7012 connectés
Maintenant les Gx2 ...
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  59  60  61  62  63
[Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
n°5603839
raziel621
Posté le 21-06-2007 à 16:30:11  profilanswer
salut pour ajouter un ventilo sur le coté de ma 7950 j ai utilisé 2 morceaux de tige filtée que j ai recourbé et j ai placé le venti au niveau du pont pour le sli
n°5603939
ogir
Posté le 21-06-2007 à 17:43:16  profilanswer
kozzi a écrit :
J'avais pareil avec les derniers officiels.
Et ya pas de solutions pour récupérer le nouveaux panneau avec ces drivers ??
n°5603949
kozzi
Posté le 21-06-2007 à 17:46:44  profilanswer
non pas que je sache
n°5604031
andrew75
Posté le 21-06-2007 à 18:17:45  profilanswer
djum a écrit :
Rien à voir avec les sujets en cours mais quelqu'un a t'il essayé CMR Dirt (Démo) avec la 7950GX² ?
La mienne est branchée sur une Asus A8N SLI Premium avec un athlon 64 4000+ (même pas double coeur :() et 2 Go de Ram.
Ben ça ramme de folie ! Pour avoir entre 15 et 20 FPS je dois jouer en 1024*768 détails minimum.
Le multiprocesseur est bien activé via les drivers.
Quelqu'un a a t'il une config équivalente ?
Oep j'ai test hier aussi. Ca passe bien chez moi (1680 multisampling  2x et ombre en moyen).
Mais il a pas l'air terrible. La vidéo d'intro est sympa. Les menus sont à chier et j'ai des BSOD dans le menu config vidéo au audio surement a cose de la carte son (à base de CMI8768+). Une erreur Windows lorsque je quitte le jeu aussi lol. Nivo maniabilité j'ai pas joué beaucoup mais je trouve ca injouable limite sur le terrain cross (peut etre mieu au volant). Et nivo graphique c'est beau mais je suis pas un fan du HDR. Je trouve qu'il yen a trop et j'ai pas trouver comment le désactivé :-/
edit j'ai mis le patch 1.1 (qui est sensé corrigé des problème de crash syteme dans le menu)
Message édité par andrew75 le 21-06-2007 à 18:23:22
n°5604077
telemaq76
Posté le 21-06-2007 à 18:42:58  profilanswer
moi j ai testé la demo avec une 7900 gs overclockée et un core2duo 6300, 4 giga de ram, tous les details au max, j ai une image /seconde et encore, lol faut vraiment baisser pour commencer a voir de l animation donc c est normal
n°5604233
jesaipacki
Posté le 21-06-2007 à 19:43:13  profilanswer
Megatronche a écrit :
Hey jesaipacki! ton ventilo ne souffle pas dans le bon sens!
Il faut qu'il souffle vers ta carte, or il aspire là...je sais, j'ai le mm systéme ;)
tu as moyen de coller un 12cm derriére la facade, qui souffle sur le dur? Dans ce cas, tu pourras avoir un couloir d'air sur ton dd, tout en alimentant en air frais ta gx2 ;)
Merci de donner ton avis, merde alors je me suis trompé dans le sens du ventilateur, c'est qui explique la baisse de température du disque dur. En plus j'ai eu un peu de mal à la placer où elle est.
Est-ce que c'est bien efficace comme tu l'as mis pour la 7950GX2 et surtout pour le GPU2. Justement je voudrai avoir confirmation des placements des GPU. Le GPU1 se trouve bien sur la 1ère PCB et le GPU se trouvant derrière?
Sinon, il y a déjà un ventilateur derrière la façade soufflant sur le disque dur, celui du boitier. Mais ce dernier est très loin d'être efficace, l'air doit traverser la grille et la cage pour arriver jusqu'au disque dur.
n°5604698
djum
Hardware for ever.
Posté le 21-06-2007 à 23:12:46  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
deja dit plus haut les demo ne sont jamais optimisée SLI !
Merci.
Feedback --- Nas homemade
n°5607882
jesaipacki
Posté le 23-06-2007 à 14:44:21  profilanswer
J'ai fais un 3DMark2001SE ce matin et j'obtiens 40089 pts. Est-ce que c'est normal. Les réglages sur 3DMark2001SE sont ceux par défaut.
Sinon pour les autres:
-30949 sous 3DMark03
-13502 sous 3DMark05
-8063 sous 3DMark06
Les résultats sur ces derniers me semblent raisonnables mai j'ai un doute sur le score du 2001 quand même.
Message édité par jesaipacki le 23-06-2007 à 14:44:38
n°5614962
neodyne
éskouara mintso doussou
Posté le 26-06-2007 à 23:22:45  profilanswer
bonjour ,j'ai acheter une albatron 7950gx2 et je voudrais des conseils pour la brancher...
amicalement
gilles
n°5615318
andrew75
Posté le 27-06-2007 à 09:26:29  profilanswer
Ben tu la fait glisser dans ton slot pci-e
Oublie pas de brancher l'alim
Install tes drivers et c'est OK
n°5615384
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 10:28:14  profilanswer
Oui oui ok, le problème c’est que quand je branche l’alim aux connecteurs aucun ventilo sur la 7950 ne tournent ???
 Et quand je ne branche pas d’alim , un seul ventilo sur les 7950 tournes ??
Dans les deux cas, j’ai la fenêtre de xp  puis après rien à l’écran ??(noir) mais xp  tourne !!
n°5615533
le_cerealk​iller
Posté le 27-06-2007 à 11:57:04  profilanswer
tu as quoi comme alimentation ? marque ? puissance ?
ta carte graphique à été achetée neuve ou d'occase ?
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°5615604
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 12:26:04  profilanswer
atx 350w  la carte est d'ocaze mais garantis ,chez grosbill
n°5615674
le_cerealk​iller
Posté le 27-06-2007 à 12:55:55  profilanswer
quelle est la marque de ton alimentation ?
c'est ton alimentation qui n'est pas assez puissante (surtout si c'est une noname)  :o
edit : ça c'est bien http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Message édité par le_cerealkiller le 27-06-2007 à 13:00:39
n°5615717
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 13:22:34  profilanswer
tu pense que cela vient de l'alim????? ,sur le cordon fourni avec  d'ailleur a ce sujet , le fil rouge ni est pas?? il y à le noir marron jaune
n°5615724
le_cerealk​iller
Posté le 27-06-2007 à 13:26:38  profilanswer
:heink:  tu peux mettre une photo ?
n°5615834
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 14:04:57  profilanswer
n°5615928
le_cerealk​iller
Posté le 27-06-2007 à 14:39:44  profilanswer
ah ok, moi elle est branchée directe sur l'alim, mais là c'est bon aussi
tu as pas une deuxième alim en stock ?
n°5616707
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 19:18:45  profilanswer
j'en ai choper une je vais esseyer!!
n°5616791
le_cerealk​iller
Posté le 27-06-2007 à 19:52:26  profilanswer
laisse ton pc branché comme il l'est maintenant et ne branche que la carte graphique sur l'autre
n°5616872
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 20:36:39  profilanswer
elle fait 480 w mais toujours pareil!!!moi c'est le connecteur qui me chagrine!!  il manque pas le 5v??
n°5616930
Z3tLA
Posté le 27-06-2007 à 20:58:48  profilanswer
Salut all,
J'aurai voulu savoir quel RAM vous prendriez pour une:
 -Asus P5B Deluxe
 -Intel Core 2 Duo E6700
C bon ça: http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] e_lg=lg_fr
Ou sinon que me proposaient vous d'autre???
Sachant que je veux faire un poil d' O/C..
Merci a tous  ;)
n°5617039
neodyne
Posté le 27-06-2007 à 21:44:05  profilanswer
heuu pas compris la??
n°5617581
le_cerealk​iller
Posté le 28-06-2007 à 09:26:10  profilanswer
Z3tLA a écrit :
Salut all,
 -Asus P5B Deluxe
Merci a tous  ;)
pas le bon topic  :o
tu fais comme si la deuxième alim était dédiée à la carte graph, tu branche tout sur la première et seulement la cg sur la deuxième
même si je doute que tu ais assez sur ton 12v [:le_cerealkiller]
n°5617596
neodyne
Posté le 28-06-2007 à 09:42:13  profilanswer
j'ai fait mais toujours pareil??? y faut pas mettreà jour le bios de la CM?
mais sur le connecteur c'est normal qu'il manque un fil?
car j'ai trouver cette image :http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2006/1941/Graphics.jpg
et la il y a 3 fils jaune???
n°5617742
le_cerealk​iller
Posté le 28-06-2007 à 11:28:08  profilanswer
si, tu devrais essayer avec le dernier bios ;)
sinon tu connais quelqu'un qui à une alim digne de ce nom pour tester ?
Message édité par le_cerealkiller le 28-06-2007 à 11:28:19
n°5617780
neodyne
Posté le 28-06-2007 à 11:48:21  profilanswer
non helas personne!! mais je vais faire des essaies
merci en tout k
n°5620066
raziel621
Posté le 29-06-2007 à 10:55:49  profilanswer
bonjour j ai une xfx 7950 gx2 et je viens d acheter un athlon x2 6000 +
je pense installer demain faut il prendre des precausion particuliere merci
n°5620108
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-06-2007 à 11:21:45  profilanswer
non aucune précaution a prendre ;) a part emttre les driver 7950 gx 2 :)
n°5620209
raziel621
Posté le 29-06-2007 à 12:00:44  profilanswer
ok merci je tourne avec les 94.. sous xp et 158.18 sous vista sa doit etre les bons??????
n°5621462
andrew75
Posté le 29-06-2007 à 21:43:01  profilanswer
Ya un fix pour enlever le HDR avec Colin McRae Dirt sur GCW pour ce que ca interesse.
SInon oé 158.18 j'ai les meme sur ma partition vista et 94.24 sous xp
Message édité par andrew75 le 29-06-2007 à 21:43:30
n°5623549
raziel621
Posté le 30-06-2007 à 19:56:38  profilanswer
salut un petit renseignement svp est ce que quelqu un connait les packs de ddr2 1go x 2 800 mhz de marque mdt merci
n°5625006
raziel621
Posté le 01-07-2007 à 17:07:43  profilanswer
salut suite a dessus j ai installé les rams et la bizzard sous win xp comme vista 3326 mo alors qu au demarrage dit bien 4096 mo sous everest timming 55515 et ce que c est normal ?????merci
n°5625858
andrew75
Posté le 02-07-2007 à 01:39:43  profilanswer
surement que nan, ton bios est a jour ?
n°5625968
trev37
Posté le 02-07-2007 à 09:11:55  profilanswer
les os 32bits ne gèrent pas bien 4Go de ram... y'a plein de topics qui en parle...
n°5626610
raziel621
Posté le 02-07-2007 à 15:39:01  profilanswer
oui mon bios a etait flashé derniere version ma carte mere m2n sli delux supporte jusqu a 8 go de ram sinon merci pour les tuyaux
PS qu est ce que les os ???? et 55515 c est bon ou pas bien????
os = windows
n°5626985
trev37
Posté le 02-07-2007 à 18:07:47  profilanswer
os = systeme d'exploitation, en 32bits tu peux pas te servir de tes 4Go, une partie est allouée a autre chose... je connais pas trop mais si tu veux profiter pleinement de tes 4Go faut passer à xp ou vista 64bits
(et ca n'a pas de rapport avec la quantité max de mémoire que peut recevoir ta carte mere...)
elle tourne a quelle fréquence ta ram ? 5-5-5-15 à 400Mhz c'est dans la moyenne des ram, y'en a qui tiennent à 4 et meme a 3... mais au final ca change pas énorme...
Message édité par trev37 le 02-07-2007 à 18:08:26
n°5627018
raziel621
Posté le 02-07-2007 à 18:29:57  profilanswer
ok merci c est plus clair pour moi pour la vitesse pas trop fais gaffe dans les 3.. mhz je crois j ai 2 bar king 667 mhz ET 2 bar mdt 800 mhz
n°5627023
raziel621
Posté le 02-07-2007 à 18:31:45  profilanswer
a j ai oublié pour revenir au topic ma 7950 arrache de folie la suis sur tomb raider anniversaire magnifique
n°5631816
AbSoLuT66
Posté le 05-07-2007 à 00:33:07  profilanswer
http://service.futuremark.com/orb/ [...] ID=9956137
Sans commentaires  :lol:
Message édité par AbSoLuT66 le 05-07-2007 à 00:33:19
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5634122
le_cerealk​iller
Posté le 06-07-2007 à 09:36:45  profilanswer
enfin des drivers pour le multi-gpu
http://www.clubic.com/actualite-76 [...] -beta.html
qui se dévoue pour tester ?  :ange:
[Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
[Topic Unique] Geforce 7950GTCompatibilité 7950 GX2 et mobo GA-K8NF9 ULTRA
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
[Topic Unique] GeForce 8800X1900XTX ou 7950 GX2?
Drivers GX2 pas là ![Topic Unique]Radeon X850XT / PE
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
