autres ça va.
Dans tous les cas ça ne devrait pas saccader,mais 60-70 FPS tout les options à fond c'est dans les normes en 1024 aussi bien pour Nvidia que pour ATI.
n°4418426
Keldun
Posté le 03-11-2005 à 09:51:02  profilanswer
J'avais une alim aerocool 450 w commencant a rendre l'ame qui provoquait des bugs graphique apres quelques minutes de jeux en 3d et de temps en temps provoquait des reboots de ma machine. Tout d'abord je pensait que ces bugs provonait de ma carte gfx car en underclockant la carte les bugs n'apparaissaient plus mais je savais que ces reboots venaient de l'alim. Donc j'ai d'abord remplace l'alim par une morex et la miracle les bugs ont disparu et plus aucun reboot non plus.
Tout ca pour dire que des artefacts gfx peuvent venir de l'alim aussi ^^.
n°4418575
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-11-2005 à 11:34:11  profilanswer
pourquoi commander chez cdiscount avec leur sale reputation alors qu'elle est dispo chez LDLC ? (je l'ai recue 3 jours après ma commande)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 03-11-2005 à 11:34:41
n°4418692
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-11-2005 à 12:27:08  profilanswer
bon ben là j'fais 5708 a 3Dmark05... :(
assez decevant par rapport aux resultats des X800 GTO² moddées en XT PE. (et qui coutent 100€ de moins) certaines sont montées a 7000Pts et plus mais elles font 6000 pts en moyenne.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 03-11-2005 à 12:52:18
n°4418738
Otan beauv​al
Posté le 03-11-2005 à 12:48:47  profilanswer
pcq je savais pô que LDLC faisait le paiement en 3x  [:spamafote]
pis sinon ok je leurs ch*e dessus depuis mais sinon au depart tout s'est à peu près bien passé..... recu dans le semaine de la commande, mais arrivé HS.... :/
n°4419010
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-11-2005 à 15:14:29  profilanswer
De toute façon, la GTO² n'est pas dispo en AGP :/
Tu dois pouvoir faire mieux sans pb...
http://img396.imageshack.us/img396/7272/3dmark05best8qs7gg.th.jpg
dans 3DMark03, la 6800 GT OC est carrément devant la X800 GTO² bien OC alors...
http://img396.imageshack.us/img396/2035/3dmark0342011404ti1is.th.jpg
l'essentiel, c'est que la carte te donne entière satisfaction dans les jeux...
stout
n°4419019
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 03-11-2005 à 15:22:03  profilanswer
ta vu le cpu k'elle au q aussi !
n°4419030
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-11-2005 à 15:31:00  profilanswer
sur le 3DK05 ça ne joue pas...
n°4419154
Jackkk
tout simplement
Posté le 03-11-2005 à 16:33:25  profilanswer
Saoulant...la 6800gt est une excellente carte,point barre  :o
Le 3Dmark,rien à carrer.
n°4419160
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-11-2005 à 16:34:07  profilanswer
si si ca joue mais peu.
ca va merde meme si c'est du intel 3ghz ca va ...
je l'ai deja bien O/C ma carte et j'arrive pas a ateindre les 6000Pts...
alors qu'elle coute 100€ plus cher qu'une GTO² ... c'est un peu decevant.
j'disais ca comme ca ... parce que moi j'ai pris la 6800GT parce que j'pouvais pas prendre de GTO² faute de PCI-E. donc voilà.
sinon j'en suis content  :hello:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 03-11-2005 à 16:34:56
n°4419197
Bretzel182
Posté le 03-11-2005 à 16:51:00  profilanswer
Bon je vais devoir acheter une nouvelle alim pour pouvoir overclocker la bête :-)
The real Krystophe, tu pourrais faire le bench de NFSU2 si tu l'as ? j'aimerais bien savoir si ca vaut le coup de passer au xp-M histoire d'avoir un cpu autour de 2.4-2.5ghz pour mieux exploiter la 6800 !
Tu étais à combien avec le système d'origine ?
n°4419198
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-11-2005 à 16:51:34  profilanswer
jamais testé le systeme d'origine ahahah
n°4419301
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 03-11-2005 à 17:46:43  profilanswer
A priori, Materiel.net s'apprete à me rembourser la carte défectueuse (ils ont quand même vachement efficace). Je vais sans dout commander la carte sur un autre site marchand cdiscount ou ldlc. J'ai jamais eu de problème avec cdiscount mais leur sav a l'air plutôt à c...r et je n'en ai jamais eu besoin. Qu'en est-il de ldlc ? A priori, il semble aussi efficace que materiel.net en terme de délai d'exped, par contre leur sav, il est comment ? La 6800GT qu'il vende est une double molex ??? Merci pour vos réponses.
n°4419395
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-11-2005 à 18:16:53  profilanswer
celle que j'ai achetée vient de LDLC.
(la 2eme molex ne sert a rien)
voir photos un peu plus haut
n°4419483
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 03-11-2005 à 18:54:45  profilanswer
Et le SAV de LDLC, il vaut quoi ???  :??:
n°4419508
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 03-11-2005 à 19:02:15  profilanswer
Coms a écrit :
LDLC fait une promo sur les POV 6800GT 256Mo AGP a 279€ (299€ - 20€ de reduc avec le code la NL)...Je me demande si ça ne vas être encore moins cher dans quelques semaines.  [:gratgrat]
C'est tentant quand même...
Bon, il date ce post, mais c'est quoi le code de la NL ???
n°4419570
Hansaplast
Hello.
Posté le 03-11-2005 à 19:22:05  profilanswer
Code de la news letter :o
n°4419574
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 03-11-2005 à 19:22:43  profilanswer
il est pas mal, pas aussi rapide que Materiel.net :love:  qui est pour moi une reference mais beaucoup mieux que celui de cdiscount :pfff: .
Transparency -> j'essaie de bencher rapidement  :ange:
n°4419588
Transparen​cy
Posté le 03-11-2005 à 19:27:56  profilanswer
C'est bien gentil à toi  :jap:
Last.fm
n°4419592
kalagan64
Posté le 03-11-2005 à 19:31:25  profilanswer
Pour info pour ceux qui ont ou désire commander chez Cdiscount:
Je l' ai commandé Jeudi 27/10 aux alentour de 16h30 et le facteur est venu me l' apporter ce matin (03/11).
Mais malheureusement, je suis comme la plupart des gens et quand le facteur passe, ben moi, j suis comme lui , j suis au boulot, donc j iré chercher mon ptit coli samedi.
Jvous tiendrez au courant sur la qualité de la chose.
n°4419835
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 03-11-2005 à 20:52:04  profilanswer
Ok, merci pour les infos. Materiel.net me rembourse la carte sous 15 jours à 4 semaines (trop bête qu'il ne la fasse plus). Je pense que je vais la commander chez LDLC quand j'aurais encaissé leur chèque ... à suivre ...
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
