2753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  97  98  99  100  101  102
[Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
n°3295913
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 26-06-2004 à 23:36:19  profilanswer
merci pour vos reponses c sympa
je t'ai envoyé la foto tonton30
kaillou38 c sur c pour ca que j'hesite pour le sav
quand je l'ai mise j'ai pas trop regarder mais peut etre qu'il etait mal soudés toujour est t il en l'enlevant les composant sont tombés
n°3295933
TOnTOn30
Posté le 26-06-2004 à 23:42:10  profilanswer
ben si ca marche touche a rien
mais c tres courant de voir des cartes avec des composants en moins mais qui marche toujours ca etait mon cas pour mon ancienne 9800pro
cela doit quand meme changer quelque chose mais koi !!
Donc tant qu'elle marche c roulezzz
le jour ou elle grille ben tu renvoie comme ca ca devrait passer koi que !!
si elle grille tu resoude les compos proprement a la limite
n°3295978
Undertaker​666
Posté le 26-06-2004 à 23:54:14  profilanswer
tu pense que je peux la flasher en xt? j'ai vu que tu etait un specialiste
en ce qui concerne le vmod c obligatoire? j'ai une asus p4c800e-dlx en carte mere je crois que dans le bios on peux modifié le voltage de l'agp (de 1.5 à 1.8v) ou ca n'a rien a voir?
et pour le bios de ma his j'ai regarder le bios d'origine et j'ai trouver un bios de saphire xt qui est exactement le meme que le mien mais version xt seul le device id et les valeurs core et memory cloks changent
tu crois que c possible d'avoir une xt 256mo maquillé en pro 128mo?
Message édité par Undertaker666 le 06-09-2004 à 14:01:13
n°3296028
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 00:10:29  profilanswer
tu peux flasher sans probleme
le Vmod n'est pas obligatoire simplement il te permet de gagner en OC !! et la tension de la bios de l'agp n'a rien a voir avec ca donc laisse la a 1.5v
Pour le bios il n'est pas dit que le bios saphire fonctionne sur ta his je te conseille de mettre un bios pour HIS !!
Et ta carte et simplement un 9800Xt 128mo il n'y a bien que 128 mo car il ne fabrique certainement plus le PCB de pro donc il utilise ceux de XT tout comme le core qui est maintenant souvant un R360 car le R350 n'est plus produit !!
Message édité par TOnTOn30 le 27-06-2004 à 00:11:14
n°3296033
ienchangel
test
Posté le 27-06-2004 à 00:11:48  profilanswer
allay, croisons les doigts pour pecho une r360 [:ddr555]
Showire - Automatic Show Notifier
n°3296056
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 00:18:55  profilanswer
ok merci bcp!!
pour mon bios le voici
R360 Hynix DDR 113-A18812-100 BIOS
2004/03/30 13:08
bios de la saphire xt:
2004/03/30 13:08
bios de la his xt:
R360 Hynix DDR BIOS - P/N 113-A07521-104
2004/01/21 10:53
assez troublant quand meme....
quand au vmod si je flashe et que je touche pas au vmod jusqu'a combien je pourrais OC en gros? tu vas me dire ca depend des cartes mais apres quelques test il semble qu'elle monte pas mal
n°3296070
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 00:26:59  profilanswer
undertaker666 a écrit :
ok merci bcp!!
tu te repond toi meme c merveilleux  [:acherpy]
pour le bios ben met celui de la saphire puis ca marche pas tu reflash
MAIS il te faut un carte PCI au cas ou
car si ca mache pas ben voila koi ecran noir ou bug graphique
avec un bios Saphire chez moi ca marchais pas !!
car j'en essayer plein pour voir si y'avait de difference entre ceux qui marchait sur ma carte et resultat rien ne change
Message édité par TOnTOn30 le 27-06-2004 à 00:27:56
n°3296107
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 00:36:28  profilanswer
ok je te remercie bcp
je vais essayer le saphire si marche pas hop le his (j'espere qu'il y en a au moins un des deux qui va)
tu te souviens de ton bios d'origine sur ta his 9800pro?
et tu as lequel maintenant?
tjours à propos de cd vmod, quel est le max a ne pas depasser? je suis avec le vga silencer d'ori (j'espere watercool un jour...)
n°3296121
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 00:41:46  profilanswer
d'origine j'avait ca
2004/03/30 13:08   R360 Hynix DDR 113-A18812-100 BIOS
et maintenant je tourne avec celui la
2004/01/21 10:53   R360 Hynix DDR BIOS - P/N 113-A07521-104
depasse pas 1.9v en aircooling
n°3296130
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 00:46:39  profilanswer
ok bah c exactement le meme bios d'origine que le mien
et avec ce nouveau bios tu à le monitoring et overdrive?
n°3296133
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 00:49:53  profilanswer
le monitoring oui mais l'overdrive non car pour l'instant personne ne sait d'ou viens le faite qu'il ne s'active pas
caertainement du au driver !! mais je sais pas !
n°3296136
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 00:51:44  profilanswer
au fait si je flashe windows va detecter une xt faut que je desinstalle proprement les drivers pro ou j'installe par dessus? tu me conseille quels drivers j'ai actuellement les omega 2.5.44
n°3296144
ienchangel
test
Posté le 27-06-2004 à 00:55:15  profilanswer
Expédiée (le 26/06/2004 23:57:00) (...)
:love:
vroum vroum :D
n°3296146
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 00:55:53  profilanswer
tu l'as commandé ou ienchangel?
n°3296147
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 00:56:34  profilanswer
ben t'as pas besoin de reinstelle il va reconnaitre ta carte tout seul
aussinon je tourne avec les catalyst 4.6 et pas de probleme de mon cote
mais tu peux garder tes omegas
n°3296152
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 01:00:02  profilanswer
ok merci bcp tonton30 pour tes precisions, j'en avais besoin en plus du tuto (qui est super...)
je peux flasher la conscience tranquille (koi que vu l'etat de ma carte ca me fait peur kan meme... mais bon on va tenter le coup quand meme!!!)
encore merci tonton30 je te tiendrai au courant
bonne nuit
n°3296153
ienchangel
test
Posté le 27-06-2004 à 01:00:15  profilanswer
ldlc :jap:
Message édité par ienchangel le 27-06-2004 à 01:01:40
n°3296162
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 01:06:01  profilanswer
ok de rien undertaker666
tient moi au courant mais ca devrai pas poser de porbleme mais apres la "perte" de tes composants
n°3296163
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 01:06:52  profilanswer
ienchangel j'ai aussi commandé chez eux
verifie bien l'etat de ta carte et regarde bien que les composants soit bien soudés (moi j'ai 5 composants qui sont tombés de ma carte cf mon premier message plus haut)
mis a part ca j'espere que tu auras une xt maquillée comme la mienne (je fait tenter un flashage d'ici peu..)
euh tonton30 une derniere petite presicion stp les bugs graphique si mauvais bios apparaissent ou? sous windows? dans les jeux? au demarrage du pc?
n°3296165
ienchangel
test
Posté le 27-06-2004 à 01:08:54  profilanswer
:jap: merci de prévenir ;)
n°3296167
latruffe
Bdovore
Posté le 27-06-2004 à 01:09:48  profilanswer
Juste une petite question : t'as bien vérifié que ta carte tenait les fréquences d'une XT ?
« Lorsque le bûcheron pénétra dans la forêt avec sa hache, les arbres se dirent : ne nous inquiétons pas, le manche est des nôtres. » | Gérez votre collection de BD en ligne !
n°3296169
Undertaker​666
Posté le 27-06-2004 à 01:12:34  profilanswer
de rien ienchangel
oui latruffe ca tiens bien au frequence xt et meme plus
n°3296171
latruffe
Bdovore
Posté le 27-06-2004 à 01:18:22  profilanswer
de rien ienchangel
Donc tu peux y aller :D
n°3296186
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 01:39:07  profilanswer
ben les bugs dans le cas d'un mauvais bios peuvent etre :
1- ecran noir
2- de lignes blanches horizontale en vrille
3- elle a trop [:bronner]
en  faite c les cas que j'ai eu lors d'un mauvais bios
n°3297029
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-06-2004 à 15:51:06  profilanswer
Bon, je vais brancher le VGA Silencer sur une prise Baybus de mon Rhéobus... Si ça marche ça sera rien classe (y'a pas de raison).
Personne ne l'a fait?
n°3297042
TOnTOn30
Posté le 27-06-2004 à 15:58:11  profilanswer
ben tu peux le faire !!!
n°3297062
gentle
Posté le 27-06-2004 à 16:10:34  profilanswer
 :??: j'ai le bios ci-dessus du 2004/01/21 installé d'origine.
n°3297108
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 27-06-2004 à 16:40:06  profilanswer
tu l'as acheter d'occaz?
n°3297116
gentle
Posté le 27-06-2004 à 16:44:21  profilanswer
non, neuve, livrée par ldlc il y a une semaine.
n°3297397
ITM
Posté le 27-06-2004 à 19:00:04  profilanswer
Oui, c'est fait :sol:
n°3299027
boogielup
Posté le 28-06-2004 à 14:09:04  profilanswer
[Gros Probleme]
j'ai une radeon9800 neuve :
- j'éteind mon PC et j'enleve mon ancienne geforce4
- je branche ma radeon9800
- je demarre le pc
---> nouveau matos detecté ... install driver
- je dois redemarrer
- et la ... a l'arrivé sur l'écran de choix de l'utilisateur winXP
---> des messages d'erreurs a la chaine du type :
le fichier **** n'a pas pu être sauvé dans c:/ .... données perdues
le fichier **** n'a pas pu être sauvé dans c:/£mftu .... données perdues
le fichier **** n'a pas pu être sauvé dans e:/....... données perdues
et je peux rien faire.... a par cliquer sur ok a chaque message ...
donc :
- je debranche la 9800 et remet la geforce 4
- ca me lance le truc verification -chkdsk)du disque ... si vous voulez quitter, presser une touche avant 10s
- et win marche
mais ca me lance la verif a chaque fois ( :'( )
n°3299031
lork
Peut-être
Posté le 28-06-2004 à 14:11:10  profilanswer
Tu as désinstalé les drivers nvidia avant de monter ta carte ati dans ton pc ?
n°3299073
boogielup
Posté le 28-06-2004 à 14:23:36  profilanswer
ba a priori, je suis aller dans panneu de conf/ systeme/ carte graph et sur la geforce4, j'ai fait desinstallé, mais elle est reconnu toute seule a chaque redémarage
n°3299079
lork
Peut-être
Posté le 28-06-2004 à 14:25:46  profilanswer
Tu devrai faire un coup de drivercleaner, j'ai fait ça quand je suis passé de nvidia a ati et je n'ai pas eu de problémes.
n°3299094
boogielup
Posté le 28-06-2004 à 14:29:39  profilanswer
c'est un programme qu'on peut DL ? et sinon, la carte me semblait assez chaude alors qu'aucune appli graphique n'a eu le temp de tourner ( c'est cb sa temperature de routine ? )
n°3299103
lork
Peut-être
Posté le 28-06-2004 à 14:32:39  profilanswer
C'est normal que la carte soit chaude, c'est pas parce que y'a de la glace sur la boite qu'il faut s'attendre a ce que la carte soit glacée :D
Drivercleaner:
http://www.informatique-facile.net/article218.html
Message édité par lork le 28-06-2004 à 14:32:52
n°3299114
boogielup
Posté le 28-06-2004 à 14:35:50  profilanswer
ca je sais bien mais j'ai dit "anormalement" c'est a dire qu'elle me semblait etre a 40 50° ( comme un proc ) alors meme qu'aucun jeu n'a tourné
et sinon j'essaye driver cleaner ce soir mais je pense pas que ca marchera :'( car mon win est très recent ( format ya pas longtemp ) et que j'ai pas insall de driver nvidia ( la carte était reconu par défaut avec xp )
Message édité par boogielup le 28-06-2004 à 14:38:50
n°3299123
lork
Peut-être
Posté le 28-06-2004 à 14:38:19  profilanswer
Ne t'inquiéte pas pour la température.
Par contre si driver cleaner marche pas ça sent le formartage.
n°3299128
boogielup
Posté le 28-06-2004 à 14:39:06  profilanswer
voir post edité au dessu :'(
et sinon, les driver que j'installe sont ceux du CD, peut être je devrais tester ceux du net
Message édité par boogielup le 28-06-2004 à 14:39:30
n°3301724
ienchangel
test
Posté le 29-06-2004 à 14:56:35  profilanswer
bon cg reçue :)
mais r350 :'( :o
sinon, niveau o/c, le core à 420 te la ram à 375, ça risque rien? :o
est-ce que la détection d'artefacts par atitool est suffisant pour pouvoir garder l'o/c sans se soucier de la température? :)
n°3301833
ITM
Posté le 29-06-2004 à 15:44:38  profilanswer
ienchangel a écrit :
bon cg reçue :)
mais r350 :'( :o
C'est pas un mal le r350, ils s'overclockent bien :hello:
Tu as la version avec ou sans VGA silencer?
9800 pro+zalman ca passe?HIS excalibur ATI radeon 9600 pro
Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 moHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Procésseur compatible avec MIS 6330 K7T PRO FORMAT ATXprobleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
OVERCLOCKING CPU et 9800 Proproblème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
