4536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°4070707
Jack_Power
Posté le 13-05-2005 à 04:52:02  profilanswer
Si la 6800 marche nikel ailleurs , cherche pas c'est l'alim , sans doute un truc qui cloche dessus , peu etre meme que sur une seul molex ....
Au pire remet l'ancienne alim tu sera fixé cette fois si a 300%  :D  ;)
n°4070715
asmomo
Posté le 13-05-2005 à 06:35:10  profilanswer
Une OCZ 600W ne peut être la cause du problème :o
Il y a des LED de contrôle des tensions dessus, ainsi que des potentiomètres pour les régler.
n°4071203
sebounet
Posté le 13-05-2005 à 13:17:49  profilanswer
Merci asmomo ;)
J'ai vraiment des tensions impécables avec cet alim.
Bizarre bizarre ....
pour rappel, le message d'erreur que j'ai dans le gestionnaire de périphs, est que la carte ne trouve pas de ressources libres.
Si vous avez une idée sur comment en libérer ou modifier les irq ??
Message édité par sebounet le 13-05-2005 à 13:19:56
n°4071331
asmomo
Posté le 13-05-2005 à 14:26:06  profilanswer
T'as tenté un clear CMOS ?
n°4071757
sebounet
Posté le 13-05-2005 à 17:27:26  profilanswer
oui
n°4072516
rycky
Posté le 14-05-2005 à 08:30:02  profilanswer
J'ai vu que tu as également posté sur le thread IC7, franchement ton soucis me rappelle celui que j'ai eu une fois lorsque j'ai voulu désinstaller les forcewares via une version de driver cleaner, il a tellement bien nettoyer que le gestionnaire de périphérique ne reconnaissait plus ma carte vidéo du coup elle était en 640*480 4bits :/
Je ne dit pas que ton pb est le même ici mais bon vu les tests que tu as mené sur ton hardware il me semble qu'il faut également chercher du coté software... Perso après avoir cherché 10mn je ne me suis pas ennuyé j'ai reformaté car j'en avais l'intention depuis longtemps (c'était un bon pretexte et le pb s'en est allé) mais si tu veux eviter cela tu peux faire une petite manip: comme une autre carte (geforce3) est reconnue sans pb tu peux tenter de faire reconnaitre ta propre carte comme une autre en la flashant avec le bios d'une autre marque et ou d'une autre version. (ou au pire éditant ton bios via nibit editor et changeant le constructeur) Windows pensera alors avoir à faire à une autre cg et tentera de reinstaller le périphérique. En plus mettre un bios plus récent n'est pas forcément un mal.  ;) Si ça ne marche pas alors tu as peut etre reellement un pb hard [:spamafote]
Message édité par rycky le 16-05-2005 à 11:56:42
n°4072583
magic_carp​et
Posté le 14-05-2005 à 10:12:39  profilanswer
sebounet a écrit :
La carte marche a 100% sur mon autre pc, qui est aussi équipé d'une max3.
Je comprends vraiment pas car je n'ai rien touché a ma config.
Et niveau alim, j ai changé pour une OCZ 600W, et les tensions sont quasi parfaites a 0.05V près.
Il m'est arrivé un truc débile dans ce genre . Le post doit trainer par là ;
Similaire , disons qu'en plus j'avais des plantages d'affichage , reboot intempestifs , passage en veille de l'écran , "frequency out of range" j'ai TOUT changé dans la bécanne et fait tester mes pieces par des potes , renvoyé la carte mere à la boutique , TOUT.
Pis finalement j'ai passé un coup d'air comprimé dans toutes les fentes de la carte mere , et c'est repartit.
NE SOUS ESTIMEZ PAS LES RAVAGES D'UN GRAIN DE POUSSIERE DANS UN PC.
Ne nettoyez pas vos éléments avec un pinceau ou autre , cela ne fait que pousser la poussiere dans les fentes des slots et = court jus.
La poussiere est la premiere chose à vérifier avant de claquer betement son fric dans une nouvele alim ou autre.
n°4072927
sebounet
Posté le 14-05-2005 à 12:37:25  profilanswer
Le changement d'alim date d'avant ca hein n'ait pas peur ;)
n°4072936
sebounet
Posté le 14-05-2005 à 12:39:12  profilanswer
Ricky, ca me branche bien d'essayer de flasher ma carte.
Mais, petit pb, j'ai pas de lecteur disquette ... enfin, il est grillé plutot.
Si tu peux m'orienter vers un bios en particulier ?
Je vais quand meme contacter gainward et abit pour voir si ils ont une idée.
n°4073146
rycky
Posté le 14-05-2005 à 13:53:04  profilanswer
Tu n'as pas une clée USB pour booter? Au niveau GT le bios le plus réputé pour les perfs est le 38 d'origine gainward
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=937
Tu peux tenter aussi le 32 de leadtek qui ne m'a jamais posé de pb ;)
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=725 )
Message édité par rycky le 14-05-2005 à 13:54:32
n°4073207
sebounet
Posté le 14-05-2005 à 14:17:39  profilanswer
http://xprophet.free.fr/hfr/6800Gt/Probleme/6800%20pb.JPG
Merci ricky, je vais tester avec la clé usb alors et le gainward.
Petit screenshot pour que vous voyiez bien le message d'erreur que j'ai.
n°4073385
sad_man
Posté le 14-05-2005 à 15:46:34  profilanswer
Regarde aussi du coté des réglages du bios de l'ic7,
peu être flasher le bios de la mobo aussi.
D'apres ton screen on dirait que la carte est en conflit avec quelque chose.
n°4073429
musicoman
Posté le 14-05-2005 à 16:05:15  profilanswer
Vous etes certain qu'il ne faut pas de pate thermique sur la mémoire ? Quand j'ai enlever mon rad d'origine il y en avait ...
Sinon impossible d'oc ma 6800 sans qu'il y ai des freezes avec ou sans pipes d'activé. Vous savez d'ou ça peut venir ?
n°4075887
sebounet
Posté le 15-05-2005 à 20:49:16  profilanswer
bon et bien j abandonne pour ma gforce ... elle finira dans mon 2nd pc et je recup ma 9700 ...
vraiment les boules :(
n°4075889
rycky
Posté le 15-05-2005 à 20:50:18  profilanswer
tu as fait quoi finalement?
n°4076263
sebounet
Posté le 15-05-2005 à 23:55:51  profilanswer
j ai remis ma 9700, et j ai mis la 6800 dans mon 2nd pc.
Bon du coup c'est ma meuf qui en profite :P
J'ai vraiment tout testé je crois, je vais tenter des mails aux support technique mais je m attends déja à une réponse bateau.
La j ai testé de fixer des IRQ manuellement mais ca a pas été mieux.
Le seul truc que j ai pas testé c'est l'alim, mais bon, j y fait une confiance absolue.
n°4076463
HkFF
Intel Powaaa
Posté le 16-05-2005 à 02:26:02  profilanswer
bonjour,
j'ai une gainward 6800gt 2400ultra gs GLH
a 400/1200 (frequence certifier par gainward) elle plante ds les jeux gourmands(farcry, ut2004,strikeforce) en fait il y a apparition d'artefact, blocage et reboot du systeme.
a 350/1100, aucun probleme
le bios est le 38.00
71.89 pour les drivers
le plus etonnant c que les bench 3dmark2003/2005 passe sans probleme avec les frequences 400/1200 (12800 au 2003)modifié  :hello:
tous le reste de mon matos est OK.
Alim suffisement puissante et tester au multimetre en full(aucune baisse de tension en dessous des tensions données)
les temperatures de la carte sont correcte 60 voir 65 en full pourle GPU
quelqu'un à une idée?
Message édité par HkFF le 16-05-2005 à 12:23:35
n°4076533
rycky
Posté le 16-05-2005 à 08:21:07  profilanswer
12800 au 2005 avec une seule GT c'est le record du monde en mono carte là  :D Sinon je crois que tu as répondu toi même au problème en indiquant que la carte ne plantait pas à 350/1100 alors qu'elle le fait à 400/1200. Ta carte ne tient tout simplement pas de manière stable ces fréquences... Les artefacts sont généralement plus symptomatiques d'une mémoire trop hautement cadencée et les bloquages eux caractérisent plus des pb de GPU. Du coup dans ton cas tu semblent avoir les 2 problèmes. Ne te fie pas aux benchs et en  particulier à 3dmark pour valider la stabilité de ta carte car moi aussi les plantages ou artefacts (lorsque je pousse trop ma carte) arrivent dans les jeux gourmands (FarCry, Doom3...) avant ces benchs.
Pour ta carte tu peux te mettre en relation avec le SAV de gainward car la carte ne tient pas les féquences pour lesquelles elle a été vendue, sinon tu peux tenter de la flasher avec un bios d'ultra car les timing mémoires sur ces dernières sont plus relax et permettront une meilleur monter en de la DDR et cela suffira peut être (avec une petite perte de perf de l'autre de 2-3% à fréquence égale tout de même) quant au GPU il est alimenté en 1,4v sur une Ultra contre 1,3v sur une GT et cette augmentation du vGPU le stabilisera. (quoique certaine GT tolèrent parfois mal le 1,4v la faute à une étage d'alim plus limité que sur ultra)
Perso, je ferais marcher le SAV même si cela te prive de carte pour quelques semaines, c'est clairement abusé de vendre du matos plus cher car overclocké et qui au final ne tient pas cet overclocking vendu à prix d'or!
n°4076788
HkFF
Intel Powaaa
Posté le 16-05-2005 à 11:39:57  profilanswer
oui, c clair !, en fait je voulais pas me prendre la tete en oc une carte et changer le radiateur et perdre la garantie; quitte à payer 50euros de plus qu'une leadtek. ^^
Pour info; le bios 38.00 alimente la carte à 1.4V
Bon, ca pourrais p/e venir d'un non formatage PC pour le changement de carte(ati-->nvidia), je format cette aprem et je verrais.
Cette carte à était aussi testé sur un A64 3400+ et une DFI; et c'etait pareil.
Je ne tenterais pas de la flasher car c deja en 1.4V, et flasher est risqué et je sais pas si ca te fait perdre la garantie!
Merci rycky!
en tous cas la ram, il dise que c de la ssamsung 1.6ns histoire quel tienne le oc et que le GPU est testé pour tenir à ces frequences là.
C'EST ABUSE !
EDIT :
euh, c anormal? c beaucoup? noublie pas que la carte est comme une ultra à ces frequences. [:anathema]
Message édité par HkFF le 16-05-2005 à 11:46:32
n°4076817
rycky
Posté le 16-05-2005 à 11:52:54  profilanswer
Juste pour info sur mon ultra cadencée par défaut à 450/1100 je dépasse à peine les 6000pts à 3dmark05 alors je doute que tu fasses + de 12k par contre je suis à un peu plus de 14000 au 03 je pense que c'est à celui-ci que tu fait 12800  ;)
PS: Vu les symptomes et entre autre les artefacts je doute qu'un formatage te soit d'une quelquonque utilité et effectivement je viens de vérifier que le 38 gainward régle le vgpu à 1,4v donc à part la mémoire elles n'ont rien d'exceptionelles ces GT car à 1,4v il doit vraiment y avoir peu de GT qui ne tiennent pas 400 [:spamafote]
Message édité par rycky le 16-05-2005 à 12:38:58
n°4076820
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 11:53:08  profilanswer
Oui c'est plus du double d'une 6800GT "normale".
Soit c'est du SLI soit c'est au 2003.
Message édité par Fouge le 16-05-2005 à 11:53:47
n°4076863
HkFF
Intel Powaaa
Posté le 16-05-2005 à 12:16:12  profilanswer
ECUSEZ MOI je parlez du 2003 ou je fais 12800 !!!
et 5600 au 2005!!
ba g une ultra au prix dune GT, e lai pas payer cher ^^
Message édité par HkFF le 16-05-2005 à 12:17:02
n°4076869
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 12:19:06  profilanswer
Ok :o
Ceci dit, une 6800GT ça reste cher.
n°4076880
HkFF
Intel Powaaa
Posté le 16-05-2005 à 12:24:21  profilanswer
moi cher ou auss icher quune x800xl :)
n°4077777
musicoman
Posté le 16-05-2005 à 18:43:52  profilanswer
Je sais pas si je suis dans le bon topic mais est ce que le nvidia silencer 5 est parfaitement compatible avec 6800 de leadtek  ? (agp)
Merci ...
n°4078226
musicoman
Posté le 16-05-2005 à 22:12:47  profilanswer
up
n°4079409
Mat44
Posté le 17-05-2005 à 18:35:30  profilanswer
oui
n°4091463
Jarred
Posté le 23-05-2005 à 18:24:49  profilanswer
Salut à tous!
Quelqu'un a installé un NV Silencer 5 rev2 sur une 6800 (GT ou non) de marque Sparkle?
Il paraitrait qu'il est pas compatible
Message édité par Jarred le 23-05-2005 à 18:24:58
n°4091919
vinch999
Posté le 23-05-2005 à 21:31:03  profilanswer
salut a tous, alors voila j'ai une msi 6800 td agp origine 325/700 quand je l'o/c
j'avais de temps a autre des freeze et ne savais pas d'où ca venait.
Jusque aujourd'hui ou je lis un peu ce topic....
j'entend parler du mode THROTLLE  qui baisse automatiquement les fréquences en plein jeu et qui serait la source du problème de gel de l'image
j'ai donc effectué un test  3D mark2005 avec le monitoring de rivatuner en o/c a 360/800
après le test je remarque que le gpu est retourné a 325 :??:
par contre la ram n'a pas bougé...
la température semble etre restée +- stable....
y aurait-il un moyen de desactiver ce mode throttle svp??  :??:
merci ;)
n°4091923
Fouge
Posté le 23-05-2005 à 21:35:10  profilanswer
Le throttle n'est pas désactivable et il est là pour "protéger" ta carte graphique.
Et ce qu'il faut regarder c'est la fréquence du GPU pendant le test 3Dmark pas après ça sert à rien.
n°4091951
vinch999
Posté le 23-05-2005 à 21:56:13  profilanswer
voila je l'ai refet en regardant bien lors du test les fréquences du core jouent au yoyo lol
il y a eu 2 rechutes a 324 lors du test :/
cela veut dire simplement que j'ai trop overclocké???
si c'est bien ça je peux dire que ma carte graphique est une bouse en overclocking pffff elle ne tiendrait donc meme pas 10mhz en plus pour le core
par contre la température et montée en pointe a 60° (origine  48)
voila, une solution??
Message édité par vinch999 le 23-05-2005 à 21:56:51
n°4092071
Fouge
Posté le 23-05-2005 à 23:06:01  profilanswer
Baisse l'OC de ton GPU, c'est la seule méthode que je connaisse.
n°4092149
Jarred
Posté le 23-05-2005 à 23:35:20  profilanswer
Ou alors, achète un bon refroidissement, ça peut être une solution non?
n°4092867
sebounet
Posté le 24-05-2005 à 13:46:40  profilanswer
Pour ceux qui ont suivi mon problème :
réponse du sav gainward :
"ca doit peut etre venir de la carte mère"
Ca fait plaisir de voir un sav aussi ..... merdique !
n°4093078
vinch999
Posté le 24-05-2005 à 15:31:04  profilanswer
je ne pense pas que le problème vienne du refroidissemet car celui des msi est plutot performant et le gpu ne semble pas chauffer excessivement 47 en idle et 60 en full
en bref j'ai une gpu de 6800 le :(
n°4093326
kao98
Posté le 24-05-2005 à 17:06:28  profilanswer
Pour les intéressé : topic sur le G70 par Rycky : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7588&cat=1
n°4094092
Jarred
Posté le 24-05-2005 à 22:42:17  profilanswer
Jarred a écrit :
Salut à tous!
UP  :hello:
n°4098007
syntaxx_er​ror
Posté le 26-05-2005 à 19:37:02  profilanswer
Le patch Windows Media 10 pour enfin utiliser les fonctions PureVideo des Geforce serie 6 est dispo !
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 700800.htm
WMP10 enfin optimisé PureVideo et ATI X700/800 Carte graphique
Pour ceux qui l'utilisent encore, Microsoft vient de sortir un patch très attendu, et très en retard, pour son Windows Media Player 10. La modification permet à BillouPlayer de tirer partie des technologies d'accélération vidéo des dernières cartes graphiques du marché.
Sont donc concernées toutes les cartes graphiques NVIDIA détenant la technologie PureVideo (6600 et 6200), ainsi que toutes les cartes X700, X800 et X850 d'ATI. Le patch active l'accélération DXVA (Microsoft DirectX Video Acceleration) avec les vidéo au format WMV, ce qui permettra à DirectX d'utiliser les technologie d'accélération matérielle des carte vidéos compatibles.
Utile lorsque l'on sait qu'une vidéo en 1080p (1920x1080) prend entre 60 et 80% d'un Athlon XP Barton à 2Ghz par exemple. L'optimisation devrait faire baisser l'utilisation du processeur aux alentours de 50%. A noter que la Geforce 6200 ne supporte que partiellement cette accélération, car elle est limitée au format 720p maximum.
Download ici :
http://download.microsoft.com/down [...] al-enu.exe
Info :
http://support.microsoft.com/?scid [...] &x=17&y=12
Message édité par syntaxx_error le 26-05-2005 à 19:40:48
n°4098051
Fouge
Posté le 26-05-2005 à 19:55:04  profilanswer
Ha noter que, d'après la news, ne sont concernés que les 6600 et 6200. nVidia a sans doute considéré que les 6800 étaient des cartes de joueurs et que ceux-ci ont un CPU sufisament puissant pour lire du 720p et du 1080p sans saccade :o
Message édité par Fouge le 26-05-2005 à 19:55:34
n°4098122
@chewie
Posté le 26-05-2005 à 20:16:45  profilanswer
Dans le meme ordre d'idée les utilisateurs de 6600 et 6200 ne doivent pas avoir d'écran pouvant supporter le 1080p [:ddr555]
n°4098178
syntaxx_er​ror
Posté le 26-05-2005 à 20:40:20  profilanswer
C'est surtout que le purevideo est bugué sur les 6800 et donc non utilisable  [:chacal_one333]
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
