4425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°4436261
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-11-2005 à 15:47:41  profilanswer
Ce que j'ai pu lire à propos de la dispo sur plusieurs site, c'est quelques centaines par pays sans autre précisions.
n°4436269
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 11-11-2005 à 15:53:24  profilanswer
Pas vraiment la mienne, c'est une que j'ai empruntée pour essayer. Strictement d'origine mais avec le ventilateur forcé à plein régime. C'est seulement sur un Athlon 64 3800+ mais c'est quand même loin des 9200 des X1800 XT...
Enfin, c'est une carte de série, pas un produit envoyé par ATI ou Sapphire qui aurait éventuellement été "sélectionnée".
Message édité par Pascal_TTH le 11-11-2005 à 15:55:50
n°4436274
DivX
Posté le 11-11-2005 à 15:57:15  profilanswer
je comprends pas oui ces 700pts qu'il te manque par rapport à une X1800XT, la seule différence entre XL et XT est bien sensée être les fréquences normalement, et là tu n'es plus qu'à 5MHz GPU et 50MHz mem, ça ne représente pas 700pts ça [:figti]
n°4436278
Posté le 11-11-2005 à 16:00:12  answer
Les 9200 points c'était une X1800 XT 256 ou 512mb (et au fréquences standard ou OC)?
Et c'était quoi comme CPU?
Merci.
Normalement, une X1800 XL ou XT, si les les sont des 256mb, devraient avoir les même scores à la même fréquence...
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2005 à 16:01:03
n°4436283
DivX
Posté le 11-11-2005 à 16:04:08  profilanswer
512Mo et fréquences de base, processeur on s'en fiche il changera pas le score.
donc oui sinon l'explication serait les 512Mo, ce serait assez épatant que les scènes de tests de 3DM2005 arrivent à les exploiter mais bon pourqui pas après tout, "dans ce monde rien n'est impossible" comme diraient les frères Bogda :D
n°4436305
aliss
Posté le 11-11-2005 à 16:16:55  profilanswer
Pas si sûr pour le score, 9200pts c'est avec un FX57, les bench par défaut que j'ai pu voir avec une XT et un cpu plus modeste donnait dans les 8600-8800 pts.
n°4436318
DivX
Posté le 11-11-2005 à 16:22:17  profilanswer
si tu pouvais nous retrouver la source de ce score, j'ai toujours vu entre 9100 et 9300 pour ma part donc je ne connais pas ce lien
n°4436321
aliss
Posté le 11-11-2005 à 16:23:48  profilanswer
oui mais tous les test ont été fait avec des FX  :sweat:
La par défaut il fait 8600 et des poussières avec un X2
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=78850
n°4436325
Pascal_TTH
Posté le 11-11-2005 à 16:24:25  profilanswer
Effectivement, j'ai vu 9200 sur clubic avec un FX-57 ce qui fait 700 points de plus que moi. Par contre, d'origine, ils donnent 7181 alors que j'arrive à 7254. 700 points, c'est quand même pas une erreur de mesure... J'en suis ou 6 ou 7ème 3D Mark 2005 et le score reste du même niveau ~8500. Je ferai un test avec OC du CPU...
Edit : C'est vrai qu'un FX-57, c'est quand même encore un autre niveau de puissance... A mon avis, ça tient la route.
Message édité par Pascal_TTH le 11-11-2005 à 16:26:21
n°4436337
Posté le 11-11-2005 à 16:30:36  answer
haha... du coup je n'hésite vraiment plus, je vais m'acheter la X1800 XL à 315€, après overclocking (et les fréquences seront surement encore plus hautes vu que ça sera watercoolé), je devrai au min me retrouver avec les performances d'une X1800XT non overclockée :)
Merci Pascal !
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2005 à 16:37:05
Posté le 11-11-2005 à 16:30:36  profilanswer
n°4436351
Pascal_TTH
Posté le 11-11-2005 à 16:35:43  profilanswer
A 315€, c'est une très bonne affaire ! Je n'hésiterais pas très longtemps. Dire que les prix sont généralement de plus de 450€...
Euh, de rien...  ;)
Message édité par Pascal_TTH le 11-11-2005 à 16:36:07
n°4436355
Posté le 11-11-2005 à 16:37:32  answer
Encore un truc: t'as utilisé quoi pour OC autant la X1800 XL ? La dernière version beta d'ATI Tool compatible X1800? Si oui, où l'as tu trouvée, peux tu me donner un lien ou me l'envoyer?
n°4436392
Pascal_TTH
Posté le 11-11-2005 à 16:51:00  profilanswer
Ceci : http://www.techpowerup.com/downloads/89
Je viens de mettre le 3800+ à 2640MHz avec des bons timings. Je teste à nouveau... Une chose est certaine, je n'ai aucun problème pour mettre la carte à ces fréquences. Le truc chiant, c'est qu'il faut régler le petit soft manuellement (mais je n'ai pas encore regardé s'il y avait une ligne de commande).
PS : Je pousse manuellement le fan à fond.
n°4436429
Pascal_TTH
Posté le 11-11-2005 à 17:03:05  profilanswer
Hum, j'arrive seulement à 8630 avec le CPU à 2640MHz. Il manque encore 160MHz pour arriver au FX-57... Enfin, bon, il n'y a normalement pas de différence autre que la fréquence entre une XL et une XT. Peut-être les 512Mo et l'Athlon 64 FX-57 font la différence. Ou alors, les timings des XT seraient un peu plus agrssifs ? J'ai rien trouvé pour vérifier.
PS : à 627/710MHz, il y a des erreurs d'affichage. Donc, je suis à mon avis à la limite en air cooling.
n°4436457
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 11-11-2005 à 17:11:45  profilanswer
Oui faut faire gaffe aux timings de la mémoire... C'est loin d'être négligeable... Je sais que ma X800XT, ça fait gagner 150 point facile...
n°4436525
sebhal
de match
Posté le 11-11-2005 à 17:39:20  profilanswer
le fx57 il a plus de mémoire cache aussi
n°4436584
trev37
Posté le 11-11-2005 à 18:19:30  profilanswer
pour moi, 400MHz de plus en cpu ca m'a fait gagner entre 300 et 400 pts avec 3dmark05...
n°4436808
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2005 à 20:01:08  profilanswer
les timing de la memoire et les 256mo supplementaire doivent expliquer c'est 400 points manquant ;)
Enfin bon si tridam pouvait passé pour affirmer ou infirmer mes dire :D
n°4437191
Posté le 11-11-2005 à 22:55:09  answer
Est-ce que qqn a des infos sérieuses sur la disponibilité et les caractéristiques du r580?
Je ne pense pas que ça sera une grosse évolution par rapport au r520, et je ne pense pas qu'il sera dispo avant avril/mai, mais j'ai ptêtre tort, et ça me ferait quand même un peu chier d'acheter un r520 maintenant et de voir que dans 3 mois il y a le r580 bcp meilleur qui sort (j'ai commandé la Sapphire X1800 Xl à 315€, mais ils ne l'ont pas encore en stock et je peux tjrs annuler tant qu'ils ne l'ont pas reçu)...
n°4437213
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 11-11-2005 à 23:05:45  profilanswer
Le r580 ne vas pas sortir avant un bail, 315€ pour une x1800xl, c'est une tres bonne affaire.  ;)
n°4437243
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2005 à 23:18:35  profilanswer
et oui en suisse la tva est pas chère :D
n°4437244
aliss
Posté le 11-11-2005 à 23:18:44  profilanswer
Sur la dispo, mois de mars semble t'il, si le R520 est arrivé en retard c'est entre autre du à la nouvelle finesse de gravure, ce qui ne sera pas le cas du R580 étant donné qu'il sera également gravé en 0.09 microns.
Concernant les specs, même si Tridam ou Marc les connaissent sûrement, il y a sans doute un NDA.
On retrouve tout de même souvent des infos sur le nombre de pipeline qui seraient au nombre de 32 voir 48.
n°4437255
aliss
Posté le 11-11-2005 à 23:20:40  profilanswer
le prix moyen de la XL reste plus proche des 370 euro, il n'y a en fait qu'une seule boutique la proposant à ce prix.
n°4437267
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2005 à 23:22:50  profilanswer
tu m'etonne vu la dispo en masse actuel :D
n°4437274
aliss
Posté le 11-11-2005 à 23:26:13  profilanswer
3 des boutiques ou je commande régulièrement ont des XL en stock  :D
n°4437306
Posté le 11-11-2005 à 23:44:31  answer
On trouvait ces infos déjà à propos du r520 avant qu'il ne sorte et qu'on se rende que c'était complètement faux... c'est ça la problème.
Il y a déjà bcp d'infos à propos du r580, mais bcp de choses se contredisent. Certains disent que ça sera "juste" un r520 avec des fréquences plus rapides et qqs optimisations mineurs (mais le nbre de pipelines resterait inchangé), d'autres disent que le r580 ne serait pas identique au r520 car developpé par une autre équipe d'inglieurs d'ATI, d'autres encore disent justemment qu'il aura 32 ou même 48 pieplines...
Honnêtement, je ne vois pas pkoi ATI sortirait un nouveau GPU qui est une grosse évolution par rapport au r520 seulement 2-3-4 mois après la sortie/disponibilité de celui-ci... ptêtre pour contrer nVidia, mais les X1800 s'en sortent bien par rapport au 7800 et il n'y a pas du tout de quoi paniquer.
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2005 à 00:06:54
n°4437320
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2005 à 23:49:52  profilanswer
une chose est sur il sera pas moin bien que le r520 :D
n°4437323
Posté le 11-11-2005 à 23:56:14  answer
Effectivement, tu ne prends pas trop de risques en lançant cette rumeur ;)
n°4437329
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2005 à 23:58:48  profilanswer
:D et oui
n°4437334
aliss
Posté le 11-11-2005 à 23:59:48  profilanswer
Peut être tout simplement parce que le R520 était une sorte de coup d'essai pour ATI, nouvelle archi, nouvelle finesse de gravure.
Tu remarqueras que j'ai volontairement utilisé le conditionnel concernant le nombre de pipe.  ;)
Pour les fréquences je doute fort qu'elles puissent être suffisament élevées pour surclasser les gammes actuelles.
n°4437335
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 12-11-2005 à 00:00:13  profilanswer
Sur TheInq et VrZone? C'est du solide [:chapi-chapo]
Les rumeurs de sources crédibles parlent bien de "48" pour le R580. Mais 48 ALUs, pas 48 pipes [:aloy]
n°4437349
Posté le 12-11-2005 à 00:12:05  answer
La rumeur qui me "fait le plus peur" c'est que le r580 serait la 1ère carte utilisant un socket GPU et que ça sera donc en fait une carte PCIe sur laquelle on pourra par la suite mettre un autre GPU plus récent/rapide, (par contre la RAM serait fixe).
Ca serait donc une carte graphique upgradable à "moindre coûts"... et je n'ai pas envie d'être un blaireau à acheter la dernière génération de cartes n'utilisant pas ce système!
Ca serait quand même assez logique que le r580 soit un r520 au fréquences plus hautes et avec qqs optimisation "mineures" (genre les 9800XT par rapport aux 9800Pro) et que le futur r600 soir cette nouvelle carte avec un socket GPU et autres évolutions majeurs... AAARRRGGGHHHH, j'en a marre de me prendre la tête!!!
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2005 à 00:13:25
n°4437350
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-11-2005 à 00:13:17  profilanswer
si tu attend en info ben t'achète rien :D
n°4437356
Posté le 12-11-2005 à 00:16:07  answer
T'inquiètes, je le sais, et crois-moi j'ai déjà bcp (trop) acheté dans ma pourtant courte vie...
Mais comme je l'ai dit, c'est surtout ce noveau système de socket GPU qui me fait réfléchir car ça serait un changement radical dans le monde des cartes graphiques!
Ca va surement arriver une fois, et tant mieux, mais j'éspère juste que ça ne sera pas avec le r580 et dans que 3 mois :)
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2005 à 00:17:24
n°4437358
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-11-2005 à 00:17:59  profilanswer
moi je di dans un an ;)
n°4437359
Posté le 12-11-2005 à 00:18:42  answer
Tu bosses chez ATI ? ;)
T'as une boule de crystal magique?  :D
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2005 à 00:19:40
n°4437368
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-11-2005 à 00:23:28  profilanswer
les boules de crystal c'est ringuard :D
n°4437377
aliss
Posté le 12-11-2005 à 00:29:10  profilanswer
Ta GT est watercoolée me semble, avec le rad d'origine elle faisait bcp de bruit ?
n°4437383
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-11-2005 à 00:35:31  profilanswer
oui elle faissait du bruit en 3d pas en 2d ;)
et puis possibilité de regulé le ventilo d'origine ;)
et maintenant le nv silencer est dispo :D
mais bon ici c'est x 1800 :D
n°4438030
ultrastars
Posté le 12-11-2005 à 14:03:01  profilanswer
je sais pas si ca a deja été dit, mais le prix de la XT est a 550 euro (chez grosbill) pour la sapphire, dispo dans une semaine
n°4439118
dim@summum
R.A.S
Posté le 12-11-2005 à 21:28:03  profilanswer
Lazar tu nous tient au courant des que tu la recoit de Suisse ^^
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
