3161 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
Le Topic Radeon 9X00 ! [topic RV250/R300]
n°1890312
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-10-2002 à 16:52:02  profilanswer
Donc mes micro freeze viendrait donc d'une insuffisance memoire ???!!!  :heink:  :??:  :(  :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1890409
bgx
reviens brunette!
Posté le 18-10-2002 à 17:15:29  profilanswer
shubaka a écrit a écrit :
Ben j'ai ouvert le gestionnaire de tache (le fameux ctrl alt suppr  :D ) afin de voir mes ressources systemes..... et la memoire est largement disponible....(je n'ai jamais atteint les 200 Mo).......
Bien sur la ressource CPU est full (100%)...... par contre le swap .... je n'ai rien vu la dessus.....si la ram n'est pas completement utilise ..... le swap peut etre qd meme sollicite??!! :ouch:  :heink:  :??:
n°1890524
Haacheron
For Russ
Posté le 18-10-2002 à 18:03:03  profilanswer
y a un autre topic sur les microfreezes avec une 9700 (desolé, pas retrouvé le lien) où il était preconisé de reduire la taille de l'AGP Aperture Size pour que ça marche (et ça semble fonctionner)
n°1890666
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 18-10-2002 à 18:56:48  profilanswer
ATI devait annoncer aujourd'hui les R9500 et R9700 (non-pro) d'après The Inq. :gun: et PCPOP, ben j'ai l'impression que c'est DNC ! :D
n°1890851
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-10-2002 à 20:24:21  profilanswer
le NDA est pour le 25
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1892197
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 19-10-2002 à 09:13:19  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) :
- 7.78 pour Win9x : http://mirror2.ati.com/drivers/wme [...] 68-efg.exe
Il est mort ce putain de lien :fou:
3 ko/sec!
Où on peut charger ça encore svp?
PS: changer l'aperture size n'a rien changé chez moi :??:
Message édité par bhj le 19-10-2002 à 09:14:15
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°1892371
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 19-10-2002 à 11:26:56  profilanswer
aperture size :
AGP Aperture size
The amount of main memory that is allocated for direct memory access (DMA) of the advanced graphics port or DiME (direct memory execution). The hypothetical advantage of the AGP design is that the graphics engine can use the main memory as part of a unified memory architecture (UMA). In this case, the graphics adapter can access textures directly from the main memory (DMA) and, more importantly, process the data directly from and to the main memory, bypassing the on-board graphics memory. This feature requires a certain amount of system memory to be allocated for graphics operations. Too little will result in poor graphics performance, too much will fill up the system memory and take up space required for other operations.
With the increase of on-board graphics memory (currently up to 128 MB on the video card itself) this option has lost its relevance. Were the original recommendations to set the AGP aperture to about ½ of the total system memory, a good approximation now would be:
Total system memory / (video memory [MB] /2)
In other words, if you are running 128 MB system memory and have a 4 MB video card, the optimal AGP aperture would be:
128 MB / (4/2) = 64 MB
For a 8 MB video card, the equation would be:
128 MB / (8/2) = 32 MB
and for a 64 MB video card:
128 MB (64/2) = 4 MB
Please note that this is only an approximation to explain the principle. In real life situation, the AGP aperture should be kept at a minimum of 16 MB for most applications, a few others, particularly benchmarks like 3DMark2000 require at least 32 MB AGP aperture
Taille d'ouverture d'cAgp
La quantité de mémoire centrale qui est assignée pour l'accès mémoire direct (DMA) du port de graphiques ou du dixième de dollar avançé (exécution directe de mémoire). L'avantage hypothétique de la conception d'cAgp est que le moteur de graphiques peut employer la mémoire centrale en tant qu'élément d'une architecture unifiée de mémoire (UMA). Dans ce cas-ci, l'adapteur de graphiques peut accéder à des textures directement de la mémoire centrale (DMA) et, d'une manière primordiale, traiter les données directement et derrière la mémoire centrale, déviant la mémoire à bord de graphiques. Ce dispositif exige d'une certaine quantité de mémoire système d'être assignée pour des opérations de graphiques. Trop peu aura comme conséquence l'exécution faible de graphiques, trop remplira la mémoire système et prendra l'espace exigé pour d'autres opérations.
Avec l'augmentation de la mémoire à bord de graphiques (actuellement jusqu'à 128 mb sur la carte vidéo lui-même) cette option a perdu sa pertinence. Étaient les recommandations originales de placer l'ouverture d'cAgp environ au ½ de toute la mémoire système, une bonne approximation maintenant seraient:
Total mémoire système/(visuel mémoire [ ] de mb/2)
En d'autres termes, si vous courez la mémoire système du mb 128 et avez une carte vidéo du mb 4, l'ouverture optimale d'cAgp serait:
128 MBS/(4/2) = MB 64
Pour une carte vidéo du mb 8, l'équation serait:
128 MBS/(8/2) = MB 32
et pour une carte vidéo du mb 64:
128 MB DU MB (64/2) = 4
Veuillez noter que c'est seulement une approximation pour expliquer le principe. Dans la situation dans la réalité, l'ouverture d'cAgp devrait être maintenue à un minimum de mb 16 pour la plupart des applications, quelques autres, en particulier repères comme 3DMark2000 exigent au moins 32 l'ouverture du mb AGP
Mode d'Agp-4x
Copyright 2000 - LostCircuits 2001
source :  http://www.lostcircuits.com
Message édité par qqpanpan le 19-10-2002 à 11:31:47
n°1892376
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 19-10-2002 à 11:29:49  profilanswer
Ah bon je croyais que c'était le 23 ? :??:
3 ko/sec!
http://perso.wanadoo.fr/mstewart/w [...] 68-efg.exe
Message édité par mikestewart le 19-10-2002 à 12:45:58
n°1892582
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 19-10-2002 à 12:49:12  profilanswer
pas encore de test sur la radeon 9500 pro ou la radeon 9700 normal ? Aussinon quand est-ce qu'elle devrait sortir sur le marché francais ?
n°1892668
igor
Posté le 19-10-2002 à 13:16:40  profilanswer
Pour Bgx et Yoda_57 (et tous les autres aussi).
Je suis en train de tester l'o/c de la R9700Pro d'Hercules.
http://perso.wanadoo.fr/igor.bischoff/R9700.gif
Pour la memoire, c'est tres decevant (à peine 5%), mais j'espere (et je pense) qu'avec 20Go/s de bande passante, la memoire est un facteur bien moins limitant que sur les GF4 par exemple. Pour le core, c'est pas mal. J'ai juste rajouté de l'AS3 et je pense qu'il peut monter plus haut. Cela n'etonnera personne, le gain en 1024 est ridicule, par contre passage de 10700 à 11300 en 1600
Message édité par igor le 19-10-2002 à 17:28:43
n°1892793
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 19-10-2002 à 14:27:20  profilanswer
Edit: Ca marche pas non plus: blocage à la dernière seconde et impossible de finir le téléchargement! :(
Message édité par bhj le 19-10-2002 à 16:06:17
n°1893023
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-10-2002 à 16:05:37  profilanswer
qqpanpan a écrit a écrit :
aperture size :
C'est quoi cette formule a 2 centimes  :heink:
Chez moi, ca donne 256 / (64 / 2) = 8 Mo :D
Je garde mes 128 Mo  :p
n°1893035
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 19-10-2002 à 16:11:10  profilanswer
Message édité par bhj le 19-10-2002 à 16:11:46
n°1893355
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 17:59:25  profilanswer
ma gigabyte:
385/361 sur game 1/2/3
374/359 sur nature
elle ownz ma gigabyte :)
bon sinon
j'ai refait les benchs entre 9700 et 9700 pro:
ébé ca promet bcp pour la 9700:
sur un XP à 1922Mhz/FSB166
http://service.madonion.com/compare?2k1=4813616
3DMark Score 12555 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 150.8 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 51.4 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 248.1 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 131.1 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 148.0 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 64.9 FPS
Game 4 Nature 106.9 FPS
http://service.madonion.com/compare?2k1=4813607
3DMark Score 12059 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 146.6 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 53.8 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 238.8 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 125.0 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 150.7 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 65.5 FPS
Game 4 Nature 90.7 FPS
Message édité par Oxygen3 le 19-10-2002 à 18:00:38
n°1893363
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 19-10-2002 à 18:00:33  profilanswer
385 GPU essaye code creature :D
Moi, j'aime pas les signatures
n°1893366
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:01:21  profilanswer
ca passera jamais sur un shaders je sais bien :D
par contre à 374 c'est bon
Message édité par Oxygen3 le 19-10-2002 à 18:01:34
n°1893367
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:03:16  profilanswer
bla²
je vais tacher de refaire ce soir pareil, mais avec les autres tests (les plus significatifs, mais ca prends du temps)
n°1893371
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:04:34  profilanswer
Ba moi j'en ai deux des Gigabyte aucune tiens à + de 350 sous code creature (bug sur l'eau) :D
Code Creature powerz =)
n°1893383
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:07:54  profilanswer
moi ca tient à 370 sur
375 faut que je le refasse
n°1893390
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:10:09  profilanswer
http://www.ifrance.com/oxygen/noky/codecreatures2.png
je crois que c celle là
Message édité par Oxygen3 le 19-10-2002 à 18:10:21
n°1893400
igor
Posté le 19-10-2002 à 18:12:30  profilanswer
ma gigabyte:
374/359 sur nature
bon sinon
Pkoi la memoire de l'Hercules monte pas  :cry:  :cry: . Y a de zolis radiateur bleu dessus...
Message édité par igor le 19-10-2002 à 18:13:14
n°1893408
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:14:18  profilanswer
Vla mes resultas en O/C perso :D
ATI 340 330
Hercules 365 340
PowerColor 370 340
Sapphire 385 350
Gigabyte 350 340
Inno3D 335 320
Connect3D 375 325
n°1893415
igor
Posté le 19-10-2002 à 18:16:40  profilanswer
ATI 340 330
Hercules 365 340
PowerColor 370 340
Sapphire 385 350
Gigabyte 350 340
Inno3D 335 320
Connect3D 375 325
C'est koi le bleme avec la RAm, c'est la meme que sur les Ti4600 et pourtant sur les 4600, elle monte jusqu'a 350 sans pb.
n°1893418
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:17:03  profilanswer
ah b'en en fait ca donne ca à 374.5/359.8 + 1922Mhz
http://www.ifrance.com/oxygen/noky/codecreatures3.png
n°1893421
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:17:56  profilanswer
ATI 340 330
Hercules 365 340
PowerColor 370 340
Sapphire 385 350
Gigabyte 350 340
Inno3D 335 320
Connect3D 375 325
bref ca dépend trop du hasard :D
(vérifie ptet les revs des puces, ca peut ptet venir de là)
n°1893427
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:19:00  profilanswer
Ben la ram doit plus travailler ?
En tout cas perso à plus de 350 aucune arrive a passer 10 Dragotic sans aucun bug graphique.
n°1893428
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:19:25  profilanswer
j'vais tester tiens
n°1893433
igor
Posté le 19-10-2002 à 18:20:35  profilanswer
T'as de la chance, tu montes à 350, moi des 326, bug graphique à Dragotic
n°1893434
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:21:23  profilanswer
Oué oué je suis sur que t'a des bugs si tu fait trop de codecreature mais tu veux pas le dire pour peter le score 3dmark  :kaola:  :lol:
Sinon, ben côté Gigabyte j'en ai eu deux, une ancienne et une recente (avec new ventilo avec grille). Mais bon sinon c'est vrai que c'est plus aléatoire que sur GF4.
n°1893436
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:21:51  profilanswer
Ba j'en ai une qui veut pas depasser les 320 sans bug ...
n°1893441
igor
Posté le 19-10-2002 à 18:23:09  profilanswer
 :o  :(
n°1893465
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:31:22  profilanswer
375/359
pas de bugs apres 10+10 dragothic  :kaola:
Message édité par Oxygen3 le 19-10-2002 à 18:31:48
n°1893468
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:32:13  profilanswer
Achète toi des lunettes
n°1893469
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:32:31  profilanswer
tu veux venir voir ?
n°1893474
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:33:43  profilanswer
y'a 2 types de bugs graphiques
-> la mem sur les games 1/2/3
-> le gpu sur les shaders
d'un aut' coté, les shaders, ont voit que le GPU joue bcp:
à 275 ca fait 90 sur nature
à 370 ca fait 123 sur nature
n°1893475
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:33:58  profilanswer
Il court, il court ... :D
n°1893478
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:34:35  profilanswer
b'en je passe pas a lyon d'ici pas mal de temps
quoi que, le 24, t'es à paris ?
n°1893480
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:35:26  profilanswer
Non
n°1893482
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:36:13  profilanswer
Non
b'en alors ca sera pas pour tout de suite alors
mais je maintient, elle tien à 359 ma ram
361 c'est ptet plus critique mais 359, elle le tient
n°1893485
Marc
Posté le 19-10-2002 à 18:36:38  profilanswer
Mais je te crois arrête de courrir ! :D
n°1893488
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-10-2002 à 18:37:11  profilanswer
Spec de la T2P4 (version du PCI): pblm avec Radeon 9000 PCIca vaut quoi la ATI MOBILITY RADEON 7500 M7P ???
Preview de la All In Wonder Radeon 9700...pbr avec sortie video (RADEON VE)
radeon 9000 ?radeon 8500 275/275 on en trouve encore ??
Radeon 9500 [demande d'explications inside]je confirme les radeon 7500
GF 2Mx vs. Radeon 7000Radeon 9700 Pro + jeux direct 3d = Total Chaos...
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Radeon 9X00 ! [topic RV250/R300]
