8153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27  28
•Topic ATI • HD 4830
n°6895245
mtq
Posté le 24-03-2009 à 12:26:54  profilanswer
le silence pour le prix de 30€ s'est correct et sachant que le rad remonte sur le pcb inverse tu a généralement un ventilo d'extraction de boitier qui suffit a maintenir ta cg au frais
Message édité par mtq le 24-03-2009 à 12:27:24
n°6895248
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 24-03-2009 à 12:27:59  profilanswer
gros avantage aussi de mettre un bon refroidissement:
l'OVERCLOCKING
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°6895342
piccolo29
Posté le 24-03-2009 à 13:37:47  profilanswer
merci pour vos reponses
n°6895350
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 24-03-2009 à 13:44:21  profilanswer
Bof, vu qu'elle chauffe très peu...J'ai un excellent oc et pas plus chaude. Maintenant pour suivre ton raisonnement jusqu'au bout en effet en augmentant le vcore là peut-être. Et encore c'est à voir à mon sens, cette carte est une merveille vu son prix.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6895375
BENETNATH
Posté le 24-03-2009 à 14:05:49  profilanswer
exactement pour ça :)
n°6898153
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-03-2009 à 14:04:12  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une question aux posséceurs de cartes Sapphire :
Elles sont bruyantes ok -> Mais qu'elles températures avez vous en Idle et en Load ?
Je cherche à savoir si c'est le ventilo qui est mauvais ou si l'ensemble Rad + Ventilo = caca
@ +  :hello:
n°6898166
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-03-2009 à 14:15:52  profilanswer
Salut à tous,
@ +  :hello:
PS : Je pense qu'il y a 2 message mais je n'arrive pas à voir mon premier (BUG ?? ; Modo n'hésitez pas à supprimer le doublon)
Message édité par Gouroots le 26-03-2009 à 20:42:13
n°6898339
luxy
Posté le 26-03-2009 à 16:13:44  profilanswer
fais F5, tu le verras et supprime le 2ème
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6898416
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-03-2009 à 17:05:56  profilanswer
3615 my life on...
Luxy, je dois avoir un gros Bug (c'est GSC qui a programmé le forum ? :D )
Le dernier message que je vois en page 23 est le message de BENETNATH...
Je vois dans la section que tu as ajouté une réponse. Le seul moyen de la voir est de faire ajouter une réponse et dans dans vue rapide de la discussion...
PS : J'ai déja redémarer Explorer, mon PC...
Pardon pour la pollution  :ange:
3615 my life off
- > Résolut j'ai changé de PAICAI... -> A supprimer
Message édité par Gouroots le 26-03-2009 à 20:43:08
n°6898663
shikasta
Posté le 26-03-2009 à 20:02:12  profilanswer
Elle ne chauffe carrément pas, en idle 36° et en load 66°, bon en idle avec att je suis sur 0% pour le ventilo (régime mini, ça aide un poil pour le bruit).
Excessivement content de ma sapphire et super OC.
n°6898721
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-03-2009 à 20:45:19  profilanswer
Merci pour l'info, j'ai trouvé un site anglophone ou c'était les mêmes résultats. cela confirme mon idée que c'est le ventilo qui est bruyant... Donc suffit de le changer pour avoir un truc qui roxe et qui est silencieux..
n°6905563
l3g3nd
Posté le 01-04-2009 à 15:39:42  profilanswer
J'ai 2 Sapphire Radeon HD4830, est il possible de faire un crossfire sur ma P5B Deluxe?
Merci par avance
n°6905619
BENETNATH
Posté le 01-04-2009 à 16:11:06  profilanswer
l3g3nd a écrit :
Merci par avance
c'est possible, logiquement tu peux avoir tes 2 ports en 8 X , donc bridage au niveau bus pci-express, mais de l'ordre de 10-15%
n°6905931
frk18
Posté le 01-04-2009 à 20:19:24  profilanswer
l3g3nd a écrit :
Merci par avance
16X/4x sur la p5b deluxe, ça bride un peu, je dirais 20% de perfs en moins.
n°6913452
luxy
Posté le 08-04-2009 à 21:34:42  profilanswer
CONFIRMATION : Ati Tray Tools peut contrôler de façon logiciel la tension du GPU de la Sapphire HD4830  ;)
état stabilisé depuis 30 minutes,
GPU : 200 MHz
RAM : 250 MHz
tension de départ : 1.12v
puis je baisse à      0.93v   >  la température passe de 44°c à 39.5°c
je remonte ensuite à 1.12v >  la température remonte vers les 43.5°c
http://d8.e-loader.net/722Yi7XudL.jpg
n°6913869
shikasta
Posté le 09-04-2009 à 08:59:27  profilanswer
Ouais en 2d je suis à 1.006 de vcore par défaut et dès que je charge l'oc pour la 3d avec le vcore à 1.158 ça prend environ 5° de mieux tout de suite (en restant sur le bureau windows).
Par contre il n'y a pas moyen d'augmenter le vcore à plus de 1.158 ?
n°6913906
luxy
Posté le 09-04-2009 à 09:38:56  profilanswer
je pense que tu peux baisser encore en 2D, tu es à combien en fréquence 2D ?
si tu peux essayer, mais ce n'est pas sûr que ça fonctionne (tu peux le vérifier comme j'ai fais avec les température)
tu cliques sur les [...] ensuite tu ajoute une valeur sans la virgule genre 1165
ce qui te donnera dans la liste : 1.165v
tiens nous au courant si ça fonctionne
Message édité par luxy le 09-04-2009 à 09:40:03
n°6913938
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 09-04-2009 à 10:01:41  profilanswer
luxy, en idle, le GPU de ta Sapphire n'est pas à 160 MHz ?
Une autre question: y'a pas moyen de toucher à la tension de la mémoire avec ATT? Puisqu'il me semblait que c'était surtout elle qui faisait baisser la consommation quand on diminuait sa fréquence, faudrait voir en jouant sur la tension.
Sinon, tu as essayé moins que 0.93V ? Pas eu le temps, ou bien est-ce le seuil critique ?
n°6914908
luxy
Posté le 09-04-2009 à 22:01:08  profilanswer
- d'origine si 160, mais je l'ai mis à 200MHz dans ATT, vu que je baisse la tension à 0.93v c'est kif kif
  d'origine la tension 2D est de 1.044v, je suis déjà 0.114v en dessous  :sol:
- non, pas possible de toucher à la tension de la RAM, à moins d'un modèle particulier, mais ça doit être rare et donc sûrement pas prévu dans ATT
- je vais essayer 0.892v dès que j'ai 1/2 heure de creux :lol:
Message édité par luxy le 09-04-2009 à 22:02:33
n°6914936
shikasta
Posté le 09-04-2009 à 22:20:09  profilanswer
1.165v essayé, en mode 3d un désastre, écran vert et rayures verticales, je laisse de côté.
Ah oui il marque 1.165 instable.
Message édité par shikasta le 09-04-2009 à 22:20:43
n°6914981
luxy
Posté le 09-04-2009 à 22:47:45  profilanswer
j'ai dit 1.165 au hasard [:ogmios]
mais essayons d'être logique :
les valeurs d'ATT pour la sapphire HD4830 sont :
1.158, 1.120, 1.082, 1.044, 1.006, 0.968, 0.930 et 0.892
donc :
1.158-1.120 = 0.038
1.120-1.082 = 0.038
1.082-1.044 = 0.038
1.044-1.006 = 0.038
1.006-0.968 = 0.038
0.968-0.930 = 0.038
0.930-0.892 = 0.038
donc en toute logique, la bonne valeur suivante serait : 1.158+0.038 = 1.196v
> à toi de decider :p
Message édité par luxy le 09-04-2009 à 22:48:42
n°6915004
shikasta
Posté le 09-04-2009 à 23:02:33  profilanswer
Ouais comme je jette le bébé et l'eau du bain...
n°6917260
Posté le 11-04-2009 à 15:43:29  answer
j'ai commandé la HD4830 générique sur LDLC pour profiter de la promo sur les CG en début de semaine, j'ai eu la sapphire HD 4830 lite double slot qui est vendue 10€ plus cher.
n°6917779
luxy
Posté le 12-04-2009 à 02:30:23  profilanswer
hallucinant!! tu l'as eu avec la boîte ?
n°6917789
Posté le 12-04-2009 à 03:27:21  answer
Tout pareil. Et boite sapphire scellée d'origine.
la seule chose que je n'ai pas trouvé c'est le pont crossfire, peut être dû au fait que c'est la version "lite", et puis j'ai le pont de ma x1950pro retraitée et de toute façon je n'ai pas prévu d'en faire.
sinon les versions génériques vendues sur ldlc / rdc & autres vpcistes sont des versions de marque mais dont la marque varie en fonction des arrivages, quand on commande une générique ATI on a entre 80 et 90% de chance d'avoir une sapphire. reste que certains sur rdc ont eu la chance d'avoir une gainward (mais pas GS non plus), cependant ça reste un coup de chance, la plupart recoivent une sapphire.
Enfin sapphire ça reste quand même pas si dégeux que ça, ma 9800pro et x1950pro sont de cette marque et je n'ai jamais eu aucun problème, si ce n'est un ventilo qui sait se faire rappeler sans être excessif, c'est le défaut le plus important de cette marque. Sachant que les ventilos de mon boitier couvrent ce bruit, je m'en fiche un peu.
enfin je suis content, ça m'a fait la HD4830 à 75€ fdpout, c'est une affaire, et un achat coup de coeur, je n'en pouvais plus d'attendre les HD47x0 pour mettre à jour mon pécé adoré.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 03:37:15
n°6917956
luxy
Posté le 12-04-2009 à 11:51:26  profilanswer
bravo à toi, je le saurai pour la prochaine fois
n°6918034
Posté le 12-04-2009 à 13:23:20  profilanswer
Pour Sapphire parait que c'est pas la même chose qu'avant, du temps de la X800GTO² par exemple :o
XaT
[:dawa]
n°6918144
Posté le 12-04-2009 à 15:32:39  answer
en tout cas les miennes n'ont jamais eu de problème, mais je ne les ai jamais utilisé en condition "extrême", et leur ventilo était nettoyé à la soufflette régulièrement.
n°6918162
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-04-2009 à 15:54:23  profilanswer
bon apres qqjours de catalyst 9.4 j ai envie de dire qu il est redevenu à une stabilité du 9.2 là ou le 9.3 était moins stable
n°6919911
l3g3nd
Posté le 14-04-2009 à 07:02:52  profilanswer
ok, super! Les 2 cartes vont prendre la relève de ma XFX 7950Gx²
Merci à vous
[VDS] Xigmatech Dark Knight / core I3 530 / a venir kit water s775
n°6921576
tomati
Posté le 15-04-2009 à 16:29:40  profilanswer
J'ai une sapphire,
O/C via ATT 751 / 1072 mais les deux ensembles, ça redescend à 747 / 1056 .
Et sous 3DM06, je ne suis plus qu'à 650 / 975 .
C'est pas un peu beaucoup comme différence ?
Message édité par tomati le 15-04-2009 à 16:51:41
n°6921629
BENETNATH
Posté le 15-04-2009 à 17:08:38  profilanswer
pas étonnant, tu ne charges pas de la même manière le GPU
prend les valeurs de 3dmark ou teste avec quelques jeux pour valider l'o/C, plutôt que d'utiliser un occt ou att..
n°6921632
shikasta
Posté le 15-04-2009 à 17:10:25  profilanswer
Comprends pas, sapphire aussi, 730/975 y compris sous 3dmou06 et tout le reste d'ailleurs...Bon je sais qu'elle ne tient pas les 750, pas essayé 740 vu la différence aucun intêret.
Message édité par shikasta le 15-04-2009 à 17:13:32
n°6921636
BENETNATH
Posté le 15-04-2009 à 17:12:44  profilanswer
quelles t° et boitier et ventilation ?
et as tu constaté ces modifs ds gpu-Z et ds les performances ?
Message édité par BENETNATH le 15-04-2009 à 17:13:08
n°6921638
shikasta
Posté le 15-04-2009 à 17:15:14  profilanswer
t° iddle 36 et full 65 environ cette carte ne chauffe pas, mon boitier pas terrible. Gpuz oui, les perfs et comment 3d mou + de 12000 .
n°6921650
BENETNATH
Posté le 15-04-2009 à 17:26:32  profilanswer
pardon shikasta, j'avais pas tilté, oui ton o/c est normal, puisqu'il correspond au mien.
j'avais lu seulement le 730, et j'étais resté sur les >1000 des mem de tomati.
tomati, effeectivement, bizarre pour 3dmark. en jeu, ça donne quoi?
le 650 devrait monter au moins à 675 ou 700..
n°6921668
tomati
Posté le 15-04-2009 à 17:43:22  profilanswer
Ben sous 3DM06, je ne faits que le dernier test "deep freeze" et j'ai des pixels noirs au dessus, tantôt ça passait à 675 mais plus maintenant ?
c'est pas un problème de ventilation car j'ai pas encore installé la config dans son boitier et le ventilo est sur 100% en mode 3D . ( je verrai avec le S1 rev2 si ça améliore quelque chose)
Message édité par tomati le 15-04-2009 à 17:46:00
n°6921671
BENETNATH
Posté le 15-04-2009 à 17:46:02  profilanswer
n°6921677
shikasta
Posté le 15-04-2009 à 17:50:52  profilanswer
Artefact c'est que ton gpu ne suit pas l'oc à mon avis.
n°6921685
tomati
Posté le 15-04-2009 à 17:57:36  profilanswer
Les derniers,
jute le display driver 9.4
C'est bien posssible mais vu  que ATT m'en donne 750 , je trouve ça étrange cette différence.
me reste a tester en jeux, le temps de les installer et je serai fixer.
n°6922151
tomati
Posté le 16-04-2009 à 01:10:16  profilanswer
Elle est vraiment impressionnante cette carte,
dans le bench intégré à COH, tous settings identiques, (1600 * 1200 / 8 x AA , tout sur high/ultra )
HD 4830 (575 / 900) 70 moyenne  87 max et 36 mini  vs  HD 4870 (800 / 1050) 84 moyenne , 88 max et 42 mini .
Par contre ma 7600 GT se prend une sérieuse déculottée 16 moyenne, 34 max et 7 mini
Message édité par tomati le 16-04-2009 à 04:42:12
Quelle Carte mere pour faire un duo SLI HD 3870??GA-EP45-DS3R et REALTEK HD
Chipset AMD 790 GX vs CG ATI x1950 Pro 256 MoHd secondaire non formaté
Ati Radeon HD 4670 Pilote "High Definition Audio ?Problème carte graphique ATI RADEON HD3870
Radeo HD 4850 normal ou toxic, hésitation.GeForce 6200 et HD Ready
[AVIS] choix entre 8600 GS ou Ati HD 3650
Plus de sujets relatifs à : •Topic ATI • HD 4830
