8827 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  23  24  25  26  27  28
•Topic ATI • HD 4830
n°6762181
mtq
Posté le 28-12-2008 à 16:12:35  profilanswer
luxy a écrit :
j'ai aussi reçu la mienne hier, juste testé pour voir si ça marche, pas de soucis.
par contre, tu dois être sourd, ou je suis particulièrement sensible, ou alors je suis tombé sur la mauvaise série :D
mais c'est assez bruyant en 2D, trop bruyant pour moi en tout cas
avec ATT, à 1% c'est bon, mais j'ai du mal à le régler, ATT ne dois pas être 100% compatible avec, j'ai prévenu l'auteur ...
j'ai commandé en même temps le VF700 ... mais j'ai bien envie de tenter de modifier le bios ...
je me tate encore ...
Modifie ton bios avant :) tu a la chance d'avoir une CG ou modifier le bios permet de reguler le ventilo, dc fait le  :D
Moi je pouver pas le reguler via bios ou logiciel alors j'ai changer  :sol:
n°6762215
luxy
Posté le 28-12-2008 à 16:37:37  profilanswer
y a radeon bios editor 1.18 qui est sorti, quelqu'un l'a déjà essayé ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6762226
mtq
Posté le 28-12-2008 à 16:47:02  profilanswer
oui et il fonctionne au poil :) ainsi que atiwinflash en derniere version.
J'ai flasher la mienne bien 30 fois environ pas de probleme :)
n°6762287
spiritpent​ax
Posté le 28-12-2008 à 17:32:00  profilanswer
mtq a écrit :
soit il on modifier leur bios aussi ou alors ton boitier est bien isoler ou tu a une piece deja bruiante. plein de parametre peuvent rentrer en compte niveau bruit :).
tes points sont pas mal. Avec un Quad et une fois overclocker elle tape les 12K
la mienne avec mon petit 5000+ de m***de a 3GHz et O/c elle fait 10,5K pts
mais pk avoir pris la 4830 et pas la 4850 pr remplacer ta 3870?
La raison est simple: parce qu'elle est moins chère. 95€ :)
Cela reste il est vrai assez subjectif. Mon boitier est tout le temps ouvert, en tout cas ce n'est pas ce bruit là qui m'empêcherait de dormir. Bref, ce serait peut être intéressant de comparer par exemple les numéros de séries, ou des screenshot de GPU Z.
Message édité par spiritpentax le 28-12-2008 à 17:36:38
n°6762639
luxy
Posté le 28-12-2008 à 20:51:39  profilanswer
Merci de l'info !!
ok, je te fais ça dès que j'ai un peu de temps, j'ai d'abord ma carte mère à migrer
faut que je me sorte les doigts :cry:
n°6762663
mtq
Posté le 28-12-2008 à 21:03:40  profilanswer
et pour info tu pourrai envoyer ton bios?
j'aimerais bien essayer de mettre le tiens a la place du miens ^^
ainsi ke de voir tes tension etc ^^
n°6763013
luxy
Posté le 29-12-2008 à 01:29:22  profilanswer
ok, dès que possible
n°6767027
mtq
Posté le 31-12-2008 à 11:58:36  profilanswer
n°6767066
luxy
Posté le 31-12-2008 à 12:15:28  profilanswer
et voilà ... c'est comme quand je joue en bourse, j'achète toujours trop tôt :/
n°6767076
mtq
Posté le 31-12-2008 à 12:21:51  profilanswer
^^ tu a trouver du temps pr le bios?
n°6767260
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-12-2008 à 13:49:55  profilanswer
mtq a écrit :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
175€ le pack XFire de 2 HD4830 Saphire ;)
c'est moi ou c'est des fausse carte en carton sur la photo  :lol:
n°6767294
luxy
Posté le 31-12-2008 à 14:07:40  profilanswer
non, là je fais mes sauvegardes en ce moment, donc ça progresse ...
c'est des cartes 2D [:al zheimer]
n°6767307
mtq
Posté le 31-12-2008 à 14:14:14  profilanswer
j'ai pris une autre cg la donc te prend pas la tete ;)
ps: Je la revend ^^
Message édité par mtq le 31-12-2008 à 16:22:35
n°6767683
luxy
Posté le 31-12-2008 à 17:28:51  profilanswer
n°6768219
luxy
Posté le 01-01-2009 à 12:23:59  profilanswer
tu parles bien de Winflash 2.0.1.5 ? sur le site Techpowerup ou bien c'est autre chose genre ATIFlash 3.60 qui date du 28 juin ?
Message édité par luxy le 01-01-2009 à 12:35:00
n°6768284
luxy
Posté le 01-01-2009 à 13:19:30  profilanswer
en fait ça ne sert à rien, de 1% à 28% que ce soit par bios ou par ATT il ne régule rien ... au delà de 29% jusqu'à 100% là oui, c'est régulé, mais ça ne m'intéresse pas ...
je n'ai pas flashé, mais je vois bien la consigne FAN qui augmente ou diminue sans que ça ne change quoi que ce soit au niveau du ventilo, sauf au-dessus de 40%
donc VF700 près à être monté :D
Message édité par luxy le 01-01-2009 à 13:56:49
n°6769164
mtq
Posté le 01-01-2009 à 22:47:29  profilanswer
lol :jap:
Oui je parler bien de ATIWinflash :)
n°6769244
Posté le 01-01-2009 à 23:42:49  profilanswer
Et c'est pas possible de juste changer le fan et le brancher comme avant et le réguler ? :o
XaT
[:dawa]
n°6769247
luxy
Posté le 01-01-2009 à 23:45:46  profilanswer
ben malheureusement y a pas de fan qui s'adaptent sur le connecteur des cartes
et y a pas d'adaptateur pour fan classique vers connecteur de carte
ou alors faut bricoler ... :/
Message édité par luxy le 01-01-2009 à 23:46:12
n°6769254
frk18
Posté le 01-01-2009 à 23:50:30  profilanswer
XaT
Tu dois pouvoir trouver des connecteurs dans un magasin d'électronique mais attention à la puissance de ventilo, tu peux griller le circuit de la carte !
n°6769879
Telchar
Posté le 02-01-2009 à 14:22:01  profilanswer
J'ai branché mon vf900 directement sur la carte, pour l'instant tout marche très bien. Si ca doit la griller, c'est la première fois que la carte est sollicitée ou ca peut prendre du temps (à l'usure) ?  :D
edit : je ne parle pas des températures gpu, mais du circuit d'alimentation de la carte qui n'arriverait peut être pas à suivre avec un ventilateur plus gourmand.
Message édité par Telchar le 02-01-2009 à 14:54:32
n°6769956
Theblack-c​at
Posté le 02-01-2009 à 14:45:08  profilanswer
Ben ça risque de surchauffer lors d'un jeu.
Au fait, visiblement la 4830 n'a pas l'air d'avoir de sonde thermique :/ (enfin, c'est le cas pour la mienne)
n°6769964
luxy
Posté le 02-01-2009 à 14:47:31  profilanswer
la sapphire en a une
n°6770375
t0uma1
Posté le 02-01-2009 à 17:39:50  profilanswer
Salut à tous j'aimerais avoir votre avis , je refais ma config et je suis pas un très gros joueurs mais j'aimerais prendre une carte graphique qui offre des performances correctes , je regardais donc la 4850 mais n'étant pas un gros joueur c'est peut-être pas utile et j'aimerais savoir si vous pensiez judicieux de prendre une 4830 ( j'ai un 19" ) et si je prend un écran plus grand ou me sent limite avec d'en prendre une deuxième ou directement voir une 4850 ? Le crossfire fait plus consommer mais d'après le test en anglais le seul je crois on arrive à 275W , sa passerait sur l'alim 500W du Sonata III ?
n°6770381
mtq
Posté le 02-01-2009 à 17:42:20  profilanswer
Je fait passer ma 4830 sur une 380Watts (Antec 80+) dc oui sa passera.
Et une 4830 pr un 19" c parfait :)
n°6770428
t0uma1
Posté le 02-01-2009 à 18:12:44  profilanswer
D'accord , c'est ce que je pensais alors par contre c'est vrai que la Sapphire est bruyante ?
n°6770457
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 02-01-2009 à 18:26:22  profilanswer
La perception dépendra beaucoup du reste de ta configuration mais oui, elle est bruyante... même en idle.
n°6770466
t0uma1
Posté le 02-01-2009 à 18:35:41  profilanswer
Ok je vais voir alors avec la HIS qui l'est un peu moins non ?
109€ sur RDC c'est pas très chère
n°6770572
Posté le 02-01-2009 à 19:29:27  answer
Ca vaut quoi en crossfire ?
Parce qu'y un pack pas mal sur matos.net à 170 €
Bon, si c'est moins bon qu'une 4870 ça sert un peu à rien.
n°6770597
t0uma1
Posté le 02-01-2009 à 19:41:13  profilanswer
C'est mieux qu'une 4870
Test : http://www.hexus.net/content/item.php?item=16300 ( en anglais )
n°6771080
luxy
Posté le 03-01-2009 à 01:27:01  profilanswer
oui, je vais monter un VF700 pour calmer la mienne, c'est pas que le ventilo tourne vite, il est géré, mais c'est qu'il est ... mal foutu et du coup fait de bruit, et dans une config silencieuse, ben ça s'entend
comme t0uma1, le crosfire de 4830 éclate une 4870 sans problème
en attendant, voici un petit test d'une HD4830 de chez Gainward ;)
clic sur la photo >>>>>http://www.itx.ba/images/stories/Recenzije/Grafika/4830/_Gainward/kartica-1.jpg<<<< clic sur la photo
impressionnant cette HD4830, pour un prix très raisonable :
http://www.itx.ba/images/stories/Recenzije/Grafika/4830/_Gainward/far1.jpg
Message édité par luxy le 03-01-2009 à 01:28:16
n°6771229
baltique
Posté le 03-01-2009 à 10:28:56  profilanswer
Pour ce qui me concerne, la réponse est non. Je la trouve même plutôt discrète mais, et j'insiste, ce n'est que mon avis et cela dépend en effet de beaucoup de choses.
n°6771627
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 03-01-2009 à 14:30:34  profilanswer
ça doit dépendre des jeux aussi je pense. tous les jeux ne sont pas optimisés CF non?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6773028
Activation
Posté le 04-01-2009 à 12:41:07  profilanswer
ça depend aussi de la resolution et de AA ou pas
m'enfin d avis qu il faut plus 1 HD4870 1Go que 2 HD4830 512Mo
c'est moins d embrouille
n°6773134
Posté le 04-01-2009 à 13:29:26  answer
T'es certain ?
Je veux me monter une config, alors bon, j'aimerais bien avoir le meilleur rapport perf/prix mais j'aimerais pas que la CG en question (Xfire de hd4830) s'effondre en perf en moins d'un an.
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2009 à 13:29:39
n°6773227
Activation
Posté le 04-01-2009 à 14:21:49  profilanswer
les drivers seront plus suivi en mono gpu qu en crossfire
y a déjà pas mal de haut et de bas chaque mois entre chaque release de drivers ati s'en en plus s emmerdé avec du crossfire
bref meilleur rapport qualité prix je dirais HD4870 1Go et juste derriere la GTX260 V2
après selon les apprioris de chacun va sont choix
perso ça serait à refaire moi je repartirais sur une GTX260 plutot que l achat de ma HD4870
j'ai plus d affinité avec les drivers nvidia  :whistle:
y en a c'est l'inverse
en monogpu la HD4830 elle est super pour un htpc (ce à quoi elle sert chez moi) un peu boosté
pour du crossfire vu que les version 1Go des HD4870 on tout de meme bien baissé (cours des devises aidant aussi en ce moment) pas sur que ça vaut le cout de se compliquer avec un cross de HD4830
Message édité par Activation le 04-01-2009 à 14:24:52
n°6773452
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-01-2009 à 15:53:28  profilanswer
Le CF c'est uniquement pour avoir des perfs à court et moyen terme. Si tu vises "la tranquillité" avant tout et de bonnes perfs aussi rien ne vaut un mono-gpu. Et si tu vises le "long terme" + filtres, oublie cette idée. Dans un an, que tu prennes un cf ou une hd 4870, tu devras forcément faire des concessions, tu en feras parfois maintenant !
Message édité par god is dead le 04-01-2009 à 16:00:24
n°6773648
luxy
Posté le 04-01-2009 à 17:12:08  profilanswer
je viens de voir qu'il n'y a aucune HD4830 dans la Base De Donnée 3Dmark06 du forum
ce serait sympa de leur montrer ce qu'elles ont dans le ventre les HD4830  :sol:
Message édité par luxy le 04-01-2009 à 17:13:58
n°6773662
mtq
Posté le 04-01-2009 à 17:15:43  profilanswer
tu fait cb luxy?
n°6773791
luxy
Posté le 04-01-2009 à 18:10:03  profilanswer
elle est maintenant sur mon ancienne carte mère, avec seulement 512Mo de ram lente
donc, sur une conf pas optimisée, 9514pts tout @stock
là j'ai migré ma carte mère, mais toujours avec la HD3850, patience, patience ... ;)
n°6777643
-pgm-irl-
Posté le 06-01-2009 à 17:28:47  profilanswer
  Je vais bientôt faire partie de la communauté 4830 ^^
Commandé la Sapphire sur materiel.net à 94 €.
  J'espere qu'elle fera aussi bien que ma vieille X850XT à son époque ;-)
ps: a vous lire, c'est une turbine niveau dB sniff...
Quelle Carte mere pour faire un duo SLI HD 3870??GA-EP45-DS3R et REALTEK HD
Chipset AMD 790 GX vs CG ATI x1950 Pro 256 MoHd secondaire non formaté
Ati Radeon HD 4670 Pilote "High Definition Audio ?Problème carte graphique ATI RADEON HD3870
Radeo HD 4850 normal ou toxic, hésitation.GeForce 6200 et HD Ready
[AVIS] choix entre 8600 GS ou Ati HD 3650
Plus de sujets relatifs à : •Topic ATI • HD 4830
