7769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4256761
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 10-08-2005 à 14:40:42  profilanswer
pas du tout, trop simple et très efficace sleon le ventirad
n°4256763
Sevan
Posté le 10-08-2005 à 14:42:48  profilanswer
Faudrait donc que je m'oriente vers un vf700cu ou alor y'en a t'il un autre plus efficace?
n°4256777
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 10-08-2005 à 14:49:34  profilanswer
nan c le top :)
n°4256816
Sevan
Posté le 10-08-2005 à 15:06:47  profilanswer
Mon boitier etant vrement mal ventilé ca serait pas mieu de prendre un nv silencer?
n°4257636
onu-titus
Newstalgia Modding
Posté le 10-08-2005 à 21:43:44  profilanswer
Le NV-Silencer 5 a l'avantage d'évacuer la chaleur à l'arrière du boîtier.
Pour avoir un phénomène similaire ( faut quand même relativiser) avec la Zalman, l'astuce est d'installer un ventilo en admission en faça de et d'ouvrir les baies PCI à l'arrière pour évacuer les calories.
Le VF700Cu peut finir d'aider les choses si le boîtier est vraiement mal ventilé.
L'idéal (surtout en o/c) est quand même d'avoir le doublé gagnant boîtier ventilé et Zalman.
Pour lafiabilité des données de température d'Everest, quelqu'un a-t-il une idée ?
n°4258243
Transparen​cy
Posté le 11-08-2005 à 11:32:34  profilanswer
Oui, je crois qu'on a tous le même problème, et, même si les températures de everest sont plus raisonables (-10°), Il vaut mieux se fier aux pilotes.
Message édité par Transparency le 11-08-2005 à 13:27:24
Last.fm
n°4258436
Bakk15
Posté le 11-08-2005 à 13:03:37  profilanswer
ben moi avec le zalman a fond, j'ai aucun soucis, par contre ma dif, ce fait dans le boitier, sans ventillo arrière ca me donne :
 45° et avec le ventillo 34°, et ca baisse des que je met le ventillo en marche.
Zalman a fond, je suis a 52°
n°4260154
Koopobol
Posté le 12-08-2005 à 02:02:53  profilanswer
Salut, je compte changer aussi le systeme de refroidissement d'origine par un NV Siilencer5.
Le probleme c'est que j'ai jamais touché a sa de ma vie.
Auriez vous quelques conseils a me donner ?
n°4260232
palpat
Posté le 12-08-2005 à 08:23:23  profilanswer
..de faire attention, j'ai retirer ce systme de refroidissement de ma His 9800 pro, pour retirer la poussière qu'il y avait dans le radiateur et dans le ventilo, lorsque je l'ai remonté, la carte ne fonctionnait plus.....:(
Remarque c'est surement pcq je ne suis pas doué...mais bon...ca fait chier qd mm  :)
n°4260320
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-08-2005 à 10:08:20  profilanswer
Niveau silence, le zalman est mieux ou moins bien que le NV5 ?
n°4260516
gren35
Posté le 12-08-2005 à 11:32:37  profilanswer
Chez moi Everest me donne exactement les même temp que ASUS SMartdoc, pour ma 6800GT double molex v9999. Je n'ai pas accès à la temp des pilotes, ASUS oblige, mais Everest semble très fiable même pour les voltages et toutes les autres valeurs.
n°4260529
gren35
Posté le 12-08-2005 à 11:39:14  profilanswer
Même question que Jokeur pour moi :
"Niveau silence, le zalman est mieux ou moins bien que le NV5 ?"
est-ce que le NV5 est en contact avec les puces mémoires ?
n°4260611
Transparen​cy
Posté le 12-08-2005 à 12:11:03  profilanswer
le nv5 est en contact. Mais j'ia entendu dire qu'il faisait plus de bruit que le Zalman.
n°4260644
Bakk15
Posté le 12-08-2005 à 12:19:32  profilanswer
lz zalman couplet avec un rheobus, tu l'entend pas
et ces passifs meoires sont tres bien ventillé par le ventilo :D
Message édité par Bakk15 le 12-08-2005 à 12:19:57
n°4260647
Transparen​cy
Posté le 12-08-2005 à 12:20:37  profilanswer
rheobus ou fanmate pour ceux qui n'aime pas la jacky touch qu'apporte certains rheobus. ;) (ou qui veulent économiser une vingtaine d'euros)
n°4261205
Koopobol
Posté le 12-08-2005 à 16:53:09  profilanswer
Question de boulet > Comment choisit on le voltage 12V - 5V ? :x
n°4261411
Sevan
Posté le 12-08-2005 à 19:09:51  profilanswer
En fait je pense que je vais opter plus pour un changement de boitier qu'un changement de ventirad.
Le super lan boy me tente bien qu'en penser vous?
n°4261664
onu-titus
Newstalgia Modding
Posté le 12-08-2005 à 21:48:39  profilanswer
Salut Koopobol.
Pour répondre à ta question, s'il s'agit du VF700, il te suffit de monter l'adaptateur livré avec. Celui-ci comporte une prise molex à brancher sur ton alim et de l'autre côté, 2 prises en 5 volts et 2 en 12 Volts, le tout sous la forme de connection 3 points comme sur ta carte mère ( toutefois, ces prises ne sont cablées qu'en 2 broches, d'où l'absence de monitoring ). Les 2 prises sont utiles pour alimenter 2 ventirad en même temps ( config en SLI par éxemple).
Pour ma part, j'ai cablé le Zalman avec un Fanmate 2 (Zalman lui aussi) mais vu le silence complet de mon ventirad, je pense le laisser en 12V permanent et virer le Fanmate. La baisse de température après une bonne série de frags n'en sera que meilleure, au détriment de la durée de vie du moteur du ventirad... CQFD...
Pour répondre à SEVAN, ton choix est judicieux : c'est un boîtier esthétique, solide, léger, bien fini et produit par Antec, donc une référence en matière de refroidissement optimisé. J'ai longtemps hésité entre ce modèle et mon NZXT.
En plus il est plutôt abordable pour un boîtier alu de cette qualité, et l'absence d'alim permet de choisir un modèle adapté au besoin et évite de se retrouver à payer une alim no-name qui ne suivrait pas ( quoique les alims Antec sont top...).
Bon choix... et judicieux.
Message édité par onu-titus le 12-08-2005 à 21:55:35
n°4261971
neoantho
Posté le 13-08-2005 à 03:10:12  profilanswer
salut a tous ca faisait longtemps que je  netais pas passe vous voir, je suis en "vacaciones en Mexico".
Alors pour la question sur mes temps @ 437/1180 je dois approcher des 68-70 degres C.
Ma carte passe aussi @ 440/1200 dans les jeux (comme ONU-Titus) mais pas dans 3D Mark 2005...
j essayerai les nouveaux drivers a mon retour histoire de voir la difference de perfs...
@++ All
n°4262254
vinch999
Posté le 13-08-2005 à 12:45:32  profilanswer
Salut j'ai une petite question car je compte peut etre me l'acheter bientot.est- il possible de démonter le radiateur situé sur le chipset tout en gardant fixé le radiateur situé sur la ram?
si oui est-ce que ce radiateur des rams serait suffisant en passif?
car je compterais peut etre la watercooler avec un simple waterblock.
voilà merci :)
n°4262723
onu-titus
Newstalgia Modding
Posté le 13-08-2005 à 17:40:50  profilanswer
Salut vinch999.
Il n'est malheuresement pas possible de conserver le heatpipe d'origine de la 6800Gt avec le VF700 en tout cas.
Pour le waterBlock, il faut juste regarder le deport des canalisations (écart entre celles-ci et la carte).
Pour info, in faut compter environ 1.5cm entre la carte et le sommet du heatpipe.
Il éxiste des waterblocks spécifiques pour cette carte : un dossier complet est paru dans le mag PC assemblage de ce mois-ci. Certains couvrent même les étages d'alim et la ram, pour un prix d'environ 75€. Pas donné, certes, mais les scores sur les benches pourraient bien s'envoler eux aussi.
n°4262952
vinch999
Posté le 13-08-2005 à 20:02:33  profilanswer
ok merci titus. par contre ton waterblock ne m'intéresse pas vu que je viens d'acheter un 1A vga
et que c'est même a cause de lui que je dois envisager un rachat de carte grapfique :cry:
RIP ma 6800
n°4262990
onu-titus
Newstalgia Modding
Posté le 13-08-2005 à 20:31:42  profilanswer
Pour ceux qui douteraient des capacités de notre petit joujou, voici mes résultats sur un jeu qui reste populaire aujourd'hui : Call of Duty United Offensive.
J'ai mis le CoolBit 2 et mis l'overclock en automatique.
Celà me donne 425Mhz pour le Gpu, la mémoire devant varier sur les phases de jeu.
J'ai ensuite désactivé la synchro verticale.
Bon, j'ai changé de proce, passant du 3000+ o/c à 2.35Ghz à un 3400+ à 2.4Ghz d'origine.
Résultat (en modifiant le "maxfps" dans le registre du jeu) : 492fps sur certaines maps !!!
Je précise que je joue en 1280X1024, tout à fond et en mode "haute qualité" dans les paramètres N-Vidia.
J'avais du mal à en croire mes yeux... J'avais pourtant fixé la limite à 1000 pour être tranquile et voilà que ça m'annonce des fps de 333 à 1000 ! Que du bonheur, sauf que ce coup ci, c'est l'écran qui est à la ramasse ( PS, cherche écran en 500Mhz...lol...).
Message édité par onu-titus le 13-08-2005 à 20:39:47
n°4264841
Ikky 56
Posté le 14-08-2005 à 22:54:50  profilanswer
Salut à tous.
Voila je suis nouveau et j'aimerai savoir si quelqu'un a utiliser le logiciel "nvtweak" fournis sur le cd de la carte. Qui permettrait de passer en Ultra.
Et si oui quels sont les risques et les perfs obtenus et les précautions à prendre.
Merci.
n°4264842
sparklegam​er
Posté le 14-08-2005 à 22:56:26  profilanswer
Est ce que cette carte ( Point of view 6800GT ) est bien pour l'overclocking ????
car j'ai envie de m'en payer une et de la monter aux frequences d'une Ultra !!!
n°4264928
Transparen​cy
Posté le 14-08-2005 à 23:36:33  profilanswer
Salut à tous.
Merci.
Nvtweak, c'est tut betement les coolbits, nan ? C'est une clé de registre qui rajoute les fonctions d'overclocking aux pilotes nVidia. Comme ca pas besoin d'installer des logiciels pour monter en fréquences.
Pour l'instant tous ceux qui ont oc ont pu arriver aux fréquences d'une ultra. En cas de chauffe, l'installation d'un vf700-nv5 est toujours bénéfique.
Last.fm
n°4264936
sparklegam​er
Posté le 14-08-2005 à 23:40:42  profilanswer
ok merci
n°4264941
Sevan
Posté le 14-08-2005 à 23:44:42  profilanswer
J'ai essayer d'o/c et je n'arrive malheureusement pas au frequence d'une ultra mais c'est sans doute du a la mauvaise ventilation de mon boitier.Je pense le changer contre un super lan boy(mon boitier etant un no name).
Que penser vous de ce choix?
n°4264947
Transparen​cy
Posté le 14-08-2005 à 23:50:33  profilanswer
C'est sur qu'il faut d'abord résoudre ce problème des 100° ( :sweat: ).
Le lanboy est un excellent choix, j'ai moi-même hésité longtemps entre l'antec et mon actuel 974MB. Et j'ai finalement opté pour le Textorm, car 1, je ne fais pas de lan, donc pas besoin d'un boitier leger; et 2, parce qu'il est plus spacieux et noir.
Last.fm
n°4265012
Sevan
Posté le 15-08-2005 à 00:28:16  profilanswer
En fet j'hesitai aussi mais je ne peux malheureusement pas acheter en vpc et le seul magasin pres de chez moi vends le super lan boy donc je pense me le procurer. J'esperere que ca va changer quelque chose
n°4265137
Koopobol
Posté le 15-08-2005 à 03:22:52  profilanswer
Moi j'ai un tout petit Sonata est il est ventilé convenablement grace a un simple 120mm a l'arriere.
Sinon, pour la 6800GT, Nv5 ou Zalman VF700 ?
n°4265214
Ikky 56
Posté le 15-08-2005 à 10:11:47  profilanswer
Ok merci, Transparency.
n°4266556
Slayne
Yaouchhh
Posté le 15-08-2005 à 19:55:39  profilanswer
Arg, ça fait 2 semaines que j'accuse les 2 ventilos de mon Antec LanBoy de faire un bruit de turbine, je découvre aujourd'hui que tout le bruit vient de ma Pov 6800GT  :cry:
Après avoir parcouru le topic, visiblement, c'est tout à fait normal  :D
Enfin bref je pense investir dans un NV5, mais j'ai 2-3 petites questions :
- J'ai vu au début du topic l'installation d'un NV5, et il a du souder la prise d'alimentation pour que ça passe ... c'est vraiment à faire ?
- L'installation consiste juste à sortir l'ancien systeme de ventilation et d'installer le NV5 à la place, ou il y a d'autres choses à faire (installer des rad sur la mémoire par exemple ?)
- Comment est alimenté le NV5 ?
"God is dead." ---   Nietzsche // "Nietzsche is dead."   ---   God
n°4266743
Transparen​cy
Posté le 15-08-2005 à 21:17:27  profilanswer
- Le type qui a installé un nv5 possedait une 6800 non GT, et sur ces cartes la molex est verticale (prise orienté vers le haut), d'ou la soudure. Tu n'as pas a le faire sur une GT.
- Le nv5 couvre les memoires, il n'y a donc pas d'autres opérations à faire.
- Il est alimenté par la prise fan de la carte, comme le ventilo d'origine.
n°4266844
Slayne
Yaouchhh
Posté le 15-08-2005 à 22:18:32  profilanswer
Ah bah parfait, que demander de plus alors, je le commande :)
Merci pour les réponses !
n°4267410
Ikky 56
Posté le 16-08-2005 à 10:28:08  profilanswer
J'ai installer Xpertools pour vérifier les temp, comme dit plus haut.
ET ce qui est bizarre c'est que le logiciel arrete le ventilo de la CG, et le redémarre quelque secondes + tard.
Est-ce normal car la température monte ?
(Sans je suis à 50° et avec 60 et ça en 1 mns)
Merci.
n°4267441
Sylvine
Posté le 16-08-2005 à 10:50:50  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je suis plutot du genre prudent et novice en ce qui concerne le materiel informatique (comprenez par là que je vais pas m'ammusez a overcloacker un processeur de 200 Mhz à 2 Ghz juste pour voir si ca marche). J'ai actuelement une ATI Radeon 9600 pro 256 mb et je compte peut être m'acheter une Geforce 6800 GT. Donc voici 2 questions simples:
1.Est ce que ca vaut vraiment le coup de changer ma carte graphique pour noël ou vaut-il mieux attendre que les prix baissent? Je veut dire, ma carte graphique pourat elle faire tournez les nouveaux jeux (je pense notament à Ennemy Territory: Quake War qui utilise le moteur de Doom III) en 1024 par 768 avec les graphismes en moyen?
2.J'ai lu qu'il fallait une alimentation 380 W pour la faire touner, est-ce vrai, et si oui existe-il un moyen de quand même utiliser une alimentation 350 W, mais sans bidouillage compliqué ou risqués. Parce que ça me ferait assez chier de devoir debourser du fric pour une alim en plus des 300 balles pour la carte graphiques. D'ailleur sur la premiere page du topic il y a marquer que la carte peut etre achetée pour 250 euros, avez vous une adresse d'un site qui le vendent à ce prix? A oui, aussi, elle est vraiment bruyante ou pas? (je sais ça fais 4 questions au lieu de 2). Et est ce que les prix baissent vraiment à noël? (bon là j'arrete vraiment)
n°4267612
Sylvine
Posté le 16-08-2005 à 12:04:48  profilanswer
Aucune réponse?
n°4267643
Jackkk
tout simplement
Posté le 16-08-2005 à 12:23:49  profilanswer
A Sylvine:
Je dois avoir ma 6800GT à 250 euros (soldes juillet)demain et pense que je vais la monter avec un 1800XP.Je viens d'ine Aiw 9800se Hercules=à peu près ta 9600 pro.Je posterai les résultats sur le topic dédié que kj'ai créé il y a 1 mois:
Harmonie entre CG et proco
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Le problème est maintenant de trouver ces cartes en AGP à prix raisonnables car les stocks ont été écoulés d'1 coup sur les modèles GT et Ultra.
D'autant que rien ne dit que le cartes Nvidia et Ati à venir passeront en AGP.
Sinon,reste les 6600 GT en AGP.
Pour l'alim:350w de marque (voir 300 si l'ordi n'est pas trop chargé) = pas de pb pour une 6800GT (recommandation Nvidia)
n°4267653
Sylvine
Posté le 16-08-2005 à 12:28:03  profilanswer
Si j'ai rien de spécial sur l'ordi, carte graphique carte WIFI, pas de méga ventilo qui tue ou d'autre curiositée, une 350 W banale ferat l'affaire?
n°4267661
Jackkk
tout simplement
Posté le 16-08-2005 à 12:30:15  profilanswer
Oui  :) Du moment que tu ne t'amuses pas à overclocker et que tu n'as pas 4 disques dur+36 graveurs en série et 5 ports PCI pleins à craquer,pas de soucis.
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
