5553 connectés
  Spec de la T2P4 (version du PCI): pblm avec Radeon 9000 PCI
n°1863645
Albert1er
Posté le 07-10-2002 à 16:31:22  profilanswer
voilà. je suis un peu dans la der**.
mais pour en être sûr, il faudrait que je sâche quelle estla version du PCI sur la T2P4.
j'ai besoin d'un PCI 3.3v ou PCI 2.2.
est-ce que la T2P4 a ce PCI ou est-ce simplement du PCI 2.1 (pire, du 2.0)? ou encore du PCI à voltage inf à 3.3v?
merci d'avance, j'ai pas la doc de cette carte....
Message édité par Albert1er le 07-10-2002 à 19:41:32
n°1863655
bjone
Insert booze to continue
Posté le 07-10-2002 à 16:33:57  profilanswer
bin le PCI des mobos grand public est à 3.3V...
y'a un 5V dans le domaine industriel...
sinon ça doit être du PCI 2.1....
haaaaa la T2P4 :D
n°1864093
Albert1er
Posté le 07-10-2002 à 19:17:45  profilanswer
haaaaa la T2P4 :D
ok pour le 3.3v...
j'explique plus mon pblm:
j'ai acheté une Radeon 9000 PCI pour mettresur ce petit PC histoire de pouvoir lire les DVD tranquille (et de remplacer la CG ISA qui trône en attendant :D). et quand je ùmet la radeon, le PC boot mais je n'ai aucun affichage vidéo. et ça sur tous les slots PCI et sans aucune autre carte.
alors je comprend pas...
ou alors (mais là je suis vraiment pas dans la derm* car je vois pas où je pourrais trouver plus "puissant" ) c'est l'alim qui est pas assez péchue. mais avec  5 cartes ça tient. alors avec la CG PCI seule ça devrait tenir....
je ne pense pas que le fait que le CPU ne soit pas MMX intederise le boot video (c un P20 pas MMX ;) ).
une idée? je désepspére d'avoir déboursé autant pour rien....
n°1864129
Albert1er
Posté le 07-10-2002 à 19:33:52  profilanswer
up.....
n°1864154
Albert1er
Posté le 07-10-2002 à 19:43:49  profilanswer
up.... :cry:
n°1864283
Albert1er
Posté le 07-10-2002 à 20:28:37  profilanswer
up.... :(
n°1864316
vivacity
Apres Dieu, y a lui
Posté le 07-10-2002 à 20:39:12  profilanswer
essaye la carte sur une autre machine, sinon, c'est pas impossible que cette carte consomme trop d'énergie et que cela ne marche pas (comme avec les Xentor 32 à l'époque sur certaine VIA ou Ali).
un CPU MMX, je ne pense pas c'est plus pour les modems le prb.
scuser pour les fotos de graphe mais le prof et moi z'etions amoureux de la mêm fille.
n°1864317
vivacity
Apres Dieu, y a lui
Posté le 07-10-2002 à 20:39:32  profilanswer
n°1864361
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 07-10-2002 à 20:55:25  profilanswer
:love:  :love:  :love: ASUS P/IP55T2P4 :love:  :love:  :love:
bon c une carte ke je kiffe alors le PCI c bien un 2.1 car ya le PCI concurrency activable dans le bios donc c bien 3.3V et le PCI 2.0 c ausi 3.3V mais sans PCI concurrency
n°1864378
zeratul
Posté le 07-10-2002 à 20:59:32  profilanswer
c koi kom revision de ta mobo?
essaie d mettre le dernier bios: >ici<
Message édité par zeratul le 07-10-2002 à 21:03:05
n°1864386
zeratul
Posté le 07-10-2002 à 21:01:08  profilanswer
a savoir: cette mobo suporte les K6-2/III ("+" ou pas) a partir de 400(FSB66), 450(FSB75) et 500MHz(FSB83) :love: ! le FSB caché de 104MHz n'a jamais été testé :D !
n°1864606
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 02:42:35  profilanswer
merci de vos réactions à mon malheur :)
le bios en place sur la T2P4 est le bios 207_2j censé apporter un soutien correct des K6-3 et 2 +, CPU que je dois récupérer dans les temps qui viennent si tout se passe bien.
pour le MMX, je pensais pareil mais on sait jamais.
quant à la carte je l'ai "testé" avec d'autres mobos socket7 dont je ne sais pas trop si elles fonctionnent (mais le CPU chauffe ;)) et ... pas de signal vidéo non plus, l'écran reste noir tandis que le systéme démarre (ventilos et durs). mais trien d'autre que ce satané" écran noir....
je suis vert: cette carte m'a coûté cher et elle n'a pour moi d'intérêt que si je peux la monter sur la T2P4. avec un CPU plus récent l'intérêt est limité....
ce serait quand même cool de pourvoir matter DVD et DIVX sur cette vieille config et même de pouvoir mlancer 3DMark pour voir ce que ça donne :D (enfin pasle 2001 car je n'ai pas 128Mo de RAM sur la carte (serait pas cachée je pense :( ).
d'autres idées?
n°1864825
vivacity
Apres Dieu, y a lui
Posté le 08-10-2002 à 10:05:38  profilanswer
si tu peux mettre plus de 128 Mo de RAM sur cette carte, le HX peut alloué plus sans désactivé le cache de L2, pas comme le TX.
n°1864834
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 08-10-2002 à 10:11:46  profilanswer
oui, mais avec l'ajout d'un TAG SRAM si la carte n'en est pas équipée....
n°1864859
zeratul
Posté le 08-10-2002 à 10:30:17  profilanswer
la T2P4 gere jusqu'a 512Mo de ram emme si elle ne le peut pas physiquement!
losque l'on possede un K6-III dessus pas besoin de tag ram! [:yaisse2]
le CPU n'a rien a voir avec la compatibilité matyérielle de la carte, c le bios qui compte si en mettant a jour ta carte en veut pas, et bien je pense que c definitif.
c peut etre aussi un probleme de puissance débitée par les ports PCI? :??:
n°1865641
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 15:53:00  profilanswer
le TAG SRAM, c'est le ptit chip situé sous la barette de cache et à gauche en haut du CPU c ça? je n'en ai pas:( par contre j'aurais bientôt un K6-III donc si ton truc marche, tant mieux :D :love:
pour le coup du "pas assez de jus débité par le PCI j'y ai pensé mais sur la boite de la CG c'est indiqué qu'il faut un PCI 2.2 (là c pas le cas je crois) ou un PCI fournaissant 3.3v (c pas le cas? c du PCI standard ça non?????).
je comprend pas... :( :cry:
n°1866247
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 08-10-2002 à 19:12:27  profilanswer
il me semble (pour ne pas dire que je suis sur) que la L2 devient de la L3 avec un K63 étant donné qu'il integre la L1 et L2.
Donc la RAM est "cachée" grace à la L2 du CPU?
Je me trompe ou pas?
n°1866392
Albert1er
Posté le 08-10-2002 à 19:43:59  profilanswer
nono non c ça ;)
Message édité par Albert1er le 08-10-2002 à 19:44:48
n°1866738
zeratul
Posté le 08-10-2002 à 21:31:24  profilanswer
vi! le cache L2 du K6-II prends le relais et gere la RAM sur 4Go :love:
le L2 de la mobo deviens un joli L3! :love:
sinon sur la T2P4: PCI rev2.1 @3.3V
n°1867223
Albert1er
Posté le 09-10-2002 à 00:08:06  profilanswer
ZERATUL je t'aime :)
tu es sûr du voltage hein? ;)
n°1867239
zeratul
Posté le 09-10-2002 à 00:16:50  profilanswer
ben le PCI 33MHz/32Bits ca a toujours été 3.3V et ca le sera toujours, a moins que ca ai changé? [:zebra33]
n°1867253
Albert1er
Posté le 09-10-2002 à 00:26:29  profilanswer
bah c bien ce qui me semble mais la Radeon 9000 avait pas l'air d'être de cet avis là.... :(
n°1867325
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 09-10-2002 à 01:05:17  profilanswer
je t'achète ta radeon 9000 PCI qui marche pas pour 5 euros :D
n°1868296
Albert1er
Posté le 09-10-2002 à 14:41:25  profilanswer
désolé, trop tard je l'ai ramenée au magasin. sinon je te l'aurais bien vendue tu sais :D pour plusieurs fois 5? quand même.... :D
mais je vais essayer un truc: trouver une alim plus puissante (celle-là doit venir d'une 486 (patapé!!!!!!!) donc elle est sans doute pas assez puissante. c ça d'être fauché (je vous raconte pas la tronche de mon compte après l'achat de la 9000...).
n°1870282
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 02:07:13  profilanswer
est-ce que tu crois que ça marche aussi sur une TX-97e (shipset..TX :D)? je pense que oui mais j'aimerais un avis extérieur :D
si oui, je vais peut-être trouver une issue à mon pblm de Radeon 9000:D
n°1870652
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 11:32:27  profilanswer
ben peut etre ke la carte marcherais sur la TX97 car plus récente mais le 430TX meme s'il apporte l'UDMA et la SDRAM est moins performant que le 430HX:
-aire mémoire cachable de 64Mo contre 512Mo (430TX vs 430HX)
-USB sur les deux
-timings mémoire plus aggressifs sur le 430HX (meilleurs perfs sur l'EDO meme apres optimisation sur le 430TX)
-faut pas oublier que le 430TX ct grand public et le 430HX ct le chipset professionnel qui faisait aussi bi-pentium :love:
-ATA33 contre PIO4DMA2 (430TX vs 430HX) mais bon avec une carte Promise ATA100 deja on a l'ATA100 et on peut foutre des 160Go! [:ddr555]
n°1870906
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 12:45:30  profilanswer
le pblm du montant de mémoire cachable disparait a priori avec un K6-3 non? dans ce cas il n'y a pas de différence à ce sujet entre les cartes. (daillers ma T2P4 n'a pas de puce pour gérer plus de 64Mo de RAM, j'ai oublié son nom mais elle est suitué en haut à gauche du CPU, sous le SLOT SRAM (quand il y en a un :D). donc sur ce point ma T2P4 ne fait ^pas mieux qu'une TX97e :( sans K6-3).
USB ok
ATA33: ok
DD160Go: avec le bios 207_2j on peut mettre un DD de 128Go sur la T2P4 sans mettre de carte style Iwill Raid etc:D
MAIS laTX-97 a en ppe une alim ATX, donc moins de pblm pour mettre une grosse alim, laquelle serait capable de supporter la radeon9000:D
n°1871095
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 13:54:20  profilanswer
oué :/ m'enfin la T2P4 si tu la veux pu tu me l'envoies oki? :D
n°1871153
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 14:24:57  profilanswer
non non :D ça pas possible! ça collector :D
si un jour ça mort, ça encadré sur mon bureaux (et puis pour l'instant je m'en sert, j'ai que ça de dispo :D)
n°1871190
[Albator]
Posté le 10-10-2002 à 14:48:36  profilanswer
Juste par curiosité: c'est quel magasin ?
n°1871203
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 14:53:48  profilanswer
Carrefour (patapé!!!!!:D)
le Carrefour d'Amiens pour être précis :D
n°1871236
zeratul
Posté le 10-10-2002 à 15:03:04  profilanswer
Carrefour! ca c un bete de mag info! [:ddr555]
n°1871764
Albert1er
Posté le 10-10-2002 à 18:10:28  profilanswer
c lair :D
mais au moins c'est pas comme à montgallet ou les tchins te font chier 3 plombes avant d'envisager de reprendre un matos qui marche pas.... (et puis c quand même la 1ére fois que j'achetais du matériel là-bas mais ya que là que j'ai trouvé.... :D)
n°1873414
Albert1er
Posté le 11-10-2002 à 13:37:48  profilanswer
up
ca vaut quoi la ATI MOBILITY RADEON 7500 M7P ???K7S5A et attribution des IRQ aux slots PCI
Preview de la All In Wonder Radeon 9700...pblm démarrage apres test 4 in 1
pbr avec sortie video (RADEON VE)radeon 9000 ?
Probleme de carte son avec cretive 5.1 live et les ports PCIQuelle carte PCI (et oui encore un sujet de choix entre 2 cartes...) ?
radeon 8500 275/275 on en trouve encore ??
Plus de sujets relatifs à : Spec de la T2P4 (version du PCI): pblm avec Radeon 9000 PCI
