3015 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  91  92  93  94  95  96
[Topic Unique] ATI X800 XL, maj : 512Mo ?? cf news
n°4086273
noums
Posté le 20-05-2005 à 22:12:17  profilanswer
ok amd 64 simplement en 939 ou 754
n°4086277
lagger
Posté le 20-05-2005 à 22:15:29  profilanswer
Prk tu montes pas + haut ton p4? Car ca tourne pas mal deja un P4, tu verras pas vraiment la diff...
n°4086317
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-05-2005 à 22:31:59  profilanswer
je vois pas l'interet que tu a changer de proc surtout pour si peu garde ton p4 ou sinon prend un plus puissant voila ;)
n°4086398
noums
Posté le 20-05-2005 à 23:12:18  profilanswer
ouais je sais
je peux le monter  à 3.2 en désynchro. quel intérêt?
ou 2.85 en synhro avec timing 2.5 3 3 6 de ma DDR winbond PC3200.
c'est suffisant je sais mais on veux toujours plus.
non mais sans rire j'ai vu un test avec un 4700 sur 3DMaRK05 avec une X800XL AGP alors je ne comprends pas pourquoi je prends 400 points dans la gueule.
maintenant en revendant mon P4C 2.6 et ma P4P800 dlx je peux un upgrade AMD avec CM AGP mais quoi ?
simple question de curiosité
je n'ai pas de référence sur AMD.
n°4086407
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 20-05-2005 à 23:16:07  profilanswer
si ta mobo est une asus avec le petit adaptateur pour pentuim ... (centrino ) ... la oui
n°4086503
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-05-2005 à 23:59:44  profilanswer
bon si tu veux absolument changer et ben tu as du nforce 3 en soket 939 ou sur soket 754 et si tu ve tout changer encore tu revend ta x800 xl en agp tu en prend une en pci express et tu prend du nf 4 ultra voila mais bon moi  a ta place j'achèterai un p4 plus puissant et voila :D
n°4086613
fugitif67
Posté le 21-05-2005 à 02:24:16  profilanswer
Hallo
Je viens donné mes premières impréssions sur la X800 XL Sapphire que je viens d'avoir aujourd'hui.
Je précise que je passe de nVidia 6800 Leadtek a cette X800 XL.
Acheter 268€ en version bulk via une réduc de 6% chez ldlc (sans carton et jeux).
Mais bon le carton je m'en bat les c*******. Et les jeux pourris qu'ils donnent avec aussi.
J'ai pas trouver moin chère, même en allemagne.
Mes impréssions :
Le ventilo d'origine est une vrai bouze (je m'y attendait). On frolle les 75-80° sous Ati Tool.  :(
Faut dire qu'il fesait très chaud dans la pièces a ce moment là. (35° dans le boitier)  :whistle:
Avec le Zalman vf-700 Cu c'est parfait. 20-25° de gagner, (soit 55° en full) et la géstion de la vitesse via ATI Tray Tool est un régal.
Les utilitaires ATI Tray Tool manque chez nVidia.
Rêglages des timings mémoire de la carte graphique, OC automatique via le scan d'artifacts d'ATI Tool et j'en passe.
Pas besoin de molex pour l'alim de la carte, et la sortie TV est perfect.
Je vais voir les perfs maintenant  :hello:
n°4086625
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-05-2005 à 02:49:41  profilanswer
vui communique nous tes score a 3d mark ;)
n°4086635
fugitif67
Posté le 21-05-2005 à 04:04:07  profilanswer
Ca sera pour le week end car je viens de démonter ma DFI pour changer la pate merdique du chipset + montage du VF700 Cu.
n°4086858
noums
Posté le 21-05-2005 à 11:18:44  profilanswer
MErci pour vos conseils
je reviens sur ma X800XL powercolor AGP
Comme vous le savez elle est longue comme carte.
dans mon boitier ANTEC SONATA elle va jusqu'en en dessous des clips de la mémoire.
d'ailleurs j'ai du tous les fermer pour l'installation.
j'ai monté un zalman vf-700 AlCu. pas de problème.
le ventilo d'origine a à peine tourné deux heures. pas de bruit excessif.
en revanche j'ai branché le ventilo sur la CM sur l'emplacement du chassis fan. Le connecteur du zalman ne va pas sur celui de la carte.
Temp : 41° après 1H de jeux, ça va c'est correct d'autant plus que hier il faisait chaud. 30° dehors.
quelles différences entre ati tray tool et ati tool.
n°4086863
Strat_84
Posté le 21-05-2005 à 11:24:58  profilanswer
fugitif67 a écrit :
Hallo
Même avec un ventilo pourri et bruyant, sans overclocking, ça me parait louche ce genre de températures  :heink:
T'aurais remplacé le ventilo par un rad et tu souffles dessus je crois que tu obtiens la même gamme de températures
n°4086966
maximus68
Posté le 21-05-2005 à 12:08:19  profilanswer
bonjour je vais bientot recevoir cette carte de marque sapphire et j'aimerais savoir est ce kel s'overclock facilement?si oui les frequence sont digne de quel carte( 800xt,800xt pe )? merci
n°4087150
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-05-2005 à 13:50:12  profilanswer
il faut savoir que a la base maxi que la x800 xl ne s'overklok pas des masses mais il y a toujours des exception mais bon deja le ventilo de base de la sapph est merdique ;)
n°4087202
fugitif67
Posté le 21-05-2005 à 14:06:23  profilanswer
La X800XL s'OC pas des masses. La mienne tiens 430/555 pour le moment. Donc tu n'atteindra jamais les fréquences des X8x0 XT
A mon avis la moyenne des gains en OC
30-60MHz sur le GPU
50-80MHz sur la RAM
Mon PC est sous volté au max. Avec 35° dans le boitier c'est tout a fait normal pour un ventilo merdique.
Le chipset est juste sous la carte, et lui est a 48-50° donc il aide a chauffer la carte.
Avec le VF-700Cu j'ai de meilleurs températures. 43° idle et 58° en full sous Ati Tool (vf-700Cu a 6V)
n°4087280
maximus68
Posté le 21-05-2005 à 14:48:16  profilanswer
j'aurai du garder ma 6800gt au moins j pouvai la o/c en ultra
n°4087287
anolae
Posté le 21-05-2005 à 14:51:23  profilanswer
Ca c'est evident que de passer de 6800GT a X800XL ne sert a rien au niveau perf
Message édité par anolae le 21-05-2005 à 14:51:36
n°4087313
maximus68
Posté le 21-05-2005 à 15:01:27  profilanswer
non me suis mal exprimer j'ai pris une 6800 gt en pci alor que je suis en agp donc je suis entrain dela revendre
n°4087376
Phive
Raaah Lovely
Posté le 21-05-2005 à 15:28:03  profilanswer
La quelle des trois ?
http://www.ldlc.com/cat/140013.htm [...] ramValue5=
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
n°4087379
Phive
Raaah Lovely
Posté le 21-05-2005 à 15:29:34  profilanswer
et passer d'une Geforce 3 TI200 à une X800XL AGP?  :whistle:
n°4087401
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 21-05-2005 à 15:49:33  profilanswer
Hi tout le monde.
G pas pu trop venir poster mes impressions depuis 2jours,alors là je le fais.
Ma X800XL est une VIVO Powercolor.Le rad d'origine fait un bruit de m****,mais moins que celui d'une Leadtek 6800LE.J'ai pas pu la bencher paske à part 3dMark 2001 et Aquamark3 j'ai rien. J'ai changé le rad par un Zalman VF700cu -> c'est excellent,je suis à 34° en idle,et dans les 40-50° en burn (enfin je crois avoir bien monté le Zalman)Je précise aussi que ya pas de ventilo en face de la Radeon.
En 12v le Zalman est légèrement bruyant je trouve,mais avec la musique des jeux c'est bon,lol,mais je tourne en 5v (merci pr l'adaptateur zalman).
Je trouve que la carte est pas trop mauvaise en o/c,pour ma part je monte à 453mhz pour le core,et 579mhz pour la ram;c'est dans la moyenne non? (pas de plantage ds les jeux pour l'instant).
Aussi,le Zalman,les ailettes faut faire attention:mon rad de cpu est tombé dessus (enfin à coté,mais ca a touché le vf700) ds le boitier:ben les ailettes se sont un peu tordues :s ,mais ca va,ca reviens en place vite fait.
Donc je peux dire que je suis satisfait de mon achat :D.
J'ai juste un pb,je crois que j'ai viré un fichier windows 8-) et je peux pas installer le vivo de la carte (c pas trop la mort je m'en sert pas) mais ca saoule ca revient à chaque fois.m'enfin on verra.
Sur ce,j'y retourne moi ^^
Salut.
n°4087417
anolae
Posté le 21-05-2005 à 15:59:36  profilanswer
Moi j'ai fait GeForce 2 TI -> X800XL (PCI-E)  :D
n°4087463
anolae
Posté le 21-05-2005 à 16:34:52  profilanswer
Pseudo: anolae
Cpu: P4 530J @ 3.0GHz
Ram: 1 Go PC3200
X800XL: Sapphire (PCI-E)
Gpu : 400
Ram : 490
Cooling: origine
Os : XP SP2
3dmark2003 : N/A
3dmark2005 : 4624 par defaut
HL² : N/A
Doom3: 1024x768 N/A
Ut2004: 1024x768 N/A
n°4087862
lombric
Posté le 21-05-2005 à 20:09:53  profilanswer
générique, tu recevra soit la sapphire soit la powercolor :D
ou alors sapphire si tu veux une sortie vga :D
n°4087888
noums
Posté le 21-05-2005 à 20:23:14  profilanswer
o/c avec ati tools, crash du PC idem avec ati tray tool.
le PC reboote.
D'ailleurs j'ai perdu mes marques pages de firefox suite à cette manip. j'ai pu tout récupérer mais je ne comprend pas pourquoi ces 2 tweakers plantent.
Fcore et Fmem ne montent pas très haut.
mauvaise série ???
n°4087943
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 21-05-2005 à 20:49:47  profilanswer
le PC reboote.
mauvaise série ???
Peut être bien,ou un modèle défecteux peut être.
Je crois bien qu'on a commandé pratiquement en même temps,alors peut être que c'est la carte en elle même. :na:
Moi l'o/c ca marche bien,comme g disais 453 pour le core et 579 pour la ram donc voilà  :jap:
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4087999
noums
Posté le 21-05-2005 à 21:10:18  profilanswer
comment vérifier que le modèle est défecteux.
sur 3dmark05 je fais dans les 4300. score très moyens par rapport à ceux qui sont en PCIE mais elle tourne.
je n'ai pas de comparaison avec des gens qui ont une config proche de la mienne.
je viens de faire 45 de swat4 et elle ne chauffe pas 39°C et le proco à 30°.
peut-être un problème d'installation.
je n'ai pas utilisé le CD fourni.
n°4088160
Phive
Raaah Lovely
Posté le 21-05-2005 à 22:11:10  profilanswer
Ha ?  :??:
n°4088190
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 21-05-2005 à 22:26:12  profilanswer
Le cd fourni c'est pas grave lol².
Peut être tout simplement la carte qui est comme ça.Sinon t'a passé un coup de driver cleaner avant de changer de carte ?si ya des reste de driver d'avant ca peut jouer sur les perfs je pense. ?
n°4088198
noums
Posté le 21-05-2005 à 22:31:18  profilanswer
oui j'ai passé un coup de driver cleaner
n°4088310
lombric
Posté le 21-05-2005 à 23:35:09  profilanswer
oui, pas mal de personne sur ce topic en ont fait l'expérience.
n°4088338
fugitif67
Posté le 21-05-2005 à 23:49:19  profilanswer
anolae a écrit :
Pseudo: anolae
Ram: 1 Go PC3200
Gpu : 400
Ram : 490
Cooling: origine
Os : XP SP2
3dmark2003 : N/A
HL² : N/A
Doom3: 1024x768 N/A
Je fait 4840pts au 3DMark 2005.
Fréquences d'origine sur ma X800XL Sapphire, avec les Catalyst 5.5
A64 3200+ d'origine aussi.
n°4088483
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-05-2005 à 02:18:06  profilanswer
et vui actuelement la mode c'est la power color ;) defois c'est sapphir en faite sa depend de ceux qui doive le plus écouler ;)
n°4088629
wrentype
Posté le 22-05-2005 à 11:02:06  profilanswer
salut a tous j'ai deux question pour vous :
1) j'ai une a8n sli avec une 800xl sapphire, quand j'installe les driver de la cg, j'ai une bouilli de point mulitcolore a l'ecran.
 Ma cg est ellle defectueuse ( c'est ce que je pense ) ???
 Ma cg et ma CM ont elle une incompatibilité connu ????
2 ) Le delai de retractation de 7 jours s'applique t'il a compter de la prise de commande ou de la reception de celle ci ???
Message édité par wrentype le 22-05-2005 à 11:02:42
n°4088666
noums
Posté le 22-05-2005 à 11:19:51  profilanswer
frustré de mon score à 3dmark05 et après quelques déboires en O/C, j'ai réinstallé windaub et presque tout le merdier.
Score à 3Dmark05: 4678 soit +350 que lors de l'installation de la CG sans reformater.
voilà un Pc tout propre tourne mieux.
n°4088881
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 22-05-2005 à 13:27:44  profilanswer
bon je passe bientot au vf700 :) je dirai ce que ca donne comparé au radiateur d'origine modé par moi :p
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4088885
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-05-2005 à 13:29:42  profilanswer
la retraction s'applique a la reception du produit ;)
n°4088897
lagger
Posté le 22-05-2005 à 13:39:33  profilanswer
Et moi aussi !
Ma X800XL passive de chez Gigabyte doit avoir un défaut et chauffe a mort. Avec un ventilo dessus ca allait, donc j'ai acheté un vf700CU. Je vous donnerai un comparo  :jap:
n°4088907
T@nker-xXx
Posté le 22-05-2005 à 13:47:29  profilanswer
lagger a écrit :
Et moi aussi !
j'ai une powercolor :D qui tourne actuellement en semi passive :p 1ventilo lointain qui souffle dessus :)
60en idle :ange:
n°4088988
lagger
Posté le 22-05-2005 à 14:41:31  profilanswer
60en idle :ange:
Et en burn?  :whistle:
n°4089022
wrentype
Posté le 22-05-2005 à 14:53:31  profilanswer
Merci beaucoup ;)
n°4089233
T@nker-xXx
Posté le 22-05-2005 à 16:32:34  profilanswer
dans les 90/95 :D
mais elle a pas besoin de ventilo :D
Message édité par T@nker-xXx le 22-05-2005 à 16:32:46
Problème avec ATI Radeon 9250Probleme x800 pro
Sapphire X800 pro vivo ou Powercolor X800 Pro Vivo ?ATI X800 XT vs GeForce 6800
2 carte 6800GT (2 X800) dans un pcati radeon 9550 sapphire
Pb avec la carte graphique ati X800ATI 9800 PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI X800 XL, maj : 512Mo ?? cf news
