5738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°3827869
kao98
Posté le 28-01-2005 à 23:59:17  profilanswer
le bios POV, il est générique non ? Il est compatible avec les 6800U de référence (PNY) ?
n°3827920
Jack_Power
Posté le 29-01-2005 à 00:27:11  profilanswer
Avec toutes les 6800 ultra respectant le design de referance nvidia .
Donc oui .
n°3827951
kao98
Posté le 29-01-2005 à 00:41:30  profilanswer
Mirci :D
n°3831634
Krest
Posté le 30-01-2005 à 16:43:05  profilanswer
Salut tlm, y a t'il des joueur de Simcity4 dans les coin ,)
Parce que depuis que je suis sous 6800 gt j'ai des bug avec les ombres et les nuages malgré les dires de correction effectué par nvidia :( depuis les 61.XX, cf release note 65.00
n°3836063
rycky
Posté le 01-02-2005 à 09:01:43  profilanswer
Tiré des 71.80
NVIDIA_NV48.DEV_0211.1 = "NVIDIA GeForce 6800 "
NVIDIA_NV48.DEV_0212.1 = "NVIDIA GeForce 6800 LE "
NVIDIA_NV48.DEV_0215.1 = "NVIDIA GeForce 6800 GT "
Je suis perplexe, pour moi 2 Hypothèses :
* soit le nv48 est un 6800GT PCIE natif et les versions avec un ou 2 quad pipeline désactivés sont des 6800 et 6800LE mais cela veut dire que les 6800PCIE natifs peuvent être soit à base de nv41 (12pipes direct) soit de nv48 (16pipes dont 4 désactivés)
* soit le nv48 est un nv40 gravé en 0,11 au lieu de 0,13 (il peut aussi être PCIE natif mais par contre double emploi avec le nv41)
En tout cas pas de 6800ultra à base de nv48 visiblement...
Message édité par rycky le 01-02-2005 à 09:25:23
n°3836139
syntaxx_er​ror
Posté le 01-02-2005 à 10:00:57  profilanswer
Des nouveautés/améliorations avec les 71.80 ?
n°3836243
rycky
Posté le 01-02-2005 à 10:57:29  profilanswer
Pas encore testé, normalement l'eau radioactive de hl2 est corrigée mais il faut s'en assurer.  ;)
Message édité par rycky le 01-02-2005 à 10:57:44
n°3836379
Fouge
Posté le 01-02-2005 à 12:13:44  profilanswer
T'as une source à ce sujet?
n°3836422
rycky
Posté le 01-02-2005 à 12:36:49  profilanswer
Sur un topic de nvnews il avait été indiqué (je n'ai pas le tps de chercher là je verrai ce soir pour le lien) que le bug de l'eau à HL2 serait corrigé à partir de la serie 71.7x je suppose qu'avec la 71.8x c'est le cas à moins que la source ne soit erronée, l'idéal étant de tester mais je ne peux pas avant ce soir, quelqu'un d'autre peut être pour confirmer ou infirmer cette hypothèse?
n°3836484
freduche
Posté le 01-02-2005 à 13:01:58  profilanswer
:bounce:
n°3836675
syntaxx_er​ror
Posté le 01-02-2005 à 13:57:10  profilanswer
Inek a écrit :
C'est quoi le bug avec leau radioactive ? jai pas remarqué
moi non plus et ça ne m'a pas spécialement empeché de finir le jeu...A moins que ce probleme soit en permanence visible sur un map du mode multi, auquel cas ça peut vite devenir pénible...
Message édité par syntaxx_error le 01-02-2005 à 13:57:33
n°3836832
kao98
Posté le 01-02-2005 à 14:57:49  profilanswer
Il me semble que c'est avec les drivers de la série 7, inférieur à 71.7x. L'eau (toutes les eaux, même dans city 17) est jaune.
n°3837116
Fouge
Posté le 01-02-2005 à 16:47:57  profilanswer
Ca concerne tous les driver > 71.20 et le bug n'est pas vraiment visible puisque l'eau est jaune/vert au lieu de ressembler à de l'eau "normale".
Sans avoir vu sa véritable couleur, on ne peut pas savoir qu'il s'agit d'un bug, on pourrait croire que c'est cette couleur qui est la bonne.
Message édité par Fouge le 01-02-2005 à 16:48:42
n°3837453
rycky
Posté le 01-02-2005 à 18:39:08  profilanswer
Comme prévu l'eau a retrouvé son aspect originel avec les 71.80  ;)
            71.50                              71.80
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardware/6800ultra/71.50.jpg http://rycky11.free.fr/Forum_Hardware/6800ultra/71.80.jpg
Message édité par rycky le 01-02-2005 à 18:52:33
n°3837510
Raziel
Noel sfini
Posté le 01-02-2005 à 18:55:36  profilanswer
            71.50                              71.80
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardw [...] /71.50.jpg http://rycky11.free.fr/Forum_Hardw [...] /71.80.jpg
t'as pas plus petit comme screen?
jtrouve qu'on voit encore trop la différence :o
n°3837521
rycky
Posté le 01-02-2005 à 18:57:31  profilanswer
Je pense au 56k moi mossieur  :kaola: Sinon même en petit on voit bien du jaune d'un coté et pas de l'autre sinon faut consulter un ophtalmo [:spamafote]
n°3837565
Krest
Posté le 01-02-2005 à 19:09:13  profilanswer
Mouais l'enfin moi çà m'a pas choquer plus que çà... Une ville a l'abandon c'est pas propre ;)
n°3837574
LoloFreema​n
Posté le 01-02-2005 à 19:11:32  profilanswer
Salut, quelqu'un saurai m'indiquer les meilleures fréquences de gpu/ram en o/c avec une leadtek 6800LE @ 12p/6v svp???
J'ai vu qu'avec une 6800 @ 16p/6v c'est de l'ordre de 400/800 donc je voulais savoir si c'était pareil pour ma cg car j'ai quelques problèmes de stabilité moi aussi après l'avoir débridée.
n°3837581
rycky
Posté le 01-02-2005 à 19:12:37  profilanswer
Enfin le bug c'est pas la fin du monde non plus un!  ;)  L'eau est jaune en surface (pas sous la surface par contre??) et cela n'empêche pas de jouer mais  il est tjs bon de se rendre compte qu'il a été réglé  :)
Message édité par rycky le 01-02-2005 à 19:13:32
n°3837640
kao98
Posté le 01-02-2005 à 19:33:19  profilanswer
L'OC, c'est pas sur mesure ! C'est différent pour chaque carte, et ça dépend de la carte et du GPU, certe, mais aussi de la ventilation de ton boitier, et, en règle générale, à la température interne du boitier.
Message édité par kao98 le 01-02-2005 à 19:34:15
n°3837790
LoloFreema​n
Posté le 01-02-2005 à 20:11:10  profilanswer
En théorie passer en 16/6 avec RAM à 800 est le plus performant.
C'est ce que dit Fouge pour une 6800 @ 16p/6v.
Donc je voulais savoir en théorie quelles fréquences sont les plus performantes.
Sinon j'ai 2500+ @ 3200+
2*512 DDR 3200
Msi K7N2Delta
Leadtek 6800LE
idle:
-pross à 46°
-cm à 36°
-core cg à 52°
full:
-pross à 53°
-cm à 44°
-core cg à 58°
n°3838280
Jack_Power
Posté le 01-02-2005 à 22:28:37  profilanswer
Les 56k apprécient  :jap:  :hello:
ps: Bon 67.66 vers 71.80 on va voir ca ...  :D
Message édité par Jack_Power le 01-02-2005 à 22:30:38
n°3838316
syntaxx_er​ror
Posté le 01-02-2005 à 22:38:06  profilanswer
Jack_Power a écrit :
7 mois ET enfin des maj's bios pour 2 models assez répendue :
POV 6800U 256MB - Rev 02
Description:    Point of View GeForce 6800 Ultra BIOS
Card : Point of View GeForce 6800 Ultra
Chipset : NVIDIA GeForce 6800 Ultra
Version : 5.40.02.36.00
Memory : 256MB
Submitted On:    28 January 2005
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=861
il s'agit par la meme occasion du bios le plus recent pour les 6800 ultra .
Oui, vous pocesseurs de Pov 6800U , appelez moi dieu  :lol:
(humour 256emes degres ;) ,c'est vendredi  :D )
Gainward 6800U 256MB - Rev 03
Description:    Gainward GeForce 6800 Ultra BIOS final release.
Card : Gainward PowerPack!Ultra/2600
Version : 5.40.02.15.12
Memory : 256MB
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=754
bon flash  :)
Pas de nouveaux bios pour les GT ?  :sweat:
Par ailleurs, nvflash est passé en v5.13 (support du sli [:tinostar]) :
http://www.station-drivers.com/tel [...] 205.13.exe
Message édité par syntaxx_error le 01-02-2005 à 22:42:50
n°3838451
zdravo
Posté le 01-02-2005 à 23:39:58  profilanswer
je me pose la même question, j'ai le bios d'origine de ma "pov 6800GT 256Mo"... et la grande question : l'utilité de mettre un bios différent ?
n°3838620
Jack_Power
Posté le 02-02-2005 à 03:05:10  profilanswer
Je regarde ....
Dans les derniers :
Leadtek 6800GT 256MB - Rev 05
Description:    Leadtek GeForce 6800 GT BIOS
Card : Leadtek WinFast A400 GeForce 6800 GT
Chipset : NVIDIA GeForce 6800 GT
Version : 5.40.02.32.00
Memory : 256MB
Submitted On:    30 December 2004
POV 6800GT 256MB - Rev 02
Description:    Point Of View GeForce 6800 GT BIOS
Card : Point Of View GeForce 6800 GT
Version : 5.40.02.15.02
Memory : 256MB
Submitted On:    23 January 2005
PNY 6800GT 256MB - Rev 03
Description:    PNY GeForce 6800 GT BIOS
Card : PNY Verto GeForce 6800 GT
Version : 5.40.02.15.51
Memory : 256MB
Submitted On:    05 January 2005
PNY 6800GT 256MB - Rev 05
Version : 5.40.02.15S5DP
Memory : 256MB
Submitted On:    24 January 2005
Un autre bios pov pour gt et en chantier , pas de date ...
Message édité par Jack_Power le 02-02-2005 à 03:17:30
n°3838656
zdravo
Posté le 02-02-2005 à 06:54:23  profilanswer
où as-tu ces informations Jack_Power ? :)
Et pourrais-tu me dire si flasher le bios pour une version plus récente entraine des améliorations de performance ?
n°3840865
musicoman
Posté le 02-02-2005 à 21:23:28  profilanswer
salut  j'ai une 6800 leadtek . Je suis en 16/6 ce qui me fait 9850 a 3dmark 03 , je viens d'activé l'oc avec coolbit2.0 et quand je fait du 3dmark03 ça me fait tombé 7900 !!
Ya comme un probleme , vous en pensez quoi ?
n°3841174
musicoman
Posté le 02-02-2005 à 23:14:04  profilanswer
up
n°3841744
musicoman
Posté le 03-02-2005 à 11:47:25  profilanswer
J'aimerai savoir comment on fait pour conserver les parametre d'oc apres le redemarage ?
J'ai pourtant cliqué sur : "appliqué ces parametres au démarrage" mais a chaque fois elle se réinitialise au valeur d'origine apres un reboot.
n°3841759
syntaxx_er​ror
Posté le 03-02-2005 à 11:51:57  profilanswer
Je regarde ....
Dans les derniers :
Memory : 256MB
Memory : 256MB
Memory : 256MB
Memory : 256MB
Les dates des bios publiés sur mvktech sont complètement farfelues ! Seule compte la version. Le bios leadtek 5.40.02.32.00 est le plus récent, les autres sont tous en 5.40.02.15.xx..Et le leadtek on l'a eu bien avant la date indiquée du 30/12/04. Pi ça va de la rev1 à la rev5 sur la meme version 5.40.02.32.00 ! Et comme d'habitude, aucune indication concernant les modifications apportées  :o
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ilecatid=4
Message édité par syntaxx_error le 03-02-2005 à 12:00:24
n°3846413
Zeus
Posté le 04-02-2005 à 23:37:32  profilanswer
n'existe-il pas un soft pour régler la vitesse du ventilateur de ma 6800 ?
En 2D c'est ok mais en 3D ou en vidéo elle devient bruyante ?
Merci d'avance
n°3846419
Jack_Power
Posté le 04-02-2005 à 23:40:02  profilanswer
Juste a voir le numero du bios pny , juste pour ca je le testerais !  :D
Memory : 256MB
Le pire c'est qu'il est bien noté  :whistle:
n°3851990
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 07-02-2005 à 10:54:24  profilanswer
            71.50                              71.80
les 71.20 sont trés bien  [:spamafote]
n°3852225
rycky
Posté le 07-02-2005 à 12:44:19  profilanswer
:??:  Jamais dit le contraire non plus [:spamafote] Le bug de l'eau jaune apparu à partir des 71.22 ( comme je l'avais précisé dans un de mes posts antérieurs) et qui touchait tous les drivers plus récents de cette série (71.24, 71.40, 71.50)  à été résolu sur la version 71.80...
Message édité par rycky le 07-02-2005 à 12:46:56
n°3853230
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 07-02-2005 à 18:51:27  profilanswer
et on les toruves où ces merveilles? vous aavez fait des tests de performances par rapport aux drivers antérieurs?
"le prix passe, la qualité reste"
n°3853554
rycky
Posté le 07-02-2005 à 20:33:53  profilanswer
n°3853595
Proov
Art & Science
Posté le 07-02-2005 à 20:47:07  profilanswer
salut
j'en ai marre de ma ATI 8500, j'ai vu ça sur monsieurprix.com
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_3490.html
c normal que le prix soit aussi bas ?? hormis le fait que ce soit une PCIE ça vaut le coup ? :??:
n°3853618
rycky
Posté le 07-02-2005 à 20:52:11  profilanswer
6600 un cran au dessus d'une 9600XT/X600XT avec les SM3.0 en bonus. Elle a l'air de bien monter en fréquence GPU via overclocking [:spamafote]
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/09/IMG0009058.gif
Message édité par rycky le 07-02-2005 à 20:58:01
n°3853629
Proov
Art & Science
Posté le 07-02-2005 à 20:55:23  profilanswer
aah c qu'une simple 6600... elle était référencée en tant que 6600 GT :D javé pô vu :o
merci :jap:
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
