6135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°5136303
macadam33
Posté le 30-10-2006 à 17:45:35  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Oui, je l'éteinds. Et la poussière ne bondit pas du sol au slot ouvert, je te promets.
Peut-être si j'habitais dans une cimenterie ?
Tiens là j'ai sous les yeux mon PC de bureau, qui est posé au sol et dont le panneau est ouvert depuis 2 ans.
Il y a une très légère couche de poussière très très fine sur le fond du boîtier.
Si je passais un p'tit coup de swifer, ça suffirait.
Bon maintenant pour ceux qui ne passraient jamais l'aspirateur chez eux, je répète que même sans ouvrir le slot, la temp du CPU monte de moins de 2° avec le X2, de même qu'avec le Zalman.
Le ventilateur de l’Accelero X2 est placé « sur le côté ». Il envoie un flux de l’extérieur vers le bus PCI-Express. Ce choix – envoyer de l’air chaud vers la carte mère – peut ne pas sembler très judicieux mais en pratique on ne constate pas d’augmentation notable de la température.....
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
Given the standard cooler did slightly reduce case temperatures when compared to the Arctic-Cooling and Thermalright products, the CPU temperature was also slightly lower. Once again there was very little in it.
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=537&p=2
ce week end je te prends une photo du 2eme pc . ;)
n°5136319
fandango_b​dr
Posté le 30-10-2006 à 17:54:45  profilanswer
Non mais je te crois, peut-être que cette UC était coincée dans un coin où il était difficile d'accéder pour passer l'aspiro (j'en ai des tas de coins comme ça, chez moi, avec élevage de moutons intensif ;) )
Bon alors ne parlons plus de cette histoire d'ouvrir un slot, tenons-nous en au fait que le fait de ne plus recracher l'air chaud de la CG en dehors du boîtier n'a que peu d'incidence sur la temp des autres composants.
Dac ?
n°5136360
macadam33
Posté le 30-10-2006 à 18:16:42  profilanswer
no soucy
n°5142346
yaltar
Posté le 02-11-2006 à 16:26:53  profilanswer
je viens sur ce topic pour un petit soucis.
Alors je suis equipé depuis 8 mois d'une Sapphire X1800XT 512.
Tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais depuis quelque mois, j'utiliser ATITrayTool pour piloter le ventilo parce que sinon ma carte chauffe trop et l'ati recover se déclenche.
Pour info, en ilde je suis à 70° .... et à peine je commence à jouer je vous en parle pas, obliger de faire tourner le ventilo à 100% pour réussir à maintenir un 85°.
Dans mes souvenirs de mes débuts avec cette carte je me souvenais pas déjà d'etre aussi chaud en idle, sans vouloir dire de bétise, il me semblait que je tournait autout des 50°.
Donc voila, j'aurais aimé quelques conseils, idées quand à la cause de cette surchauffe.
Par avance merci.
n°5142355
fandango_b​dr
Posté le 02-11-2006 à 16:31:42  profilanswer
Il est pas plein de poussière ton ventilo (ou le rad, entre les ailettes qui sont quand même assez serrées) ?
Parceque 48/52° en idle c'est en effet ce qu'on a avec le rad stock de cette CG (42/45° avec Accelero X2)
En aucun cas 70°
n°5142362
yaltar
Posté le 02-11-2006 à 16:35:45  profilanswer
Ben je le nettoye souvent, donc pas trop de poussiere, je referais un tour ce soir dedans pour etre sur, mais ca me stresse pas mal ce 70°
n°5142422
fandango_b​dr
Posté le 02-11-2006 à 16:53:48  profilanswer
C'est assez incompréhensible en effet, tous tes softs de monitoring te donnent les même températures (SysTool, le CCC, etc etc ) ?
n°5142440
yaltar
Posté le 02-11-2006 à 16:59:27  profilanswer
Oui oui il me donnent tous la même chose ...
n°5142461
fandango_b​dr
Posté le 02-11-2006 à 17:04:34  profilanswer
Tes outils de monitoring ils t'indiquent également que la vitesse du ventilo est cohérente, je suppose ?
Tu devrais peut-être démonter le rad et bien nettoyer la pâte thermique sur le GPU et la partie cuivre du rad, remplacer par une bonne pâte genre Arctic Silver et remonter.
C'est très facile et vite fait, d'autant plus que les espèces de pads pour les RAMs, c'est des trucs genre plastique qui sont collées sur la base du rad et n'adhèrent pas aux modules eux-même, donc pas de risque.
n°5142478
yaltar
Posté le 02-11-2006 à 17:09:08  profilanswer
Oui les monitoring sont cohérents, puisque quand j'augmente la vitesse du ventilo je vois bien la température baisser et la vitesse du ventilo augmenter.
Pour ce qui est du démontage, j'avoue que ca me fait pas mal peur, j'ai jamais fait ca.
De plus je me dis que tant qu'a démonter le systeme de refroidissement autant en mettre un moins bruyant et plus performant, en parcourant les forums j'ai vu Accelero X2 et zalman vf-900 ...
J'aimerais bien, des avis ou des conseils pour réussir cette manip de démontage/remontage, je voudrais pas péter quelque chose, au prix ou je l'ai payé cette carte :)
Message édité par yaltar le 02-11-2006 à 17:09:41
n°5142500
fandango_b​dr
Posté le 02-11-2006 à 17:15:17  profilanswer
C'est hyper facile, même moi qui ai deux mains gauches j'ai monté l'Accelero X2 les doigts dans le nez.
n°5142522
yaltar
Posté le 02-11-2006 à 17:21:57  profilanswer
Héhé, cool alors si c'est facile, je vais regardé pour me procurer un accelero X2.
Et sinon niveau démontage ? y a pas de risque de casse ?
Puis faut pas nettoyer le gpu pour retirer la pate thermique qui est déjà dessus ??
comment ca se nettoye?
n°5142537
fandango_b​dr
Posté le 02-11-2006 à 17:28:48  profilanswer
Nettoyage à l'acétone (dans tous les rayons produits chimiques des grandes surfaces), puis alcool pour enlever tout résidus gras, si possible ethanol pur mais de l'acool à 90° ça le fait aussi.
Comme support de nettoyage, l'idéal c'est une lingette pour les lunettes (verres organiques, tout ça) que tu laisses sécher avant.
Tu peux aussi nettoyer (de la même façon) le pad collé sur l'Accelero et remplacer par de l'Arctic Silver, c'est ce que j'ai fait, mais ça doit pas permettre de gratter plus de 1 ou 2° supplémentaires, et ça oblige à appliquer l'Arctic sur le GPU, ce sui est disons pas évident la 1ère fois.
n°5142800
Dark sidiu​s
Tro D4RK
Posté le 02-11-2006 à 19:22:09  profilanswer
Salut à tous, j'ai une Sapphire radeon X1800XL, j'aimerais savoir si des personnes qui ont cette CG l'ont O/C, et ainsi connaitre leurs reglages.
Très court je sais mais bon. :)
n°5147697
yaltar
Posté le 05-11-2006 à 10:09:42  profilanswer
Hop juste pour vous informer sur mes problemes de températures.
J'ai fait un gros nettoyage de poussiere sur ma carte ... et je suis repassé à 62° en idle au lieu de 70° c'est déjà mieux.
n°5193943
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 26-11-2006 à 23:08:53  profilanswer
ma X1800XT commence sérieusement à m'énerver.
réinstallation de pilotes, et comme à chaque fois la carte prend +10 degrés en idle, et +15 en charge.
le problème, c'est qu'en redémarrant / éteignant le PC, ça ne rentre pas dans l'ordre comme d'habitude!!!
encore si ce n'était qu'un problème de sonde je me plaindrais pas, mais là, quand je touche la carte la différence est flagrante.
MSI GS73VR 7RG Stealth Pro : i7-7700 HQ, GeForce GTX 1070, 16 Go RAM, SSD 128 Go + 500 Go, 17' 120 Hz
n°5193950
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 26-11-2006 à 23:11:39  profilanswer
tu sembles avoir le même type de soucis que moi
lorsque je l'ai achetée, lors des 1ères utilisations j'avais les mêmes températures. mais à un moment tout est rentré dans l'ordre de façon inexplicable.
et là ça recommence. je suis à 60 en idle (contre 48 normalement)
n°5195634
duck69
Posté le 27-11-2006 à 19:41:56  profilanswer
je vien de mettre un VF900 et la carte est a 40 ° en idle et 60 en full sans aucun bruit.
n°5198358
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 28-11-2006 à 23:27:42  profilanswer
il tourne à quelle vitesse le ventilo? 5v? 12v?
n°5198392
duck69
Posté le 28-11-2006 à 23:47:07  profilanswer
tres bonne question , je possede le fan matez deux et il a juste un potentio et donc je ls tourner jusqu a entendre un bruit convenable.
en tout cas en 12 volt tu depasse pas les 60 °.
je doit etre a +- 7volt.
mais c est du bon produit , ma carte tien , le 730-840 avec au lieux de 700/800.
n°5198394
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-11-2006 à 23:49:21  profilanswer
Enfin, aucun bruit c'est fanless.
Un zalman, même @5volts, s'entend dans une config orientée silence, @7volts aussi forcément.
Disons qu'il se fait discret qd le reste de la config n'est pas entièrement silencieux :p
n°5198430
fandango_b​dr
Posté le 29-11-2006 à 00:41:29  profilanswer
Ce serait pas 625/750, une X1800XT ?
n°5198434
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 29-11-2006 à 00:51:51  profilanswer
avant en plus je le mettais vers 7/8v, et je le trouvais bruyant
depuis > 5v  [:boidleau]
n°5198435
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 29-11-2006 à 00:53:28  profilanswer
sisi
n°5205101
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 02-12-2006 à 16:39:18  profilanswer
ma x1800xt est pouri niveau o/c
comment puis-je la vmodé ?
n°5205129
macadam33
Posté le 02-12-2006 à 16:50:25  profilanswer
c'est à dire ???
par ex pour la mienne c'est à 1.45v : 736/800 .
avant que je change le ventilo (accelero X2) .
n°5205136
f1com
Posté le 02-12-2006 à 16:52:48  profilanswer
ben elle tient meme pas 680/780 donc j aimerai lui mettre un peu de voltage quoi comment faire ?
n°5205178
macadam33
Posté le 02-12-2006 à 17:08:25  profilanswer
ati tray tool en derniere version .
moi ça marche super Nickel .
n°5205557
f1com
Posté le 02-12-2006 à 19:50:22  profilanswer
je met combien en vcor et vram en max ?
n°5205840
macadam33
Posté le 02-12-2006 à 22:11:36  profilanswer
Vcore je depasse pas 1.45 actuellement et ça donne 736 pour le gpu, en ram j'ai jamais osé depasser le amx constructeur (ati 750, samsung 800) donc 800 .
n°5205851
f1com
Posté le 02-12-2006 à 22:22:58  profilanswer
ok, moi > 1.5V 725/750 pour le moment
n°5205978
macadam33
Posté le 02-12-2006 à 23:30:52  profilanswer
avec mon x2@FX60 (peut pas plus le pauvre) ça donne dans les 10400 à 3dm2005 .
n°5219656
xavos
Posté le 10-12-2006 à 17:20:09  profilanswer
petite question, avec le ventirad d'origine, comment est orienté le flux d'air ?  Vers l'extérieur du pc ou vers le bout de la carte vers les mofsets ?
n°5219666
macadam33
Posté le 10-12-2006 à 17:23:39  profilanswer
ça asipre l'air exterieur pour le soufflet vers les mosfets .
n°5219674
xavos
Posté le 10-12-2006 à 17:26:37  profilanswer
oki merci pour la réponse rapide !
Donc l'air chaud n'est pas évacué vers l'extérieur du pc, je dois donc m'attendre a prendre qq degrés par rapport a ma config actuelle (X800pro@XT avec silencer...) ;)
n°5220489
fandango_b​dr
Posté le 11-12-2006 à 00:21:26  profilanswer
Avec le rad d'origine, l'air est expulsé à l'extérieur du PC.
C'est comme ça.
n°5221516
macadam33
Posté le 11-12-2006 à 18:03:15  profilanswer
non tu te trompes completement ...
l'ai est aspiré et recraché dans la tour ...
sinon les mosfets seraient pas refroidis ... et regarde ton rad de plus pret ;) .
n°5221755
fandango_b​dr
Posté le 11-12-2006 à 19:39:44  profilanswer
Le ventirad des X1800 XT expulse l'air hors hors du boîtier.
The fan blows the hot air to outside the computer case, helping a lot to decrease the PC internal temperature. But, because of this blower, besides the x16 PCI Express slot this video card uses the slot right next to it (usually a x1 PCI Express slot).
http://www.hardwaresecrets.com/article/228/2
Reposant sur les puces mémoires via des pads thermiques et sur le processeur graphique, le système de refroidissement est encastré dans un carénage de plastique au centre duquel tourne un ventilateur rouge, chargé d'expulser l'air chaud à l'extérieur de la carte.
http://www.clubic.com/article-2285 [...] enfin.html
n°5221765
xavos
Posté le 11-12-2006 à 19:45:09  profilanswer
je pensais pas lancer un tel débat :D
n°5221781
fandango_b​dr
Posté le 11-12-2006 à 19:51:40  profilanswer
Ecoute quand je mettais la main devant la grille de la CG derrière le PC, c'était hyper chaud.
Alors à moins que j'aie une X1800 XT spéciale, ça soufflait l'air chaud hors du boîtier.
n°5221793
macadam33
Posté le 11-12-2006 à 20:02:32  profilanswer
ok j'ai encore le rad sous les yeux ... désole je suis pas convaincu .
comment ça peut refroidir juste en faisant "une depression" ??? et les mosfet tu les refroidis comment alors ???
byzarre ... OoO je vais le brancher en manuel (je l'ai viré pour un accelero X2)
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
