3533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
Le Topic Parhelia-512
n°1457739
evildeus
Posté le 21-05-2002 à 14:46:57  profilanswer
barbarella a écrit a écrit :
d'architecture non, mais le controleur mémoire oui. mais c genre de truc ne ressenble pas du tout a matrox de plus je doute fort que matrox puisse etre compétitif pour le marché des 100?-200?
Je ne penses pas, ce n'a jamais réellement été le segment de marche ou Matrox se bat.
De plus, ce risque de limiter fortement les apports technologiques par la faible des caractéristiques.
n°1457873
barbarella
Posté le 21-05-2002 à 15:27:30  profilanswer
pour une fois on est apparement d'accord :)
n°1457878
evildeus
Posté le 21-05-2002 à 15:28:50  profilanswer
Bah, ca arrive plus souvent que tu ne penses  ;)
n°1457938
nemesos
Posté le 21-05-2002 à 15:45:21  profilanswer
Qui a dit que matrox avaient rien optimisé pour la mémoire...
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
tomshardware a écrit a écrit :
Le Parhelia possède également un contrôleur mémoire intelligent avec plusieurs sous contrôleurs indépendants qui optimisent l?accès aux buffers d?intensité, de profondeur, de fragments et de textures. De plus, Matrox a ajouté une fonction Z Clear rapide. De nombreux caches internes sont destinés à éviter les goulots d?étranglement dans le débit des données. Les unités du Parhelia gérant la profondeur, les fragments AA, les pixels, les textures et l?affichage sont toutes connectées séparément au bloc du contrôleur mémoire 512 bits. Et elles ont toutes une fonction spéciale qui optimise les échanges avec la mémoire. Les requêtes venant de ces unités sont gérées par le bloc du contrôleur mémoire. Ce bloc contient plusieurs contrôleurs indépendants qui traitent simultanément des données diverses.
Matrox a essayé de rendre l?échange de données dans la puce très efficace. Par exemple, le gestionnaire de textures et le cache sont supposés assurer une efficacité maximale pour la lecture des texels à partir d?une texture dans le tramage quadruple à passe unique et le filtrage anisotropique. Ici, le gestionnaire de textures calcule d?où devrait venir le texel, combien de texels devraient être utilisés et quand, de façon à éviter les goulots d?étranglement. De plus, on accède à la mémoire aussi efficacement que possible durant le traitement. Les données sont ensuite stockées dans le cache de textures et sont à la disposition des unités de tramage quadruple.
Quelques autres optimisations intéressantes concernent l?accélération de la profondeur et le cache de profondeur, qui optimise l?accès aux données du Z-buffer. Ils contiennent également des circuits pour les fonctions Z-Clear rapides, ainsi qu?un bloc logique sophistiqué qui combine les lectures et les écritures Z de manière à ce qu?elles soient traitées en accès « burst ». Comme c?est le cas pour la nouvelle interface AGP 8X, il reste à voir si cela accélérera la vitesse à l?avenir.
n°1459688
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 22-05-2002 à 05:28:19  profilanswer
n°1459741
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-05-2002 à 08:57:44  profilanswer
Les caches ils sont dans les chips graphiques depuis longtemps ... l'opti du z buffer ca a déjà été dis. Mais ca n'a rien à voir avec un algo destiné a ne pas calculer les pixels cachés.
n°1459770
evildeus
Posté le 22-05-2002 à 09:25:55  profilanswer
vi, et il faut une démocratisation de la tech Matrox pour que ce soit interessant.
Sinon le comparo auj Marc ou tu penses pas le finir avant demain?
n°1459776
Marc
Posté le 22-05-2002 à 09:29:51  profilanswer
Normalement c'est bon faut juste que j'eleve ma temp ambiante de 2.5 degrés :D (putain de variation de temps =)
n°1459781
evildeus
Posté le 22-05-2002 à 09:34:47  profilanswer
Hmmm arretes d'ammener ta cop au bureau  :D
n°1459799
Marc
Posté le 22-05-2002 à 09:39:57  profilanswer
arf
putain plus que 2.2 :/
n°1459803
evildeus
Posté le 22-05-2002 à 09:41:35  profilanswer
arf
Bon courage ;)
Bon je vais au boulot peut etre que dans 30 minutes :)
n°1459813
Marc
Posté le 22-05-2002 à 09:45:39  profilanswer
faut que je monte un XP :D
n°1459867
nemesos
Posté le 22-05-2002 à 10:15:34  profilanswer
Je voyais plutot ça dans l'esprit du crossboard memory, c'est à dire qu'ils attaquent pas le bus 256 bit comme des barbares.
n°1461300
bondanlpai​n
Posté le 22-05-2002 à 17:38:10  profilanswer
Le comble pour le Parhelia-512 :
Compatible AGPx8 mais il ne fonctionneras qu'en AGPx4  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Doit-on attendre un modèle entierement AGPX4 et AGPX8  :cry:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°1461388
chr_79
Posté le 22-05-2002 à 18:03:42  profilanswer
Ou as tu vu une annonce officielle de Matrox sur leur carte ?  :heink:
n°1461405
evildeus
Posté le 22-05-2002 à 18:09:57  profilanswer
Ca vient de la:
http://www.theinquirer.net/22050214.htm
Repris ici:
http://www.hardware.fr/news/lire/22-05-2002/
Même si la vitesse de l'AGP n'a que peu d'impact sur les jeux actuels étant donné la quantité de mémoire embarquée sur nos cartes graphiques, The Inq. A mis le doigts sur des incohérences en ce qui concerne le support de l'AGP 4x et 8x sur le Parhelia-512.
En fait, il s'avère que le Parhelia-512 est AGP 4x mais qu'il sera compatible avec les ports AGP 8x (mais il fonctionne bien entendu toujours en AGP 4x!). Il est d'ailleurs à noter que toutes les cartes AGP 2.0 1.5V seront compatibles avec les ports AGP 3.0 (8x) 'Universels'.
n°1461432
chr_79
Posté le 22-05-2002 à 18:19:55  profilanswer
Ca vient de la:
Repris ici:
Je parlais d'annonce officielle, pas de rumeurs.
Le chip Parhelia de Matrox est AGP 3.0 compilant, donc fonctionnera en AGP 8x.
n°1461439
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-05-2002 à 18:22:53  profilanswer
 :non:
the inquirer se base sur un comuniqué de presse:
In this official page you can find the feat_sum.pdf, which states that Matrox introduced its cards with the ability to support "AGP host interface designed for up to AGP 8X bandwidths" but in the last press release they are telling us that their lovely new chip named Parhelia 512 is an AGP 4X part ? it says: "This AGP 4X device supports? "
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mareek le 22-05-2002 à 18:23:23--[/jfdsdjhfuetppo]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1461444
chr_79
Posté le 22-05-2002 à 18:24:57  profilanswer
mareek a écrit a écrit :
 :non:
Où est le communiqué de presse ?
n°1461446
evildeus
Posté le 22-05-2002 à 18:25:28  profilanswer
Heu relis la news de Marc.
Toutes les cartes actuelles qui sont AGP 2.0 1.5v sont AGP 3.0 compliant, ce qui veut pas dire qu'elles sont AGP 8* et donc que la matrox est AGP 8*...
n°1461457
chr_79
Posté le 22-05-2002 à 18:29:30  profilanswer
Justement, les carte AGP 2.0 sont compatibles AGP 3.0, pas "compilant".
n°1461480
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-05-2002 à 18:38:59  profilanswer
ici:
http://www.matrox.com/mga/media_ce [...] ox_umc.cfm
n°1461489
chr_79
Posté le 22-05-2002 à 18:42:05  profilanswer
En gros, les premières cartes a base de parhélia ne seront que AGPx4 comme les G400 au debut :(
n°1461492
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-05-2002 à 18:43:17  profilanswer
de toute façon ça changera pas grand chose aux perfs
n°1461600
bondanlpai​n
Posté le 22-05-2002 à 19:26:37  profilanswer
Oui peut-être mais une fois de plus c'est encore investir trop d'argent (+500?) dans une carte qui n'est pas encore compatible avec le prochain standard de l'AGP.
Donc pour ma part aucun intérêt d'autant plus qu'en attendant 2 ou 3 mois de plus on aura la même carte au même prix AGPx8 donc je compte bien boycotter la première mouture de cette carte.
On a tous a y gagner dans l'attente une fois de plus  [:the%20real%20latouchef7]
n°1461625
Marc
Posté le 22-05-2002 à 19:35:02  profilanswer
J'ai tel à Matrox avant de faire ma news donc c'est bien AGP 4x le mode de transfert le plus rapide du Parhelia 512.
n°1461658
bondanlpai​n
Posté le 22-05-2002 à 19:46:07  profilanswer
C'est ce que je disais c'est une carte qui sera vite obsolète, trop chère. Attendons les cartes entièrement AGPx8 moins chères je pense aux perfs quasi semblables je parie (enfin nettement suffisantes pour un usage quotidien).
Mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi le Parhelia n'est pas compatible AGPx8  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BONDANLPAIN le 22-05-2002 à 19:46:43--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1461690
Marc
Posté le 22-05-2002 à 19:55:50  profilanswer
1/ Ca a pas du coller au niveau de la période de dev de l'interface AGP du chip et des specs finales de l'AGP 3.0
2/ Franchement RAF de l'AGP 8x :D
n°1461700
bondanlpai​n
Posté le 22-05-2002 à 19:57:51  profilanswer
On en reparle dans 6 mois  :lol:  :lol:  :lol:
n°1461701
Marc
Posté le 22-05-2002 à 19:59:27  profilanswer
:sarcastic:
Tu prend une GeForce4 Ti 4600 tu la met en AGP 4x ou 2x tu aura en gros les mêmes perfs à 2% près ... alors bon :D
n°1461709
ldlc_in_th​e_dark
Posté le 22-05-2002 à 20:01:35  profilanswer
 C'est clair, quand on voit déja la différence entre AGP 2x et 4x... Le 8x c'est vraiment pour faire le warl0rdz devant ses potes...
n°1461710
ldlc_in_th​e_dark
Posté le 22-05-2002 à 20:02:07  profilanswer
:sarcastic:
grillaid! :D
n°1461716
bondanlpai​n
Posté le 22-05-2002 à 20:05:51  profilanswer
:sarcastic:
Alors ou est l'intérêt d'augmenter le multiplicateur de L'AGP
si c'est pour gagner 2%  :??:
Et messieurs les pros des benchs vous diraient que c'est toujours 2%  :lol:
n°1461782
barbarella
Posté le 22-05-2002 à 20:29:20  profilanswer
c'est marrant,
mais j'ai l'impression que les gens ont toujours l'air de tomber sur le dos de matrox pour presque n'importe quel pretexte, mais personne ne félicite matrox pour etre le seul constructeur a ma connaissance a supporter le format Dime de l'AGP.
C'est tout aussi utile/inutile que l'AGPx8 aujourd'hui, mais bon ça a le mérite d'exister ;)
n°1462784
chr_79
Posté le 23-05-2002 à 09:33:08  profilanswer
J'adore la façon dont on nous présente ça : Vu comme c'est presenté, on nous donne l'impression que Matrox essayait de mentir sur l'Agp, alors qu'en fait, c'est eux même qui ont signalé que le chip fabriqué par umc sera AGPx4.
J'aime pas ce qui est dit dans la news : 'The Inq. A mis le doigts sur des incohérences en ce qui concerne le support de l'AGP 4x et 8x sur le Parhelia-512'
Où sont les incohérences ?
Que vient faire nvidia dans l'article ?
n°1462805
chr_79
Posté le 23-05-2002 à 09:48:02  profilanswer
un autre jeux trialHead (enfin un jeu non quakelike :) ):
http://home1.gte.net/res0grpz/incoming/IG3.jpg
edit: j'ajoute le lien quand même : http://www.ig3.de/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chr_79 le 23-05-2002 à 09:51:41--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1462867
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-05-2002 à 10:12:42  profilanswer
c'est incohérent avec le "feature summary" (page 3 en bas à gauche)
http://www.matrox.com/mga/products [...] t_summ.pdf
Mais comme dis Marc, on s'en bat les couilles avec une pelle à tarte vu la différence que ça fera  et que la carte sera compatible AGP 3.0 (contrairement à ce que dit bondanlpain).
n°1462929
evildeus
Posté le 23-05-2002 à 10:38:51  profilanswer
2% par ci 2% par la ... :D.
Marc nous a promis une preview de la carte en Juin, donc on aura une première bonne impression de la carte à ce moment la.
n°1463427
bondanlpai​n
Posté le 23-05-2002 à 13:23:16  profilanswer
De toutes façons, le problème reste le même, il en est que pour avoir une carte graphique qui tient la route il faut quand même débourser + 500? là ca fait mal au ventre  [:sqd74] . Quand sera-t'il dans 1 an  [:yoko54] .
Les gens seront t'ils assez inconscients pour débourser des 800 ou des 900? pour une carte graphique au rythme ou ca va ?
Remarquez y'a toujours des  [:tetardking]  et là je dis  [:the%20real%20pinzo]. Chacun voit midi à sa porte  :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BONDANLPAIN le 23-05-2002 à 13:25:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1463500
bounty
Posté le 23-05-2002 à 14:02:47  profilanswer
je crois pas que dans un an les cartes seront à 900?
Pis je crois pas non plus qu'un parhelia par ex soit 'une carte qui tient la route '
une gf3 ti200, ça s'est 'une carte qui tient la route ', mais un parhélia, ça c'est de la bombe!!!
n°1463551
evildeus
Posté le 23-05-2002 à 14:26:19  profilanswer
Vi.. ca explose tellement c'est chaud c'est cela?  :D
On verra dans moins d'un mois normalement ;)
Matrox Parhelia 512 : il va tout tuer celui la !!!* Matrox Parhelia *
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Parhelia-512
