11063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°3622376
syntaxx_er​ror
Posté le 10-11-2004 à 00:11:23  profilanswer
rycky a écrit :
Oui mais la structure du bios que tu avais utilisé à l'époque n'était pas la même, celle de celui-ci s'inspire directement des bios de GT et je suis presque sur que même en mettant des valeures corrects dans les cases 2D tu n'auras qu'une seule fréquences celle 3D.
Ah tu veux dire que les derniers bios Ultra reconnaissent si j'ai une GT et brideraient les options DDR en conséquence ? Ba merde alors...Encore une mesure pour empecher les GTistes de passer en full ultra... :pfff:
Bon, faut vérifier de toute façon..Là je vais dodo, je testerais demain !  ;) ...Te prives surtout pas de tester entre temps  :lol:, ça m'évitera de perdre du temps... :whistle:
Message édité par syntaxx_error le 10-11-2004 à 00:15:03
n°3622383
syntaxx_er​ror
Posté le 10-11-2004 à 00:12:37  profilanswer
DivX a écrit :
ah bah tien tu réponds à une question que je me posais depuis longtps: il est donc possible de mettre un bios de 6800 ultra sur une GT (je me posais la question sans trop chercher à y répondre en fait :/)
ça apporte quelque chose en fait à part la détection des fréquences de la ultra ?
ba jusqu'à présent oui : une frequence DDR pour la 2d et la 3d, ce qui est impossible avec un bios GT où la frequence DDR est la meme en 2d et 3d !
Message édité par syntaxx_error le 10-11-2004 à 00:13:38
n°3622386
rycky
Posté le 10-11-2004 à 00:13:05  profilanswer
Certains bios ultra permettent de spécifier en dur 2 fréquences différentes pour la DDR (et le GPU) entre le mode 2D et 3D du coup on peut overclocker la RAM juste lorsqu'il faut. En contre partie les bios d'ultra sont généralement - performant à fréquence égale (timing - serrés je pense)
Edit: grillaid par syntax  :D  Tu tentes alors?
Message édité par rycky le 10-11-2004 à 00:14:05
n°3622397
DivX
Posté le 10-11-2004 à 00:16:00  profilanswer
distinguer la fréq de la ram en 2D et 3D..... bon et bien aucun intérêt quoi, je vois pas où pourait être le pb d'avoir sa ram à fond en 2D [:spamafote]
Message édité par DivX le 10-11-2004 à 00:16:11
n°3622402
syntaxx_er​ror
Posté le 10-11-2004 à 00:16:44  profilanswer
je vais au dodo là, pas le courage car faut se taper dans la foulée le delete/install des deto  :o ...
Message édité par syntaxx_error le 10-11-2004 à 00:18:32
n°3622406
syntaxx_er​ror
Posté le 10-11-2004 à 00:17:51  profilanswer
épargner la ram, éviter une usure des composants. La 2d n'a que faire d'un 1100 ou d'un 1200 ! Idem pour le GPU en 2d : un 350 suffit largement !
n°3622417
DivX
Posté le 10-11-2004 à 00:21:38  profilanswer
pour le GPU je suis bien d'accord d'autant qu'il est la principale source de chauffe de la carte.
mais bon ça ça marche très bien la différenciation de la fréq GPU en 2D et 3D, et de sa tension.
pour ce qui est de la ram c'est costaud de la DDR, si elle tient un fréquence elle peut la tenir tout le temps, donc l'histoire de l'usure ça reste à montrer quand même, j'en suis vraiment pas convaincu ;)
n°3622498
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-11-2004 à 01:46:01  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
Je capte rien a nibitor, c'est hyper confusing au niveau des voltage, donc risque de faire une grosse connerie, d'où mon retour sous omniextremedit 1.5
Comme dit plus, avec omni 1.5 on a des valeurs délirantes en 2d avec le bios ultra Leadtek 32. Mais en fait c'est pas grave. Je les ai remplacé par les valeurs voulues et basta. Pour etre certain de mon coup, j'ai quand meme vérifié dans nibitor les valeurs ainsi modifiées en 2d (et étant en mode nawack sous omni) et elles sont finalement bonnes et apparaissent tel que je les ai parametré dans omni ! Et inversement, elles sont reconnues correctement en revenant à omni !
Donc je continue à utiliser omni en fin de compte...Ca prouve que les valeurs délirantes non aucun impact, c'est juste une mauvaise reconnaissance du soft avec ce bios, rien d'autre !
Donc le bios ultra c'est à la base :
3d : 1.4v
2d : 1.1v
Thrl : 1.3v
Perso j'ai juste changé le 3d en 1.3v pour ma GT + les fréquences : 425/1100 en 3d et 370/1000 en 2d
Ouais ben moi nibitor me sort pour le eVGA 15.07
3D 1.4
2D 1.4
Doit avoir un prob la...comme tu dis les valeur lu par ce log sont peut etre farfelu et ne represente pas la realité du .rom...faudra que je verifis ce que vois Omnimachin...
Rycky:
Il existe pas un log/manip qui permet de lire le .rom comme un .txt :??:
Je suis en train de penser a un truc ce eVGA 15.07 extrem edition a d'origine des valeur 2D et 3D identique soit 450/1200 verifié avec coolbit...c peut etre pour ça que le vgpu est a 1.4 dans les 2 mods...
Message édité par hamon6 le 10-11-2004 à 01:52:53
n°3622637
rycky
Posté le 10-11-2004 à 09:35:50  profilanswer
Utilises hexworkshop la colonne de droite donne une traduction texte du code.
n°3622642
divinours8​1
Posté le 10-11-2004 à 09:40:22  profilanswer
rycky a écrit :
Tu as essayé? Ca marche? J'ai édité mon msg plus haut et j'ai des doutes sur la capacité du bios à prendre en charge 2 fréquences distinctes mais je peux me tromper  ;)
j'avai essayé avec le bios 10.15
que ce soit en 2d ou en 3d j'avai la meme frequence a la ram (meme si j'en metai des differentes)
par contre la frequence gpu variait bien entre la 2d et la 3d
Message édité par divinours81 le 10-11-2004 à 09:43:12
n°3622664
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-11-2004 à 09:56:06  profilanswer
Merci !
Mais alors bjr pour trouver l'adresse pour vgpu 2D/3D :pt1cable: ...g jeter un oeil sur ta methode en premiere page mais vu que les bios ne sont pas les meme les adresses non plus !
Tant pis [:airforceone]
Message édité par hamon6 le 10-11-2004 à 09:56:18
n°3622679
rycky
Posté le 10-11-2004 à 10:07:19  profilanswer
En fait c'est pas si difficile tu recherches la chaine 100203 et les tensions sont justes après. A partir de ce point tu recherches un peu avant les chaines de caractères typiques des fréquences (aides toi du screen de l'éditeur que j'avais donné pour te servir de guide)
Message édité par rycky le 10-11-2004 à 10:07:44
n°3622802
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-11-2004 à 11:05:22  profilanswer
Bon ça y est g trouvé  :p
Encore Merci Rycky !!!
Message édité par hamon6 le 10-11-2004 à 11:27:07
n°3623968
syntaxx_er​ror
Posté le 10-11-2004 à 19:50:34  profilanswer
Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de voltage Thrtl pour les GT...Comme je suis en train de tweaker un bios ultra où le Thrtl existe et est à 1.3v, je cherche à mettre le bon parametre pour ma GT ! Ca va de 1.1v à 1.4 !
Dailleurs, ça sert à quoi le Thrtl ?  :??:
Message édité par syntaxx_error le 10-11-2004 à 19:52:49
n°3624017
Jack_Power
Posté le 10-11-2004 à 20:11:36  profilanswer
J'ais encor sortie la Visa  :pfff:  :o
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6800 Ultra (Leadtek WinFast A400 Ultra)
Nom de code NV40U
Périphérique PCI 10DE / 0040
Transistors 222 million(s)
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus AGP 8x
Taille de la mémoire 256 Mo
Vitesse d'horloge 430 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 16
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 6  (v3.0)
Shaders Pixel 1  (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 6880 MPixel/s
Texel Fillrate 6880 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus GDDR3
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 598 MHz (DDR)
Horloge effective 1197 MHz
Bande passante 38304 Mo/s
Fabricant du processeur graphique
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Propriétés de la carte vidéo
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6800 Ultra
Identification de la carte GeForce 6800 Ultra
Identification du BIOS Version 5.40.02.32.00
Type de circuit GeForce 6800 Ultra
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.6677 - nVIDIA Detonator 66.77)
Fabricant de la carte vidéo
Vous remarquerez au passage un leger petit bug du bios leadtek puisque quand vous lui indiqué 550 mhz ou 600mhz pour la ram , le resultat final apres flash sera 1097 ou 1197 mhz , il nous gruge 3 mhz  :fou:  :o  :lol:
Message édité par Jack_Power le 10-11-2004 à 20:12:46
n°3624068
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-11-2004 à 20:27:14  profilanswer
Nom de code NV40U
Putain t'a les moyen toi [:bledi51]
Et alors tu en pense koi de ce bios...perf...stabilité...?
Message édité par hamon6 le 10-11-2004 à 20:28:25
n°3624085
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-11-2004 à 20:34:07  profilanswer
Pour le Thrtl:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3617385
Sinon etant donné que sur les Ultra sont a:
3D    --> 1.4
Thrtl --> 1.3
2D    --> 1.1
Pour une GT je mettrai 1.2...mais bon si on c pas exactement a koi il sert ce voltage :??: c plus difficile a dire !
Message édité par hamon6 le 10-11-2004 à 20:34:37
n°3624113
syntaxx_er​ror
Posté le 10-11-2004 à 20:45:45  profilanswer
HAMON6 a écrit :
Pour le Thrtl:
3D    --> 1.4
Thrtl --> 1.3
2D    --> 1.1
en principe c'est le voltage appliqué à la carte en cas de surchauffe...
Je vais laisser à 1.3v car c'est le voltage GPU d'une GT...Si je mets à 1.1v ça va planter. Comme y a pas de Thrtl sur les GT autant mettre le voltage GPU d'origine... :D
Edit : je confirme que les derniers bios ultra ont été profondément modifiés ! En gros, la frequence GPU 2D que j'avais mis avec omniextremedit n'a pas été retenue par le bios ultra. Seule la frequence GPU 3D est instaurée par defaut tant en 2d qu'en 3D. Idem pour la frequence de ram...Bref, y a plus grand intéret à mettre un bios d'ultra sur un GT. Du coup j'ai remis le bios leadtek GT sur ma Galaxy GT.
Message édité par syntaxx_error le 10-11-2004 à 21:22:01
n°3624529
Jack_Power
Posté le 11-11-2004 à 00:02:41  profilanswer
Tres Stable , moins performant que le bios msi 28.00 je perd 120 pts net en gardant les meme drivers/reglages pourtant.
Sortie video plus net que le bios msi , par contre image enfin couleur terne en 3D comparé aux couleurs vive qu'affiche le msi .
Bref faudré un pannaché des 2  :D
M'enfin bon tres bientot de nouveaux bios vont debarqué , nvidia et quelques constructeurs de cartes sont en pleine phase de béta test avec les bios vga , faut dire sur quelques forums constructeurs ca gronde severe , ca hurle meme je devrais dire  :lol:
n°3624578
syntaxx_er​ror
Posté le 11-11-2004 à 00:38:47  profilanswer
C'est quoi donc ?
n°3624726
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-11-2004 à 09:32:03  profilanswer
Putain y pelle  :D
http://perso.wanadoo.fr/hamon-test/images/6800/Temp.jpg
Message édité par hamon6 le 11-11-2004 à 09:33:04
n°3624752
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-11-2004 à 10:08:20  profilanswer
Hey ben qd tu test toi c pas pour rigoler :jap:
Au fait pkoi on te vois pas dans la BDD de newbies...ça ta branche pas...
Message édité par hamon6 le 11-11-2004 à 10:09:34
n°3624889
syntaxx_er​ror
Posté le 11-11-2004 à 11:25:30  profilanswer
Tu vies la fenetre ouverte ?  :D
n°3625234
n3osb67
Posté le 11-11-2004 à 13:39:16  profilanswer
Lu !
Chez moi les 66.93 merde !
Avec ma Leadtek 6800 gt je fais plus que 3450 points alors qu'avec les 66.82 j'en fais 5400pts ....
En plus de ca , je ne pouvais plus regarder une seul video , toute l'image etais quadriller de ligne noir pourrie avec tous les lecteur sauf vlc.
Je me demande si ca fait ca chez tout le monde ?
Pour l'instant je reste au 66.82 qui sont a mon avis les plus preformant actuellement
N3°
more power....more pleasure!
n°3625413
Znuf
The only one
Posté le 11-11-2004 à 14:43:05  profilanswer
c koi les dernier bon bios. j'ai une 6800gt de msi, c'est mieu de garder le bios d'origine ou de metre autre chose.
Et avec les driver ma carte s'o/c trés mal. c'est mieu d'utiliser power strip?
n°3625436
Znuf
The only one
Posté le 11-11-2004 à 14:49:42  profilanswer
n3osb67 a écrit :
Lu !
N3°
chez moi c'est comme avant. enfin j'ai pas regardé les fps etc... mais la vidéo impec.
n°3625509
Znuf
The only one
Posté le 11-11-2004 à 15:14:32  profilanswer
certainement
n°3625921
n3osb67
Posté le 11-11-2004 à 18:04:23  profilanswer
Ben la 6800 a de la reserve alors meme avec des drivers merdique elle tourne aussi fort qu'une 9800xt,mais on la pas acheter pour ca , moi je continu avec les 66.82
N3°
n°3626186
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-11-2004 à 19:43:14  profilanswer
Ouais c ma femme le matin elle ouvre toutes les fenetre pour aeré...qu'il fasse 35 ou 10 c pareil...alors j'en profite pour bencher :D pas de gachis :lol:
n°3626294
Jack_Power
Posté le 11-11-2004 à 20:28:03  profilanswer
Enfin 1 qui a reussie a associer femme-informatique-et vie au quotidien !
Incroyable , je t'inscrie chez Delarue  :D
n°3626350
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-11-2004 à 20:52:35  profilanswer
[:delarue4]
- [:daddykiller] bebe...ferme pas encore la fenetre g pas fini de bencher
- [:docbrown] oui cherie
n°3626912
Jack_Power
Posté le 12-11-2004 à 00:32:25  profilanswer
http://img110.exs.cx/img110/6610/hl2installing.jpg
http://img62.exs.cx/img62/1672/hl2cds.jpg
D'apres vous , c'est quoi ?  :whistle:
Top 10 secondes pour répondre ...
n°3626923
Open-lanBu​gman
Posté le 12-11-2004 à 00:35:47  profilanswer
un pc avec une main qui tient HL2 version cd :D et un clavier QWERTY logitech agrémenté de sa souris optique
Message édité par Open-lanBugman le 12-11-2004 à 00:38:46
n°3626935
Jack_Power
Posté le 12-11-2004 à 00:43:47  profilanswer
J'en demandais pas tant  :lol: .
Oui ,c'est bien Hl2 edition Nord-Ameriquaine en plusieurs Cd's . :)
Il semblerait que quelques boutiques de vpc us se foute royal des closes de Nda et de vente et on déja livré leur exemplaires a ceux qui l'avaient pré-commandé .
Maintenant IL peu toujours s'agir d'un fake de plus , mais la vue le niveau ca sort des studio ILM de George Lucas  :D .
Vous voulez connaitre les premieres impressions apres l'install ou vous voulez attendre ?  :hello:  :whistle:
n°3626946
Prophet_ch
Posté le 12-11-2004 à 00:49:17  profilanswer
Toute façon tu pourras pas l'activer... :heink:
n°3626955
Jack_Power
Posté le 12-11-2004 à 00:56:42  profilanswer
Bien l'amerloc l'install , on attend c'est premier mots  :D
C'est tout a fait possible se que tu dit, j'avais entendue parlé d'un blocage jusqu'au 16 a minuit ...
Bien on va vite le savoir attendons voir se qui nous dit , maintenant il est peu etre possible de jouer en solo et que le Mp est bloqué ?
Message édité par Jack_Power le 12-11-2004 à 00:57:50
n°3626966
Prophet_ch
Posté le 12-11-2004 à 01:10:26  profilanswer
Non ca marchera pas :D , cf topic half life 2 ou ce sujet est abordé 15 fois par minute environ.  :pt1cable:
n°3626987
Jack_Power
Posté le 12-11-2004 à 01:43:07  profilanswer
Bien on le revoit plus de toute facon  ... , il poste a la sauvage et nous laisse en plan  :cry:  :lol:
J'espere que les autres sociétés de jeux vont pas s'inspiré de se system d'activation ; pffff on peu meme plus avoir d'exclu  :cry:
n°3627940
n3osb67
Posté le 12-11-2004 à 16:49:25  profilanswer
Enfin HL² arrive pour de vrai !!!!!
Nos 6800 vont pouvoir se degourdir les pates , yessss
Question:dans la version magazin il y aura "Day of defeat " dedans ???
N3°
n°3627971
Prophet_ch
Posté le 12-11-2004 à 17:13:30  profilanswer
Y a déjà un topic pour ce jeu.  :jap:
n°3631455
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-11-2004 à 07:53:01  profilanswer
Salut petit  [:baobab] en passant :D
G u un petit prob avec ma carte ce matin...en fait je scruter les message du forum tranquillement...juste apres un scrolling de la page l'ecran est devenu tous blanc avec des sorte de ligne "zigzagante" qui traverser l'ecran horizontalement :??: l'ecran etait figée...g du rebooter [:airforceone]
Apres reboot tous semblais normal (g u une petite frousse)
Pour info la carte etait a 400/1100 non voltmodé
Voila...ceci serait il un signe de mort prematurée de la carte
PS: g des prob de stabilité de windows XP en ce moment...je dois formater des que g un moment !
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
