5428 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°4817053
jemenez
Posté le 10-05-2006 à 11:51:48  profilanswer
L'alim de base qui selon ce que j'ai lu sur les forums suffisante..
J'ai meme brancher l'alim de la carte graphique sur l'alim de mon deskptop et fait tourner le shuttle mais pareil..
J'ai lu que certains user avaient ce problème mais que ce serait peut-etre du à  une mauvaise gestion du double core sous windows
(http://eqiiforums.station.sony.com/eq2/board/message?board.id=tech_support&message.id=118653
pour ceux que ca interesse
et lien direct sur la KB
http://support.microsoft.com/?id=896256 )
Enfin j'ai installé les fix et tout mais apparment rien n'y fait...
Message édité par jemenez le 10-05-2006 à 11:52:38
n°4817366
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-05-2006 à 14:08:24  profilanswer
Je n'ai pas de problèmes particuliers avec mon X2 et les mmo, juste EVE Online mais les devs le savent et planchent sur le problème, d'ici là il suffit d'assigner le processus sur un seul des 2 cores, as-tu essayé ?
n°4817393
CocoRambo
Posté le 10-05-2006 à 14:17:31  profilanswer
Vala j'ai recu ce matin ma X1800 XT et ca tourne nickel :)
pas enocore testé en o/c mais ca me convient pour le moment :)
n°4817472
jemenez
Posté le 10-05-2006 à 15:00:37  profilanswer
Non je vais essayer ce soir justement.. As-tu observer des baisses de perfs en faisant ca ?
Autre ptite question, tu tournes sous XP64 bits ?
Merki  :jap:
n°4817572
aliss
Posté le 10-05-2006 à 15:57:13  profilanswer
Même si dans la théorie quelques jeux sont censés être optimisés pour le dual core, dans les faits je n'ai constaté aucun gain.
Donc avec 1 ou 2 core tu ne devrais pas avoir de différence flagrante d'autant plus si tu joues en haute résolution  ;)
Je suis en 32bit.
n°4820785
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-05-2006 à 14:27:26  profilanswer
flash la en xtpe avec le bios de sapphir :d
n°4820793
by cac
World
Posté le 12-05-2006 à 14:33:54  profilanswer
http://www.alternate.de/html/produ [...] no=jaxs4a&
voila j'ai commande celle la de cg et je voudrais savoir que vaut le ventilo qu'il y a dessus??est il silencieux ou alors faut investir dans un vf7=900 ou un accelero 2 ???
Message édité par by cac le 12-05-2006 à 14:36:47
Canon 5D IV + Canon 100-400 + 28-105 USM Mon Flikr
n°4820794
CocoRambo
Posté le 12-05-2006 à 14:33:55  profilanswer
Liens ? :D
n°4820796
by cac
World
Posté le 12-05-2006 à 14:36:31  profilanswer
n°4820799
CocoRambo
Posté le 12-05-2006 à 14:38:13  profilanswer
Même si j'ai une version 256 Mo ya pas de problème avec le bios ?
n°4820800
asmomo
Posté le 12-05-2006 à 14:39:21  profilanswer
Ben c'est le ventilo standard qui fait un bruit de malade.
n°4820832
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-05-2006 à 15:13:53  profilanswer
a si ta une 256 je pense pas non ;) seul les 512 peuvent a ma connaissance.
Message édité par chinoisurfer le 12-05-2006 à 15:14:11
n°4821416
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 12-05-2006 à 20:35:52  profilanswer
quelqu un peut confirme ca car demain recoit ma x1800xt 256mo
n°4825220
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-05-2006 à 01:04:26  profilanswer
ben de toute façon le bios des xtpe n'existe que en version 512 donc ta carte ne supportera pas un bios pas adaptè ;)
n°4831874
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 00:04:06  profilanswer
Voilà j'ai un problème depuis plusieurs jours ma x1800xt 512 ne tient plus à 780 avec la memoire c'est bourré d'artefacts tout immonde avant ca allait ce n'est pas le rad pas l'alim j'ignore ce que c'est mais meme à 755 il y a des artefacts faut vraiment etre à 750 pour que ca passe...
Aprèes des test avec overclocker.exe j'ai pu voir que avec le vdimm à 1.90 elle monte sans trop chauffer à 800mhz la ram donc le vdimm a l'air trop bas et problematique donc il me faut le monter mais atitools lui voit le vdimm par défaut à 2.1v aulieu de 1.80 et bug et en plus je ne veux pas de atitools ces logs c'es pas mon truc je veux anbolument le modifier dans le bios à 1.90 en fesant un bios modifié avec vdimm 1.90 mais le problème est que aucun log comme rabit ou autre n'edit le vdimm le vcore oui mais pas le vdimm donc svp comment modifier ce vdimm répondez vite j'en ai marre de bugger avec ma config qui est pourtant une grosse config je veux regler ca au plus vite je devien fou!
Ma config au cas ou mais ca vient uniquement de la cg qui merde!
AMD Athlon 4800+
4go ddr ram corsair pc 3200
400 gb maxtor 16mo cache
ati x1800xt 512
Je précise avant ca allait ca bug depuis peu et je peux oublier le sav car l'overclocking est exclu direct et comme a fréquence d'origine 750 ca marche voilà...pis le sav faut environ 1 mois et 1 mois sans pc je suis foutu et je n'ai pas d autre cg
En plus ma x1800 est celle qui à 6 mosfets donc celle qui est sensé passer en x1800xtpe facilement mais c'est loin d'etre le cas...
Bref Help Me Fast!!!
n°4831927
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 19-05-2006 à 00:47:34  profilanswer
ta flasher ton bios en xtpe ?
n°4832108
Strat_84
Posté le 19-05-2006 à 09:38:53  profilanswer
Hitman, y aurait pas eu une hausse subite de température chez toi ces derniers jours (genre ce que je subis en ce moment à Perpignan) ?  ;)
Je suis persuadé que c'est ça le problème, tu étais en extrème limite des capacités de la carte, augmentation de quelques degrés de la T° ambiante, moins bon refroidissement et paf artefacts.  :jap:
n°4832233
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 11:14:03  profilanswer
Bah nan il pleut fait 12° LOL
Pis elle tient à 1.90 au lieu de 1.80 de voltage !
Sinon j'ai essayé en xtpe c'est horrible il y a des énormes artefacts partout là j'ai remis le bios d'origine il me faudrait le mettre mais modifié à 1.90
Message édité par Hitman74 le 19-05-2006 à 11:23:46
n°4832282
Strat_84
Posté le 19-05-2006 à 11:32:24  profilanswer
Arf, j'ai fait un gros bide là  :sol:
n°4832285
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 11:33:28  profilanswer
Bon svp aidez moi je peux meme pas jouer correctement a oblivion...
Comment modifier mon bios et lui fouttre un 1.90 de vdimm?
n°4832407
trev37
Posté le 19-05-2006 à 12:32:13  profilanswer
si ici personne a de réponse regarde plutot par là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
n°4832449
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 12:53:38  profilanswer
Bon vous abusez là...
J'y était là bas on me dit de venir ici dans le topic x1800 je viens ici on m'envoie là bas...
Nan mais...
n°4832462
blob
In vino veritas
Posté le 19-05-2006 à 12:59:18  profilanswer
Nan mais...
Ta cg ne tient tout simplement pas plus haut que ce que tu mentionnes.
L'overclock n'est pas une sicence exacte.
n°4832472
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 19-05-2006 à 13:03:17  profilanswer
Tu sais ce n'est pas 50 pauvres mhz sur 750  qui vont changer les choses... et puis à moins de jouer en 1600 hdr+fssa, une x1800xt ça passe largement sous Oblivion.
Sinon dans ton cas c'est pas de chance, ta carte ne supporte pas les fréquences que tu veux atteindre.
:spamafote:
Message édité par god is dead le 19-05-2006 à 13:05:22
n°4832494
coquecigru​e
Posté le 19-05-2006 à 13:14:13  profilanswer
A ceux qui ont flashé leur carte en PE.
La mienne est passée à 695/792, je pense que c'est normal.
Au niveau des températures je suis à 74°C en full, vous avez quoi ?
Est-il nécessaire d'investir dans un VF 900 (mis à part pour le bruit de turbine de la X1800...).
Merci.
n°4832538
Strat_84
Posté le 19-05-2006 à 13:33:22  profilanswer
De mon expérience avec une X850XT PE (mais avec le VF700 Cu), tes températures seront à peu près les mêmes en changeant le rad. Le gros intérêt c'est que tu n'aura plus un turboréacteur dans la tour puisque le zalman en 5v fait presque aussi bien que la turbine d'origine à 100%.  ;)
Message édité par Strat_84 le 19-05-2006 à 13:34:53
n°4832599
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 13:54:46  profilanswer
Ouais mais on m'a dit que ce n'était pas normal car normalement elle sont certifiés flashable en xtpe celles qui ont 6 mosfets.
En plus elle tenait à 780 jusqû'à une semaine et là plus...
et moi je veux juste modifier le bios pour lui mettre 1.90 de vmem quoi je sais que on peut modifier les bios j'ai testé des logs on peut modifier le vcore mais pas le vmem donc donnez moi svp un moyen de mettre le vmem à 1.90 DANS LE BIOS ! Je précise dans le bios je ne veux pas de atitools
Message édité par Hitman74 le 19-05-2006 à 14:05:54
n°4832662
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 14:32:27  profilanswer
Parce que vous pensez que ca peut etre normal qu'une carte avec 6 mosfets certifiée passable en xtpe ait sa mémoire que ne dépasse pas les 750mhz d'origine meme à 755 elle a des artefacts? Ca peut etre normal ou ma carte est completement défectueuse???????
Et aussi ca peut etre normal que une carte qui a toujours bien fonctionné à 780 du jour au lendemain refuse 780 et bug en dessus de 750? C'est possible et normal ou ma cg est en train de me chier dans la main?
Répondez svp
Message édité par Hitman74 le 19-05-2006 à 14:34:32
n°4832691
blob
In vino veritas
Posté le 19-05-2006 à 14:52:05  profilanswer
Répondez svp
Mais qu'est ce qu'on fait là ? :heink:
On te répond.
Tu n'a pas de bol ta carte ne monte pas aussi haut que d'autres.
Tu devrais tester aux fréquences d'origine si ça bug toujours c'est pas ton jour de chance, carte probablement endommagée.
n°4832738
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 15:24:49  profilanswer
nan je viens de le dire le core lui tient à 680 au lieu de 625 sans bug la mémoire tient à 750 donc d'origine sans artefact ni aucun bug mais rien q a 755 il y a des artefacts donc en gros elle tient aux fréquences d origine oui
n°4832747
cdr-90
Posté le 19-05-2006 à 15:28:16  profilanswer
tu fais comment hitman pour l'overclocker exactement ? moi j'ai une 256mo ... mais les frequences se valident pas ...
n°4832762
blob
In vino veritas
Posté le 19-05-2006 à 15:34:20  profilanswer
C'est pas compliqué alors la mémoire ne tient pas 755.
Message édité par blob le 19-05-2006 à 15:34:33
n°4832773
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 15:40:23  profilanswer
Moi je fais simplement avec ati overdrive dans le control center.
Sinon pourquoi il y a une semaine encore elle tenait à 780 et maintenant qu a 750? c'est ca que je trouve très étrange
n°4832818
cdr-90
Posté le 19-05-2006 à 16:21:46  profilanswer
ha ok ... j'aime pas le CCC ... c daubique et lourdingue ...
n°4833628
Hitman74
Posté le 19-05-2006 à 22:40:42  profilanswer
Euh alors c'est possible cette histoire que ma ram tenait à 780 et d'un jour à l'autre tienne plus qu'à 750?
Ou ma carte est en train de me lacher?
n°4833984
Nestid
Posté le 20-05-2006 à 07:40:03  profilanswer
C'est peut-etre l'alim qui est en train de lacher, aussi...
n°4833989
cdr-90
Posté le 20-05-2006 à 08:22:58  profilanswer
personne a un bon tuto pour overclocké les x1800xt 256mo ????
n°4833998
CocoRambo
Posté le 20-05-2006 à 08:46:28  profilanswer
Tu veux un tuto pour quoi faire ? :D
Tu prend atitool et tu augmente non ?
n°4834004
cdr-90
Posté le 20-05-2006 à 08:49:51  profilanswer
lol ... si tu y arrives avec atitool ... tu me donnes la technique ... att et atitool l'o/c nbe marche pas avec les x1x00 ...
faut virer un fichier qui et en memoire ... etc ..
etj'aurais aimer connaitres le voltages par defaut, ,o/c etc ...   :sweat:
        Overclocking the X1900
              There
are a few things you must consider when overclocking an X1900. First,
you must grab the latest beta version of ATI Tool. It's the only decent
overclocking tool for ATI cards in my opinion. As mentioned on the
previous page, there is a 2D and 3D "clock" present on the X1900
series. The current problem is that there is no software tool available
that can tweak the 3D clocks, only the 2D clocks, so you must fully
disable the 3D clock altogether otherwise you'll hit a scenario where
you'll be tweaking away at the 2D clocks in ATI Tool, of which have no
relevance to overclocking because once you enter a full screen 3D
application the 2D clocks are disregarded and the 3D clocks, of which
are the stock clocks shown on the previous page, kick in.
ATI Tool will ask if you want to disable the "ATI
clock" service which is responsible for switching on the 3D clocks, so
click yes to this. Now on entering a full screen 3D application it will
not change clocks from 2D to 3D - no change takes place. What this
means is that you can now go ahead and change the clocks in ATI Tool
(these being the 2D clocks) safe in the knowledge that these clocks are
going to be enabled in fullscreen 3D software.
On the previous page I also showed how the 2D clock is
set with a low core voltage of 1.125v, but the 3D clock uses a core
voltage much higher - 1.425v. The first thing you must do is set the
voltage back up to 1.425v in ATI Tool otherwise you're going to get
absolutely nowhere.
If you follow all the above, you will have no problems
overclocking your X1900 card, if you don't follow the above, prepare to
get frustrated.
moi je veux les valeurs pour la x1800xt  :sarcastic:
Message édité par cdr-90 le 20-05-2006 à 08:57:19
n°4834068
CocoRambo
Posté le 20-05-2006 à 10:10:24  profilanswer
Au temps pour moi je savais pas qu'on pouvait pas avec atitool ;)
n°4834090
cdr-90
Posté le 20-05-2006 à 10:27:19  profilanswer
enfin ça marche mais c pas optimal, pas de scan d'artefact, et si on vire pas un certains fichier ati, les valeurs ne prennent pas .
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
